Das Thema "Akku defekt oder Handy defekt" befindet sich unter Nexus S Forum auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 08.01.2012
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
| Mein Nexus S ist jetzt sieben Wochen alt, macht aber bereits starke Probleme. Ich habe den Akku heute nach 12 Stunden geladen, erreicht wurden 72%. Anfangs hat das Aufladen ca.3 Stunden gedauert bis es voll war - das kam mir zwar schon lange vor, aber da ich keinen Vergleich hatte, hat es bei mir keinen Verdacht erweckt. Klingt wie ein klares Problem des Akkus, aber ich bin nicht ganz sicher, ob nicht auch das Handy ein Problem hat. Denn seit Beginn war es nicht möglich, das Handy zu benutzen, wenn es via Ladekabel geladen wurde. Das Display reagierte nicht. Beim USB-Laden kein Problem, beim AC-Laden keine Chance. Zuletzt habe ich den Akku einmal vollständig verbraucht und danach war es fast unmöglich das Handy wieder zu starten. Für den Hochfahr-Prozess wird scheinbar mehr Strom verbraucht, als der Akku aufnehmen kann, wenn er vollständig entleert war. Also brach der Prozess ständig ab, und das Display flackerte. Muss ich mir nen neuen Akku besorgen oder sollte ich direkt das Handy reklamieren? |
| | #2 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Nexus S Registriert seit: 16.01.2010
Abgegebene Danke: 26
Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
Ich würde es zunächst mit einem neuen Akku probieren. Hört sich stark nach dem Akku an. Kosten ja nicht die Welt in der Bucht. Ansonsten wird es wohl die Ladeelektronik sein... Cheers. Sent with my Nexus S....
__________________ Nexus S i9023 (Stock 4.0.3) |
| | #3 (permalink) |
Abgegebene Danke: 0
Hallo, jetzt wird es seltsam. Handy runtergefahren, Akku rausgeholt, einmal durch die Hände gedreht, wieder eingesetzt und siehe da: Er lädt wieder schneller: 10% einer halben Stunde. Was mich aber weiterhin verunsichert: Ist es normal, dass man das Handy nicht benutzen kann, wenn das AC-Stecker drin ist? Das Display reagiert bei mir nicht und ich wüsste gerne ob das normal ist... Außerdem würde es mich interessieren, wie lange es erfahrungsgemäß dauert, bis ein fast leerer Akku wieder vollgeladen ist. Bei mir sind es gefühlte drei Stunden. Kommt das hin? |
| | #4 (permalink) |
bei mir dauert eine Ladung auch so um die 3 Std. Das ist also vollkommen normal. Was allerdings nicht normal ist, daß du das Gerät nicht bedienen kannst, wenn es lädt. Das geht bei mir auf jeden Fall... Hast Du es schon mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, um softwareseitige Fehlfunktionen aus zu schließen? Cheers. Sent with my Nexus S....
| | #5 (permalink) | |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 01.02.2011
Abgegebene Danke: 3
| Zitat:
Hatte auch daselbe Problem. Mit dem Nexus und dem Galaxy. Bin drauf gekommen das es am Ladegerät liegt. Hab nämlich eines in der Firma (billigst aus der Bucht) und das original. Bei dem in der Firma ist es das gleiche wie bei Dir. Anscheinend passt da was mit der Spannung oder so nicht. ![]() Könntest ja mal ein anderes Ladegerät ausborgen oder mal mit dem USB Kabel über den PC versuchen zu laden um zu sehen ob es da auch so ist. Viel Glück, MegaMan! | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Akku oder Handy defekt? | Killhunter | LG P990 Optimus Speed Forum | 2 | 03.12.2011 21:07 |
| Handy oder Akku defekt? | Nerevarine | Motorola Milestone 2 Forum | 7 | 10.10.2011 21:13 |
| S2 geht nicht mehr an-Handy gebrickt oder nur Kabel/Akku defekt? | geminga | Samsung Galaxy S2 (I9100) Forum | 20 | 09.07.2011 23:28 |
| handy defekt? - akku entlädt schnell, geht aus ... | m@rtin | HTC Desire Forum | 19 | 07.07.2011 21:35 |
| Handy nach Neustart kaputt oder akku defekt? | shieky | HTC HD2 Forum | 11 | 28.02.2011 19:40 |
