Das Thema "Milestone Bugs & Probleme - Sammelthread für neue Probleme" befindet sich unter Motorola Milestone Forum auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #481 (permalink) |
| Fortgeschrittenes Mitglied Registriert seit: 26.10.2009
Abgegebene Danke: 48
Erhielt 31 Danke für 24 Beiträge
| 1. Wenn man einen Anruf macht und es in den Hintergrund schickt, ist verdammt schwer es wieder in Vordergrund zu schicken um z.B. es zu beenden. Um den Anruf nach vorne zu rücken muss man auf der Notifikation-Bar gehen, sobald man aber sich dem Notification Bar mit dem Finger nährt geht die Display aus (-> Sensor, um Display auszumachen, wenn das Telefon am Ohr ist) 2. Ab und zu mal, wenn ich nach Hause komme Hause, soll der Stein sich mit dem heimischen W-Lan verbinden, tut aber nicht, solange ich nicht in die W-Lan Einstellungen reingehe. Dann auf einmal wird doch die Verbidung aufgebaut. Das mag vlt an Android und nicht an den Stein liegen... 3. Die Kamera/Lautstärke Tasten finde ich schlecht, da man des öfteren versehentlich draudrückt |
| | #482 (permalink) | |
| Android Guru Modell: "Galaxy Note" - "iPhone 4S" - "iPAD 2", Registriert seit: 11.07.2009
Abgegebene Danke: 234
Erhielt 130 Danke für 90 Beiträge
| Zitat:
Allerdings habe ich an meinem Standort eh nur 1-3 Balken und die oft schwankend. Dürfte also mit Deiner Situation nur bedingt vergleichbar sein.
__________________ " | |
| | #483 (permalink) | |
| Android Experte Registriert seit: 20.11.2009
Abgegebene Danke: 29
Erhielt 80 Danke für 60 Beiträge
| Zitat:
bzw sitzt der Sensor doch rechts oben, wenn ich mich nicht irre - greif doch etwas mehr nach links, um die Notificationbar zu holen. Da stimme ich Dir zu... | |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei webmichl für diesen Beitrag: | Gregor901 (19.12.2009) |
| | #484 (permalink) | |
| Zitat:
Rechts ist Lichtsensor. | |
| | #485 (permalink) |
mir fällt auf, dass ich ja home++ nutze und dort die Notification-Bar ohne Drama aufrufen kann.
| | #486 (permalink) |
| Hmmm...meinst Du, die haben mehrere Sensoren verbaut? Würd mich jetzt echt wundern... Wg Hometaste - nicht daß wir aneinander vorbeireden: daß mit dem "länger halten" hast Du nicht überlesen? Eigentlich öffnet das eine Art Taskmanager, daß die entsprechenden Programme an der Stelle öffnet, an der man sie verlassen hat. |
| | #487 (permalink) | |
| Zitat:
![]() Probier mal doch aus z.B. Mailbox anrufen. Gruß, Lado | |
| | #488 (permalink) | |
| Android Guru | Zitat:
die vorderen usb-ports werden per kabel an die usb-header auf dem mainboard angeschlossen. die kabel sind meist minderwertiger qualität (ist leider wirklich so), weshalb nicht nur das milestone nicht lädt, sondern öfter auch andere geräte an diesen ports nicht korrekt funktionieren. die hinteren ports sind direkt auf dem mainboard aufgelötet --> bessere signalstabilität UND keine langen wege. daher sollte hier jedes gerät rein von der hardware her laufen ![]() gruß kiste | |
| | #489 (permalink) |
| Junior Mitglied Registriert seit: 10.11.2009
Abgegebene Danke: 8
Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge
| Ich habe mit Medion Mobile (e-plus) ebenfalls nicht nachvollziehbare Verbindungsprobleme. Teilweise wird "Nur Notrufe möglich" angezeigt, obwohl ich Empfang haben sollte. Ich bekomme erst wieder guten Empfang, wenn ich das Telefon neustarte oder mit "Quick Settings" das 3G de- und reaktiviere...
| | #490 (permalink) |
| Fortgeschrittenes Mitglied Registriert seit: 16.11.2009
Abgegebene Danke: 30
Erhielt 119 Danke für 75 Beiträge
Der Annäherungssensor ist links oben, also einfach von rechts oben die Notificationbar runterziehen, dann bleibt das Display auch an |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bugs & Probleme - HTC Legend - Sammelthread | Doug | HTC Legend Forum | 260 | 09.12.2011 00:42 |
| Sammelthread - Bugs & Probleme nach Gingerbread-Update 2.3 | r26r26 | HTC Desire HD Forum | 345 | 26.07.2011 09:49 |
| Nexus One Bugs & Probleme - Sammelthread | informi | Nexus One Forum | 487 | 22.01.2011 23:27 |
| HTC Tattoo: Fehler, Probleme, Bugs - Sammelthread | ses | HTC Tattoo Forum | 67 | 02.01.2011 12:31 |
| Milestone Bugs & Probleme - Übersicht | ott | Motorola Milestone Forum | 26 | 22.07.2010 11:37 |
