Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > Motorola Forum > Motorola Milestone Forum > Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone
Fragen zur Re-Installation Ho!No CM7
Das Thema "Fragen zur Re-Installation Ho!No CM7" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10.08.2011, 21:31   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Modell: Motorola Milestone
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard Fragen zur Re-Installation Ho!No CM7
Hallo und guten Abend,
ich habe letztens mit der Hilfe des Forums Ho!No! CM7 installiert und war danach direkt begeistert. Doch dann hörte plötzlich die Home-Taste auf zu funktionieren, also wollte ich einen Wipe machen und das ganze nochmal machen.
Nun hatte ich ja die Grundlagen schon drauf (musste also kein OR flashen - geht bei mir nämlich nicht) und bin einfach in die OR gebooted, hab glaub ich alle Wipes außer full & ext gemacht und ein Backup restored. Das war aber komischerweise ein Stock 2.2 update, obwohl das eigentlich nicht sein konnte.
Nichtsdestotrotz bin ich nochmal in die OR und habe nun alle Wipes außer ext gemacht und HoNo + Update installiert. Nun habe ich also mein eigentlich stabiles Milestone wieder (Hometaste funktioniert auch wieder), aber es ist weniger stabil als vorher. Es hängt teilweise, startet sich einfach so neu, etc.
Die Frage ist nun - wie re-installiere ich HoNo korrekt? Welche Wipes muss ich durchführen, wenn ich komplett bei 0 anfangen will mit dem Milestone? Was macht der ext Wipe? Ich habe mit meiner SD-Karte nie irgendwas anderes gemacht als sie letztens mit dem SD-Formatter zu formatieren.
Und zum Thema Overclock. Ich lese ständig, das 800MHz eine gute Overclocking-Einstellung ist, allerdings lese ich oft 56vsel. Wenn ich Milestone Overclock ausführe, kann ich nur 800MHz / 66 vsel auswählen. Darüber hinaus, gibt es ein bestimmtes Benutzungsmuster, bei dem sich die 800MHz anbieten, bzw. eines, wo es nicht sinnvoll wäre? Oder ist das unabhängig davon? Ich habe es bisher nur kurz ausführt und in da hackte das Milestone ein wenig. Vielleicht liegt das auch an dem sehr kurzen Test-Zeitraum?
Gruß,
Silvia
s1lviii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 00:48   #2 (permalink)
Benutzerbild von BelleÉpoque
Abgegebene Danke: 80
Erhielt 105 Danke für 76 Beiträge
Standard
Hast du die aktuelle HoNo-Version genommen? Es gibt Steine (u.a. meiner), bei denen macht der neue DSIFix Probleme- daher die Hänger und Reboots! Ich glaube, im HoNo-Diskussionsthread gibt es auch den alten DSIFix (der läuft bei mir stabiler).
Wenn du den gefunden und runtergeladen hast, musst du die Datei dsifix.ko nach /system/lib/modules/ kopieren, Rechte auf 644 setzen und neustarten.
Wenn du nichts an deiner SD-Karte gemacht hast, kannst du den Ext-Wipe ignorieren, da du keine ext-Partition hast (mit deren Hilfe deine gesamten Apps auf einem (versteckten) Bereich auf der SD-Karte gespeichert würden).
Edit: Die Einstellungen zum Overclock kannst du direkt in der Datei /system/etc/init.d/10overclock vornehmen. Am besten besorgst du dir den RootExplorer (ist das Geld wert) oder nimmst den GhostCommander...(beides im Market)
__________________
Ṃotorola Ṃilestone • CM9 VS. CM7 DropBox (250MB für uns beide) http://db.tt/TEBj2Bp
BelleÉpoque ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 01:28   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Standard AW: Fragen zu Re-Install Ho!No CM7
Danke schonmal.
Ein anderes Problem, was mir gerade aufgefallen ist: Ständig stellt sich meine Software-Tastatur von SlideIT auf die Stock-Tastatur. Fast alle 5 Minuten bald. Ich muss erst wieder in die Settings gehen und die Android-Tastatur deaktivieren. Was ist das? Weiß einer eine Lösung?
Alt 11.08.2011, 08:16   #4 (permalink)
Team-Manager
Benutzerbild von garak
Modell: HTC Sensation XE
Abgegebene Danke: 168
Erhielt 1.538 Danke für 754 Beiträge
Da es hier um Custom-ROM geht, habe ich den Beitrag entsprechend verschoben.
garak ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer bedankt sich bei garak für diesen Beitrag:
k1l (11.08.2011)
Alt 11.08.2011, 10:42   #5 (permalink)
Zitat:
Zitat von s1lviii Beitrag anzeigen
Danke schonmal.
Benötigst du die Standard-Tastatur denn noch? Sonst lösche die Datei /system/app/LatinIME.apk!
__________________
Alt 11.08.2011, 10:50   #6 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Standard AW: Fragen zur Re-Installation Ho!No CM7
Danke für deine Hilfe!
Wegen dem DSI-Fix. Ich war in dem Thread, habe nach "dsi" gesucht und Links gefunden, die wiederum zu einem anderen Thread führen und überall wird vom "neuen" DSI-Fix geredet. Welchen soll ich denn nun laden? ^^
Ich habe im Übrigen noch das 11.07.14_Update drauf, habe ich damit noch den alten DSI-Fix?!
Soll ich das neueste Update draufspielen und DANN den alten DSI-Fix (sofern ich ihn finde)?
Alt 11.08.2011, 11:43   #7 (permalink)
Android Guru
Benutzerbild von Adinoid
Modell: Nexus S
Abgegebene Danke: 242
Erhielt 781 Danke für 440 Beiträge
Hier findest du den wirklich aktuellen DSI-FIX
Adinoid ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Kleine Fragen zur Installation von CM7 dieille Root / Hacking / Modding für Xperia X10 Mini / Mini Pro 7 30.05.2011 23:11
CM7-Installation funktioniert nicht me4tm4nn Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 7 10.05.2011 22:48
Vodafone Milestone CM7 Installation Dr.Proton Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 4 02.05.2011 10:08
Kein 3G/HSDPA nach CM7 Installation! FirimaElda Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 2 28.04.2011 17:15
Verschiedene Fragen zur Installation von Galaxo Mamr Root / Hacking / Modding für Samsung Galaxy 6 21.09.2010 16:31
Du liest gerade: "Fragen zur Re-Installation Ho!No CM7" unter "Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
