[How to] Root-Rechte für alle bekannten Sony-Android Handys mit fast allen Firmwares.
Neardark
Neardark
26
Dieses Tool wurde zuerst vom User wym986 im Android Forums & Windows Phone Discussion @ xda-developers in diesem Thread One Key ROOT For lt26i ,lr26ii 2.55 Firmwares with locked bootloader:fingers-c - xda-developers gepostet.
[TuT] : [Root-Rechte für alle bekannten Xperia Android Handys mit fast sämtlichen Firmwares incl.4.1.B.0.587/.431/ 4.0.2.A.0.62 /4.1.B.1.13]
Es werden auch diverse Geräte von Samsung,HTC,Huawei,Lenovo und ZTE unterstützt.
(keine Gewähr!)
Dieses Rooting-Toolkit funktioniert mit nahezu allen 2011 Xperias mit Firmwares von 4.1.B.0.587 / .431 / .562 bis 4.0.2.A.0.62 /4.1.B.1.13 und einige mehr.
Kein Downgrade von Kernels etc.,einfach einen Klick und der Rootprozess ist erledigt!
Das Tool ist in in chinesischer Sprache,an einer Übersetzung wird gearbeitet,es ist aber selbsterklärend.
Es wurde von mir und vielen anderen Usern erfolgreich getestet,Bricks o.ä. sind nicht bekannt.
Eroot ist ein ROOT-Access-1-Klick Tool für Android-Handys, es hat eine integrierte leistungsstarke Intelligence Engine .
Es ist virenfrei.
So bekommt man ROOT Rechte
Am Handy:
1)
Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Herkunft anklicken.
Einstellungen > Entwickleroptionen > USB Debugging aktivieren.
Einstellungen > Xperia > Konnektivität > USB Verbindungsmodus > MSC Modus auswählen. Bei Fehlermeldung auch mal MTP ausprobieren. (siehe Troubleshooting)
Am PC:
Sony PC Companion sollte,wenn nicht schon vorhanden,zumindest einmal installiert gewesen sein damit alle ad-hoc Treiber(ADP) vorhanden sind und das Gerät erkannt wird.
Die ADP-Treiber lassen sich natürlich auch aus anderen Quellen laden, Google fragen.
Wenn PC Companion installiert ist, sicherstellen,das die Checkbox "Start von PC Companion beim hochfahren von Windows" nicht angeklickt ist.
Den PC vor der Benutzung von Eroot neu booten.Es sollten keine anderen Programme laufen,insbesondere nicht Flashtool.
2)
Eroot Tool downloaden:
Downloadlinks:
Eroot 1.0.1.6: Link1 Mirror: Link2
Eroot 1.1: Link1 Mirror: Link2
Eroot 1.2: Link1 Mirror: Link2
Eroot 1.3.3: Link Mirror: Link2
Eroot 1.3.4: Link Mirror:Link2
3)
Vorher Backup erstellen! (z.B. mit MyBackup o.ä.)
4)
Nach erfolgreichem Download das Programm irgendwohin entpacken und Doppelklick auf die Startdatei (Bei Problemen im Admin-Modus starten,siehe auch Troubleshooting).
Handy mit dem Computer verbinden,unbedingt PC-Companion Meldung skippen!
Wenn das Tool anfängt,etwas downzuloaden einfach abbrechen und den Rootprozess starten.
Das Handy-Modell wird automatisch erkannt:
5)
Den "one-click ROOT"-Button anklicken,das Programm wird automatisch gestartet
und Root-Rechte werden nach wenigen Sekunden erteilt:
6)
Wenn die Operation erfolgreich war, erscheint "Herzlichen Glückwunsch,Sie haben erfolgreich Root-Rechte erhalten".
Sollte der Vorgang beim ersten Anlauf nicht klappen einfach nochmals versuchen.
Wenn der Vorgang erfolgreich war, führt ein nochmaliges Klicken des Rootbuttons zur Entfernung der Rootrechte.
That´s it!
Troubleshooting:
-Wenn es im MSC-Modus nicht geht den MTP-Modus ausprobieren.
- Eroot im Administrator-Modus starten. (Rechtsklick auf die Eroot-Exe --> Als Admin starten.)
-Sollte Eroot dann auch nicht funtionieren eine andere Version des Tools ausprobieren, manche Geräte kommen mit einer der älteren Versionen besser klar.
Vorher die erste löschen:
Zum C:/ Drive / User/Username/AppData/Roaming/ Ordner navigieren und den Eroot-Ordner löschen.
Sollte der Ordner sich nicht löschen lassen,Taskmanager öffnen und den
bec.exe-Prozess beenden.
Auch nur das erneute starten von Eroot nach dem Löschvorgang kann Probleme beheben.
Liste der Geräte,auf denen Eroot nachgewiesenermaßen funktioniert:
(funktioniert mit Unlocked- und Locked Bootloadern /mit und ohne Branding)
-Xperia SL / S / ION / Acro S / E
-Arc / Arc S
-Pro
-Neo V / Neo
-Ray
-Mini / Mini Pro
-Live with walkman
-Xperia Active
Liste der laut Entwickler kompatiblen Modelle:
LT25i /LT25c/LT26w/MT11i/Mt15i/ST15i/ST21i/SK17a/R800a/R800i/R800x/Z1i/WT19i/MK16a/MK16i/LT30p/SO-03C/SO-03D/SO-04D/lT29
Ansonsten gilt:Just give it a try.
Reaktionen: Charley, Hemlock, cyrext und 12 andere
Hat mal jemand getestet ob das auch mit JB fuktioniert?
Edit: Also mit meinem X go mit dem neuen Jelly bean funktionierts nicht!
Leider funktioniert Eroot (noch) nicht für Jellybean.
Wenn wie bei dir schon JB drauf ist musst du wohl oder übel einen aufwendigeren Weg gehen,vllt findest du hier was: http://forum.xda-developers.com/search.php?searchid=171651386
Für die Installation von jellybean muss der Bootloader entriegelt werden, und der JB-Kernel muss geflasht werden.Es tut dann jedes ROM,das auf JB basiert wie z.B. der 10 mini v5 und viele mehr.
Die müssen dann nicht gerootet werden,die sind pre-root.
Funktioniert wunderbar beim ARC S sogar mit der .13 Firmware
Reaktionen: knaxxx und Neardark
Danke für´s Feedback!
Habe die Prozedur gerade auf meinen Xperia pro durchgespielt.
Scheint auch geklappt zu haben.
Jetzt vielleicht eine Blöde Frage? Wo sehe ich jetzt im Telefon das es gerootet ist?
Bei mir war danach SuperSU installiert.
Zum testen kannst du dir vom Store Root Checker laden und testen
Du hast,wie Slimmer schon geschrieben hat,Superuser unter deinen Apps.
Du kannst dir auch Titanium und/oder System Cleanup installieren,beide laufen nur auf gerooteten Geräten.
Würde ich dir auch empfehlen,Titanium ist perfekt für Backups und System Cleanup zum entfernen von Bloatware (Facebook & Co) ,da die App dir sagt,was du besser nicht entfernen solltest.
Du kannst Apps auch deaktivieren/freezen,um zu testen,ob alles rund läuft.
Und du kannst odex-files erstellen oder Apps in den System-Ordner verschieben,spart alles Platz.
Reaktionen: diddi1111
Hat nicht geklappt auf meinen Pro MK16 warum auch immer :mellow:
Hatte dann mit Root Checker installiert, der sagte dann das es nicht gerootet sei.
Dann hatte ich noch Root Uninstaller versucht mit dem Ergebnis das die unnötigen Apps weiterhin nicht entfernt werden konnten.
Bei meinen Pro handelt es sich um ein MK16i
Android vers. 4.0.4
Build Nr: 4.1.B.0.587
:unsure:
USB-debugging Aktiviert gehabt?
MSC Modus ausgewählt?
Schau nochmal genau,ob du alles genau nach Anleitung gemacht hast.
Welche Version von Eroot hast du benutzt?Versuch die 1.1.,wenn es die nicht war.
Vorgang wiederholen.
USB Debugging war aktiviert, MSC Modus war auch aktiviert und ich habe Version 1.1 verwendet.
Ich teste das Später nochmal…
Edit: Nein geht, warum auch immer, nicht bei mir. Außer das einige Verknüpfungen fehlen konnte ich keine Veränderungen feststellen.
Dann versuch mal die Version 1.0.1.6 ,die habe ich auch benutzt und ich habe die gleiche Firmware wie du.
Falls du die 1.1 nicht runterbekommst,siehe Troubleshooting im ersten Post.
Eigentlich spricht absolut nichts dagegen,das es bei dir funzt.....
Sonst bleibt dir nur die etwas kompliziertere Methode via Flashtool,Kernel runterflashen,siehe hier:[Tutorial]Root.Xperia 4.0.4 ROM [all h/m(dpi)] | 4.1.B.0.431 [23st June] - xda-developers
In deutsch hier:https://www.android-hilfe.de/forum/...cs-4-0-4-rooten-locked-bootloader.258325.html
Ich finde die englische Version aber einfacher erklärt.So habe ich auch das erste Mal gerootet,allerdings musst du dann auf Version .431 bleiben.
Beim meinen Gerät hatte ich den mtp mode an
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Dann auch das mal testen.:sneaky:
Ich habe es mit dem Arc S und der "neuen" .13 FW im MTP und MSC getestest, bei beiden wunderbar funktioniert.
Reaktionen: Neardark
Schön,das es bei dir mit der .13 funktioniert hat.Danke für´s Feedback.
Fixe Frage, muss ich dafür den Bootloader oder sonstiges öffnen ? Oder kann ich das ganze ohne weiteres machen ?
Und wie sieht das ganze bei Root-Rechte mit der Garantie aus ?
1. Bootloader muss nicht geöffnet sein/werden
2. Ja, kannst Du ohne weiteres machen, kannst auch wieder Rückgängig machen durch neu flashen
3. Garantie bleibt bestehen beim rooten
Reaktionen: diddi1111 und onroP
Bommel hat das alles schon richtig beantwortet.
Du musst nichts weiter machen als das,was im Tutorial steht.
Und du kannst alles wieder rückgängig machen per Firmwareflash,Status etc. ist auch kein Problem,z.B. mit triangleaway (xda).
Zu dem Thema hier noch was Interessantes,rooten ansich ist kein Grund,die Gewährleistung zu verweigern,selbst Custom-Roms nicht:
Recht: Rooten oder Flashen des Smartphones kein Grund für Gewährleistungsverlust
Ladyontour
meetdaleet
Spot.Zwei
Spot.Zwei
Willi1658
