Das Thema "Milestone Bugs & Probleme - Sammelthread für neue Probleme" befindet sich unter Motorola Milestone Forum auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #421 (permalink) | |
| Android Guru Modell: "Galaxy Note" - "iPhone 4S" - "iPAD 2", Registriert seit: 11.07.2009
Abgegebene Danke: 234
Erhielt 130 Danke für 90 Beiträge
| Zitat:
Wenn Du unbedingt die Auto-Orientation beibehalten willst, könntest Du Dir 2 kleine Silikon-Sockel z.B. "real,-") auf die untere obere Rückseite kleben. Der Milestone liegt besonders auf härteren Untergründen stabiler und die geringfügige Neigung reicht aus, um ihm die Orientierung zu ermöglichen.
__________________ " | |
| | #422 (permalink) |
| Erfahrener Benutzer Registriert seit: 01.12.2009
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 76 Danke für 36 Beiträge
Bei mir ist es zumindest so, dass ich den Milestone nach dem Ablegen noch einmal in die gewünschte Richtung kippe, danach behält es sich die Orientierung. |
| | #423 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 10.12.2009
Abgegebene Danke: 8
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Das Problem mit dem Jabra hat sich erledigt, da ich kurz nach dem Posten,irgendwie durch zu langes drücken, den hardcore Pairingsmodus oder so^^ aufgerufen habe, bei dem das Ding jetzt klappt!!! Einfach perfekt,also scheint es kein Bluetooth Bug zu sein, xD Kann mir jemand vllt noch bei der Problematik mit den Apps im Hintergrund behilflich sein!? Ist das normal dass Kalender , Wetter und SMS wenn ich Taskiller aufrufe laufen, ohne dass ich die vorher geöffnet habe oder muss man hier etwas einstellen!? |
| | #424 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 01.12.2009
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 4 Danke für 1 Beitrag
Hallo, könnte mal bitte jemand bei seinem Stein testen, ob er Nummern, die er vom Homescreen aus mit der globalen Suche aus den Kontakten heraussucht, mit einem Tipp auf den grünen Hörer anrufen kann? Bei mir klappt das immer nur genau ein Mal. Danach reagiert der Stein nicht mehr auf den Tipp auf den Hörer, etwa wenn man auf den Homescreen zurück geht und dann erneut global sucht. Der Tipp auf den SMS-Shortcut rechts funktioniert jedoch immer. Nach einem Neustart des Stone geht es wieder ein Mal, dann nicht mehr. Sucht man jedoch direkt aus der Kontaktansicht heraus, dann funktioniert der Tipp auf den Hörer. Kleiner Bug, aber immerhin. Dafür gibt es ja die globale Suche. Zum Glück bietet Home++ im Dock eine Verknüpfung zu den Kontakten an, aber es sollte auch so funktionieren. Kann das jemand reproduzieren? MfG gogega |
| | #425 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 28.11.2009
Abgegebene Danke: 1
Hallo, Freunde-in-Milestone (im Guten und Schlechten)! Ich habe mehr als die Haelfte des Threads jetzt hinter mir, manche Probleme habe ich auch, und einige konnte ich mit euren Tipps loesen. Vielen Dank dafuer!! ![]() Kann es sein, dass nur bei mir folgendes Problem auftritt: beim einfachen Telefonieren wird das Display erstmal fuer 1 Sekunde dunkel gestellt (so soll es auch sein - Proximity Sensor), dann aber leuchtet es auf, und - noch schlimmer - der Touchscreen reagiert auf Beruehrung. Dabei hoere ich und der Gespraechspartner die Wahl-Toene. Stoert unheimlich!!! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sein soll |
| | #426 (permalink) |
| Android Guru |
Wenn du die Wahl-Töne hörst, bedeutet das ja, dass das Wählfeld auch noch geöffnet wurde. Das ist komisch.. Eigentlich sollte das Display dunkel bleiben, wenn du den Stein an dein Ohr drückst. Eventuell ist der Lichtsensor bei dir defekt?
__________________ Desire HD zu verkaufen. Siehe Marktplatz. |
| | #427 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 06.12.2009
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
Hat noch jemand das Problem, dass man keine Musik über WLAN streamen und sie gleichzeitig über Bluetooth (Headset) anhören kann? Getrennt funktionieren WLAN und Bluetooth nämlich ganz gut ... |
| | #428 (permalink) |
| Android Guru |
@gogega soeben mal getestet. konnte kontakte (bzw hab ich´s nur bei einem versucht) 3 mal nacheinander über die globale suche vom homescreen aus anrufen; per klick auf den grünen hörer. also so, wie du den hergang eben geschildert hast bei mir funktioniert´s einwandfrei.@generik hm.. evtl sind bt und wlan hardware-technisch über denselben bus angebunden und dieser ist wäre damit überlastet..? is nur ne wilde vermutung, könnte ich mir aber vorstellen. ps: ich müßte überhaupt erstmal probieren, ob streaming funzt ^^ gibt´s da ´nen client für´s milestone? |
| | #429 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Registriert seit: 26.11.2009
Abgegebene Danke: 10
Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge
Ich habe drei Pop3 Konten in der E-Mail APP eingepflegt. Wenn ich im Hauptordner auf -Aktualisieren- klicke tut sich aber nichts... (Dabei sollten dann doch alle drei Konten auf Mails geprüft werden ?) Im muß er immer jedes Konto einzeln anklicken, dann öffnet sich dieses und der Milestone fängt an für dieses Konto noch Mails zu gucken. Dann wieder aus dem Konto raus und das nächste anklicken etc. Ist das bei euch auch so ? Geändert von fotoingo (12.12.2009 um 10:12 Uhr) |
| | #430 (permalink) | |
| Zitat:
Ist das Display noch aktiv komme ich nämlich mit dem Ohr genau oben links auf den "Halten"-Button; natürlich ohne es zu merken. Wäre besser gewesen, wenn dieser Button nicht genau an diese Stelle gelegt worden wäre.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bugs & Probleme - HTC Legend - Sammelthread | Doug | HTC Legend Forum | 260 | 09.12.2011 00:42 |
| Sammelthread - Bugs & Probleme nach Gingerbread-Update 2.3 | r26r26 | HTC Desire HD Forum | 345 | 26.07.2011 09:49 |
| Nexus One Bugs & Probleme - Sammelthread | informi | Nexus One Forum | 487 | 22.01.2011 23:27 |
| HTC Tattoo: Fehler, Probleme, Bugs - Sammelthread | ses | HTC Tattoo Forum | 67 | 02.01.2011 12:31 |
| Milestone Bugs & Probleme - Übersicht | ott | Motorola Milestone Forum | 26 | 22.07.2010 11:37 |
