[ROM][I9300][4.2.2] CyanogenMod 10.1.x OFFICIAL Builds (Stable Build)
  • 4.685 Antworten
hijacked
hijacked
Dauer-User
755
Ich, Android-Hilfe.de oder die Entwickler/Publisher der ROM oder Mods,
übernehmen keine Haftung für mögliche Schäden an eurem Gerät!
Ihr seid daher für euer Handeln selbst verantwortlich!!!​
Erst-Installation:
  • Ein passendes Recovery wie TWRP, CWM oder PhilZ muss installiert sein
  • Kopiere GApps und CM10.1.x ZIP auf die interne oder externe SD Karte
  • Boote in das Recovery
  • Wipe System (bei TWRP)
  • Flashe CM10.1.x von der internen oder externen SD Karte
  • Flashe die GApps von der internen oder externen SD Karte
  • Factory Reset
  • Neu Starten
  • Batterie kalibrieren mit der App "Battery Calibration"
Update von einer früheren Version von CyanogenMod 10.1.x:
  • Kopiere CM10.1.x ZIP auf die interne oder externe SD Karte
  • Flashe CM10.1.x ZIP von der internen oder externen SDKarte
  • Neu Starten
Wechsel von einem anderen CM 10.1.x Build
  • Wipe System
  • Flashe die CM10.1.x ZIP und die GApps von der internen oder externen SD Karte
  • Wipe Data; nicht unbedingt nötig
  • Neu Starten
Downloads
CyanogenMod Downloads
GApps
Reaktionen: denyo81
war auch nur eine frage der zeit bis da was kommt.
Stimmt, Sakaschi!
Kannst Du damit schon was anfangen?
PS: der zu vorherige Port war nicht Autorisiert und wurde bei xda gelöscht
codeworkx hat einen autorisierten aufgemacht - Post 1 wird darauf angepasst
Das ROM läuft für einen ersten Alpha-Release schon ziemlich flüssig. Es gibt kleine Grafik Fehler, das UI ist allerdings absolut flüssig.
Das WLAN funktioniert bis zum ersten disconnect, dann kommt die Meldung "schlechte Verbindung". Nach einem Neustart funktioniert es wieder.
SMS kommen an, Telefonate habe ich noch nicht getestet. Der Akkuverbrauch ist enorm (zumindest noch). Innerhalb von 10min 7% verloren (Nach 15min 11%). Mobile Daten funktionieren tadellos und mit voller Geschwindigkeit. Der Empfang ist auch gut. Der Lautsprecher funktioniert, klingt allerdings... bescheiden. Die Kamera macht zwar Fotos, beendet sich nach jedem Foto. Wenn man das Foto dann betrachtet, sieht man leider nur grau.
Alles in allem: Schön zum testen, aber noch nicht wirklich für den täglichen Gebrauch bestimmt.
Für die Benchmarkfreaks ->
Quadrant: 4532
Antutu: 15461
Prof. Dr. Dr. Lorenzo von Matterhorn schrieb:
When I am getting sad, I stop being sad and be awesome instead. True story.
Reaktionen: beafraid und jenzy
ich schaue es mir mal an quasimodo.
Bezüglich "phone app bug"
Q
Originally Posted by port76
I really hope the black screen phone app bug gets sorted soon as this would defiantly be my daily
:thumbup::thumbup::thumbup:
Good work again codeworxx
Sent from my GT-I9300 using xda premium
codeworxx,
this only happens on i9300 and we've no idea why because no errors on any log.
Schön das Cm nun auch bei 4.2.x gelandet ist. Werde es auch mal testen so bald es einigermaßen stabil läuft.
Build 20121209 Online - Siehe Post 1!
- gfx improvements
- fixed black screen on phone app
- sim toolkit
Reaktionen: FCB-Fan
Ist es schon stabil? Und kann ich es als beim Siyah Secondrom istallieren?
via SIII
Stabil ist sie, allerdings nicht alltagstauglich.
2nd Rom geht nicht, da es ja eine andere Androidversion ist.
Dann ists leider nichts für mich! :thumbdown::(
via SIII
Habe das zweite Update erfolgreich geflasht.
In wie weit es Alltags tauglich ist wird sich zeigen, Ich lasse es mal testweise Drauf!
Reaktionen: Kamillo und amo66
Habe vorm flashen ein Backup via Reckovery gemacht. Dateien sind auch vorhanden.
Wenn ich nun aber aus 10.1 ins Recovery gehe wird mir das Backup nicht angezeigt. Was tue ich falsch?
Interne und externe als Speicherort verwechselt?
Kann nur von intern restoren. Extern nicht vorhanden.
Sind die Backups denn vorhanden, wenn du mit einem Explorer den Ordner öffnest?
Jop, wenn ich den Dateimanager öffne und zu clockworkmod/backups navigiere, sind meine Backups vorhanden. Aber nur die Backups, die ich mit 10.0 gemacht habe.
Das Backup, dass ich von 10.1 gemacht habe und mir als einziges angezeigt wird, befindet sich nicht dort.
Das ist komisch... Zur Not kannst du ein 4.1 ROM flashen und den Restore von dort aus machen.
Mh ho.. komme ich anscheinend nicht drum.
Danke schon mal.
Ist in der Backup-Datei soweit alles enthalten?
In den Dateien sind alle Apps+Daten, Einstellungen und das komplette System gesichert.
