[Samsung][LEAK][JellyBean][4.1.2][XXLSJ]*15.11.12*
scarface1991
scarface1991
Stammgast
480
Das warten auf einen Leak hat ein Ende,
ein User namens "izap" aus dem XDA Forum hat einen Samsung Jelly Bean 4.1.2 Leak für das Samsung Galaxy SII I9100 rausgebracht.
ACHTUNG: Bei dem Stock Kernel dieser Firmware ist MMC_CAP_ERASE aktiviert! D.h. ihr könntet euer Smartphone hardbricken, wenn ihr nicht wisst was ihr tut. Flashen auf eigene Gefahr!
Geflasht wird mit Odin. Da viele hier nach einer genauen Anleitung fragen, wie sie es zu flashen haben, hier eine sehr detaillierte Anleitung (Idiotensicher :D)
Weiter unten gibt es noch eine CWM flashbare Zip, die einen gerooteten Kernel hat (PhilZ Kernel, CWM mit enthalten und MMC_CAP_ERASE ist deaktiviert).
1. Download der Firmware
2. Entpacken der Firmware
3. Schließt alle Kies Prozesse im Task Manager
4. Startet ODIN.
5. Handy ausschalten
6. In den Recovery Modus gehen (Hinweis zu den Schritten 6 - 9 weiter unten beachten!)
7. Wipe Data factory/reset.
8. Wipe cache partition.
9. Wipe dalvik cache.
10. Handy aus und in den Download Modus gehen
11. Smartphone mit PC verbinden
12. Odin sollte eine Verbindung erkennen, wenn nicht, dann Prüfen, ob USB Treiber installiert sind.
13. Auf PDA gehen und folgende Datei auswählen: CODE_I9100XXLSJ.tar
14. Auf Phone gehen und folgende Datei auswählen: MODEM_I9100XXLS6.tar
15. Auf CSC gehen und folgende Datei auswählen: CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1.tar
16. Nichts anderes anfassen und sicher gehen, dass RE-PARTITION nicht gewählt ist (es sei denn ihr flasht mit der Pit Datei, sollte aber auch ohne Pit Datei gehen)
17. Auf Start klicken und beten
18. Odin sollte nach einer erfolgreichen Installation "Success" anzeigen.
Schritte 6 - 9 sind optional und sollte auch ohne gehen, da Odin sowieso einen Data Wipe macht...
Wenn ihr die Schritte 6 - 9 macht, dann unbedingt drauf achten, wenn ihr eine Stock 4.0.4 Firmware installiert habt, dass ihr einen Kernel installiert habt, der nicht gefährdet ist, sprich MMC_CAP_ERASE muss deaktiviert sein, ansonsten Brickgefahr! Wenn ihr euch nicht sicher seit, dann lasst die Schritte 6 - 9 aus.
Danke an wohak für den Hinweis! :)
Sollte ich mit oder ohne Pit-File flashen?
Topas815 schrieb:
Wie bereits richtig gesagt wurde enthält das PIT-File die Daten zur Repartitionierung des Speichers, damit macht es eigentlich nur Sinn wenn man die Androidversionen wechselt und das auch nur wenn er ohne PIT nicht ohne Fehlermeldung flasht.
Schiefgehen kann auch mit der PIT nicht mehr oder weniger als ohne. Auch löst das flashen der PIT per Odin NICHT den mmc-Brick aus.
Nach dem Flashen mit Odin unbedingt den Hinweis weiter unten wegen dem Super-Brick Bug beachten!
Falls trotzdem Fragen auftauchen, guckt unbedingt zuerst in den FAQ Thread und nutzt die Suchfunktion
https://www.android-hilfe.de/forum/...lly-bean-leak-stock-samsung-xxlsj.332544.html
Download:
Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9100XXLSJ_I9100OXXLS1_OXX.zip
Mirror:
I9100XXLSJ_I9100OXXLS1_OXX.zip (530,89 MB) - uploaded.to - Danke an Kai44137 für den Link :)
Mirror (Firmware inklusive Odin und PhilZ Kernel):
https://docs.google.com/folder/d/0B3uJWjXyUOm1X2F4X2hjMzFUTjQ/edit - danke an Lucis für den Link
So sollte der Inhalt aussehen:
Bildquelle: Topas815
Stock 4.1.2 Deodexed und Rooted (lässt sich ganz normal über CWM flashen. PhilZ Kernel, CWM mit enthalten und
MMC_CAP_ERASE ist deaktiviert, also hier kein Brickbug):
https://docs.google.com/open?id=0B6d...2ZSNXBDN1daTTA
https://docs.google.com/open?id=0B7H...mZLTkNweFNVMGs
http://www.4shared.com/zip/uMW00eHH/...cPS-XXLSJ.html
http://goo.gl/9q6uE
- Vielen Dank an Lucis für den Hinweis!
Youtube Demo:
https://www.youtube.com/watch?v=4b6cGgDE6vA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Qc4vH6XSpU
Features wie: Direct Call, Pop-up Play, Smart Stay sind auch dabei :)
Sammobile Artikel:
I9100XXLSJ
Wie bekomme ich Root, ClockworkMod Recovery und wie komme ich vom Brickbug weg? (Falls ihr die Odin variante genommen habt)
beicuxhaven schrieb:
PhilZ-cwm6-XXLSJ-OXX-3.99-signed.zip
PhilZ-cwm6-XXLSJ-OXX-3.99.tar.md5
musst du beide runterladen. erst die tar per odin, dann die zip per recovery flashen dann hast du root
Wie aktiviere ich Ripple-Lock und Smart-Rotation?
darth_mickrig schrieb:
[THEME]Water Ripple effects, Smart Rotation for XXLSJ firmware - xda-developers
Hier eine Datei zum Aktivieren von Ripple-Lock und Smart-Rotation. Getestet und für gut befunden. Läuft auf odexed ROM's (welche wohl fast alle geflasht haben).
Für deodexed ROM nur der Ripple Effekt
[MOD] Ripple Effect for Deodexed XXLSJ - xda-developers
WICHTIG:
Leider ist der mittlerweile bekannte Super-Brick Bug (MMC_CAP_ERASE = enabled) auch hier vertreten, wie man bei XDA herausgefunden hat. Keine Panik, die Firmware an sich sollte sicher sein, aber nach der installation dieser Firmware AUF KEINEN FALL IN DER CLOCKWORKMOD RECOVERY EINEN WIPE DATA/CACHE AUSFÜHREN ODER EINEN NANDROID BACKUP ZURÜCKFLASHEN!!! Andernfalls hilft nicht mal eine JTag Reparatur und euer SII ist einfach nur ein teueres Stück Plastik! Jedenfalls das oben beschriebene auf keinen Fall mit dem Stock Kernel machen. Nutz einen Kernel, wo MMC_CAP_ERASE standardmäßig deaktiviert ist, wie z.B den aktuellen Siyah Kernel oder den PhilZ Kernel, beide sind sicher vor dem eMMC superbrick bug.
Mehr infos zu dem Superbrick-Bug hier:
[INFO][bug] Der eMMC Super-Brick-Bug ---> Eine Zusammenfassung!
[WARNING] Samsung 4.0.4 firmwares (Official / Leaked) may lead to HARDBRICK - xda-developers
Quelle:
[I9100][ROM 4.1.2] Stock 4.1.2 JB - real deal - xda-developers
Quelle Für die CWM Flashbare Zip:
[ROM][XXLSJ][CWM] Simplistic Completely Stock Deodexed Rooted
Reaktionen: Warren Piece, Saluebaer, Vesanius und 57 andere
Ich mache mal kurz zu, bevor wir nicht wissen das dies wirklich zu 100% das ist was es ist. :)
Der ursprüngliche Beitrag von 20:53 Uhr wurde um 21:09 Uhr ergänzt:
Scheint zumindest echt zu sein, zumindest gibts Screens. Mache erstmal auf.
Ich flashs mal gleich und mache dann Fotos. Könnt für morgen also Screenshots erwarten.
Als Ergänzung: Die PDA Datei ist zwar 800MB groß, jedoch ist das factoryfs.img auch nur die normalen, rund 500MB groß, sodass man den Leak ohne Pit flashen kann, der Rest der Dateien geht nämlich in die Hidden.img, also als normale Apps.
Reaktionen: Sadex76, ayno, triumph61 und 2 andere
@darth mickrig kannst du die Screenshots, nicht gleich Hochladen ;).
Bin richtig neugierig auf deine Erfahrungen.
ich flashe auch und berichte euch nachher :)
Sorry, aber erstmal steht Party an ;) Man muss ja Prioritäten setzen. Einige mache ich vielleicht noch jetzt, aber das Gros wird morgen folgen, wenn ich die Firmware ordentlich unter die Lupe nehmen kann.
Änderungen:
- Neue Bootanimation
- Neuer Einrichtungsassistent
- neue Samsung-Tastatur
- Dropbox Promotion bei der Einrichtung
- TW Nature UX (mit S3 Lockscreen, Notificaton Bar etc.)
- neue Sounds
- interner VPN CLient
- neuer Musik-Player
- "doppelter Lockscreen" (einmal (Standard Lockscreen ohne Sicherheit) swipen und dann mit Muster/Pin/Passwort entsperren)
Das wichtigste: Es fühlt sich nach Butter an :D
Reaktionen: Sadex76 und scarface1991
Hab's nun ca. eine Stunde drauf... und soweit gefällt's mir sehr gut!! Der TW Launcher ist smoother als smooth...
Der Bug, dass beim Musik hören (über Kopfhörer) mal auf die Lautsprecher geschaltet wird, wenn eine Notification reinkommt, scheint auch weg zu sein...
Hier mal ein Bild der neuen notification bar.
Reaktionen: scarface1991, ayno und andi2398
@ darth_mickrig
Ja, Prioritäten sind wichtig. :) Schöne Party und verliere dein Telefon nicht! ;)
@ all
Lasst sie das in Ruhe testen, dann wird es sicher auch nen befriedigenden Erfahrungsbericht dazu geben. Oder ihr macht es mal gleich selbst. ;)
CU
Hier mal ein erster Teaser
@Topas
Danke ;)
Reaktionen: marcel2909, mecss, scarface1991 und 2 andere
Das alles liest und siehst sich sehr gut an. Bin begeistert.
Thx für die ersten Eindrücke. Flashe gleich ebenfalls mal.
@ darth_mickrig
Das sind mal aussagekräftige erste Bilder. Danke dafür!
Jetzt aber ab zur Party. :)
CU
Weiß schon einer welche Custom Kernel bei diesem Leak funktionieren werden? :D
Nach einem User namens SoLoR1 aus dem XDA Forum funktionieren Siyah und Dorimanx noch nicht...
flashing custom kernels results in not booting... tryed siyah and dorimanx....
Wird aber bestimmt die nächsten Tage angepasst (hoffe ich mal)
Reaktionen: ->TopAZ<-
Gehe ich bei GM (Siyah) sogar schwer von aus. :) Dori wird dann direkt nachziehen!
CU
Glückwunsch das es bei euch auch verfügbar ist ;) Bei uns ist mächtig was los wegen dem Leak im S3 Bereich seit ich den Thread eröffnet habe.Viel Spass auch euch mit dem Leak,er wird morgen auch den Weg auf mein S2 finden aber nicht auf mein S3.
Gruß "D"
Hast es auch schon in deinem Modem Thema drin?
darth_mickrig
BBF-Android
darth_mickrig
  • Angepinnt
  • darth_mickrig
boston242
