[how to]cm10 auf neuem bootloader
SWTR
SWTR
auf dem neuem Bootloader scheint es als wäre der bekannte Callbug verschwunden :). Ich kann es deswegen nur empfehlen bei mir klappt alles einwandfrei. :)
Los gehts!
Wenn du schon beim neuem gecrackten Bootloader bisd kannsd du Punkt 4-6 überspringen!
Wenn du vom alten Bootloader komst (CM7/9/10 -stock gb) dann:
1. Lade dir recovery zip und Cm10 zip runter.
RECOVERY ZIP: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1583447&d=1356181331
CM10 ZIP: Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
2. Nun ist noch sicherlich Zeit um auf den "Danke" Button zu klicken ;)
3. Kopiere diese 2 zip Datein auf deine externe SD-Karte!
4. Lade dir Stock ICS 28G runter.
Stock ICS 28G ROOT: Dev-Host - LGP990_ICS_v28G_Root_CWM6_initd_NVFlash_2ndGen.tar.7z - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
5. Flashe die Rom (28G) mit Nvflash und fahre das Handy vollständig hoch! (Achtung dadurch wird alles von deiner internen SD-Karte gelöscht!
6. Nachdem ersten Boot fahre dein Handy wieder runter!
7. Schalte das Gerät wieder ein und boote ins Recovery (Power An und Lautstärketaste runter)
8. Flashe nun die RECOVERY ZIP die du vorher auf die externe SD geschoben hast.
9. Reboote das recovery vom Advanced Menü
10. Flashe nun CM10 wie du es immer machst.
So das war es eig. auch schon. Jetzt kannst du endlich ohne probleme telefonieren!
Bei Fragen einfach fragen ;))
Schöne Weihnachtszeit!
Reaktionen: Jader12345, manniefresh, Pal_f!nGeR und 5 andere
Los gehts!
Kann man dann immer die neuste Nightly drauf machen, ohne das der alte Bootloader wieder drauf kommt? Also ganz normal updaten mit Rom-Manager?
Nein, du brauchst jedes Mal eine angepasste Version der Nightly für das neue Layout.
Edit: Muss man eigentlich beim Booten der ICS-ROM den Einrichtungsassitenten komplett durchgehen oder ist das nicht notwendig?
Danke für das Tutorial, 2 Fragen bleiben mir aber noch:
1.
"... du brauchst jedes Mal eine angepasste Version der Nightly für das neue Layout"
Die man in Zukunft woher beziehen kann, wenn verfügbar?
2.
Was genau macht die Recovery ZIP?
PaddyG
1.
Wenn jemand lustig ist sie hochzuladen, vermutlich im xda-Forum.
Allerdings kann man sich die auch selber erstellen. wie das geht steht hier.
PaddyG schrieb:
2.
Da bin ich leider überfragt, warscheinlich schreibt sie irgendwas um damit man CM10 installieren kann.
Geht das so auch mit der offiziellen v30a, die aber gerooted und mit cwm versehen wurde?
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
Ja :) Vergiss aber nicht zuerst die Recovery zip zu flashen!
Gesendet von meinem LGP990 mit CM10.
wenn ich den V30a Stock schon drauf habe, kann ich doch sicherlich Punkt 4 bis 6 übergehen? :confused2:
Richtig :)
Dein bootloader muss aber gecrackt sein!
Reaktionen: Jens_
sprich gerootet sein?!? :confused2:
Nein. Du musst zuerst deinen Bootloader entsperren und CWM6 droben haben.
Englische Anleitung:
=2= (thanks to RobYyY)
UNLOCKED BOOTLOADER+CWM6+ROOT
o2x-nvflash-bootloader_unlock_v30a+CWM6.zip
♦unzip attached archive
♦put your phone into nvflash mode(don't know how? use search button)
♦open "flash-boot.bat"
♦put again your phone into nvflash mode
♦open "cwm.bat"
♦boot into cwm and flash SuperSU Root.zip
♦reboot and enjoy
EDIT1: Root doesn't work with su303.zip i don't know why.. but i have made a zip with supersu and root is working. have fun(supersuroot.zip is attached)
Reaktionen: atamiga und Jens_
okay, das habe ich verstanden :razz:
wird die baseband mit verändert oder muss ichs vorher manuell machen?
wenn manuell, mit welcher gibts gute erfahrungen?
Nein, das Baseband wird nicht mitverändert. Ich nutze z.Z die V30a :) Darüber lässt sich aber streiten.
ok danke.. dann werd ich mich nach weihnachten mal dran setzen--
Jo, damit ist die Version wieder aktuell.
Außerdem gibt es dort jetzt auch die erste cm10.1-Version für den neuen Bootloader. Ich habe sie ausprobiert und hatte alle 10 Minuten einen BSOD und musste den Akku entfernen.
Die neue Version von cm10 läuft aber super!
Das kann man leider nicht auf dem Handy sehen.
M3tuS
M3tuS
M3tuS
  • box90
eff.ess
Thaniel Fox
Thaniel Fox
Thaniel Fox
