Pipo M9 Pro Firmware
Toriko
Toriko
Da es kein richtiges Thema dafür gibt, dachte ich ich mach einfach mal eins.
Über die pipo.cn seite dauert es ja mit unter sehr lange bis man die Firmware bekommt.
Wir sollten also hier immer versuchen die neuste auf Servern in unserer Region bereitzustellen, wenn einer sie runterladen kann, am besten auf einen Hoster hochladen und den Link und geben. Ich werde versuchen immer den Startpost aktuell zuhalten.
Alle Firmware Versionen sind Mehrsprachig ( deutsch, englisch etc )
Firmware Versionen auf Basis von Android 4.2.2
Pipo M9 Pro Wifi Only
update_M9pro_1.0.5_20131030.img (470MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (30.10.2013)
update_M9pro_OTA_1.0.7_20131120.img (450MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (20.11.2013)
update_M9pro_OTA_20131209.img (480MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (09.12.2013)
update_DS1007_M9pro_20140306.img (350MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (06.03.2014)
M9pro_1.0.7-20140414-update.img (355MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (14.04.2014)
PiPO M9pro_update_andriod4.4_20140504 (324MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (04.05.2014)
Pipo M9 Pro 3G
20131011_sms_M9pro_update.img (659MB) - bereitgestellt von Hobbymax (11.10.2013)
update_M9pro_1.0.5_20131030.img (470MB gepacktes Archiv ) - bereitgestellt von cooltraxx (30.10.2013)
update_M9pro_OTA_1.0.7_20131120.img (450MBgepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (20.11.2013)
Firmware Versionen auf Basis von Android 4.4.2
DS1007_M9pro_4.4.2_20131226.rar - bereitgestellt von cooltraxx (26.12.2013)
Anmerkung: Kalender sync, GPS funktionieren zur Zeit noch nicht richtig.
PiPO M9pro_update_andriod4.4_20140504.rar (324MB gepacktes Archiv) - bereitgestellt von cooltraxx (04.05.2014)
Pipo M9 Pro 3G
Alternative Roms mit Root
Kasty Rom (Android 4.2.2) vom 14.04.2014
Kasty Rom (Android 4.4.2) vom 04.05.2014
Riley Rom 2.7 (Android 4.2.2)
Riley Rom 3.01 (Android 4.4.2) - Original 4.4.2
Riley Rom 2.6 (Android 4.4.2) - 4.4.2 vom M7 mit M9pro Kernel
Finless Rom 1.5
NXMod 4.2 R4 - Download Link + Anleitung von uli-hh bereitgestellt hier
M9PRO-MIUI-4.4.2-4G, M9pro Omni 4.4.4, KKPipoRomkit 2.03 - Danke an M-M-C
Rockchip Batch Tool
Rockchip Batch Tool
Eine neue Version des RockChip Batch tool 1.8:
http://chinagadgetsreviews.com/hot-d...tool-v1-8.html
Rockchip easy driver installer
habe noch einen neuen Driver Assist V4.4 gefunden:
http://www.mediafire.com/download/bc...l%26Driver.rar
Anleitung für Rockchip easy driver installer - Danke an uli-hh
Anleitung (mit Bilder)
Clockwork MOD Recovery
CWM für rk3066 und rk3188 Modelle
First Time User's Guide für Finless und RileyROM (Englische Anleitung)
Downgrade: Von KitKat auf JellyBean zurück (Englische Anleitung)
KitKat zu JellyBean (Riley Rom)
Downgrading Android 4.4 KitKat firmware to Android 4.3 Jelly bean (or earlier) on Rockchip based devices (Kasty Rom)
Anleitung mit Rockchip Batch Tool
- Lade dir die Firmware für dein Model runter
- Entpacke die *.zip / *.rar
- Dann verbindest du dein Gerät mit dem PC
- Danach Startest du das Rockchip Batch Tool
- Drückst auf den Switch Button ( der Wird Rosa )
- Nun gehst du in den Geräte Manager und installierst die Treiber manuell
- Jetzt ist der Knopf Grün beim Tool
- Oben die Firmware angeben
- Restore Button drücken
- Warten
- Fertig
Anleitung ohne Rockchip Batch Tool - Danke an maryontour
Nur nutzbar bei Originalen Firmwares
- Firmware Image in update.img umbennen
- update.img auf den internen Speicher kopieren (Nicht der Speicher, der dazu kommt, wenn man eine SD Karte reinsteckt)
- Gerät neustarten
- Im Popup Fenster die Installation bestätigen
- Warten
- Nach der Installation nochmal neustarten
- Fertig
Root Methode mit dem RK3188 Root Pack mit deutscher Anleitung
RK3188 Root
Neue Funktion
Quick Boot (kommt mit der Firmware von 09.12.2013):
Danke für die Hilfe, dass der Thread hier immer besser wird an:
uli-hh, maryontour, Hobbymax, M-M-C
ich hoffe ich habe keinen Vergessen ;)
Reaktionen: mado58, maryontour, CDPeter und 9 andere
Super Initiative. Danke sehr!
Super, Danke
habe mein download in der PIPO Seite der schon ca. 5 Std läuft abgebrochen!
Habe die neuste englische Firmware auf Google Drive hochgeladen und als Zip gepackt. Ist nun statt 680MB nur 470MB groß und dürfte auch schneller zuladen sein.
viel Spass
Reaktionen: coolerkerl
Neue Firmware :)
1 increase hide the status bar functions
2 modify the HDMI output signal occasionally breaking phenomenon.
3 Replace pipo launcher apk new version and the corresponding
Wahrscheinlich ne blöde Frage aber warum gibt es immer 2 Dateien je Modell? Ich Flash doch nur eine oder? Am Beispiel der 3 G Version, welche der beiden muss ich verwenden?
Ist die eine nur neuer als die andere oder gbt es sonst noch einen Unterschied?
Danke!!!
Einmal gibt es die Chinesische Version und dann bieten sie oft noch nur eine englische an. Ab und an kommt es aber vor, so wie bei der neuen, das die Englische auch gleich die Chinesische ist. Hatte bei runter geladen aber waren identisch ( Pipo webseite )
Das Datum der Firmware steht immer im Image name ( 20131120 ist 20.11.2013 )
hoffe konnte dir helfen.
Reaktionen: Basti7919
Ok dank dir.... :) mich hatte das OTA in der einen Bezeichnung verunsichert :)
OTA ist halt die Original Chinesische die dort Over The Air verteilt wird :)
Funktionieren die Links zur neuen Firmware bei euch? Ich kann die jeweils ältere FW zwar herunterladen, aber bei der neuen vom 20.11. bekomme ich keine Verbindung.
Gruß, Tom
Gruß, Tom
Ja stimmt. Die neuen links funktionieren nicht. Ich habe mir die Kasty ROM 1.0.7 gezogen und die läuft bis jetzt ohne Probleme auf einem Wifi only M9pro.
Werde selber dann gleich alles neu hochladen.
Danke dir, cooltraxx!
PS. Wo ist eigentlich der "Danke"-Button? Ich find den irgendwie nicht.
glaube der verschwindet, wenn man den post bearbeitet :)
*edit Hab mal den Startpost optisch angepasst, konnte den Link gestern nur per Handy hinzufügen :)
Der erscheint erst wenn du 10 Posts geschrieben hast. Hatte den auch schon gesucht...
Daher auch von mir hier: Herzliches Dankeschön!
Pranky
moin moin und hallo an alle.
ich hab seit heute ein
MKMID Pipo M9 pro, integr. 3G mit Simslot / GPS / 32GB / Quadcore A9 RK 3188
bin dank eures forum`s darauf gestossen und hab dieses beim media kontor gekauft. besser und schneller kann es nicht gehen.
  • lieferzeit 48 h
  • kontakt perfekt
nun aber zu meiner frage - ich möchte gern die orginal apps löschen und bei den neuen apps die zugriffsrechte einschränken.
wie lässt sich dieses umsetzen? (anleitung wäre sehr hilfreich bin ein anfänger)
vorab >>DANKE<<
Die Apps kannste einfach unter Programme löschen und die Zugriffsrechte kannst du nur mit Root Rechten + speziellen Programmen einschränken.
Würde aber, wenn du keine Ahnung von Root hast das erstmal lassen ( Garantie erlischt )
PS. Deine Schrift brauchst du net so riesig machen, das stört etwas.
thx - cooltraxx
werde das löschen morgen mal umsetzen
also meinst du auch, dass ein root erst sinn macht wenn die garantie abgelaufen ist.
glaube ich hatte hier etwas gelesen von orginal firmware die das auch können - bin mir nur nicht ganz sicher
Die firmwares die du meinst, basieren auf den Originalen sind aber gemoddet.
Kasty Rom und Riley Rom. Die kann man einfach flashen, Anleitungen findest du hier im Forum. Aber du solltest es gut lesen. Root kann man auch rückgängig machen aber ein kleines Risiko besteht immer, daher meine Aussage.
Ich hab auch eine der gemoddeten Firmwares drauf ( Kasty Rom ).
So meins ist auch gestern gekommen... erster Eindruck ist toll. Ganz rund läuft das Android glaub ich nicht aber da kann man zur Not später durch ein ROM ja ein wenig was dran machen.
Nun aber zum Thema zurück... :D
Habe noch alles original aber meine Virussoftware zeigt mir an "Warnung" Das gerät läuft im 'High Privilege'- Modus (gerootet)!? hab dann die App Root Checker drüber laufen lassen, die sagt aber das es nicht gerootet ist!?
Was ist jetzt richtig...
GT44
  • GT44
GT44
GT44
GT44
GT44
GT44
Wattsolls
Wattsolls
