Neo X7 flash problem
neo_x7er
ich wollte mein neues Neo X7 mit meiner Canon verheiraten. Leider funktionierte das trotz OTG-Kabel nicht (USB-Sticks funzen aber).
Daher die Hoffnung, ein OMA-Kernel und JellyBean update würde helfen.
Ich habe hier den Kernel und den Modell-Patch für das X7 heruntergeladen. Daraufhin noch hier das JB-Image. Im Image-Pack habe ich das Kernel-image mit dem von OMA ausgetauscht. Das Modell-Patch und ein Nand-patch auf die SD-Karte. Danach das RKAndroidTool als Admin gestartet und die IDB gelöscht und dann die neue Software geflasht, inclusive Loader. Das ging soweit ganz gut. Reboot und im CWM die patches von SD-Karte noch installiert. Zuerst den Modell-Patch. Hier kamen dann die Fehlermeldungen: "Last Image not found" oder ähnlich, so als ob er ein backup nicht gefunden hätte. Dann aber noch das NAND-Patch installiert. Allerdings habe ich dann erkannt, dass es der falsche Patch war: Derjenige, der das interne Flash als SDCard mountet statt dem externen, und nicht der Patch, der formatiert.
Dann wollte ich zurück auf die Standardsoftware flashen. Jetzt habe ich aber Probleme, die IDB neu zu downloaden:
Code:
01:51:23 817    INFO:Start to erase IDB
01:51:23 879    INFO:Download USBData OK
01:51:24 566    INFO:Download USBBoot OK
01:51:27 280    Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000049 ...
01:51:27 514    Good block
01:51:27 514    INFO:Erasing IDB OK
01:52:19 332    MaskRom Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#6&2C24CE2E&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
01:52:19 347    INFO:Start to download boot
01:52:19 456    INFO:Download USBData OK
01:52:20 392    INFO:Download USBBoot OK
01:52:20 392    INFO:Download boot OK
01:52:22 405    INFO:Start to test device
01:52:22 405    INFO:Test device OK
01:52:22 405    INFO:Start to download IDB
01:52:22 405    Flash Chip Information:
01:52:22 405    NO        SIZE(MB)    Manufacturer
01:52:22 405    ----------------------------------------------
01:52:22 405    0        8192MB    SAMSUNG
01:52:23 123    INFO: Erase Flash start
01:52:23 123    INFO: Erasing 0th chip£¬Blocks(65536)
01:52:23 123    Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000127 ...
01:52:23 669    Bad block
01:52:23 669    Flash(0) - Erasing: 00000128 ~ 00000255 ...
01:52:24 262    Good block
01:52:24 262    Flash(0) - Erasing: 00000256 ~ 00000383 ...
01:52:24 839    Good block
01:52:24 839    Flash(0) - Erasing: 00000384 ~ 00000511 ...
01:52:25 432    Good block
danach noch ettliche Good blocks, dann aber zum Ende hin viele Bad Blocks. Was mich wundert: Beim Flashen von OMA sagte er, er hat ein TOSHIBA Flash gefunden, aber jetzt meldet er immer SAMSUNG! Ich habe darauf hin die externe SD-Karte aus dem Neo X7 entfernt, aber das ändert nichts am Verhalten. Booten tut das Teil natülich mittlerweile nicht mehr.
Ich vermute mal, dass ich irgendwo einen kapitalen Fehler gemacht habe. Aber kann ich da noch was reparieren?
Viele Grüße
Michael
noch eine Korrektur zum letzten Post: Habe die TOSHIBA-Kennung bekommen, als ich das erste mal versucht habe, wieder die Original-ODYS-Package zu flashen, also nachdem OMA/JB bereits drauf war. Alle weiteren Versuche mit Original-ODYS brachten dann SAMSUNG im Log.
Nach ein paar Stunden Schlaf nun heute morgen ein zweiter Versuch mit OMA/JB. Ich komme wieder bis zum Reboot in die CWM (immerhin, gottseidank - schwitz), aber dort erscheinen dann gleich Fehler:
Code:
CWM-based Recovery v6.0.1.5
E:Can't mount /cache/recovery/command
E:Can't mount /cache/recovery/log
E:Can't open /cache/recovery/log
E:Can't mount /cache/recovery/last_log
e:Can't open /cache/recovery/last_log
Versuche ich dann, in CWM den modell-Fix für NEO X7 zu installieren, erscheint:
Code:
-- Installing: /sdcard/126471d1349105229-oma-rockt-viele-rk2918-geraete-oma_1.2_modell_fix_neo-x7.79ß
E:Can't mount /cache/recovery/last_install
E:failed to open last_install: No such file or directory
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
>>> Mount /system
>>> Extracting files to /system
>>> Done!
Install from sdcard complete.
Daraufhin das FlashNand installiert, was auch recht gut geklappt hat. Aber die Fehlermeldungen bezüglich /cache/recovery/... gehen nicht weg.
Ein Reboot landet immer wieder im CWM.
Sieht man sich dann im CWM die logs an, kommt:
Code:
I:Checking for extendedcommand...
I:Skipping execution of extendedcommand, file not found...
W:failed to mount /dev/block/mtdblock6 (No such file or directory)
E:Can't open /cache/recovery/last_log
W:Can't unlink /Cache/recovery/command
I:Can't partition unsafe device: /dev/block/mmcblk0p1
I:Can't format unknown volume: /external_sd
Also das Teil lebt noch, aber ich komme trotzdem nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Michael
PS: Ach ja, frohe Weihnachten!
Du musst immer als Erstes den Formal_NAND einspielen, erst danach dann die anderen Zips.
Beim Flashen auch immer darauf achten den Haken bei Loader reinmachen!
Hallo Jochen,
danke für die Info. Habe es nochmal probiert und zuerst den Format_NAND patch installiert. Ergebnis ist das gleiche: Es kommen immer die Fehler
und der Reboot landet immer im CWM. Soll ich mal die cache partition wipen? mounten lässt sie sich nicht...
Noch eine Frage: Der Format_NAND patch ist vom loox, das ist OK, oder?
Und das parameter-file vom Neo x7, soll ich das in das loox package kopieren oder das vom loox belassen?
Viele Grüße
Michael
Hallo habe gleiches Problem und das RKAndroidtool findet nur noch einen MaskRom kann einer eventuell helfen
18:11:13 531 INFO:Start to erase IDB
18:11:13 593 INFO:Download USBData OK
18:11:14 281 INFO:Download USBBoot OK
18:11:17 000 Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000049 ...
18:11:17 203 Good block
18:11:17 203 INFO:Erasing IDB OK
18:12:05 093 MaskRom Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&FBAFB59&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
18:12:05 093 INFO:Start to download boot
18:12:05 203 INFO:Download USBData OK
18:12:06 140 INFO:Download USBBoot OK
18:12:06 140 INFO:Download boot OK
18:12:08 140 INFO:Start to test device
18:12:08 140 INFO:Test device OK
18:12:08 140 INFO:Start to download IDB
18:12:08 140 Flash Chip Information:
18:12:08 140 NO SIZE(MB) Manufacturer
18:12:08 140 ----------------------------------------------
18:12:08 140 0 8192MB SAMSUNG
18:12:08 875 INFO: Erase Flash start
18:12:08 875 INFO: Erasing 0th chip£¬Blocks(65536)
18:12:08 875 Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000127 ...
18:12:09 406 Good block
18:12:09 406 Flash(0) - Erasing: 00000128 ~ 00000255 ...
18:12:09 937 Good block
18:12:09 937 Flash(0) - Erasing: 00000256 ~ 00000383 ...
18:12:10 484 Good block
18:12:10 484 Flash(0) - Erasing: 00000384 ~ 00000511 ...
18:12:11 015 Good block
18:12:11 015 Flash(0) - Erasing: 00000512 ~ 00000639 ...
18:12:11 546 Good block
18:12:11 546 Flash(0) - Erasing: 00000640 ~ 00000767 ...
18:12:12 093 Good block
18:12:12 093 Flash(0) - Erasing: 00000768 ~ 00000895 ...
18:12:12 625 Good block
18:12:12 625 Flash(0) - Erasing: 00000896 ~ 00001023 ...
18:12:13 171 Good block
18:12:13 171 Flash(0) - Erasing: 00001024 ~ 00001151 ...
18:12:13 703 Good block
18:12:13 703 Flash(0) - Erasing: 00001152 ~ 00001279 ...
18:12:14 234 Good block
18:12:14 234 Flash(0) - Erasing: 00001280 ~ 00001407 ...
18:12:14 781 Good block
18:12:14 781 Flash(0) - Erasing: 00001408 ~ 00001535 ...
18:12:15 312 Good block
18:12:15 312 Flash(0) - Erasing: 00001536 ~ 00001663 ...
18:12:15 859 Good block
18:12:15 859 Flash(0) - Erasing: 00001664 ~ 00001791 ...
18:12:16 390 Good block
18:12:16 390 Flash(0) - Erasing: 00001792 ~ 00001919 ...
18:12:16 921 Good block
18:12:16 921 Flash(0) - Erasing: 00001920 ~ 00002047 ...
18:12:17 468 Good block
18:12:17 468 Flash(0) - Erasing: 00002048 ~ 00002175 ...
18:12:18 000 Good block
18:12:18 000 Flash(0) - Erasing: 00002176 ~ 00002303 ...
18:12:18 531 Good block
18:12:18 546 Flash(0) - Erasing: 00002304 ~ 00002431 ...
18:12:19 078 Good block
18:12:19 078 Flash(0) - Erasing: 00002432 ~ 00002559 ...
18:12:19 609 Good block
18:12:19 609 Flash(0) - Erasing: 00002560 ~ 00002687 ...
18:12:20 156 Good block
18:12:20 156 Flash(0) - Erasing: 00002688 ~ 00002815 ...
18:12:20 687 Good block
18:12:20 687 Flash(0) - Erasing: 00002816 ~ 00002943 ...
18:12:21 218 Good block
18:12:21 234 Flash(0) - Erasing: 00002944 ~ 00003071 ...
18:12:21 765 Good block
18:12:21 765 Flash(0) - Erasing: 00003072 ~ 00003199 ...
18:12:22 296 Good block
18:12:22 296 Flash(0) - Erasing: 00003200 ~ 00003327 ...
18:12:22 843 Good block
18:12:22 843 Flash(0) - Erasing: 00003328 ~ 00003455 ...
18:12:23 375 Good block
18:12:23 375 Flash(0) - Erasing: 00003456 ~ 00003583 ...
18:12:23 906 Good block
18:12:23 906 Flash(0) - Erasing: 00003584 ~ 00003711 ...
18:12:24 453 Good block
18:12:24 453 Flash(0) - Erasing: 00003712 ~ 00003839 ...
18:12:24 984 Good block
18:12:24 984 Flash(0) - Erasing: 00003840 ~ 00003967 ...
18:12:25 531 Good block
18:12:25 531 Flash(0) - Erasing: 00003968 ~ 00004095 ...
18:12:26 062 Good block
18:12:26 062 Flash(0) - Erasing: 00004096 ~ 00004223 ...
18:12:26 593 Good block
18:12:26 593 Flash(0) - Erasing: 00004224 ~ 00004351 ...
18:12:27 140 Good block
18:12:27 140 Flash(0) - Erasing: 00004352 ~ 00004479 ...
18:12:27 671 Good block
18:12:27 671 Flash(0) - Erasing: 00004480 ~ 00004607 ...
18:12:28 203 Good block
18:12:28 218 Flash(0) - Erasing: 00004608 ~ 00004735 ...
18:12:28 750 Good block
18:12:28 750 Flash(0) - Erasing: 00004736 ~ 00004863 ...
18:12:29 281 Good block
18:12:29 281 Flash(0) - Erasing: 00004864 ~ 00004991 ...
18:12:29 828 Good block
18:12:29 828 Flash(0) - Erasing: 00004992 ~ 00005119 ...
18:12:30 359 Good block
18:12:30 359 Flash(0) - Erasing: 00005120 ~ 00005247 ...
18:12:30 890 Good block
18:12:30 906 Flash(0) - Erasing: 00005248 ~ 00005375 ...
18:12:31 437 Good block
18:12:31 437 Flash(0) - Erasing: 00005376 ~ 00005503 ...
18:12:31 968 Good block
18:12:31 984 Flash(0) - Erasing: 00005504 ~ 00005631 ...
18:12:32 515 Good block
18:12:32 515 Flash(0) - Erasing: 00005632 ~ 00005759 ...
18:12:33 046 Good block
18:12:33 046 Flash(0) - Erasing: 00005760 ~ 00005887 ...
18:12:33 593 Good block
18:12:33 593 Flash(0) - Erasing: 00005888 ~ 00006015 ...
18:12:34 125 Good block
18:12:34 125 Flash(0) - Erasing: 00006016 ~ 00006143 ...
18:12:34 656 Good block
18:12:34 656 Flash(0) - Erasing: 00006144 ~ 00006271 ...
18:12:35 203 Good block
18:12:35 203 Flash(0) - Erasing: 00006272 ~ 00006399 ...
18:12:35 734 Good block
18:12:35 734 Flash(0) - Erasing: 00006400 ~ 00006527 ...
18:12:36 281 Good block
18:12:36 281 Flash(0) - Erasing: 00006528 ~ 00006655 ...
18:12:36 812 Good block
18:12:36 812 Flash(0) - Erasing: 00006656 ~ 00006783 ...
18:12:37 343 Good block
18:12:37 343 Flash(0) - Erasing: 00006784 ~ 00006911 ...
18:12:37 890 Good block
18:12:37 890 Flash(0) - Erasing: 00006912 ~ 00007039 ...
18:12:38 421 Good block
18:12:38 421 Flash(0) - Erasing: 00007040 ~ 00007167 ...
18:12:38 968 Good block
18:12:38 968 Flash(0) - Erasing: 00007168 ~ 00007295 ...
18:12:39 500 Good block
18:12:39 500 Flash(0) - Erasing: 00007296 ~ 00007423 ...
18:12:40 031 Good block
18:12:40 031 Flash(0) - Erasing: 00007424 ~ 00007551 ...
18:12:40 578 Good block
18:12:40 578 Flash(0) - Erasing: 00007552 ~ 00007679 ...
18:12:41 109 Good block
18:12:41 109 Flash(0) - Erasing: 00007680 ~ 00007807 ...
18:12:41 640 Good block
18:12:41 656 Flash(0) - Erasing: 00007808 ~ 00007935 ...
18:12:42 187 Good block
18:12:42 187 Flash(0) - Erasing: 00007936 ~ 00008063 ...
18:12:42 718 Good block
18:12:42 718 Flash(0) - Erasing: 00008064 ~ 00008191 ...
18:12:43 265 Good block
18:12:43 265 Flash(0) - Erasing: 00008192 ~ 00008319 ...
18:12:43 796 Good block
18:12:43 796 Flash(0) - Erasing: 00008320 ~ 00008447 ...
18:12:44 328 Good block
18:12:44 328 Flash(0) - Erasing: 00008448 ~ 00008575 ...
18:12:44 875 Good block
18:12:44 875 Flash(0) - Erasing: 00008576 ~ 00008703 ...
18:12:45 406 Good block
18:12:45 406 Flash(0) - Erasing: 00008704 ~ 00008831 ...
18:12:45 953 Good block
18:12:45 953 Flash(0) - Erasing: 00008832 ~ 00008959 ...
18:12:46 484 Good block
18:12:46 484 Flash(0) - Erasing: 00008960 ~ 00009087 ...
18:12:47 015 Good block
18:12:47 015 Flash(0) - Erasing: 00009088 ~ 00009215 ...
18:12:47 562 Good block
18:12:47 562 Flash(0) - Erasing: 00009216 ~ 00009343 ...
18:12:48 093 Good block
18:12:48 093 Flash(0) - Erasing: 00009344 ~ 00009471 ...
18:12:48 593 Bad block
18:12:48 593 Flash(0) - Erasing: 00009472 ~ 00009599 ...
18:12:49 140 Good block
18:12:49 140 Flash(0) - Erasing: 00009600 ~ 00009727 ...
18:12:49 671 Good block
18:12:49 671 Flash(0) - Erasing: 00009728 ~ 00009855 ...
18:12:50 203 Good block
18:12:50 218 Flash(0) - Erasing: 00009856 ~ 00009983 ...
18:12:50 750 Good block
18:12:50 750 Flash(0) - Erasing: 00009984 ~ 00010111 ...
18:12:51 281 Good block
18:12:51 281 Flash(0) - Erasing: 00010112 ~ 00010239 ...
18:12:51 828 Good block
18:12:51 828 Flash(0) - Erasing: 00010240 ~ 00010367 ...
18:12:52 359 Good block
18:12:52 359 Flash(0) - Erasing: 00010368 ~ 00010495 ...
18:12:52 859 Bad block
18:12:52 859 Flash(0) - Erasing: 00010496 ~ 00010623 ...
18:12:53 406 Good block
18:12:53 406 Flash(0) - Erasing: 00010624 ~ 00010751 ...
18:12:53 906 Bad block
18:12:53 906 Flash(0) - Erasing: 00010752 ~ 00010879 ...
18:12:54 437 Good block
18:12:54 437 Flash(0) - Erasing: 00010880 ~ 00011007 ...
18:12:54 937 Bad block
18:12:54 937 Flash(0) - Erasing: 00011008 ~ 00011135 ...
18:12:55 484 Good block
18:12:55 484 Flash(0) - Erasing: 00011136 ~ 00011263 ...
18:12:56 015 Good block
18:12:56 015 Flash(0) - Erasing: 00011264 ~ 00011391 ...
18:12:56 546 Good block
18:12:56 562 Flash(0) - Erasing: 00011392 ~ 00011519 ...
18:12:57 093 Good block
18:12:57 093 Flash(0) - Erasing: 00011520 ~ 00011647 ...
18:12:57 625 Good block
18:12:57 625 Flash(0) - Erasing: 00011648 ~ 00011775 ...
18:12:58 171 Good block
18:12:58 171 Flash(0) - Erasing: 00011776 ~ 00011903 ...
18:12:58 703 Good block
18:12:58 703 Flash(0) - Erasing: 00011904 ~ 00012031 ...
18:12:59 234 Good block
18:12:59 234 Flash(0) - Erasing: 00012032 ~ 00012159 ...
18:12:59 781 Good block
18:12:59 781 Flash(0) - Erasing: 00012160 ~ 00012287 ...
18:13:00 312 Good block
18:13:00 312 Flash(0) - Erasing: 00012288 ~ 00012415 ...
18:13:00 859 Good block
18:13:00 859 Flash(0) - Erasing: 00012416 ~ 00012543 ...
18:13:01 390 Good block
18:13:01 390 Flash(0) - Erasing: 00012544 ~ 00012671 ...
18:13:01 921 Good block
18:13:01 921 Flash(0) - Erasing: 00012672 ~ 00012799 ...
18:13:02 468 Good block
18:13:02 468 Flash(0) - Erasing: 00012800 ~ 00012927 ...
18:13:03 000 Good block
18:13:03 000 Flash(0) - Erasing: 00012928 ~ 00013055 ...
18:13:03 546 Good block
18:13:03 546 Flash(0) - Erasing: 00013056 ~ 00013183 ...
18:13:04 078 Good block
18:13:04 078 Flash(0) - Erasing: 00013184 ~ 00013311 ...
18:13:04 609 Good block
18:13:04 609 Flash(0) - Erasing: 00013312 ~ 00013439 ...
18:13:05 156 Good block
18:13:05 156 Flash(0) - Erasing: 00013440 ~ 00013567 ...
18:13:05 687 Good block
18:13:05 687 Flash(0) - Erasing: 00013568 ~ 00013695 ...
18:13:06 218 Good block
18:13:06 218 Flash(0) - Erasing: 00013696 ~ 00013823 ...
18:13:06 765 Good block
18:13:06 765 Flash(0) - Erasing: 00013824 ~ 00013951 ...
18:13:07 296 Good block
18:13:07 296 Flash(0) - Erasing: 00013952 ~ 00014079 ...
18:13:07 843 Good block
18:13:07 843 Flash(0) - Erasing: 00014080 ~ 00014207 ...
18:13:08 375 Good block
18:13:08 375 Flash(0) - Erasing: 00014208 ~ 00014335 ...
18:13:08 906 Good block
18:13:08 906 Flash(0) - Erasing: 00014336 ~ 00014463 ...
18:13:09 453 Good block
18:13:09 453 Flash(0) - Erasing: 00014464 ~ 00014591 ...
18:13:09 984 Good block
18:13:09 984 Flash(0) - Erasing: 00014592 ~ 00014719 ...
18:13:10 531 Good block
18:13:10 531 Flash(0) - Erasing: 00014720 ~ 00014847 ...
18:13:11 062 Good block
18:13:11 062 Flash(0) - Erasing: 00014848 ~ 00014975 ...
18:13:11 593 Good block
18:13:11 593 Flash(0) - Erasing: 00014976 ~ 00015103 ...
18:13:12 140 Good block
18:13:12 140 Flash(0) - Erasing: 00015104 ~ 00015231 ...
18:13:12 687 Good block
18:13:12 687 Flash(0) - Erasing: 00015232 ~ 00015359 ...
18:13:13 218 Good block
18:13:13 218 Flash(0) - Erasing: 00015360 ~ 00015487 ...
18:13:13 765 Good block
18:13:13 765 Flash(0) - Erasing: 00015488 ~ 00015615 ...
18:13:14 296 Good block
18:13:14 296 Flash(0) - Erasing: 00015616 ~ 00015743 ...
18:13:14 828 Good block
18:13:14 828 Flash(0) - Erasing: 00015744 ~ 00015871 ...
18:13:15 375 Good block
18:13:15 375 Flash(0) - Erasing: 00015872 ~ 00015999 ...
18:13:15 906 Good block
18:13:15 906 Flash(0) - Erasing: 00016000 ~ 00016127 ...
18:13:16 437 Good block
18:13:16 453 Flash(0) - Erasing: 00016128 ~ 00016255 ...
18:13:16 984 Good block
18:13:16 984 Flash(0) - Erasing: 00016256 ~ 00016383 ...
18:13:17 515 Good block
18:13:17 515 Flash(0) - Erasing: 00016384 ~ 00016511 ...
18:13:18 062 Good block
18:13:18 062 Flash(0) - Erasing: 00016512 ~ 00016639 ...
18:13:18 562 Bad block
18:13:18 562 Flash(0) - Erasing: 00016640 ~ 00016767 ...
18:13:19 093 Good block
18:13:19 093 Flash(0) - Erasing: 00016768 ~ 00016895 ...
18:13:19 640 Good block
18:13:19 640 Flash(0) - Erasing: 00016896 ~ 00017023 ...
18:13:20 171 Good block
18:13:20 171 Flash(0) - Erasing: 00017024 ~ 00017151 ...
18:13:20 734 Good block
18:13:20 734 Flash(0) - Erasing: 00017152 ~ 00017279 ...
18:13:21 281 Good block
18:13:21 281 Flash(0) - Erasing: 00017280 ~ 00017407 ...
18:13:21 812 Good block
18:13:21 812 Flash(0) - Erasing: 00017408 ~ 00017535 ...
18:13:22 359 Good block
18:13:22 359 Flash(0) - Erasing: 00017536 ~ 00017663 ...
18:13:22 890 Good block
18:13:22 890 Flash(0) - Erasing: 00017664 ~ 00017791 ...
18:13:23 421 Good block
18:13:23 421 Flash(0) - Erasing: 00017792 ~ 00017919 ...
18:13:23 968 Good block
18:13:23 968 Flash(0) - Erasing: 00017920 ~ 00018047 ...
18:13:24 500 Good block
18:13:24 500 Flash(0) - Erasing: 00018048 ~ 00018175 ...
18:13:25 031 Good block
18:13:25 046 Flash(0) - Erasing: 00018176 ~ 00018303 ...
18:13:25 578 Good block
18:13:25 578 Flash(0) - Erasing: 00018304 ~ 00018431 ...
18:13:26 109 Good block
18:13:26 109 Flash(0) - Erasing: 00018432 ~ 00018559 ...
18:13:26 656 Good block
18:13:26 656 Flash(0) - Erasing: 00018560 ~ 00018687 ...
18:13:27 187 Good block
18:13:27 187 Flash(0) - Erasing: 00018688 ~ 00018815 ...
18:13:27 718 Good block
18:13:27 734 Flash(0) - Erasing: 00018816 ~ 00018943 ...
18:13:28 265 Good block
18:13:28 265 Flash(0) - Erasing: 00018944 ~ 00019071 ...
18:13:28 796 Good block
18:13:28 796 Flash(0) - Erasing: 00019072 ~ 00019199 ...
18:13:29 343 Good block
18:13:29 343 Flash(0) - Erasing: 00019200 ~ 00019327 ...
18:13:29 875 Good block
18:13:29 875 Flash(0) - Erasing: 00019328 ~ 00019455 ...
18:13:30 406 Good block
18:13:30 421 Flash(0) - Erasing: 00019456 ~ 00019583 ...
18:13:30 953 Good block
18:13:30 953 Flash(0) - Erasing: 00019584 ~ 00019711 ...
18:13:31 468 Good block
18:13:31 484 Flash(0) - Erasing: 00019712 ~ 00019839 ...
18:13:32 015 Good block
18:13:32 015 Flash(0) - Erasing: 00019840 ~ 00019967 ...
18:13:32 546 Good block
18:13:32 546 Flash(0) - Erasing: 00019968 ~ 00020095 ...
18:13:33 093 Good block
18:13:33 093 Flash(0) - Erasing: 00020096 ~ 00020223 ...
18:13:33 625 Good block
18:13:33 625 Flash(0) - Erasing: 00020224 ~ 00020351 ...
18:13:34 171 Good block
18:13:34 171 Flash(0) - Erasing: 00020352 ~ 00020479 ...
18:13:34 703 Good block
18:13:34 703 Flash(0) - Erasing: 00020480 ~ 00020607 ...
18:13:35 234 Good block
18:13:35 234 Flash(0) - Erasing: 00020608 ~ 00020735 ...
18:13:35 781 Good block
18:13:35 781 Flash(0) - Erasing: 00020736 ~ 00020863 ...
18:13:36 312 Good block
18:13:36 312 Flash(0) - Erasing: 00020864 ~ 00020991 ...
18:13:36 859 Good block
18:13:36 859 Flash(0) - Erasing: 00020992 ~ 00021119 ...
18:13:37 390 Good block
18:13:37 390 Flash(0) - Erasing: 00021120 ~ 00021247 ...
18:13:37 921 Good block
18:13:37 921 Flash(0) - Erasing: 00021248 ~ 00021375 ...
18:13:38 468 Good block
18:13:38 468 Flash(0) - Erasing: 00021376 ~ 00021503 ...
18:13:39 000 Good block
18:13:39 000 Flash(0) - Erasing: 00021504 ~ 00021631 ...
18:13:39 546 Good block
18:13:39 546 Flash(0) - Erasing: 00021632 ~ 00021759 ...
18:13:40 078 Good block
18:13:40 078 Flash(0) - Erasing: 00021760 ~ 00021887 ...
18:13:40 609 Good block
18:13:40 609 Flash(0) - Erasing: 00021888 ~ 00022015 ...
18:13:41 156 Good block
18:13:41 156 Flash(0) - Erasing: 00022016 ~ 00022143 ...
18:13:41 687 Good block
18:13:41 687 Flash(0) - Erasing: 00022144 ~ 00022271 ...
18:13:42 218 Good block
18:13:42 234 Flash(0) - Erasing: 00022272 ~ 00022399 ...
18:13:42 765 Good block
18:13:42 765 Flash(0) - Erasing: 00022400 ~ 00022527 ...
18:13:43 296 Good block
18:13:43 296 Flash(0) - Erasing: 00022528 ~ 00022655 ...
18:13:43 843 Good block
18:13:43 843 Flash(0) - Erasing: 00022656 ~ 00022783 ...
18:13:44 375 Good block
18:13:44 375 Flash(0) - Erasing: 00022784 ~ 00022911 ...
18:13:44 921 Good block
18:13:44 921 Flash(0) - Erasing: 00022912 ~ 00023039 ...
18:13:45 453 Good block
18:13:45 453 Flash(0) - Erasing: 00023040 ~ 00023167 ...
18:13:45 953 Bad block
18:13:45 953 Flash(0) - Erasing: 00023168 ~ 00023295 ...
18:13:46 484 Good block
18:13:46 500 Flash(0) - Erasing: 00023296 ~ 00023423 ...
18:13:47 031 Good block
18:13:47 031 Flash(0) - Erasing: 00023424 ~ 00023551 ...
18:13:47 562 Good block
18:13:47 562 Flash(0) - Erasing: 00023552 ~ 00023679 ...
18:13:48 109 Good block
18:13:48 109 Flash(0) - Erasing: 00023680 ~ 00023807 ...
18:13:48 640 Good block
18:13:48 640 Flash(0) - Erasing: 00023808 ~ 00023935 ...
18:13:49 171 Good block
18:13:49 187 Flash(0) - Erasing: 00023936 ~ 00024063 ...
18:13:49 718 Good block
18:13:49 718 Flash(0) - Erasing: 00024064 ~ 00024191 ...
18:13:50 250 Good block
18:13:50 250 Flash(0) - Erasing: 00024192 ~ 00024319 ...
18:13:50 796 Good block
18:13:50 796 Flash(0) - Erasing: 00024320 ~ 00024447 ...
18:13:51 328 Good block
18:13:51 328 Flash(0) - Erasing: 00024448 ~ 00024575 ...
18:13:51 859 Good block
18:13:51 859 Flash(0) - Erasing: 00024576 ~ 00024703 ...
18:13:52 406 Good block
18:13:52 406 Flash(0) - Erasing: 00024704 ~ 00024831 ...
18:13:52 937 Good block
18:13:52 937 Flash(0) - Erasing: 00024832 ~ 00024959 ...
18:13:53 437 Bad block
18:13:53 437 Flash(0) - Erasing: 00024960 ~ 00025087 ...
18:13:53 984 Good block
18:13:53 984 Flash(0) - Erasing: 00025088 ~ 00025215 ...
18:13:54 515 Good block
18:13:54 531 Flash(0) - Erasing: 00025216 ~ 00025343 ...
18:13:55 062 Good block
18:13:55 062 Flash(0) - Erasing: 00025344 ~ 00025471 ...
18:13:55 593 Good block
18:13:55 593 Flash(0) - Erasing: 00025472 ~ 00025599 ...
18:13:56 140 Good block
18:13:56 140 Flash(0) - Erasing: 00025600 ~ 00025727 ...
18:13:56 671 Good block
18:13:56 671 Flash(0) - Erasing: 00025728 ~ 00025855 ...
18:13:57 218 Good block
18:13:57 218 Flash(0) - Erasing: 00025856 ~ 00025983 ...
18:13:57 750 Good block
18:13:57 750 Flash(0) - Erasing: 00025984 ~ 00026111 ...
18:13:58 296 Good block
18:13:58 296 Flash(0) - Erasing: 00026112 ~ 00026239 ...
18:13:58 828 Good block
18:13:58 828 Flash(0) - Erasing: 00026240 ~ 00026367 ...
18:13:59 359 Good block
18:13:59 359 Flash(0) - Erasing: 00026368 ~ 00026495 ...
18:13:59 906 Good block
18:13:59 906 Flash(0) - Erasing: 00026496 ~ 00026623 ...
18:14:00 437 Good block
18:14:00 437 Flash(0) - Erasing: 00026624 ~ 00026751 ...
18:14:00 968 Good block
18:14:00 984 Flash(0) - Erasing: 00026752 ~ 00026879 ...
18:14:01 515 Good block
18:14:01 515 Flash(0) - Erasing: 00026880 ~ 00027007 ...
18:14:02 046 Good block
18:14:02 046 Flash(0) - Erasing: 00027008 ~ 00027135 ...
18:14:02 593 Good block
18:14:02 593 Flash(0) - Erasing: 00027136 ~ 00027263 ...
18:14:03 125 Good block
18:14:03 125 Flash(0) - Erasing: 00027264 ~ 00027391 ...
18:14:03 671 Good block
18:14:03 671 Flash(0) - Erasing: 00027392 ~ 00027519 ...
18:14:04 203 Good block
18:14:04 203 Flash(0) - Erasing: 00027520 ~ 00027647 ...
18:14:04 734 Good block
18:14:04 734 Flash(0) - Erasing: 00027648 ~ 00027775 ...
18:14:05 281 Good block
18:14:05 281 Flash(0) - Erasing: 00027776 ~ 00027903 ...
18:14:05 812 Good block
18:14:05 812 Flash(0) - Erasing: 00027904 ~ 00028031 ...
18:14:06 359 Good block
18:14:06 359 Flash(0) - Erasing: 00028032 ~ 00028159 ...
18:14:06 890 Good block
18:14:06 890 Flash(0) - Erasing: 00028160 ~ 00028287 ...
18:14:07 421 Good block
18:14:07 421 Flash(0) - Erasing: 00028288 ~ 00028415 ...
18:14:07 968 Good block
18:14:07 968 Flash(0) - Erasing: 00028416 ~ 00028543 ...
18:14:08 500 Good block
18:14:08 500 Flash(0) - Erasing: 00028544 ~ 00028671 ...
18:14:09 046 Good block
18:14:09 046 Flash(0) - Erasing: 00028672 ~ 00028799 ...
18:14:09 609 Good block
18:14:09 609 Flash(0) - Erasing: 00028800 ~ 00028927 ...
18:14:10 140 Good block
18:14:10 140 Flash(0) - Erasing: 00028928 ~ 00029055 ...
18:14:10 687 Good block
18:14:10 687 Flash(0) - Erasing: 00029056 ~ 00029183 ...
18:14:11 218 Good block
18:14:11 218 Flash(0) - Erasing: 00029184 ~ 00029311 ...
18:14:11 750 Good block
18:14:11 750 Flash(0) - Erasing: 00029312 ~ 00029439 ...
18:14:12 296 Good block
18:14:12 296 Flash(0) - Erasing: 00029440 ~ 00029567 ...
18:14:12 828 Good block
18:14:12 828 Flash(0) - Erasing: 00029568 ~ 00029695 ...
18:14:13 375 Good block
18:14:13 375 Flash(0) - Erasing: 00029696 ~ 00029823 ...
18:14:13 906 Good block
18:14:13 906 Flash(0) - Erasing: 00029824 ~ 00029951 ...
18:14:14 437 Good block
18:14:14 437 Flash(0) - Erasing: 00029952 ~ 00030079 ...
18:14:14 984 Good block
18:14:14 984 Flash(0) - Erasing: 00030080 ~ 00030207 ...
18:14:15 515 Good block
18:14:15 515 Flash(0) - Erasing: 00030208 ~ 00030335 ...
18:14:16 062 Good block
18:14:16 062 Flash(0) - Erasing: 00030336 ~ 00030463 ...
18:14:16 593 Good block
18:14:16 593 Flash(0) - Erasing: 00030464 ~ 00030591 ...
18:14:17 125 Good block
18:14:17 125 Flash(0) - Erasing: 00030592 ~ 00030719 ...
18:14:17 671 Good block
18:14:17 671 Flash(0) - Erasing: 00030720 ~ 00030847 ...
18:14:18 203 Good block
18:14:18 203 Flash(0) - Erasing: 00030848 ~ 00030975 ...
18:14:18 750 Good block
18:14:18 750 Flash(0) - Erasing: 00030976 ~ 00031103 ...
18:14:19 281 Good block
18:14:19 281 Flash(0) - Erasing: 00031104 ~ 00031231 ...
18:14:19 812 Good block
18:14:19 812 Flash(0) - Erasing: 00031232 ~ 00031359 ...
18:14:20 359 Good block
18:14:20 359 Flash(0) - Erasing: 00031360 ~ 00031487 ...
18:14:20 890 Good block
18:14:20 890 Flash(0) - Erasing: 00031488 ~ 00031615 ...
18:14:21 437 Good block
18:14:21 437 Flash(0) - Erasing: 00031616 ~ 00031743 ...
18:14:21 968 Good block
18:14:21 968 Flash(0) - Erasing: 00031744 ~ 00031871 ...
18:14:22 500 Good block
18:14:22 500 Flash(0) - Erasing: 00031872 ~ 00031999 ...
18:14:23 046 Good block
18:14:23 046 Flash(0) - Erasing: 00032000 ~ 00032127 ...
18:14:23 578 Good block
18:14:23 578 Flash(0) - Erasing: 00032128 ~ 00032255 ...
18:14:24 125 Good block
18:14:24 125 Flash(0) - Erasing: 00032256 ~ 00032383 ...
18:14:24 656 Good block
18:14:24 656 Flash(0) - Erasing: 00032384 ~ 00032511 ...
18:14:25 187 Good block
18:14:25 187 Flash(0) - Erasing: 00032512 ~ 00032639 ...
18:14:25 734 Good block
18:14:25 734 Flash(0) - Erasing: 00032640 ~ 00032767 ...
18:14:26 265 Good block
18:14:26 265 Flash(0) - Erasing: 00032768 ~ 00032895 ...
18:14:26 812 Good block
18:14:26 812 Flash(0) - Erasing: 00032896 ~ 00033023 ...
18:14:27 343 Good block
18:14:27 343 Flash(0) - Erasing: 00033024 ~ 00033151 ...
18:14:27 875 Good block
18:14:27 875 Flash(0) - Erasing: 00033152 ~ 00033279 ...
18:14:28 421 Good block
18:14:28 421 Flash(0) - Erasing: 00033280 ~ 00033407 ...
18:14:28 953 Good block
18:14:28 953 Flash(0) - Erasing: 00033408 ~ 00033535 ...
18:14:29 500 Good block
18:14:29 500 Flash(0) - Erasing: 00033536 ~ 00033663 ...
18:14:30 031 Good block
18:14:30 031 Flash(0) - Erasing: 00033664 ~ 00033791 ...
18:14:30 562 Good block
18:14:30 578 Flash(0) - Erasing: 00033792 ~ 00033919 ...
18:14:30 968 Bad block
18:14:30 968 Flash(0) - Erasing: 00033920 ~ 00034047 ...
18:14:31 234 Bad block
18:14:31 234 Flash(0) - Erasing: 00034048 ~ 00034175 ...
18:14:31 484 Bad block
18:14:31 484 Flash(0) - Erasing: 00034176 ~ 00034303 ...
18:14:31 750 Bad block
18:14:31 750 Flash(0) - Erasing: 00034304 ~ 00034431 ...
18:14:32 000 Bad block
18:14:32 000 Flash(0) - Erasing: 00034432 ~ 00034559 ...
18:14:32 265 Bad block
18:14:32 265 Flash(0) - Erasing: 00034560 ~ 00034687 ...
18:14:32 515 Bad block
18:14:32 515 Flash(0) - Erasing: 00034688 ~ 00034815 ...
18:14:32 781 Bad block
18:14:32 781 Flash(0) - Erasing: 00034816 ~ 00034943 ...
18:14:33 046 Bad block
18:14:33 046 Flash(0) - Erasing: 00034944 ~ 00035071 ...
18:14:33 296 Bad block
18:14:33 296 Flash(0) - Erasing: 00035072 ~ 00035199 ...
18:14:33 562 Bad block
18:14:33 562 Flash(0) - Erasing: 00035200 ~ 00035327 ...
18:14:33 812 Bad block
18:14:33 812 Flash(0) - Erasing: 00035328 ~ 00035455 ...
18:14:34 078 Bad block
18:14:34 078 Flash(0) - Erasing: 00035456 ~ 00035583 ...
18:14:34 343 Bad block
18:14:34 343 Flash(0) - Erasing: 00035584 ~ 00035711 ...
18:14:34 593 Bad block
18:14:34 593 Flash(0) - Erasing: 00035712 ~ 00035839 ...
18:14:34 859 Bad block
18:14:34 859 Flash(0) - Erasing: 00035840 ~ 00035967 ...
18:14:35 109 Bad block
18:14:35 109 Flash(0) - Erasing: 00035968 ~ 00036095 ...
18:14:35 375 Bad block
18:14:35 375 Flash(0) - Erasing: 00036096 ~ 00036223 ...
18:14:35 625 Bad block
18:14:35 640 Flash(0) - Erasing: 00036224 ~ 00036351 ...
18:14:35 890 Bad block
18:14:35 890 Flash(0) - Erasing: 00036352 ~ 00036479 ...
18:14:36 156 Bad block
18:14:36 156 Flash(0) - Erasing: 00036480 ~ 00036607 ...
18:14:36 406 Bad block
18:14:36 406 Flash(0) - Erasing: 00036608 ~ 00036735 ...
18:14:36 671 Bad block
18:14:36 671 Flash(0) - Erasing: 00036736 ~ 00036863 ...
18:14:36 921 Bad block
18:14:36 921 Flash(0) - Erasing: 00036864 ~ 00036991 ...
18:14:37 187 Bad block
18:14:37 187 Flash(0) - Erasing: 00036992 ~ 00037119 ...
18:14:37 453 Bad block
18:14:37 453 Flash(0) - Erasing: 00037120 ~ 00037247 ...
18:14:37 703 Bad block
18:14:37 703 Flash(0) - Erasing: 00037248 ~ 00037375 ...
18:14:37 968 Bad block
18:14:37 968 Flash(0) - Erasing: 00037376 ~ 00037503 ...
18:14:38 218 Bad block
18:14:38 218 Flash(0) - Erasing: 00037504 ~ 00037631 ...
18:14:38 484 Bad block
18:14:38 484 Flash(0) - Erasing: 00037632 ~ 00037759 ...
18:14:38 734 Bad block
18:14:38 750 Flash(0) - Erasing: 00037760 ~ 00037887 ...
18:14:39 000 Bad block
18:14:39 000 Flash(0) - Erasing: 00037888 ~ 00038015 ...
18:14:39 265 Bad block
18:14:39 265 Flash(0) - Erasing: 00038016 ~ 00038143 ...
18:14:39 515 Bad block
18:14:39 515 Flash(0) - Erasing: 00038144 ~ 00038271 ...
18:14:39 781 Bad block
18:14:39 781 Flash(0) - Erasing: 00038272 ~ 00038399 ...
18:14:40 031 Bad block
18:14:40 031 Flash(0) - Erasing: 00038400 ~ 00038527 ...
18:14:40 296 Bad block
18:14:40 296 Flash(0) - Erasing: 00038528 ~ 00038655 ...
18:14:40 562 Bad block
18:14:40 562 Flash(0) - Erasing: 00038656 ~ 00038783 ...
18:14:40 812 Bad block
18:14:40 812 Flash(0) - Erasing: 00038784 ~ 00038911 ...
18:14:41 078 Bad block
18:14:41 078 Flash(0) - Erasing: 00038912 ~ 00039039 ...
18:14:41 343 Bad block
18:14:41 343 Flash(0) - Erasing: 00039040 ~ 00039167 ...
18:14:41 593 Bad block
18:14:41 593 Flash(0) - Erasing: 00039168 ~ 00039295 ...
18:14:41 859 Bad block
18:14:41 859 Flash(0) - Erasing: 00039296 ~ 00039423 ...
18:14:42 109 Bad block
18:14:42 109 Flash(0) - Erasing: 00039424 ~ 00039551 ...
18:14:42 375 Bad block
18:14:42 375 Flash(0) - Erasing: 00039552 ~ 00039679 ...
18:14:42 625 Bad block
18:14:42 625 Flash(0) - Erasing: 00039680 ~ 00039807 ...
18:14:42 890 Bad block
18:14:42 890 Flash(0) - Erasing: 00039808 ~ 00039935 ...
18:14:43 156 Bad block
18:14:43 156 Flash(0) - Erasing: 00039936 ~ 00040063 ...
18:14:43 406 Bad block
18:14:43 406 Flash(0) - Erasing: 00040064 ~ 00040191 ...
18:14:43 671 Bad block
18:14:43 671 Flash(0) - Erasing: 00040192 ~ 00040319 ...
18:14:43 921 Bad block
18:14:43 921 Flash(0) - Erasing: 00040320 ~ 00040447 ...
18:14:44 187 Bad block
18:14:44 187 Flash(0) - Erasing: 00040448 ~ 00040575 ...
18:14:44 437 Bad block
18:14:44 453 Flash(0) - Erasing: 00040576 ~ 00040703 ...
18:14:44 703 Bad block
18:14:44 703 Flash(0) - Erasing: 00040704 ~ 00040831 ...
18:14:44 968 Bad block
18:14:44 968 Flash(0) - Erasing: 00040832 ~ 00040959 ...
18:14:45 218 Bad block
18:14:45 218 Flash(0) - Erasing: 00040960 ~ 00041087 ...
18:14:45 484 Bad block
18:14:45 484 Flash(0) - Erasing: 00041088 ~ 00041215 ...
18:14:45 734 Bad block
18:14:45 734 Flash(0) - Erasing: 00041216 ~ 00041343 ...
18:14:46 000 Bad block
18:14:46 000 Flash(0) - Erasing: 00041344 ~ 00041471 ...
18:14:46 265 Bad block
18:14:46 265 Flash(0) - Erasing: 00041472 ~ 00041599 ...
18:14:46 515 Bad block
18:14:46 515 Flash(0) - Erasing: 00041600 ~ 00041727 ...
18:14:46 781 Bad block
18:14:46 781 Flash(0) - Erasing: 00041728 ~ 00041855 ...
18:14:47 031 Bad block
18:14:47 031 Flash(0) - Erasing: 00041856 ~ 00041983 ...
18:14:47 296 Bad block
18:14:47 296 Flash(0) - Erasing: 00041984 ~ 00042111 ...
18:14:47 562 Bad block
18:14:47 562 Flash(0) - Erasing: 00042112 ~ 00042239 ...
18:14:47 812 Bad block
18:14:47 812 Flash(0) - Erasing: 00042240 ~ 00042367 ...
18:14:48 078 Bad block
18:14:48 078 Flash(0) - Erasing: 00042368 ~ 00042495 ...
18:14:48 328 Bad block
18:14:48 328 Flash(0) - Erasing: 00042496 ~ 00042623 ...
18:14:48 593 Bad block
18:14:48 593 Flash(0) - Erasing: 00042624 ~ 00042751 ...
18:14:48 843 Bad block
18:14:48 843 Flash(0) - Erasing: 00042752 ~ 00042879 ...
18:14:49 109 Bad block
18:14:49 109 Flash(0) - Erasing: 00042880 ~ 00043007 ...
18:14:49 375 Bad block
18:14:49 375 Flash(0) - Erasing: 00043008 ~ 00043135 ...
18:14:49 625 Bad block
18:14:49 625 Flash(0) - Erasing: 00043136 ~ 00043263 ...
18:14:49 890 Bad block
18:14:49 890 Flash(0) - Erasing: 00043264 ~ 00043391 ...
18:14:50 140 Bad block
18:14:50 140 Flash(0) - Erasing: 00043392 ~ 00043519 ...
18:14:50 406 Bad block
18:14:50 406 Flash(0) - Erasing: 00043520 ~ 00043647 ...
18:14:50 671 Bad block
18:14:50 671 Flash(0) - Erasing: 00043648 ~ 00043775 ...
18:14:50 921 Bad block
18:14:50 921 Flash(0) - Erasing: 00043776 ~ 00043903 ...
18:14:51 187 Bad block
18:14:51 187 Flash(0) - Erasing: 00043904 ~ 00044031 ...
18:14:51 437 Bad block
18:14:51 437 Flash(0) - Erasing: 00044032 ~ 00044159 ...
18:14:51 703 Bad block
18:14:51 703 Flash(0) - Erasing: 00044160 ~ 00044287 ...
18:14:51 953 Bad block
18:14:51 953 Flash(0) - Erasing: 00044288 ~ 00044415 ...
18:14:52 218 Bad block
18:14:52 218 Flash(0) - Erasing: 00044416 ~ 00044543 ...
18:14:52 484 Bad block
18:14:52 484 Flash(0) - Erasing: 00044544 ~ 00044671 ...
18:14:52 734 Bad block
18:14:52 734 Flash(0) - Erasing: 00044672 ~ 00044799 ...
18:14:53 000 Bad block
18:14:53 000 Flash(0) - Erasing: 00044800 ~ 00044927 ...
18:14:53 250 Bad block
18:14:53 250 Flash(0) - Erasing: 00044928 ~ 00045055 ...
18:14:53 515 Bad block
18:14:53 515 Flash(0) - Erasing: 00045056 ~ 00045183 ...
18:14:53 781 Bad block
18:14:53 781 Flash(0) - Erasing: 00045184 ~ 00045311 ...
18:14:54 031 Bad block
18:14:54 031 Flash(0) - Erasing: 00045312 ~ 00045439 ...
18:14:54 296 Bad block
18:14:54 296 Flash(0) - Erasing: 00045440 ~ 00045567 ...
18:14:54 546 Bad block
18:14:54 546 Flash(0) - Erasing: 00045568 ~ 00045695 ...
18:14:54 812 Bad block
18:14:54 812 Flash(0) - Erasing: 00045696 ~ 00045823 ...
18:14:55 062 Bad block
18:14:55 062 Flash(0) - Erasing: 00045824 ~ 00045951 ...
18:14:55 328 Bad block
18:14:55 328 Flash(0) - Erasing: 00045952 ~ 00046079 ...
18:14:55 593 Bad block
18:14:55 593 Flash(0) - Erasing: 00046080 ~ 00046207 ...
18:14:55 843 Bad block
18:14:55 843 Flash(0) - Erasing: 00046208 ~ 00046335 ...
18:14:56 109 Bad block
18:14:56 109 Flash(0) - Erasing: 00046336 ~ 00046463 ...
18:14:56 359 Bad block
18:14:56 359 Flash(0) - Erasing: 00046464 ~ 00046591 ...
18:14:56 625 Bad block
18:14:56 625 Flash(0) - Erasing: 00046592 ~ 00046719 ...
18:14:56 890 Bad block
18:14:56 890 Flash(0) - Erasing: 00046720 ~ 00046847 ...
18:14:57 140 Bad block
18:14:57 140 Flash(0) - Erasing: 00046848 ~ 00046975 ...
18:14:57 406 Bad block
18:14:57 406 Flash(0) - Erasing: 00046976 ~ 00047103 ...
18:14:57 656 Bad block
18:14:57 656 Flash(0) - Erasing: 00047104 ~ 00047231 ...
18:14:57 921 Bad block
18:14:57 921 Flash(0) - Erasing: 00047232 ~ 00047359 ...
18:14:58 171 Bad block
18:14:58 171 Flash(0) - Erasing: 00047360 ~ 00047487 ...
18:14:58 437 Bad block
18:14:58 437 Flash(0) - Erasing: 00047488 ~ 00047615 ...
18:14:58 703 Bad block
18:14:58 703 Flash(0) - Erasing: 00047616 ~ 00047743 ...
18:14:58 953 Bad block
18:14:58 953 Flash(0) - Erasing: 00047744 ~ 00047871 ...
18:14:59 218 Bad block
18:14:59 218 Flash(0) - Erasing: 00047872 ~ 00047999 ...
18:14:59 468 Bad block
18:14:59 468 Flash(0) - Erasing: 00048000 ~ 00048127 ...
18:14:59 734 Bad block
18:14:59 734 Flash(0) - Erasing: 00048128 ~ 00048255 ...
18:15:00 000 Bad block
18:15:00 000 Flash(0) - Erasing: 00048256 ~ 00048383 ...
18:15:00 250 Bad block
18:15:00 250 Flash(0) - Erasing: 00048384 ~ 00048511 ...
18:15:00 515 Bad block
18:15:00 515 Flash(0) - Erasing: 00048512 ~ 00048639 ...
18:15:00 765 Bad block
18:15:00 765 Flash(0) - Erasing: 00048640 ~ 00048767 ...
18:15:01 031 Bad block
18:15:01 031 Flash(0) - Erasing: 00048768 ~ 00048895 ...
18:15:01 281 Bad block
18:15:01 281 Flash(0) - Erasing: 00048896 ~ 00049023 ...
18:15:01 546 Bad block
18:15:01 546 Flash(0) - Erasing: 00049024 ~ 00049151 ...
18:15:01 812 Bad block
18:15:01 812 Flash(0) - Erasing: 00049152 ~ 00049279 ...
18:15:02 062 Bad block
18:15:02 062 Flash(0) - Erasing: 00049280 ~ 00049407 ...
18:15:02 328 Bad block
18:15:02 328 Flash(0) - Erasing: 00049408 ~ 00049535 ...
18:15:02 578 Bad block
18:15:02 578 Flash(0) - Erasing: 00049536 ~ 00049663 ...
18:15:02 843 Bad block
18:15:02 843 Flash(0) - Erasing: 00049664 ~ 00049791 ...
18:15:03 093 Bad block
18:15:03 109 Flash(0) - Erasing: 00049792 ~ 00049919 ...
18:15:03 359 Bad block
18:15:03 359 Flash(0) - Erasing: 00049920 ~ 00050047 ...
18:15:03 625 Bad block
18:15:03 625 Flash(0) - Erasing: 00050048 ~ 00050175 ...
18:15:03 875 Bad block
18:15:03 875 Flash(0) - Erasing: 00050176 ~ 00050303 ...
18:15:04 140 Bad block
18:15:04 140 Flash(0) - Erasing: 00050304 ~ 00050431 ...
18:15:04 390 Bad block
18:15:04 390 Flash(0) - Erasing: 00050432 ~ 00050559 ...
18:15:04 656 Bad block
18:15:04 656 Flash(0) - Erasing: 00050560 ~ 00050687 ...
18:15:04 921 Bad block
18:15:04 921 Flash(0) - Erasing: 00050688 ~ 00050815 ...
18:15:05 171 Bad block
18:15:05 171 Flash(0) - Erasing: 00050816 ~ 00050943 ...
18:15:05 437 Bad block
18:15:05 437 Flash(0) - Erasing: 00050944 ~ 00051071 ...
18:15:05 687 Bad block
18:15:05 687 Flash(0) - Erasing: 00051072 ~ 00051199 ...
18:15:05 953 Bad block
18:15:05 953 Flash(0) - Erasing: 00051200 ~ 00051327 ...
18:15:06 203 Bad block
18:15:06 218 Flash(0) - Erasing: 00051328 ~ 00051455 ...
18:15:06 468 Bad block
18:15:06 468 Flash(0) - Erasing: 00051456 ~ 00051583 ...
18:15:06 734 Bad block
18:15:06 734 Flash(0) - Erasing: 00051584 ~ 00051711 ...
18:15:06 984 Bad block
18:15:06 984 Flash(0) - Erasing: 00051712 ~ 00051839 ...
18:15:07 250 Bad block
18:15:07 250 Flash(0) - Erasing: 00051840 ~ 00051967 ...
18:15:07 500 Bad block
18:15:07 500 Flash(0) - Erasing: 00051968 ~ 00052095 ...
18:15:07 765 Bad block
18:15:07 765 Flash(0) - Erasing: 00052096 ~ 00052223 ...
18:15:08 031 Bad block
18:15:08 031 Flash(0) - Erasing: 00052224 ~ 00052351 ...
18:15:08 281 Bad block
18:15:08 281 Flash(0) - Erasing: 00052352 ~ 00052479 ...
18:15:08 546 Bad block
18:15:08 546 Flash(0) - Erasing: 00052480 ~ 00052607 ...
18:15:08 796 Bad block
18:15:08 796 Flash(0) - Erasing: 00052608 ~ 00052735 ...
18:15:09 062 Bad block
18:15:09 062 Flash(0) - Erasing: 00052736 ~ 00052863 ...
18:15:09 328 Bad block
18:15:09 328 Flash(0) - Erasing: 00052864 ~ 00052991 ...
18:15:09 578 Bad block
18:15:09 578 Flash(0) - Erasing: 00052992 ~ 00053119 ...
18:15:09 843 Bad block
18:15:09 843 Flash(0) - Erasing: 00053120 ~ 00053247 ...
18:15:10 093 Bad block
18:15:10 093 Flash(0) - Erasing: 00053248 ~ 00053375 ...
18:15:10 359 Bad block
18:15:10 359 Flash(0) - Erasing: 00053376 ~ 00053503 ...
18:15:10 609 Bad block
18:15:10 609 Flash(0) - Erasing: 00053504 ~ 00053631 ...
18:15:10 875 Bad block
18:15:10 875 Flash(0) - Erasing: 00053632 ~ 00053759 ...
18:15:11 140 Bad block
18:15:11 140 Flash(0) - Erasing: 00053760 ~ 00053887 ...
18:15:11 390 Bad block
18:15:11 390 Flash(0) - Erasing: 00053888 ~ 00054015 ...
18:15:11 656 Bad block
18:15:11 656 Flash(0) - Erasing: 00054016 ~ 00054143 ...
18:15:11 906 Bad block
18:15:11 906 Flash(0) - Erasing: 00054144 ~ 00054271 ...
18:15:12 171 Bad block
18:15:12 171 Flash(0) - Erasing: 00054272 ~ 00054399 ...
18:15:12 437 Bad block
18:15:12 437 Flash(0) - Erasing: 00054400 ~ 00054527 ...
18:15:12 687 Bad block
18:15:12 687 Flash(0) - Erasing: 00054528 ~ 00054655 ...
18:15:12 953 Bad block
18:15:12 953 Flash(0) - Erasing: 00054656 ~ 00054783 ...
18:15:13 203 Bad block
18:15:13 203 Flash(0) - Erasing: 00054784 ~ 00054911 ...
18:15:13 468 Bad block
18:15:13 468 Flash(0) - Erasing: 00054912 ~ 00055039 ...
18:15:13 718 Bad block
18:15:13 718 Flash(0) - Erasing: 00055040 ~ 00055167 ...
18:15:13 984 Bad block
18:15:13 984 Flash(0) - Erasing: 00055168 ~ 00055295 ...
18:15:14 250 Bad block
18:15:14 250 Flash(0) - Erasing: 00055296 ~ 00055423 ...
18:15:14 500 Bad block
18:15:14 500 Flash(0) - Erasing: 00055424 ~ 00055551 ...
18:15:14 765 Bad block
18:15:14 765 Flash(0) - Erasing: 00055552 ~ 00055679 ...
18:15:15 015 Bad block
18:15:15 015 Flash(0) - Erasing: 00055680 ~ 00055807 ...
18:15:15 281 Bad block
18:15:15 281 Flash(0) - Erasing: 00055808 ~ 00055935 ...
18:15:15 531 Bad block
18:15:15 546 Flash(0) - Erasing: 00055936 ~ 00056063 ...
18:15:15 796 Bad block
18:15:15 796 Flash(0) - Erasing: 00056064 ~ 00056191 ...
18:15:16 062 Bad block
18:15:16 062 Flash(0) - Erasing: 00056192 ~ 00056319 ...
18:15:16 312 Bad block
18:15:16 312 Flash(0) - Erasing: 00056320 ~ 00056447 ...
18:15:16 578 Bad block
18:15:16 578 Flash(0) - Erasing: 00056448 ~ 00056575 ...
18:15:16 828 Bad block
18:15:16 828 Flash(0) - Erasing: 00056576 ~ 00056703 ...
18:15:17 093 Bad block
18:15:17 093 Flash(0) - Erasing: 00056704 ~ 00056831 ...
18:15:17 359 Bad block
18:15:17 359 Flash(0) - Erasing: 00056832 ~ 00056959 ...
18:15:17 609 Bad block
18:15:17 609 Flash(0) - Erasing: 00056960 ~ 00057087 ...
18:15:17 875 Bad block
18:15:17 875 Flash(0) - Erasing: 00057088 ~ 00057215 ...
18:15:18 125 Bad block
18:15:18 125 Flash(0) - Erasing: 00057216 ~ 00057343 ...
18:15:18 390 Bad block
18:15:18 390 Flash(0) - Erasing: 00057344 ~ 00057471 ...
18:15:18 640 Bad block
18:15:18 656 Flash(0) - Erasing: 00057472 ~ 00057599 ...
18:15:18 906 Bad block
18:15:18 906 Flash(0) - Erasing: 00057600 ~ 00057727 ...
18:15:19 171 Bad block
18:15:19 171 Flash(0) - Erasing: 00057728 ~ 00057855 ...
18:15:19 421 Bad block
18:15:19 421 Flash(0) - Erasing: 00057856 ~ 00057983 ...
18:15:19 687 Bad block
18:15:19 687 Flash(0) - Erasing: 00057984 ~ 00058111 ...
18:15:19 937 Bad block
18:15:19 937 Flash(0) - Erasing: 00058112 ~ 00058239 ...
18:15:20 203 Bad block
18:15:20 203 Flash(0) - Erasing: 00058240 ~ 00058367 ...
18:15:20 468 Bad block
18:15:20 468 Flash(0) - Erasing: 00058368 ~ 00058495 ...
18:15:20 718 Bad block
18:15:20 718 Flash(0) - Erasing: 00058496 ~ 00058623 ...
18:15:20 984 Bad block
18:15:20 984 Flash(0) - Erasing: 00058624 ~ 00058751 ...
18:15:21 234 Bad block
18:15:21 234 Flash(0) - Erasing: 00058752 ~ 00058879 ...
18:15:21 500 Bad block
18:15:21 500 Flash(0) - Erasing: 00058880 ~ 00059007 ...
18:15:21 765 Bad block
18:15:21 765 Flash(0) - Erasing: 00059008 ~ 00059135 ...
18:15:22 015 Bad block
18:15:22 015 Flash(0) - Erasing: 00059136 ~ 00059263 ...
18:15:22 281 Bad block
18:15:22 281 Flash(0) - Erasing: 00059264 ~ 00059391 ...
18:15:22 531 Bad block
18:15:22 531 Flash(0) - Erasing: 00059392 ~ 00059519 ...
18:15:22 796 Bad block
18:15:22 796 Flash(0) - Erasing: 00059520 ~ 00059647 ...
18:15:23 046 Bad block
18:15:23 046 Flash(0) - Erasing: 00059648 ~ 00059775 ...
18:15:23 312 Bad block
18:15:23 312 Flash(0) - Erasing: 00059776 ~ 00059903 ...
18:15:23 578 Bad block
18:15:23 578 Flash(0) - Erasing: 00059904 ~ 00060031 ...
18:15:23 828 Bad block
18:15:23 828 Flash(0) - Erasing: 00060032 ~ 00060159 ...
18:15:24 093 Bad block
18:15:24 093 Flash(0) - Erasing: 00060160 ~ 00060287 ...
18:15:24 343 Bad block
18:15:24 343 Flash(0) - Erasing: 00060288 ~ 00060415 ...
18:15:24 609 Bad block
18:15:24 609 Flash(0) - Erasing: 00060416 ~ 00060543 ...
18:15:24 875 Bad block
18:15:24 875 Flash(0) - Erasing: 00060544 ~ 00060671 ...
18:15:25 125 Bad block
18:15:25 125 Flash(0) - Erasing: 00060672 ~ 00060799 ...
18:15:25 390 Bad block
18:15:25 390 Flash(0) - Erasing: 00060800 ~ 00060927 ...
18:15:25 640 Bad block
18:15:25 640 Flash(0) - Erasing: 00060928 ~ 00061055 ...
18:15:25 906 Bad block
18:15:25 906 Flash(0) - Erasing: 00061056 ~ 00061183 ...
18:15:26 156 Bad block
18:15:26 156 Flash(0) - Erasing: 00061184 ~ 00061311 ...
18:15:26 421 Bad block
18:15:26 421 Flash(0) - Erasing: 00061312 ~ 00061439 ...
18:15:26 687 Bad block
18:15:26 687 Flash(0) - Erasing: 00061440 ~ 00061567 ...
18:15:26 937 Bad block
18:15:26 937 Flash(0) - Erasing: 00061568 ~ 00061695 ...
18:15:27 203 Bad block
18:15:27 203 Flash(0) - Erasing: 00061696 ~ 00061823 ...
18:15:27 453 Bad block
18:15:27 453 Flash(0) - Erasing: 00061824 ~ 00061951 ...
18:15:27 718 Bad block
18:15:27 718 Flash(0) - Erasing: 00061952 ~ 00062079 ...
18:15:27 984 Bad block
18:15:27 984 Flash(0) - Erasing: 00062080 ~ 00062207 ...
18:15:28 234 Bad block
18:15:28 234 Flash(0) - Erasing: 00062208 ~ 00062335 ...
18:15:28 500 Bad block
18:15:28 500 Flash(0) - Erasing: 00062336 ~ 00062463 ...
18:15:28 750 Bad block
18:15:28 750 Flash(0) - Erasing: 00062464 ~ 00062591 ...
18:15:29 015 Bad block
18:15:29 015 Flash(0) - Erasing: 00062592 ~ 00062719 ...
18:15:29 265 Bad block
18:15:29 265 Flash(0) - Erasing: 00062720 ~ 00062847 ...
18:15:29 531 Bad block
18:15:29 531 Flash(0) - Erasing: 00062848 ~ 00062975 ...
18:15:29 796 Bad block
18:15:29 796 Flash(0) - Erasing: 00062976 ~ 00063103 ...
18:15:30 046 Bad block
18:15:30 046 Flash(0) - Erasing: 00063104 ~ 00063231 ...
18:15:30 312 Bad block
18:15:30 312 Flash(0) - Erasing: 00063232 ~ 00063359 ...
18:15:30 562 Bad block
18:15:30 562 Flash(0) - Erasing: 00063360 ~ 00063487 ...
18:15:30 828 Bad block
18:15:30 828 Flash(0) - Erasing: 00063488 ~ 00063615 ...
18:15:31 078 Bad block
18:15:31 093 Flash(0) - Erasing: 00063616 ~ 00063743 ...
18:15:31 343 Bad block
18:15:31 343 Flash(0) - Erasing: 00063744 ~ 00063871 ...
18:15:31 609 Bad block
18:15:31 609 Flash(0) - Erasing: 00063872 ~ 00063999 ...
18:15:31 859 Bad block
18:15:31 859 Flash(0) - Erasing: 00064000 ~ 00064127 ...
18:15:32 125 Bad block
18:15:32 125 Flash(0) - Erasing: 00064128 ~ 00064255 ...
18:15:32 375 Bad block
18:15:32 375 Flash(0) - Erasing: 00064256 ~ 00064383 ...
18:15:32 640 Bad block
18:15:32 640 Flash(0) - Erasing: 00064384 ~ 00064511 ...
18:15:32 906 Bad block
18:15:32 906 Flash(0) - Erasing: 00064512 ~ 00064639 ...
18:15:33 156 Bad block
18:15:33 156 Flash(0) - Erasing: 00064640 ~ 00064767 ...
18:15:33 421 Bad block
18:15:33 421 Flash(0) - Erasing: 00064768 ~ 00064895 ...
18:15:33 671 Bad block
18:15:33 671 Flash(0) - Erasing: 00064896 ~ 00065023 ...
18:15:33 937 Bad block
18:15:33 937 Flash(0) - Erasing: 00065024 ~ 00065151 ...
18:15:34 187 Bad block
18:15:34 203 Flash(0) - Erasing: 00065152 ~ 00065279 ...
18:15:34 453 Bad block
18:15:34 453 Flash(0) - Erasing: 00065280 ~ 00065407 ...
18:15:34 718 Bad block
18:15:34 718 Flash(0) - Erasing: 00065408 ~ 00065535 ...
18:15:34 968 Bad block
18:15:34 968 INFO:BuildFlashStateMap start
18:15:34 968 INFO:MakeSysReservedBlockAddr start
18:15:34 968 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:34 984 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:34 984 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:34 984 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000000(SEC)
18:15:34 984 INFO:Writing sector 00000000 ~ 00000015 ...
18:15:35 015 INFO:Reading sector 00000000 ~ 00000015 ...
18:15:35 031 INFO:check start
18:15:35 031 INFO:Writing sector 00000016 ~ 00000031 ...
18:15:35 046 INFO:Reading sector 00000016 ~ 00000031 ...
18:15:35 062 INFO:check start
18:15:35 062 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 078 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 078 INFO:Rewrite IDB£¬times(1)
18:15:35 078 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 078 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 093 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 109 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000768(SEC)
18:15:35 109 INFO:Writing sector 00000768 ~ 00000783 ...
18:15:35 125 INFO:Reading sector 00000768 ~ 00000783 ...
18:15:35 140 INFO:check start
18:15:35 140 INFO:Writing sector 00000784 ~ 00000799 ...
18:15:35 156 INFO:Reading sector 00000784 ~ 00000799 ...
18:15:35 171 INFO:check start
18:15:35 171 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 187 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 187 INFO:Rewrite IDB£¬times(2)
18:15:35 187 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 187 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 203 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 218 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00001536(SEC)
18:15:35 218 INFO:Writing sector 00001536 ~ 00001551 ...
18:15:35 234 INFO:Reading sector 00001536 ~ 00001551 ...
18:15:35 250 INFO:check start
18:15:35 250 INFO:Writing sector 00001552 ~ 00001567 ...
18:15:35 281 INFO:Reading sector 00001552 ~ 00001567 ...
18:15:35 296 INFO:check start
18:15:35 296 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 312 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 312 INFO:Rewrite IDB£¬times(3)
18:15:35 312 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 312 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 328 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 328 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00002304(SEC)
18:15:35 328 INFO:Writing sector 00002304 ~ 00002319 ...
18:15:35 359 INFO:Reading sector 00002304 ~ 00002319 ...
18:15:35 375 INFO:check start
18:15:35 375 INFO:Writing sector 00002320 ~ 00002335 ...
18:15:35 390 INFO:Reading sector 00002320 ~ 00002335 ...
18:15:35 406 INFO:check start
18:15:35 406 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 421 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 421 INFO:Rewrite IDB£¬times(4)
18:15:35 421 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 421 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 437 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 453 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00003072(SEC)
18:15:35 453 INFO:Writing sector 00003072 ~ 00003087 ...
18:15:35 468 INFO:Reading sector 00003072 ~ 00003087 ...
18:15:35 484 INFO:check start
18:15:35 484 INFO:Writing sector 00003088 ~ 00003103 ...
18:15:35 500 INFO:Reading sector 00003088 ~ 00003103 ...
18:15:35 515 INFO:check start
18:15:35 515 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 531 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 531 INFO:Rewrite IDB£¬times(5)
18:15:35 531 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 531 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 546 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 562 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00003840(SEC)
18:15:35 562 INFO:Writing sector 00003840 ~ 00003855 ...
18:15:35 578 INFO:Reading sector 00003840 ~ 00003855 ...
18:15:35 593 INFO:check start
18:15:35 593 INFO:Writing sector 00003856 ~ 00003871 ...
18:15:35 625 INFO:Reading sector 00003856 ~ 00003871 ...
18:15:35 640 INFO:check start
18:15:35 640 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 656 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 656 INFO:Rewrite IDB£¬times(6)
18:15:35 656 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 656 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 671 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 671 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00004608(SEC)
18:15:35 671 INFO:Writing sector 00004608 ~ 00004623 ...
18:15:35 703 INFO:Reading sector 00004608 ~ 00004623 ...
18:15:35 718 INFO:check start
18:15:35 718 INFO:Writing sector 00004624 ~ 00004639 ...
18:15:35 734 INFO:Reading sector 00004624 ~ 00004639 ...
18:15:35 750 INFO:check start
18:15:35 750 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 765 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 765 INFO:Rewrite IDB£¬times(7)
18:15:35 765 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 765 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 781 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 796 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00005376(SEC)
18:15:35 796 INFO:Writing sector 00005376 ~ 00005391 ...
18:15:35 812 INFO:Reading sector 00005376 ~ 00005391 ...
18:15:35 828 INFO:check start
18:15:35 828 INFO:Writing sector 00005392 ~ 00005407 ...
18:15:35 843 INFO:Reading sector 00005392 ~ 00005407 ...
18:15:35 859 INFO:check start
18:15:35 859 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 875 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:35 875 INFO:Rewrite IDB£¬times(8)
18:15:35 875 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:35 875 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:35 890 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:35 906 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00006144(SEC)
18:15:35 906 INFO:Writing sector 00006144 ~ 00006159 ...
18:15:35 921 INFO:Reading sector 00006144 ~ 00006159 ...
18:15:35 937 INFO:check start
18:15:35 937 INFO:Writing sector 00006160 ~ 00006175 ...
18:15:35 968 INFO:Reading sector 00006160 ~ 00006175 ...
18:15:35 968 INFO:check start
18:15:35 968 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:35 984 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:36 000 INFO:Rewrite IDB£¬times(9)
18:15:36 000 INFO:MakeIDBlockData start
18:15:36 000 INFO:MakeEccSpareData start
18:15:36 000 INFO:WriteXIDBlock start
18:15:36 015 INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00006912(SEC)
18:15:36 015 INFO:Writing sector 00006912 ~ 00006927 ...
18:15:36 046 INFO:Reading sector 00006912 ~ 00006927 ...
18:15:36 062 INFO:check start
18:15:36 062 INFO:Writing sector 00006928 ~ 00006943 ...
18:15:36 078 INFO:Reading sector 00006928 ~ 00006943 ...
18:15:36 093 INFO:check start
18:15:36 093 ERROR:WriteXIDBlock-->Check failed
18:15:36 109 ERROR:WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:36 109 INFO:Rewrite IDB£¬times(10)
18:15:36 109 ERROR: WriteXIDBlock failed,Errcode(1)
18:15:36 109 Error:Download IDB failed
18:15:36 109 ERROR:Run failed
18:15:36 109 ERROR:MaskRomThread failed
habe jetzt mal das Parameter-File vom Neo x7 in das Loox-Package kopiert und nochmal geflasht. Gleiches Ergebnis, die Fehler im CWM Bleiben.
Bei der Suche nach einer Lösung bin ich mittlerweile auf folgende Links gestoßen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...r-rom-e-cant-mount-cache-recovery.125317.html
Clockworkmod not working anymore...can't mount/open cache error - xda-developers.
Dort tritt der Fehler bei HTC Desire-S Benutzern auf, wenn sie den Akku aus dem Gerät entfernen. Beim Neo x7 ist der Akku ja fest verbaut, diese Fehlerquelle also eigentlich auszuschließen. Andererseits wird ja auch eine fest eingebauter Akku irgendwann einmal leer und könnte dann ja evtl. die gleichen Probleme verursachen.
Als eine andere Ursache für die Fehlermeldungen wird die Zerstörung der Partitionstabelle angesehen. Kennt jemand das 4EXT Recovery? Kann man damit die Partitionstabellen wieder herstellen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Michael
Ist dein bildschirm nicht dunkel?
Hallo kgkokg,
mein Bildschirm ist nur dunkel, wenn ich die Original-Software geflasht habe. Bei der OMA-/JB-Software komme ich beim Booten direkt in den CWM.
EDIT: Falls es wirklich der emmc-Chip ist, der über den Jordan ging, haben die XDA Jungs eine Abhilfe gefunden. Allerdings für den HTC Desire Z:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1572924
1:1 übernommen läuft es auf dem Neo x7 nicht. Da das Zip keinen Kernel.img enthält, habe ich keine Ahnung, wie man das gegebenenfalls auf das x7 überträgt... Schade eigentlich.
Viele Grüße
Michael
Also eigentlich muss das Parameter File des JB 1.2.3a von Oma passen.
Das "can't mount xxx" erscheint normalerweise immer nur einmal, und zwar bevor der NAND Patch durchgeführt wurde.
Das Verhalten das der Kernel in einem Boot Loop hängt und immer wieder im CWM landet kenne ich nur aus folgenden Situationen:
1. kaputter Kernel (entweder zu gross oder Fehler im Compile)
2. falsches kernel.img (nicht zum Tablet passend)
3. falsche Parameter Datei
4. Defekt des Speichers
Nur um es noch einmal ganz genau durchzugehen:
JB 1.2.3a von Oma geladen und entpackt.
Entweder meinen NeoX7 JB Kernel (JK-JB-NEOX7-oc1104_20121128.7z) geladen und entpackt oder aus dem StockRom Update (NeoX7) von Odys das kernel.img entpackt.
Dieses kernel.img in das rockdev/image Verzeichnis kopiert und das enthaltenen kernel.img überschrieben. Alternativ kernel.img aus dem rockdev/image Verzeichnis gelöscht, (im RKA muss dann der neue Kernel von Hand ausgewählt werden, mach ich zur Sicherheit immer so).
RKA als Administrator gestartet, Haken bei Loader rein gemacht.
Das ausgeschaltete Tablet bei gedrückter Minus Taste geresettet (Minus Taste wird durchgängig gedrückt gehalten).
Im RKA erscheint die Found Meldung, Minus Taste loslassen.
EraseIDB angewählt.
Kontrolliert das das korrekte kernel.img ausgewählt ist.
Jetzt RUN.
Kontrolliert das beim Flash alles gut gelaufen ist (er sollte 2 Mal bis ca. 482xxx hochzählen).
Nach dem Start in das CWM das USB Kabel vom Rechner getrennt.
Über install zip als Erstes den Formal_Nand.zip von Oma ausgeführt. Dann den INTSD_TO_NAND Fix und den Model Fix ausgeführt (es darf dabei kein Fehler auftauchen).
Bei diesem oben beschriebenen Vorgehen sollte eigentlich alles funktionieren.
Das einzige was man, bei Verwendung meines Kernels, noch tun kann ist den StockROM Kernel zu probieren, nur um auszuschliessen das mein letzter Kernel Build ein Problem hat. Wenn das StockROM funktioniert, dann würde ich einen älteren Kernel Build von mir versuchen (16.12 oder 03.12) und bitten mir Bescheid zu geben das ich den Build noch einmal checken kann.
Nachfolgend das RKA Log von meinem NEOX8
Code:
15:23:49 632	Load Setting ok
15:23:49 691	RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
15:24:46 637	INFO:Start to erase IDB
15:24:46 638	INFO:Start to lower format
15:25:00 657	INFO:Lower format OK
15:25:00 659	INFO:Erasing IDB OK
15:25:04 349	Loader Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&B6517F1&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
15:25:04 351	INFO:Start to test device
15:25:04 353	INFO:Test device OK
15:25:04 355	INFO:Start to download IDB
15:25:04 356	Flash Chip Information:
15:25:04 357	NO		SIZE(MB)	Manufacturer
15:25:04 357	----------------------------------------------
15:25:04 358	0		8192MB	MICRON
15:25:04 359	----------------------------------------------
15:25:04 359	INFO:BuildFlashStateMap start
15:25:04 360	INFO: FindAllIDB start
15:25:04 364	INFO:UpdateIDBData start
15:25:04 385	INFO:Serial Number(0):
15:25:04 386	00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:25:04 387	00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:25:04 387	INFO:UID(30):
15:25:04 388	00000000: 52 4F 43 4B 43 48 49 50 2F C2 BD 00 82 83 85 A9
15:25:04 388	00000010: 42 15 CA 4C 8D BC EB EC 61 19 68 1C 1B 9D
15:25:04 389	INFO:BlueTooth(0):
15:25:04 389	00000000: 00 00 00 00 00 00
15:25:04 390	INFO:Mac(0):
15:25:04 390	00000000: 00 00 00 00 00 00
15:25:04 391	INFO:WriteXIDBlock start
15:25:04 392	INFO:MakeEccSpareData start
15:25:04 398	INFO:WriteXIDBlock start
15:25:04 403	INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000000(SEC)
15:25:04 403	INFO:Writing sector 00000000 ~ 00000015 ...
15:25:04 409	INFO:Reading sector 00000000 ~ 00000015 ...
15:25:04 411	INFO:check start
15:25:04 412	INFO:Writing sector 00000016 ~ 00000031 ...
15:25:04 418	INFO:Reading sector 00000016 ~ 00000031 ...
15:25:04 420	INFO:check start
15:25:04 421	INFO:Writing sector 00000032 ~ 00000047 ...
15:25:04 428	INFO:Reading sector 00000032 ~ 00000047 ...
15:25:04 430	INFO:check start
15:25:04 431	INFO:Writing sector 00000048 ~ 00000063 ...
15:25:04 438	INFO:Reading sector 00000048 ~ 00000063 ...
15:25:04 440	INFO:check start
15:25:04 440	INFO:Writing sector 00000064 ~ 00000079 ...
15:25:04 447	INFO:Reading sector 00000064 ~ 00000079 ...
15:25:04 449	INFO:check start
15:25:04 450	INFO:Writing sector 00000080 ~ 00000095 ...
15:25:04 457	INFO:Reading sector 00000080 ~ 00000095 ...
15:25:04 459	INFO:check start
15:25:04 459	INFO:Writing sector 00000096 ~ 00000111 ...
15:25:04 466	INFO:Reading sector 00000096 ~ 00000111 ...
15:25:04 468	INFO:check start
15:25:04 469	INFO:Writing sector 00000112 ~ 00000127 ...
15:25:04 476	INFO:Reading sector 00000112 ~ 00000127 ...
15:25:04 478	INFO:check start
15:25:04 479	INFO:Writing sector 00000128 ~ 00000143 ...
15:25:04 485	INFO:Reading sector 00000128 ~ 00000143 ...
15:25:04 488	INFO:check start
15:25:04 488	INFO:Writing sector 00000144 ~ 00000159 ...
15:25:04 495	INFO:Reading sector 00000144 ~ 00000159 ...
15:25:04 497	INFO:check start
15:25:04 498	INFO:Writing sector 00000160 ~ 00000175 ...
15:25:04 505	INFO:Reading sector 00000160 ~ 00000175 ...
15:25:04 507	INFO:check start
15:25:04 507	INFO:Writing sector 00000176 ~ 00000191 ...
15:25:04 514	INFO:Reading sector 00000176 ~ 00000191 ...
15:25:04 516	INFO:check start
15:25:04 517	INFO:Writing sector 00000192 ~ 00000207 ...
15:25:04 524	INFO:Reading sector 00000192 ~ 00000207 ...
15:25:04 526	INFO:check start
15:25:04 526	INFO:Writing sector 00000208 ~ 00000223 ...
15:25:04 533	INFO:Reading sector 00000208 ~ 00000223 ...
15:25:04 535	INFO:check start
15:25:04 539	INFO:Writeing the 2th ID Block£¬Pos£º00004096(SEC)
15:25:04 540	INFO:Writing sector 00004096 ~ 00004111 ...
15:25:04 546	INFO:Reading sector 00004096 ~ 00004111 ...
15:25:04 548	INFO:check start
15:25:04 548	INFO:Writing sector 00004112 ~ 00004127 ...
15:25:04 555	INFO:Reading sector 00004112 ~ 00004127 ...
15:25:04 557	INFO:check start
15:25:04 558	INFO:Writing sector 00004128 ~ 00004143 ...
15:25:04 565	INFO:Reading sector 00004128 ~ 00004143 ...
15:25:04 567	INFO:check start
15:25:04 567	INFO:Writing sector 00004144 ~ 00004159 ...
15:25:04 574	INFO:Reading sector 00004144 ~ 00004159 ...
15:25:04 577	INFO:check start
15:25:04 577	INFO:Writing sector 00004160 ~ 00004175 ...
15:25:04 584	INFO:Reading sector 00004160 ~ 00004175 ...
15:25:04 586	INFO:check start
15:25:04 587	INFO:Writing sector 00004176 ~ 00004191 ...
15:25:04 593	INFO:Reading sector 00004176 ~ 00004191 ...
15:25:04 595	INFO:check start
15:25:04 596	INFO:Writing sector 00004192 ~ 00004207 ...
15:25:04 603	INFO:Reading sector 00004192 ~ 00004207 ...
15:25:04 605	INFO:check start
15:25:04 605	INFO:Writing sector 00004208 ~ 00004223 ...
15:25:04 612	INFO:Reading sector 00004208 ~ 00004223 ...
15:25:04 614	INFO:check start
15:25:04 615	INFO:Writing sector 00004224 ~ 00004239 ...
15:25:04 622	INFO:Reading sector 00004224 ~ 00004239 ...
15:25:04 624	INFO:check start
15:25:04 624	INFO:Writing sector 00004240 ~ 00004255 ...
15:25:04 631	INFO:Reading sector 00004240 ~ 00004255 ...
15:25:04 633	INFO:check start
15:25:04 634	INFO:Writing sector 00004256 ~ 00004271 ...
15:25:04 641	INFO:Reading sector 00004256 ~ 00004271 ...
15:25:04 643	INFO:check start
15:25:04 644	INFO:Writing sector 00004272 ~ 00004287 ...
15:25:04 651	INFO:Reading sector 00004272 ~ 00004287 ...
15:25:04 653	INFO:check start
15:25:04 653	INFO:Writing sector 00004288 ~ 00004303 ...
15:25:04 660	INFO:Reading sector 00004288 ~ 00004303 ...
15:25:04 662	INFO:check start
15:25:04 663	INFO:Writing sector 00004304 ~ 00004319 ...
15:25:04 670	INFO:Reading sector 00004304 ~ 00004319 ...
15:25:04 672	INFO:check start
15:25:04 676	INFO:Writeing the 3th ID Block£¬Pos£º00008192(SEC)
15:25:04 677	INFO:Writing sector 00008192 ~ 00008207 ...
15:25:04 682	INFO:Reading sector 00008192 ~ 00008207 ...
15:25:04 684	INFO:check start
15:25:04 685	INFO:Writing sector 00008208 ~ 00008223 ...
15:25:04 692	INFO:Reading sector 00008208 ~ 00008223 ...
15:25:04 694	INFO:check start
15:25:04 695	INFO:Writing sector 00008224 ~ 00008239 ...
15:25:04 702	INFO:Reading sector 00008224 ~ 00008239 ...
15:25:04 704	INFO:check start
15:25:04 705	INFO:Writing sector 00008240 ~ 00008255 ...
15:25:04 712	INFO:Reading sector 00008240 ~ 00008255 ...
15:25:04 714	INFO:check start
15:25:04 714	INFO:Writing sector 00008256 ~ 00008271 ...
15:25:04 721	INFO:Reading sector 00008256 ~ 00008271 ...
15:25:04 723	INFO:check start
15:25:04 724	INFO:Writing sector 00008272 ~ 00008287 ...
15:25:04 731	INFO:Reading sector 00008272 ~ 00008287 ...
15:25:04 733	INFO:check start
15:25:04 733	INFO:Writing sector 00008288 ~ 00008303 ...
15:25:04 740	INFO:Reading sector 00008288 ~ 00008303 ...
15:25:04 742	INFO:check start
15:25:04 743	INFO:Writing sector 00008304 ~ 00008319 ...
15:25:04 750	INFO:Reading sector 00008304 ~ 00008319 ...
15:25:04 752	INFO:check start
15:25:04 752	INFO:Writing sector 00008320 ~ 00008335 ...
15:25:04 759	INFO:Reading sector 00008320 ~ 00008335 ...
15:25:04 761	INFO:check start
15:25:04 762	INFO:Writing sector 00008336 ~ 00008351 ...
15:25:04 769	INFO:Reading sector 00008336 ~ 00008351 ...
15:25:04 771	INFO:check start
15:25:04 772	INFO:Writing sector 00008352 ~ 00008367 ...
15:25:04 779	INFO:Reading sector 00008352 ~ 00008367 ...
15:25:04 781	INFO:check start
15:25:04 781	INFO:Writing sector 00008368 ~ 00008383 ...
15:25:04 788	INFO:Reading sector 00008368 ~ 00008383 ...
15:25:04 790	INFO:check start
15:25:04 791	INFO:Writing sector 00008384 ~ 00008399 ...
15:25:04 798	INFO:Reading sector 00008384 ~ 00008399 ...
15:25:04 800	INFO:check start
15:25:04 801	INFO:Writing sector 00008400 ~ 00008415 ...
15:25:04 808	INFO:Reading sector 00008400 ~ 00008415 ...
15:25:04 810	INFO:check start
15:25:04 814	INFO:Writeing the 4th ID Block£¬Pos£º00012288(SEC)
15:25:04 815	INFO:Writing sector 00012288 ~ 00012303 ...
15:25:04 820	INFO:Reading sector 00012288 ~ 00012303 ...
15:25:04 822	INFO:check start
15:25:04 823	INFO:Writing sector 00012304 ~ 00012319 ...
15:25:04 830	INFO:Reading sector 00012304 ~ 00012319 ...
15:25:04 832	INFO:check start
15:25:04 833	INFO:Writing sector 00012320 ~ 00012335 ...
15:25:04 840	INFO:Reading sector 00012320 ~ 00012335 ...
15:25:04 842	INFO:check start
15:25:04 842	INFO:Writing sector 00012336 ~ 00012351 ...
15:25:04 849	INFO:Reading sector 00012336 ~ 00012351 ...
15:25:04 851	INFO:check start
15:25:04 852	INFO:Writing sector 00012352 ~ 00012367 ...
15:25:04 859	INFO:Reading sector 00012352 ~ 00012367 ...
15:25:04 861	INFO:check start
15:25:04 861	INFO:Writing sector 00012368 ~ 00012383 ...
15:25:04 868	INFO:Reading sector 00012368 ~ 00012383 ...
15:25:04 870	INFO:check start
15:25:04 871	INFO:Writing sector 00012384 ~ 00012399 ...
15:25:04 878	INFO:Reading sector 00012384 ~ 00012399 ...
15:25:04 880	INFO:check start
15:25:04 880	INFO:Writing sector 00012400 ~ 00012415 ...
15:25:04 887	INFO:Reading sector 00012400 ~ 00012415 ...
15:25:04 890	INFO:check start
15:25:04 890	INFO:Writing sector 00012416 ~ 00012431 ...
15:25:04 897	INFO:Reading sector 00012416 ~ 00012431 ...
15:25:04 899	INFO:check start
15:25:04 900	INFO:Writing sector 00012432 ~ 00012447 ...
15:25:04 907	INFO:Reading sector 00012432 ~ 00012447 ...
15:25:04 909	INFO:check start
15:25:04 909	INFO:Writing sector 00012448 ~ 00012463 ...
15:25:04 916	INFO:Reading sector 00012448 ~ 00012463 ...
15:25:04 918	INFO:check start
15:25:04 919	INFO:Writing sector 00012464 ~ 00012479 ...
15:25:04 926	INFO:Reading sector 00012464 ~ 00012479 ...
15:25:04 928	INFO:check start
15:25:04 928	INFO:Writing sector 00012480 ~ 00012495 ...
15:25:04 935	INFO:Reading sector 00012480 ~ 00012495 ...
15:25:04 938	INFO:check start
15:25:04 938	INFO:Writing sector 00012496 ~ 00012511 ...
15:25:04 945	INFO:Reading sector 00012496 ~ 00012511 ...
15:25:04 947	INFO:check start
15:25:04 951	INFO:Writeing the 5th ID Block£¬Pos£º00016384(SEC)
15:25:04 952	INFO:Writing sector 00016384 ~ 00016399 ...
15:25:04 958	INFO:Reading sector 00016384 ~ 00016399 ...
15:25:04 960	INFO:check start
15:25:04 960	INFO:Writing sector 00016400 ~ 00016415 ...
15:25:04 967	INFO:Reading sector 00016400 ~ 00016415 ...
15:25:04 969	INFO:check start
15:25:04 970	INFO:Writing sector 00016416 ~ 00016431 ...
15:25:04 977	INFO:Reading sector 00016416 ~ 00016431 ...
15:25:04 979	INFO:check start
15:25:04 979	INFO:Writing sector 00016432 ~ 00016447 ...
15:25:04 986	INFO:Reading sector 00016432 ~ 00016447 ...
15:25:04 988	INFO:check start
15:25:04 989	INFO:Writing sector 00016448 ~ 00016463 ...
15:25:04 996	INFO:Reading sector 00016448 ~ 00016463 ...
15:25:04 998	INFO:check start
15:25:04 998	INFO:Writing sector 00016464 ~ 00016479 ...
15:25:05 005	INFO:Reading sector 00016464 ~ 00016479 ...
15:25:05 007	INFO:check start
15:25:05 008	INFO:Writing sector 00016480 ~ 00016495 ...
15:25:05 015	INFO:Reading sector 00016480 ~ 00016495 ...
15:25:05 017	INFO:check start
15:25:05 018	INFO:Writing sector 00016496 ~ 00016511 ...
15:25:05 025	INFO:Reading sector 00016496 ~ 00016511 ...
15:25:05 027	INFO:check start
15:25:05 027	INFO:Writing sector 00016512 ~ 00016527 ...
15:25:05 034	INFO:Reading sector 00016512 ~ 00016527 ...
15:25:05 036	INFO:check start
15:25:05 037	INFO:Writing sector 00016528 ~ 00016543 ...
15:25:05 044	INFO:Reading sector 00016528 ~ 00016543 ...
15:25:05 046	INFO:check start
15:25:05 046	INFO:Writing sector 00016544 ~ 00016559 ...
15:25:05 053	INFO:Reading sector 00016544 ~ 00016559 ...
15:25:05 055	INFO:check start
15:25:05 056	INFO:Writing sector 00016560 ~ 00016575 ...
15:25:05 063	INFO:Reading sector 00016560 ~ 00016575 ...
15:25:05 065	INFO:check start
15:25:05 065	INFO:Writing sector 00016576 ~ 00016591 ...
15:25:05 072	INFO:Reading sector 00016576 ~ 00016591 ...
15:25:05 074	INFO:check start
15:25:05 075	INFO:Writing sector 00016592 ~ 00016607 ...
15:25:05 082	INFO:Reading sector 00016592 ~ 00016607 ...
15:25:05 084	INFO:check start
15:25:05 085	INFO:start to erase system disk
15:25:05 086	INFO:Download IDB OK
15:25:05 088	INFO:Start to reset device
15:25:05 090	INFO:Reset device OK
15:25:05 091	INFO:LoaderThread Finish
15:25:06 737	Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&B6517F1&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
15:25:06 738	INFO:Start to test device
15:25:07 741	INFO:Test device OK
15:25:07 744	INFO:Start to download file
15:25:07 751	INFO: Start to download files to flash
15:25:07 753	INFO:Flash Start to download file to flash
15:26:13 085	INFO: Download files to flash finished,Total(494262169)B
15:26:13 086	INFO: Start to check data
15:26:13 088	INFO:Start to check download data
15:27:11 489	INFO:Download file OK,Elapsed(123740MS)
15:27:11 493	INFO:Run OK
Reaktionen: neo_x7er
Hallo Jochen,
danke für Deine ausführliche Beschreibung! Das hilft, denn jetzt fühle ich mich soweit sicher, alles richtig gemacht zu haben. Der einzige Unterschied: Ich hatte das USB-Kabel nicht abgezogen nach dem der CWM gebootet hat.
Das Ergebnis: Mit Deinem Kernel statt dem Stock-ROM erscheint halt jetzt nicht mehr das liegende ICS-Android-Männchen sondern Euer blauer Boot-Screen. Das Verhalten bleibt aber gleich: Bootet immer in den CWM. Auch bei der Installation der Patches im CWM erscheinen immer die Fehler bezüglich des Cache-Verzeichnisses, auch noch nach dem Format_NAND.
Beim letzten Versuch habe ich auch nochmal das Parameter-File von Oma belassen, das hat aber ja auch keinen anderen Effekt als das vom Stock-ROM.
Da das nun der zweite getestete Kernel war, möchte ich den als Ursache eigentlich ausschließen. Damit komme ich wieder zu Deiner letzten möglichen Ursache: Defekt des Speichers. Vor allem auch die Kundenrezensionen auf Amazon lassen mich so etwas vermuten: Viele Tablets sind schon kurze Zeit nach Erwerb dunkel geblieben, vor allem nach dem Aufladen. Möglicherweise ist ja beim Aufladen bzw. beim Ziehen des Ladekabels ein ähnlicher Stromstoß zu vermelden als bei den defekten Desire-Geräten, der dann den emmc brickt. Aber das sind alles halt nur Vermutungen.
Wenn es eine Möglichkeit gäbe, die andere Fehlerquelle, die im XDA Forum erwähnt wird - die defekte Partitionstabelle - auszuschließen, dann wüsste ich, dass mir nichts anderes über bleibt, als das Tablett einzuschicken oder mit der Popellösung "Booten von externer SD-Karte" zu leben. Aber an dem Punkt komme ich momentan nicht weiter, weil mir z.B. der adb keine Verbindung herstellt - ich hatte das Tablett nie auf Debug-Modus gestellt und jetzt geht das ja nicht mehr, weil es nicht bootet. Installiere ich die Google-Treiber per Hand (über Legacy-Software), dann sind sie zwar da, aber immer mit gelbem Ausrufezeichen.
Noch eine Verständnisfrage: Hat das x7 zwei unabhängige Flash-Bausteine? Den Recovery-Bereich und den Loader kann man ja offensichtlich flashen, was ja nicht ginge, wenn das alles im gebrickten emmc landen würde.
Danke nochmal
Michael
Also ich bin leider überhaupt kein Experte was den ROM Bereich angeht, da ist Oma fit drin, aber meines Wissens ist die Partitionstabelle in der Paramter Datei enthalten (letzte Zeile Aufteilung des NAND).
So weit ich weiß, hat das X7/X8 nur einen Flash Baustein, aber das hat nichts zu bedeuten wenn es um die verschiedenen Partitionen/Imgs. Es reicht ja bei einem Flash Baustein aus das bestimmte Blöcke defekt sind. Dann kann in den Bereich nichts mehr geschrieben werden, sehr wohl aber noch in den dahinter liegenden.
Ich habe mir noch einmal Dein Log von oben angesehen und es sieht meines Dafürhaltens nicht so gut aus...
Code:
01:52:23 123    INFO: Erase Flash start
01:52:23 123    INFO: Erasing 0th chip£¬Blocks(65536)
[B]01:52:23 123    Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000127 ...
01:52:23 669    Bad block
[/B]01:52:23 669    Flash(0) - Erasing: 00000128 ~ 00000255 ...
01:52:24 262    Good block
Diese Meldung mit dem Bad Block sieht mir stark nach defekten Speicherzellen direkt am Anfang des Flashs aus.
Könntest Du mal das RKA Log des letzten Flashens, komplett ab dem Start, posten? Würde das gerne mal mit dem vom X8 vergleichen...
Hallo Jochen,
das komplette Log von heute Vormittag als ich Deinen Kernel geflasht hatte mit JB von OMA sieht so aus:
Code:
11:03:03 832    Load Setting ok
11:03:03 879    RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
11:04:34 477    INFO:Start to erase IDB
11:04:34 477    INFO:Start to lower format
11:04:46 662    INFO:Lower format OK
11:04:46 662    INFO:Erasing IDB OK
11:04:54 089    Loader Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#6&2C24CE2E&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
11:04:54 089    INFO:Start to test device
11:04:54 089    INFO:Test device OK
11:04:54 105    INFO:Start to download IDB
11:04:54 105    Flash Chip Information:
11:04:54 105    NO        SIZE(MB)    Manufacturer
11:04:54 105    ----------------------------------------------
11:04:54 105    0        8192MB    TOSHIBA
11:04:54 105    INFO:BuildFlashStateMap start
11:04:54 105    INFO: FindAllIDB start
11:04:54 105    INFO:UpdateIDBData start
11:04:54 136    INFO:Serial Number(0):
11:04:54 136    00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:04:54 136    00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:04:54 136    INFO:UID(0):
11:04:54 136    INFO:BlueTooth(0):
11:04:54 136    INFO:Mac(0):
11:04:54 136    INFO:WriteXIDBlock start
11:04:54 136    INFO:MakeEccSpareData start
11:04:54 151    INFO:WriteXIDBlock start
11:04:54 151    INFO:Writeing the 1th ID Block£¬Pos£º00000000(SEC)
11:04:54 151    INFO:Writing sector 00000000 ~ 00000015 ...
11:04:54 167    INFO:Reading sector 00000000 ~ 00000015 ...
11:04:54 167    INFO:check start
11:04:54 167    INFO:Writing sector 00000016 ~ 00000031 ...
11:04:54 167    INFO:Reading sector 00000016 ~ 00000031 ...
11:04:54 167    INFO:Writing sector 00000032 ~ 00000047 ...
11:04:54 183    INFO:Reading sector 00000032 ~ 00000047 ...
11:04:54 183    INFO:check start
11:04:54 183    INFO:Writing sector 00000048 ~ 00000063 ...
11:04:54 183    INFO:Reading sector 00000048 ~ 00000063 ...
11:04:54 183    INFO:Writing sector 00000064 ~ 00000079 ...
11:04:54 198    INFO:Reading sector 00000064 ~ 00000079 ...
11:04:54 198    INFO:check start
11:04:54 198    INFO:Writing sector 00000080 ~ 00000095 ...
11:04:54 198    INFO:Reading sector 00000080 ~ 00000095 ...
11:04:54 198    INFO:Writing sector 00000096 ~ 00000111 ...
11:04:54 214    INFO:Reading sector 00000096 ~ 00000111 ...
11:04:54 214    INFO:check start
11:04:54 214    INFO:Writing sector 00000112 ~ 00000127 ...
11:04:54 214    INFO:Reading sector 00000112 ~ 00000127 ...
11:04:54 229    INFO:check start
11:04:54 229    INFO:Writing sector 00000128 ~ 00000143 ...
11:04:54 229    INFO:Reading sector 00000128 ~ 00000143 ...
11:04:54 229    INFO:Writing sector 00000144 ~ 00000159 ...
11:04:54 229    INFO:Reading sector 00000144 ~ 00000159 ...
11:04:54 245    INFO:check start
11:04:54 245    INFO:Writing sector 00000160 ~ 00000175 ...
11:04:54 245    INFO:Reading sector 00000160 ~ 00000175 ...
11:04:54 245    INFO:Writing sector 00000176 ~ 00000191 ...
11:04:54 261    INFO:Reading sector 00000176 ~ 00000191 ...
11:04:54 261    INFO:check start
11:04:54 261    INFO:Writing sector 00000192 ~ 00000207 ...
11:04:54 261    INFO:Reading sector 00000192 ~ 00000207 ...
11:04:54 261    INFO:Writing sector 00000208 ~ 00000223 ...
11:04:54 276    INFO:Reading sector 00000208 ~ 00000223 ...
11:04:54 276    INFO:check start
11:04:54 276    INFO:Writeing the 2th ID Block£¬Pos£º00008192(SEC)
11:04:54 276    INFO:Writing sector 00008192 ~ 00008207 ...
11:04:54 276    INFO:Reading sector 00008192 ~ 00008207 ...
11:04:54 292    INFO:check start
11:04:54 292    INFO:Writing sector 00008208 ~ 00008223 ...
11:04:54 292    INFO:Reading sector 00008208 ~ 00008223 ...
11:04:54 292    INFO:Writing sector 00008224 ~ 00008239 ...
11:04:54 307    INFO:Reading sector 00008224 ~ 00008239 ...
11:04:54 307    INFO:check start
11:04:54 307    INFO:Writing sector 00008240 ~ 00008255 ...
11:04:54 307    INFO:Reading sector 00008240 ~ 00008255 ...
11:04:54 307    INFO:Writing sector 00008256 ~ 00008271 ...
11:04:54 323    INFO:Reading sector 00008256 ~ 00008271 ...
11:04:54 323    INFO:check start
11:04:54 323    INFO:Writing sector 00008272 ~ 00008287 ...
11:04:54 323    INFO:Reading sector 00008272 ~ 00008287 ...
11:04:54 323    INFO:Writing sector 00008288 ~ 00008303 ...
11:04:54 339    INFO:Reading sector 00008288 ~ 00008303 ...
11:04:54 339    INFO:check start
11:04:54 339    INFO:Writing sector 00008304 ~ 00008319 ...
11:04:54 339    INFO:Reading sector 00008304 ~ 00008319 ...
11:04:54 339    INFO:Writing sector 00008320 ~ 00008335 ...
11:04:54 354    INFO:Reading sector 00008320 ~ 00008335 ...
11:04:54 354    INFO:check start
11:04:54 354    INFO:Writing sector 00008336 ~ 00008351 ...
11:04:54 354    INFO:Reading sector 00008336 ~ 00008351 ...
11:04:54 354    INFO:Writing sector 00008352 ~ 00008367 ...
11:04:54 370    INFO:Reading sector 00008352 ~ 00008367 ...
11:04:54 370    INFO:check start
11:04:54 370    INFO:Writing sector 00008368 ~ 00008383 ...
11:04:54 370    INFO:Reading sector 00008368 ~ 00008383 ...
11:04:54 385    INFO:check start
11:04:54 385    INFO:Writing sector 00008384 ~ 00008399 ...
11:04:54 385    INFO:Reading sector 00008384 ~ 00008399 ...
11:04:54 385    INFO:Writing sector 00008400 ~ 00008415 ...
11:04:54 385    INFO:Reading sector 00008400 ~ 00008415 ...
11:04:54 401    INFO:check start
11:04:54 401    INFO:Writeing the 3th ID Block£¬Pos£º00016384(SEC)
11:04:54 401    INFO:Writing sector 00016384 ~ 00016399 ...
11:04:54 401    INFO:Reading sector 00016384 ~ 00016399 ...
11:04:54 401    INFO:Writing sector 00016400 ~ 00016415 ...
11:04:54 417    INFO:Reading sector 00016400 ~ 00016415 ...
11:04:54 417    INFO:check start
11:04:54 417    INFO:Writing sector 00016416 ~ 00016431 ...
11:04:54 417    INFO:Reading sector 00016416 ~ 00016431 ...
11:04:54 432    INFO:check start
11:04:54 432    INFO:Writing sector 00016432 ~ 00016447 ...
11:04:54 432    INFO:Reading sector 00016432 ~ 00016447 ...
11:04:54 432    INFO:Writing sector 00016448 ~ 00016463 ...
11:04:54 432    INFO:Reading sector 00016448 ~ 00016463 ...
11:04:54 448    INFO:check start
11:04:54 448    INFO:Writing sector 00016464 ~ 00016479 ...
11:04:54 448    INFO:Reading sector 00016464 ~ 00016479 ...
11:04:54 448    INFO:Writing sector 00016480 ~ 00016495 ...
11:04:54 463    INFO:Reading sector 00016480 ~ 00016495 ...
11:04:54 463    INFO:check start
11:04:54 463    INFO:Writing sector 00016496 ~ 00016511 ...
11:04:54 463    INFO:Reading sector 00016496 ~ 00016511 ...
11:04:54 463    INFO:Writing sector 00016512 ~ 00016527 ...
11:04:54 479    INFO:Reading sector 00016512 ~ 00016527 ...
11:04:54 479    INFO:check start
11:04:54 479    INFO:Writing sector 00016528 ~ 00016543 ...
11:04:54 479    INFO:Reading sector 00016528 ~ 00016543 ...
11:04:54 479    INFO:Writing sector 00016544 ~ 00016559 ...
11:04:54 495    INFO:Reading sector 00016544 ~ 00016559 ...
11:04:54 495    INFO:check start
11:04:54 495    INFO:Writing sector 00016560 ~ 00016575 ...
11:04:54 495    INFO:Reading sector 00016560 ~ 00016575 ...
11:04:54 510    INFO:Writing sector 00016576 ~ 00016591 ...
11:04:54 510    INFO:Reading sector 00016576 ~ 00016591 ...
11:04:54 510    INFO:check start
11:04:54 510    INFO:Writing sector 00016592 ~ 00016607 ...
11:04:54 510    INFO:Reading sector 00016592 ~ 00016607 ...
11:04:54 526    INFO:check start
11:04:54 526    INFO:Writeing the 4th ID Block£¬Pos£º00024576(SEC)
11:04:54 526    INFO:Writing sector 00024576 ~ 00024591 ...
11:04:54 526    INFO:Reading sector 00024576 ~ 00024591 ...
11:04:54 526    INFO:Writing sector 00024592 ~ 00024607 ...
11:04:54 541    INFO:Reading sector 00024592 ~ 00024607 ...
11:04:54 541    INFO:check start
11:04:54 541    INFO:Writing sector 00024608 ~ 00024623 ...
11:04:54 541    INFO:Reading sector 00024608 ~ 00024623 ...
11:04:54 557    INFO:Writing sector 00024624 ~ 00024639 ...
11:04:54 557    INFO:Reading sector 00024624 ~ 00024639 ...
11:04:54 557    INFO:check start
11:04:54 557    INFO:Writing sector 00024640 ~ 00024655 ...
11:04:54 557    INFO:Reading sector 00024640 ~ 00024655 ...
11:04:54 573    INFO:check start
11:04:54 573    INFO:Writing sector 00024656 ~ 00024671 ...
11:04:54 573    INFO:Reading sector 00024656 ~ 00024671 ...
11:04:54 573    INFO:Writing sector 00024672 ~ 00024687 ...
11:04:54 588    INFO:Reading sector 00024672 ~ 00024687 ...
11:04:54 588    INFO:check start
11:04:54 588    INFO:Writing sector 00024688 ~ 00024703 ...
11:04:54 588    INFO:Reading sector 00024688 ~ 00024703 ...
11:04:54 588    INFO:Writing sector 00024704 ~ 00024719 ...
11:04:54 604    INFO:Reading sector 00024704 ~ 00024719 ...
11:04:54 604    INFO:check start
11:04:54 604    INFO:Writing sector 00024720 ~ 00024735 ...
11:04:54 604    INFO:Reading sector 00024720 ~ 00024735 ...
11:04:54 604    INFO:Writing sector 00024736 ~ 00024751 ...
11:04:54 619    INFO:Reading sector 00024736 ~ 00024751 ...
11:04:54 619    INFO:check start
11:04:54 619    INFO:Writing sector 00024752 ~ 00024767 ...
11:04:54 619    INFO:Reading sector 00024752 ~ 00024767 ...
11:04:54 619    INFO:Writing sector 00024768 ~ 00024783 ...
11:04:54 635    INFO:Reading sector 00024768 ~ 00024783 ...
11:04:54 635    INFO:check start
11:04:54 635    INFO:Writing sector 00024784 ~ 00024799 ...
11:04:54 635    INFO:Reading sector 00024784 ~ 00024799 ...
11:04:54 651    INFO:Writeing the 5th ID Block£¬Pos£º00032768(SEC)
11:04:54 651    INFO:Writing sector 00032768 ~ 00032783 ...
11:04:54 651    INFO:Reading sector 00032768 ~ 00032783 ...
11:04:54 651    INFO:check start
11:04:54 651    INFO:Writing sector 00032784 ~ 00032799 ...
11:04:54 666    INFO:Reading sector 00032784 ~ 00032799 ...
11:04:54 666    INFO:check start
11:04:54 666    INFO:Writing sector 00032800 ~ 00032815 ...
11:04:54 666    INFO:Reading sector 00032800 ~ 00032815 ...
11:04:54 666    INFO:Writing sector 00032816 ~ 00032831 ...
11:04:54 682    INFO:Reading sector 00032816 ~ 00032831 ...
11:04:54 682    INFO:check start
11:04:54 682    INFO:Writing sector 00032832 ~ 00032847 ...
11:04:54 682    INFO:Reading sector 00032832 ~ 00032847 ...
11:04:54 682    INFO:Writing sector 00032848 ~ 00032863 ...
11:04:54 697    INFO:Reading sector 00032848 ~ 00032863 ...
11:04:54 697    INFO:check start
11:04:54 697    INFO:Writing sector 00032864 ~ 00032879 ...
11:04:54 697    INFO:Reading sector 00032864 ~ 00032879 ...
11:04:54 713    INFO:check start
11:04:54 713    INFO:Writing sector 00032880 ~ 00032895 ...
11:04:54 713    INFO:Reading sector 00032880 ~ 00032895 ...
11:04:54 713    INFO:Writing sector 00032896 ~ 00032911 ...
11:04:54 713    INFO:Reading sector 00032896 ~ 00032911 ...
11:04:54 729    INFO:check start
11:04:54 729    INFO:Writing sector 00032912 ~ 00032927 ...
11:04:54 729    INFO:Reading sector 00032912 ~ 00032927 ...
11:04:54 729    INFO:Writing sector 00032928 ~ 00032943 ...
11:04:54 744    INFO:Reading sector 00032928 ~ 00032943 ...
11:04:54 744    INFO:check start
11:04:54 744    INFO:Writing sector 00032944 ~ 00032959 ...
11:04:54 744    INFO:Reading sector 00032944 ~ 00032959 ...
11:04:54 744    INFO:Writing sector 00032960 ~ 00032975 ...
11:04:54 760    INFO:Reading sector 00032960 ~ 00032975 ...
11:04:54 760    INFO:check start
11:04:54 760    INFO:Writing sector 00032976 ~ 00032991 ...
11:04:54 760    INFO:Reading sector 00032976 ~ 00032991 ...
11:04:54 760    INFO:start to erase system disk
11:04:54 760    INFO:Download IDB OK
11:04:54 775    INFO:Start to reset device
11:04:54 775    INFO:Reset device OK
11:04:54 775    INFO:LoaderThread Finish
11:04:56 312    Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#6&2C24CE2E&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
11:04:56 312    INFO:Start to test device
11:04:57 325    INFO:Test device OK
11:04:57 325    INFO:Start to download file
11:04:57 325    INFO: Start to download files to flash
11:04:57 325    INFO:Flash Start to download file to flash
11:06:04 405    INFO: Download files to flash finished,Total(494163865)B
11:06:04 420    INFO: Start to check data
11:06:04 420    INFO:Start to check download data
11:07:04 137    INFO:Download file OK,Elapsed(126813MS)
11:07:04 137    INFO:Run OK
Also sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Warum im anderen Log eine "Erase"-Orgie lief, ist mir aber unklar. Offenbar greift er dort auf andere Strukturen zu und kommt zu anderen Schlußfolgerungen. Was ja eher wieder auf Adressprobleme hindeutet...
Achja, jetzt fällt mir auch noch auf: Den original-ROM habe ich immer mit den Tools aus dem Original-Paket geflasht. Da ist dann z.B. ein anderer Loader (2.0.8) angegeben. Und natürlich andere parameter-Datei und img-Files. Kann das der Grund sein für das unterschiedliche Flash-Verhalten (Erase-Kommandos bzw. eben keine)?
Darum hier nochmal das original parameter-file aus dem Stock-Rom:
Code:
FIRMWARE_VER:0.2.3
MACHINE_MODEL:VISION
MACHINE_ID:007
MANUFACTURER:RK29SDK
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x60000800
MACHINE: 2929
CHECK_MASK: 0x80
KERNEL_IMG: 0x60408000
CMDLINE:  console=ttyS1,115200n8n androidboot.console=ttyS1 init=/init initrd=0x62000000,0x800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00004000@0x00004000(kernel),0x00008000@0x00008000(boot),0x00008000@0x00010000(recovery),0x00078000@0x00018000(backup),0x0003a000@0x00090000(cache),0x00100000@0x000ca000(userdata),0x00002000@0x001ca000(kpanic),0x000AF000@0x001cc000(system),-@0x0027B000(user)
Seltsamerweise steht da bei Model "VISION"...
Die Parameter-Datei von Oma unterscheidet sich schon, vor allem in der "CMDLINE:". Da stehen völlig andere Adressen:
Code:
CMDLINE: console=ttyS1,115200n8n androidboot.console=ttyS1 init=/init initrd=0x62000000,0x800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00004000@0x00004000(kernel),0x00008000@0x00008000(boot),0x00008000@0x00010000(recovery),0x000F0000@0x00018000(backup),0x0003a000@0x00108000(cache),0x004B0000@0x00142000(userdata),0x00002000@0x005F2000(kpanic),0x000E6000@0x005F4000(system),-@0x006DA000(user)
Daher resultiert auch meine Hoffnung, dass evtl. dadurch irgendwelche Partitionstabellen durcheinandergekommen sind - würden sich ja irgendwie überschreiben. Ist diese Zeile relevant für den Flashvorgang selbst oder ist das nur die Boot-Zeile für den Kernel, damit er weiß, wo die relevanten Daten liegen?
Viele Grüße
Michael
Okay,
also das Log sieht schon mal gut aus... wir machen aber gleich noch einen weiteren Test, kommt weiter unten.
Zu dem Flashen.
das StockROM wird mit dem RKA aus dem StockROM Ordner geflashed, Oma's JB Ordner hat ebenfalls alles dabei um NUR dieses CustomROM mit meinem CustomKernel oder dem StockKernel zu flashen. Also niemals die Verzeichnisse mischen, auch nicht versuchen meinen Kernel mit dem StockROM zu benutzen!
Wenn man Oma's JB mit dem Stock Kernel flashen will, dann darf man nur das kernel.img übernehmen, sonst nichts, auch keine Parameter Datei.
Wenn man das StockROM erneut flashen will, MUSS der Haken ebenfalls bei Loader rein, denn wie Du schon schriebst, das sind unterschiedliche Versionen.
Oder anders gesagt, ich würde den Haken immer setzen, so ist man sicher das beim Stock der 2.0.8er und bei Oma der 2.28er Loader benutzt wird.
So jetzt zu meinem oben angekündigten Test.
Du hast das CustomROM von Oma geflashed, hast auch den NAND_FORMAT gemacht, etc... Bist also im Bootloop gefangen.
Jetzt startest Du den RKA erneut und flashed mal nur den Kernel. Dazu bei allem den Haken raus, nur bei Parameter und bei Kernel drin.
Kein EraseIDB, sondern nur RUN.
Das RKA-Log würde ich mir jetzt gerne mal ansehen. Ich hatte schon mal so einen Fall, da wurde der Kernel nicht richtig geflashed, jedoch beim Komplett Flash hat er keinen Fehler beim Verify geschmissen, sehr wohl jedoch als ich nur den Kernel versuchte, dort hat das Verify dann gemeckert.
Ach und noch etwas fällt mir ein.. klingt zwar blöd, aber als StockROM hast Du ODYS_NEO_X7_Update_20120503.zip benutzt? Das Update Paket vom X8 tut es definitiv nicht.
Und noch was, das weiße oder schwarze X7, gehe aber vom schwarzen aus laut log?
Hallo Jochen,
zu Tests bin ich immer bereit :)
Hier also das Ergebnis:
Code:
13:14:24 247    Load Setting ok
13:14:24 294    RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:15:33 717    Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#6&2C24CE2E&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
13:15:33 717    INFO:Start to test device
13:15:33 732    INFO:Test device OK
13:15:33 732    INFO:Start to download file
13:15:33 732    INFO: Start to download files to flash
13:15:33 732    INFO:Flash Start to download file to flash
13:15:34 809    INFO: Download files to flash finished,Total(7991344)B
13:15:34 824    INFO: Start to check data
13:15:34 824    INFO:Start to check download data
13:15:35 776    INFO:Download file OK,Elapsed(2044MS)
13:15:35 776    INFO:Run OK
Schaut gut aus, würde ich sagen.
Der Boot landet wieder im CWM. Habe dort neu gebootet und lande wieder im CWM. Habe dann Format_NAND ausgeführt und erhalte immer noch die /cache/recovery/...-Fehler. Hat also leider nichts gebracht.
Das Stock-Rom ist das von der Odys-Homepage und ist für den NEO x7, ja. Sollte also genau Dein verlinktes sein. Habe das Paket auch schon ein zweites mal heruntergeladen mit identischem Inhalt (binary compare). Der Download ist also OK. Und mit Deinem Kernel ging es ja auch nicht. Wobei, hast Du für den schon ein positives Feedback? Aber ich glaube nicht, dass da das Problem liegt.
Das x7 ist ein schwarzes, ja. Hat also die 8GB.
OK, die beiden Verzeichnisse habe ich bisher auch immer getrennt gehalten und genutzt und nur den Stock-Kernel in das Oma-rockdev kopiert. Von daher passt also auch alles. Nur eben halt seltsam, dass das RKA vom Stock-Rom sich so völlig anders verhält...
EDIT: Was mir gerade noch auffällt: Beim Boot-Logo Deines Kernels kann ich den rechten Rand vom Neo x7 Schriftzug nicht mehr sehen, da dort der Schirm zuende ist. Die "7" ist da halbiert. Stattdessen ist am linken Rand ein vielleicht so 16 Pixel breiter Rand, der aus einem sich nach rechts hin wiederholenden Pixelstreifen am linken Rand besteht. Ähnlich sieht es beim CWM aus. Habe den Eindruck, irgendwie stimmt da etwas mit dem Beschreiben des Bildschirmspeichers nicht.
Viele Grüße
Michael
Also dann probieren wir noch einmal was.
Da ich zum letzten Kernel Build des X7 keine Rückmeldung hatte, versuchen wir mal den, der garantiert lief:
Ich glaube zwar nicht das es daran liegt, da ich von den Spaniern mit dem Pascal2 Kernel (ein X7 mit 1GB Speicher) nichts negatives gehört habe und der X8 Kernel stabil ist, aber nur zur Sicherheit.
Das mit dem verschobenen Boot Screen ist seltsam. Wenn der Kernel auch das Problem zeigt, hast Du eventuell die Möglichkeit ein Foto vom Bootscreen und dem CWM zu machen?
Hallo Jochen,
stelle gerade fest, dass ich exakt den Kernel schon genommen habe, den Du verlinkt hast. Habe aber trotzdem nochmal mit dem neuen Download geflasht und bekomme das gleiche Ergebnis wie bisher.
Daher hier mal die Screenshots vom verschobenen Bildschirm im Anhang. (Sorry, sind am Kopf stehend - hatte das Handy verkehrt rum gehalten ... :D )
Danke
Michael
Ich klinke mich auch mal hier ein.
Ich habe genau die gleichen Fehlersymptome.
Oma-Rom mit richtigen Kernel und nach der Nand-Zip bleibe ich im CWM hängen.
Stock Rom bootet durch bis zum Androidmännchen mit Warndreieck.
Und das "verschobene" Bild kann ich bei mir auch beobachten.
So wie ich es bisher verstanden habe, laut dem Thread im XDA Forum ist wohl der emmc-Chip defekt?
Das sieht in der Tat sehr merkwürdig aus.
Ist der Bildschirm mit dem StockRom Kernel auch so verschoben?
bei mir bootet das Stock-ROM nicht mehr so weit, da bleibt alles dunkel. Thommi00, wie sieht es bei Dir aus?
Viele Grüße
Michael
So weit komme ich nicht mehr :thumbdn:
Bleibe jetzt immer entweder bei Download IDB oder Download File hängen...
  • Hardtervirus
Hardtervirus
  • MK6
Android2003
Android2003
O
openglfreak
O
