Das Thema "Bringt CPU-Tweaking beim Nexus überhaupt noch was?" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für Galaxy Nexus auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Fortgeschrittenes Mitglied | Aber ist das nicht eigentlich schwachsinn? ist der Strom verbrauch nicht exakt identisch, ob nun eine Anwendung 1 sekunde bei 1200 Mhz oder 4 sekunden bei 300 Mhz "rechnen" muss? Werden durch solche tools die Frequenzen wirklich niedriger im vergleich zum orignal-zustand? Die niedrigste Frequenz liegt bei 350 Mhz... bekommt man diese garnicht weiter runter? Oder wird durch solche Tools die Batterie noch mehr beansprucht, weil das CPU-Tool dauernd mitläuft (wenn man deaktiviert, dass es beim booten schon setzen soll) ? Und welches Tool ist am besten oder gibts quasi garkeine Unterschiede, egal ob kostenpflichtiges cpuset oder die ganzen kostenlosen? Bei den älteren Android-Versionen habe ich überwiegend gelesen, dass das ganze etwas bringt, bei android 4 und in Bezug auf das Nexus habe ich bisher nichts gefunden dazu. Was denkt oder wisst ihr darüber?
__________________ Kostenlos 2 gb Online-Speicher + Live-Synchronisation zwischen PC, Notebook, Smartphones: Wenn ihr meinen Referrer benutzt, bekomme ich und ihr jeweils 250 mb gratis noch dazu: Da ich den Link hier nicht posten darf, fragt mich einfach per /pm danach |
| | #2 (permalink) |
| Foren-Manager Modell: Google Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab 7.7 Registriert seit: 13.09.2009
Abgegebene Danke: 686
Erhielt 2.858 Danke für 1.876 Beiträge
Hallo, wenn Du die verschiedenen ROM-Threads verfolgst, so ist die Meinung doch recht eindeutig! Auch dieser Thread hier ist sehr informativ und beinhaltet auch einen direkten Vergleich der unterschiedlichen Kernel. Die derzeit niedrigst Taktrate ist übrigens bei 180 Mhz! Viele Grüße Handymeister
__________________ Forenregeln und Verhaltenstipps . Forumsuche . Allgemein . Apps . News Bitte keine fachlichen Fragen per PN. Fragen gehören ins Forum. Konnte ich helfen? Schenk mir ein Bier |
| | #3 (permalink) | |
| Ehren-Mitglied Modell: Galaxy Nexus Registriert seit: 17.04.2010
Abgegebene Danke: 3.310
Erhielt 5.302 Danke für 3.052 Beiträge
| Zitat:
180 MHz (oder auch 1.350 bzw. 1.420 MHz) sind derzeit nur mit alternativen Kerneln möglich, wobei man dabei vorsichtig sein sollte - diese Einstellungen sind meist als experimentell gekennzeichnet, und es gibt keine Garantie, daß diese Taktung funktioniert; man sollte daher auch darauf verzichten, mit "Set on Boot" diese Einstellungen schon beim Systemstart zu laden.
__________________ Gruß, Thomas -------------- ROM: AOKP | Milestone 5 (4.0.4, IMM76I) · Kernel: Lean (by imoseyon) v3.6.0 · Radio: XXKK6 | |
| | #4 (permalink) |
Danke euch beiden! Vllt kann ich dann im standby sogar mit einem custom rom mit nur 180 mhz fahren, wäre gespannt, wie sich das auswirkt, wenn ich aktuell mit stock rom und wlan, sync, push an ziemlich genau 1% pro stunde verbrauche. habe weiter rumexperimentiert, wenn ich auch im laufenden betrieb heruntertakte, dann brauchen manche anwendungen wirklich ein ganzes stück länger zum laden, wo bei 1200 Mhz die Folder-Ordner des Folder-Organziers quasi direkt öffnen und alle Icons sichtbar sind, tritt dies bei niedrigeren Frequenzen deutlich später auf, Verzögerung im Sekundenbereich ![]() aber ich werde mir dann wohl paar nützliche Profile erstellen je nachdem wieviel power ich brauche in unterschiedlichen Situationen. Übertakten hatte ich nciht vor. danke noch mal!
| | #5 (permalink) |
| Android Guru Registriert seit: 17.02.2011
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 193 Danke für 175 Beiträge
Die Kernel, die overclocking zulassen, lassen auch undervolting zu. Wenn Du nicht übertakten willst, kannst Du das einstellen. Aber durch die geringere Spannung hält der Akku deutlich länger. Ist eben viel Einstellungsarbeit notwendig, es auf Deine CPU anzupassen. Übrigens verbaucht die CPU bei 1,2GHz etwa 2,5 mal so viel wie bei 700MHz. |
| | #6 (permalink) |
| Erfahrener Benutzer Registriert seit: 13.08.2009
Abgegebene Danke: 25
Erhielt 26 Danke für 22 Beiträge
Ich nutze das MoDACo ROM mit einen UV Kernel und das bringt mir auf jedem Fall was. Ich schaffe locker einen ganzen Tag mit ordentlicher Nutzung und über 3h screen time. Übertakten muss ich jetzt nicht, aber ohne UV wollte ich das GNex nicht mehr nutzen! Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk |
| | #7 (permalink) |
| Junior Mitglied Registriert seit: 23.01.2012
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 19 Danke für 10 Beiträge
Vorwarnung: Mein Deutsch ist ziemlich rostig/holprig: Wenn du ueber Arbeit und Leistung nachdenkst hilft dir das vielleicht auch beim battery sparen. Der Begriff "Race to Idle" ist was das du hier nachsuchen solltest. Wenn du deinen processor langsam laufen laest, is der laenger "wach", der SoC (System on Chip) verbraucht am wenigsten, je mehr bereiche abgeschaltet werden koennen (Stichworte zum Googlen: "clock gating" und "power gating" ) Wenn du den also langsamer laufen laest, wirst du mehr verbrauchen weil die CPU nicht schlafen kann. Sleep ist wo die cpu am wenigsten verbraucht, und custom kernels koennen sogar noch mit idle/sleep states helfen wenn das display an ist, nicht nur mit dem display aus. LessWatts.org - Saving Power on Intel systems with Linux Ist hoffentlich hilfreich wenn google das gut genug uebersetzt oder dein englisch gut genug ist. Aber persoenlich baue ich das "tweaken" alles in den kernel ein, mir gefallen apps die dauernd am systemzustand checken sind nicht, die verbrauchen auch energy. Die meisten custom kernels bieten niedrigere spannungen an, und lassen dann noch weiteres "UV" zu. Ich hoffe das die information jemanden hilft, Daniel |
| Folgende Benutzer bedanken sich bei morfic für diesen Beitrag: |
| | #8 (permalink) |
Danke für deine Antwort, habe mir das durchgelesen... Trifft das auch auf die Smartphone-Chip-architekturen zu? In deinem Artikel ist, soweit ich lesen konnte, von normalen Linuxsystemen mit richtiger CPU die rede, da mag das sicherlich zu treffen, aber irgendwie wird ja hier von den anderen Leuten genau das gegenteil behauptet oder sogar bewiesen... Ist das bei Android echt so, dass bei niedrigen Frequenzen länger gebraucht wird, bis in den IDLE gewechselt wird?
| | #9 (permalink) | |
Abgegebene Danke: 3
| Zitat:
Verschiedene Bereiche können unabhängig von einander an und abschaltet werden. Oft haben Leute Erfolg aus einem einzigen Grund, wenn ein Programm den Chip eh wach hält, dann niedriger ist besser. Aber das ist mehr wie Watte in den Ohren, oder weniger aus Gas steigen anstatt das Loch im Auspuff zu flicken. Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk | |
| | #10 (permalink) | |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Nexus S Registriert seit: 18.01.2010
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
| Zitat:
![]() Ein Hoch auf dich und die Android-Community Sorry für diesen Post, ich hasse Spam ;-) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bringt ein CPU-Clock etwas? | Semenchkare | Samsung Galaxy Note (N7000) Forum | 6 | 17.01.2012 18:33 |
| Android 2.3.x von Samsung fürs mini (per Kies) | Googlemon | Samsung Galaxy Mini (S5570) Forum | 24 | 09.12.2011 19:20 |
| 10.1v überhaupt noch lieferbar? | ranw | Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1 Forum | 3 | 08.07.2011 20:01 |
| HTC Magic - überhaupt noch lohnenswert? Kommt noch was? | smartphoenix | HTC Magic Forum | 2 | 24.01.2011 23:45 |
| Akku hälkt nur noch 24 h (wenn überhaupt) | htc-legend | HTC Legend Forum | 9 | 04.11.2010 16:36 |
