[ROM][UNOFFICIAL][09-07-12] Android Open Kang Project - I9300 - Milestone 6
Q
quasimodo
Gast
Ich oder Android-Hilfe.de übernehmen keine Haftung dafür! Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich!!!
[ROM][UNOFFICIAL][ICS] Android Open Kang Project - I9300
Support findet Ausschließlich beim Entwickler Faryaab /xda statt
Empfohlene Herangehensweise:
Kopiere das sowohl das aktuelle CM9 Release & AOKP Release auf die Interne SD Karte
gehe in den CWM Mod
  • Erstelle eine Sicherungskopie ( NANDROID )
  • Flashe die akktuelle CM9 von Team Hacksung's
  • Reboot - Gehe wieder in den CWM Mod
  • mache Wipe data/factory reset en el recovery
  • Flashe das AOKP Release
  • Flash Gapps
Reboot. Fertig!
vom Entwickler empfohlen
  1. Copy Google Apps and AOKP ROM to your internal SD Card
  2. Enter Recovery
  3. Perform a Nandroid Backup
  4. Do a Wipe/Factory Reset (OPTIONAL: If already on F1 AOKP skip this step and only Wipe Cache and Dalvik-Cache Instead)
  5. Flash AOKP ROM
  6. Flash Google Apps
  7. Reboot your device!
  8. Voila!
Rom
Aktuell
Latest Build:
Latest Build:
Latest Google Apps:
Camera Mod für AOSP verfügbar
gepostet von: usmave
call problem fix here
gepostet von: vladnosferatu / xda
Vorher
AOKP I9300 B40 (25-04-12)
Latest Build:
AOKP-I9300-BUILD39-20120619
Latest Google Apps:
gapps-ics-20120429-signed.zip
Ultima:
aokp_i9300-ota-eng.Faryaab.zip
Google APPS: Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
Themes, Mods & Kernel findet Ihr Extern
DATENBANK - THEMES für AOSP ICS Roms - CM9 - AOKP
Datenbank für ICS (AOSP) * Mods-Apps-Widgets-Launcher-Fixes
Datenbank & Diskussionsplattform ICS Kernel Übergreifend / für - CM9 - AOKP
Change Log Siehe Post 3
Follow Me On Twitter:
Donate:
Every donation is cherished and loved.
Credits:
  • Romann
  • Whitehawkx
  • Jonathan Grigg
  • Zaphod-Beeble
  • ProTekk
  • AOKP TEAM
  • Codeworkx
  • Gokhanmoral
  • CyanogenMod
  • Pawitp
  • XpLoDWilD
  • Teamhacksung
  • Sixstringsg
  • Koud
  • Thanks to all who donated or thanked
Wenn Euch meine Arbeit gefällt, dann könnt ihr es mit
Klicken honorieren
Screenshots von powerzumsel. Besten Dank!
Reaktionen: Jahmekya und me1si
Anleitung für das SGS - Selbe Herangehensweise auch beim SGS III
Deutsche Anleitung/ Geschrieben von: madphone Besten dank an dieser Stelle!
Guggst Du:
How To by
imperianer
Danke an dieser Stelle!
AOKP I9300 Milestone 6 (09-07-12)
  • Latest AOKP Milestone 6 Update (Full AOKP M6 changelog HERE)
  • Updated Vendor Blobs To Latest XXBLFB Firmware
  • Added Camera firmware for GD Camera Module
  • Added Zero Shutter Lag In Camera
  • Fixed Camera 100% (Fully Functional & No More FCs)
  • Other Minor Bug Fixes
AOKP I9300 B40 30-06-12
  • Latest Upstream AOKP Changes
  • Fixed Wi-Fi Issues
  • Fixed Bluetooth Issues
  • Fixed A2DP Issues
  • Fixed System UI FC
  • Fixed Storing of Charging LED States
  • Prioritized Notification/Attention/Charging LED
  • Fixed Physical Soft Keypad Light (They will no longer light up automatically when the brightness is changed)
  • Switched mDNIe Scenario to UI (No more washed colors)
AOKP I9300 B40 25-06-12
  • Updated To AOKP Build 40 (See B40's Changelog here)
  • Many Camera Fixes (Should work now!)
  • Fixed Sound Loudness
  • Fixed Battery Indication LED (Charging + Low Level Battery Indication)
  • Enabled Dual Mics In Phone Calls
  • Fixed GPS (Takes Time But Works!)
  • Fixed Wi-Fi Issues (For those who were having them)
  • Using Vendor Blobs From Samsung's LF6 Firmware
  • Using Reduced Notification LED Brightness (Thanks To GaryD9)
  • LPM Fixed (Charging While The Device Is Switched Off)
  • Added Hardware Info For The Device
AOKP - BUILD 39 - 19-06-12
  • Merged Upstream AOKP Changes
  • Merged CM Device Tree
  • Fixed Auto-Brightness Values
  • Some Minor Camera Fixes
  • Fixed Torch Toggle
  • Enabled Dock Menu In Settings
  • Removed Fast Charge Toggle In ROM Control (Not Supported In Galaxy S III)
  • Implemented Galaxy S III Device Settings App Directly Into The Settings App (Under Quick Links)
  • Used Opticharger To Optimize APKs
  • Updated & Fixes AOKP Vendor Overlays For The Galaxy S III
AOKP - 17-06-12
  • Initial Build
Reserve 3
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Das erste Inoffizielle Release ist Online gegangen und steht in Post 1 zum Download bereit!
Soweit läuft es gut und hat die gewohnten Einstellmöglichkeiten. Hat natürlich die Fehler die cm9 vorgibt ;).
Noch ein paar screens:
Deine Screenshots gleich mal in Post 1 gepinnt! ;)
Die Akkulaufzeit ist absolut amazing. Außer die Kamera(Kleine Bugs und Abstürze, mit Pudding Camera gehts) funktioniert alles, wunderbar!
ist der hintergrund schwarz oder so gräulich abgestuft im menu?
AOKP - BUILD 39 - 19-06-12 - Online - Downloadlink Siehe Post 1!
Change Log
Hallo! Ich habe mal eine Frage. Ist es möglich den original Lockscreen auf AOKP zu machen.
Ich finde ihn cool. Sonst hätte ich AOKP schon drauf.
G. steffen431
Gesendet von meinem GT-P7510 mit Tapatalk 2
Habe noch nichts im Netz gefunden, einfach immer mal wieder bei xda vorbeischauen.
Reaktionen: steffen431
Ich habe die ROM geflasht. Ich LIEBE diese ROM. Die Wetter in der Statusleite. Alles läuft, außer die Kamera, die manchmal hackt. Sonst ist alles perfekt. Performance, Aussehen :)
Wisst ihr zufällig wie man Screenshots macht. Vielen Dank
Unter Rom Control - Power Menü Option
Kannst Du diese Option anwählen.
Power Knopf gehalten findest Du es dann
Ein wirklich cooles ROM ist das. Läuft einwandfrei!!!
kann ich über die Original Vodafone BUALE6 einfach das Cust-Rom drüber flashen? Möchte das blö*** Vadafone Braning loswerden und eine aktuelle und stabile Version haben.
Kann mir jemand helfen?
P.S. ich hatte bisher das S1 mit dem AOKP drauf und war damit immer super zufrieden....:tongue:
@marc1102, Flashanleitung findest Du in Post 1
AOKP I9300 B40 25-06-12 Online - steht auch in Post 1 zum Download bereit!
Change Log
Geht in dieser Version das Setzen von Apps fuer die verschiedenen Lockscreen Typen? Im S1 build 40 geht das naemlich (immer noch) nicht. Ist seit build 39 komplett kaputt. Mir unklar warum das von den devs keiner bemerkt...
absolut inakzeptable kamera, besonders bei videoaufnahmen. ruckeln, stockt, treppchenbildung etc., nichtmal mit vlc sondern NUR mit mediaplayer am pc abspielbar. auch auf dem handy läufts grauenhaft.
die foto/blitzfunktion ist zwar deutlich besser als noch unter b39, aber dennoch ab und zu fc. geschätzt bei jedem 3-4 versuch.
edit:/ bisschen ot:
pizza.de app schmiert z.b. beim "in warenkorb" ab, dies hatte allerdings auch schon die aokp version fürs i9000 (ebenfalls ms5, b39, b40). allerdings läuft die app mit der omerga version von b39. würde gerne wissen warum.
allerdings spinnt bei der omega die gps anzeige. nen fix gibt es zwar und navigieren geht auch, aber unter verbunden sats steht "0".
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
