[Kernel][AOSP-Based][5.x/4.4]Render Kernel
GalaxyROM
GalaxyROM
Ehrenmitglied
958
für AOSP-Basierte ROMs
Unterstützt nur noch CAF-Lollipop ROMs!
HIER gibt es die alten Versionen für Kitkat
HIER gibt es alten Versionen für CM12.1 (bis R10 Support für CyanogenMod 12.0)
Link zum XDA-Thread
[Kernel] Render Kernel for AOSP ROMs xda-developers
Features
* Synapse Support - Complete Kernel Control!
* Built with UBER A15 Linaro 4.9.2 Toolchain
* Hotplugs: MSM_Limiter, Intelliplug, and Bricked Hotplug
* MSM_Limiter by @neobuddy89 adds Per-Core Functionality
* Simplified_Thermal by @Sultanxda
* Governors: Lionheart, Impulse, Blu_Active, YankActive, IntelliMinMax and SmartMAX
* Schedulers: FIOPS, ROW, BFQ-v7, SIO, DEADLINE, NOOP, CFQ and ZEN
* Adreno_Idler: Makes GPU Idle better when not in use
* GCC Tweaks for Cortex A15
* Numerous CAF Patches!
* Added Sysfs for GENTLE_FAIR_SLEEPERS
* Quick Wakeup (See HERE) * Dynamic FSync
Installation
Damit der Kernel Bootet, benötigt er den Lolipop Bootstack UND dorimanx' v20h Bootloader
(WICHTIG: Im TWRP erst BootSTACK flashen, dann erst BootLOADER, dies muss man nur einmal tun, die beiden bleiben selbst nach einem Fullwipe bestehen)
1. Ins recovery booten
2. Backup anlegen (empfohlen)
3. Zip flashen
4. Cache + Dalvik Cache löschen (empfohlen)
5. Reboot
Changelog
https://github.com/RenderBroken/render_kernel_msm8974
Download
RenderServer
Anpassung
Zum Anpassen sämtlicher Einstellungen im Kernel wird Synapse empfohlen. Für dessen Funktion ist der UKM Pflicht! Wer ohne viel geflashe kleinere Einstellungen tätigen wil, dem sei auch die App Kernel Adiutor nahegelegt.​
Ein großer Dank geht an:
@RenderBroken: das arbeiten an deisem tollen Kernel
Cyanogenmod: Viel, viel übernommener Code
@Matze060906: Er hat diesen Thread ursprünglich erstellt
Reaktionen: Matze060906 und Dodge
Seit ein paar Tagen ist hier die Version R3 online. Die Änderungen sind wohl in erster Linie im Zusammenspiel mit Mahdi zu sehen.
Wichtig ist die Reihenfolge bei der Installation von Mahdi. Zuerst die ROM, den spezifischen Kernel und die gapps flashen. Danach das gerät booten und warten bis der Netzempfang vorhanden ist. Jetzt wieder ins Recover booten und den Render Kernel flashen.
Die R3 läuft bei mir seit einigen Tagen sauber und brauch deutlich weniger akku.
Zu erwähnen ist noch das es nach dem flashen von Render nicht so einfach ist wieder auf den Stock Kernel zu kommen. Wenn man diesen wieder flasht wird das System ziemlich instabil. Hier hilft dann nur eine Neuinstallation oder ein Nandroid Backup.
Das mit der Instabilität kann ich bestätigen, viele lags und höherer Akkuverbrauch. Erwähnenswert ist noch, dass es unter Umständen passieren kann, dass die bezahlten apps nach der Installation verschwunden sind. Mit tb lassen die sich aber problemlos wiederherstellen.
Habe gerade den r3 auf die aktuelle mahdi geflasht, danach cache und dalvik gewiped und gestartet. Nach dem Start hatte ich einen FC vom Kalender Speicher in Dauerschleife. Konnte nur noch neu starten. Vor dem Start kam noch mal das Aktualisierungsfenster. Da stand: apps werden gestartet. Seitdem keine Probleme mehr. Hatte das noch jemand?
Nein leider nicht. Habe aber auch den Kernel ziemlich am Anfang geflasht.
Hast Du den in Verbindung mit dem 07/29 build von Mahdi? Gestern hatte ich einen Haufen reboots. Jedesmal wenn ich das Telefon aufgeweckt habe und der lockscreen erschienen ist. Dieser ist dann eingefroren für 3 Sekunden und dann hat das Telefon neu gestartet. Hatte ich bei dem letzten build nicht. Habe erst gedacht, dass es an den Einstellungen in trickster mod liegt, aber selbst bei den stock settings passiert das.
Ja mit Mahdi 7/29 und bisher kein einziger Reboot. Ich fahre allerdings den Kernel mit den default Einstellungen. Eine Idee habe ich noch. Welche gapps benutzt Du? Ich habe die micro von Banks. Also kleinste Variante. Den Rest habe ich über den Store installiert. Ich hatte da mal mit pa probleme. Seither installiere ich immer über den Store.
Ich nutze pa mini modular gapps, hatte da auch noch nie Probleme mit. Habe auch alle Versionen des kernels durch. Bei dem letzten hatte ich nur das Problem mit den bezahlten apps. Beim nächsten build von Mahdi werde ich aber mal die banks gapps testen. Mal was anderes: kennst Du dich mit syslog aus? Ich hatte nach dem letzten reboot ein log erstellt und die zip dann bei xda hochgeladen. Ist das richtig oder muss man das vorher starten, damit es im Hintergrund läuft?
Davor starten. Es soll ja denn Fehler aufzeichnen wenn er passiert.
Also ich fahre diesen Kernel in Verbindung mit der Mahdi Rom und muss sagen er läuft nicht so gut wie zB der Mitgelieferte vor allem sieht man das beim Antutu Benchmark die da lagen die Frames bei gut 55-56 und nur nicht mal mehr über 40 frames sehr komisch aber ich möchte den Kernel weiter behalten wegen den Sound einstellungen die man beim Mahdi Kernel nicht andern kann.
Vielleicht habt ihr ja Tipps woran es liegen kann....
Neue Version R4 ist online...
Und hier noch die Änderungen :)
Falcon_Hotplug Updated!<br />
Scheduler Optimizations (WAY more to come!)<br />
LZ4 Optimizations<br />
Generic Idle<br />
Workqueue Optimizations<br />
Out of Memory (OOM) Optimizations<br />
CPUFREQ Optimizations<br />
Kernel Mode Neon<br />
Debugging Sysfs added to Powersuspend: Now you can see what its doing in real time! Thanks Dori.<br />
Quick Wakeup:<br />
<br />
This driver allows clients to register code to be called upon wakeup<br />
so that clients can perform specific checks and vote to drop the system<br />
back into suspend without fully resuming if the wake reason was a special<br />
quick wakeup event.<br/>
Tja bei mir funktioniert die Kombi Mahdi und der R4 leider nicht so gut. Egal wie ich flashe habe ich immer ein Problem beim doppeltap wackup. Das geht meist gar nicht, oder stark verzögert. Mit dem original S3 Kernel habe ich das Problem nicht.
Der ursprüngliche Beitrag von 20:30 Uhr wurde um 20:43 Uhr ergänzt:
Und hier haben wir dann auch schon die Erklärung: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=54737006
Siehe mein Beitrag im mahdi thread...
Version R5 ist online...
Version R6 online. Sowohl mit R5 als auch mit R6 habe ich ständig reboots beim aufwecken. Wer also einen von beiden nutzt, sollte damit rechnen...
Kann ich leider nicht bestätigen bei mir gibt es mit der v6 keine Probleme..
Nutzt Du die aktuelle mahdi?
Nein, neusten aicp
Der ursprüngliche Beitrag von 14:16 Uhr wurde um 14:16 Uhr ergänzt:
Entschuldige, hab überlesen das es um mahdi geht :/
Version R7 ist online...
reflex
JulianM
barracuda79
barracuda79
reflex
reflex
reflex
