Hardware und Quick System Info Pro - CPU 791Mhz
U
udobutzen
8
Moin Moin zusammen,
ich habe im Vorfeld meiner Bestellung natürlich auch hier mit Infos zum Flytouch 2 angesehen.
Jetzt muß ich aber mal eine Frage stellen,
weil ich nicht wirklich eine Antwort gefunden habe:
1. Laut System Info Pro werden nur 800Mhz bei mir angezeigt.
Ausserdem wird ein anderer Prozessor angezeigt.
2. Der Gesamtspeicher von 2 GByte wird auch niucht angeziegt, sondern nur
0,96 GByte.
Wurde mir ein falsches Gerät geschickt????
Alles andere funktioniert soweit einwandfrei.
Durch weniger MHz und evtl. falschen Prozessor ist die Geschwindigkeit, gefüllt, nicht so toll.
Auch ein 720p Film ruckt immer mal wieder. (Datenrate beachten!!!)
Ein 1080p habe ich noch nicht ausprobiert.
Anbei noch mal meine Auswertung von
##Erstellt von Quick System Info PRO Version 1.5.4 Gerät: deb
Modell: deb
Board: unknown
Produkt: deb
Marke: infotm
Hersteller: infotm
CPU+ABI: armeabi
Bootloader: Unbekannt
Radio: Unbekannt
Hardware: Unbekannt
Release: 2.1-update1
SDK: 7
Typ: user
Build: deb-r2.1.1170
Sprache/Gebietsschema: de_DE
Linux version 2.6.32.9 (hzhao@emma) (gcc version 4.4.0 (GCC) ) #1 Wed Nov 3 17:55:14 CST 2010
**********Ende Teil 1**************************
Ich gehe davon aus, das ich die aktuelle Firmware drauf habe oder?
Infos
* SD-Karte
Gesamt: 7.39 GB, Frei: 3.65 GB
* A2SD-Speicher
Information nicht verfügbar
* Interner Speicher
Gesamt: 0.96 GB, Frei: 793 MB
* Systemspeicher
Gesamt: 192 MB, Frei: 81.81 MB
* System-Cache
Gesamt: 64.00 MB, Frei: 57.43 MB
* Hauptspeicher
Gesamt: 184 MB, Frei: 41.18 MB, Inaktiv: 8.98 MB
* Prozessor
ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l) 791.34MHz
* Netzwerk
192.xxx.xxx.xxx
CPU-Taktregelungsstatus nicht gefunden.
Processor : ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l)
BogoMIPS : 791.34
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java
CPU implementer : 0×41
CPU architecture: 6TEJ
CPU variant : 0×1
CPU part : 0xb36
CPU revision : 5
Hardware : WOODY
Revision : 0004
Serial : 0000000000000000
MemTotal: 188700 kB
MemFree: 9192 kB
Buffers: 4 kB
Cached: 32980 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 59860 kB
Inactive: 60820 kB
Active(anon): 44044 kB
Inactive(anon): 51724 kB
Active(file): 15816 kB
Inactive(file): 9096 kB
Unevictable: 284 kB
Mlocked: 0 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 188700 kB
LowFree: 9192 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 85604 kB
Mapped: 25244 kB
Shmem: 7788 kB
Slab: 5328 kB
SReclaimable: 1160 kB
SUnreclaim: 4168 kB
KernelStack: 2328 kB
PageTables: 8924 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 94348 kB
Committed_AS: 4790116 kB
VmallocTotal: 514048 kB
VmallocUsed: 120812 kB
VmallocChunk: 356356 kB
***************Ende Teil 2*********************
Vielen Dank und Grüße
ist alles im grünen bereich...:huh:
cpu = 791 mhz
gpu = 200 mhz
die chinesen addieren die beiden werte offensichtlich
2 gb speicher hast du, ca 1gb braucht das system und knapp 1gb hast du frei für apps...
sei froh das das pad ok ist, die neuste firmware hast du auch schon drauf
dann viel spass mit dem teil :D
sagtmal ist es schon jemandem gelungen, mit irgenteinem Tool den Prozessor zu Über-/Untertakten? Ich weiß, dass das bei anderen Android-Phones möglich ist und ein runtertakten im Standby wäre super.
Overclockwidget 1.6 und 3.12 funktionieren nicht...
beim Installieren kommt die Meldung "Beim Parsen ist ein Fehler aufgetreten":mad2:
Mal das nächste ausprobieren....
Kann es sein, das ein Kernel benötigt wird, der 'overclockfähig' ist?
Ich habe dieses in Bezug zu anderen Android Smartphones gelesen...
Ist den der aktuelle Kernel 'overclockfähig'?
Vielleicht gibt es ja ein paar Spezis, die das beurteilen können.
btw: CPUBoost Lite, Rogue Tolls funktionieren nicht...
Grüße Udo
Also ich hab irgendwo gelesen (weiß nich mehr wo), daß das Prog "Milestone Overclock" gehen sollte.
Ich komm bloß damit nicht klar, wenns einer schafft mit dem Prog, bitte mal ne Anleitung schreiben.
Transformer
Milestone Overclock ist zwar für die Prozessoren ausgelegt.
Beim laden des Moduls gibt es dann eine Fehlermeldung:
"Phone model "deb" ist not supported....."
Zitat von der Entwicklerseite:
Supported phonesMost phones with OMAP3 processors are supported: :(
  • Motorola: Milestone, Milestone 2, Droid, Droid 2, Droid X, A853/A854, XT701/XT702, XT720, XT800/XT800W, Defy, Flipout
  • Samsung: Galaxy Beam, Galaxy A
  • Archos: Tablet A70/A101
Not supported: most other phones, since they use Qualcomm, Snapdragon or Hummingbird processors. This means Evo, Eris, Legend, other Galaxy versions, X10, Ally, etc, are not supported and likely never will be, unless I get my hands on one to properly study it and try to port the overclock kernel module to it, or someone else does it. "
Mal sehen ob es noch was anderes gibt.
Der Entwickler von Milestone-Overclock schreibt, das er
"OMAP3 processor" unterstützt und keine IMAPxx Prozessoren unterstützt.
Er hat keine entsprechende Hardware.
Mal sehen ob noch was kommt.
  • Andr_21
Andr_21
X
Xatix
X
RStorm
