Das Thema "HowTO: jit Enabling --> 20% mehr Speed" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Ehren-Mitglied Modell: Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note Registriert seit: 19.01.2010
Abgegebene Danke: 1.114
Erhielt 3.853 Danke für 1.435 Beiträge
| AllDroid - View topic - [HOWTO] enable jit on the milestone, speedup 20% Bitte Erfahrungen posten. Danke. P.S. Falls das nicht jedem klar: natürlich braucht man ROOT dafür! Geändert von eybee1970 (29.01.2010 um 09:10 Uhr) |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei eybee1970 für diesen Beitrag: |
| | #2 (permalink) |
| Fortgeschrittenes Mitglied Registriert seit: 26.10.2009
Abgegebene Danke: 48
Erhielt 31 Danke für 24 Beiträge
Ich habe es am Laufen. Ich werde im Laufe des Tages beobachten wie das Gerät sich verhält. Erster Eindruck: Nichts dramatisches.
| | #3 (permalink) |
| Erfahrener Benutzer Registriert seit: 04.08.2009
Abgegebene Danke: 11
Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
Ich habe es auch am laufen. Fühlt sich zumindest schneller an, sprich läuft irgendwie smoother, aber mal schauen ob es so bleibt.
| | #4 (permalink) |
| Fortgeschrittenes Mitglied Modell: Nexus One - Nexus S Registriert seit: 02.12.2009
Abgegebene Danke: 28
Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
Tach, 20 % mehr Speed klingt gut. Kann einer kurz für nen Laien erklären, was da genau passiert bzw. gemacht wird? Merci... |
| | #5 (permalink) |
| Junior Mitglied Modell: Milestone Registriert seit: 21.01.2010
Abgegebene Danke: 7
Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
Tach auch, technisch geht es bei einem jit (just in time compiler) darum, dass der Java- (Byte)Code der ausgeführten Applikationen beim ersten Start vollständig in die nativen Prozessor- Ausführungbefehle übersetzt wird und danach deutlich schneller laufen kann, als wenn für jede Aktion der Java-Bytecode ständig neu umgesetzt werden muss. Hat bei mir aber lt. Linpack Speedmessung überhaupt keine Verbesserung gebracht. Scheint sich also für das Milestone nicht zu lohnen, schade ?! |
| | #6 (permalink) |
Naja aus der Natur von JIT geht hervor, dass man etwas "längere" Laufzeit braucht um den Code entsprechend zu optimieren... Gruß, Lado |
| | #10 (permalink) | |
| Fortgeschrittenes Mitglied Modell: Motorola Milestone Registriert seit: 04.01.2010
Abgegebene Danke: 51
Erhielt 95 Danke für 36 Beiträge
Ich gehe davon aus, ob 2.0 oder 2.0.1 ist hierbei egal oder?! Wo bekomm ich die Busybox her?! Kurze Anleitung für die, die kein Englisch können: Zitat:
2. die Files auf die SD Karte des Milestones packen (neuen Ordner anlegen: z.B. /sdcard/jit) 3. Ordner auf SD Karte anlegen: z.B. /sdcard/dalbk <- dorthin kommt das backup 4. "ADB pull /system/build.prop ."ausführen (ADB, siehe hier: [tut] adb) <- damit ziehst du Dir die build.prop auf deine lokale Festplatte! 5. Die Datei auf der Festplatte nun öffnen und eine Zeile am Ende hinzufügen: "dalvik.vm.execution-mode=int:jit" 6. Datei speichern und auf die SD Karte in das angelegte JIT Verzeichnis pushen (via adb) oder kopieren (in dem Fall build.prop kopieren nach /sdcard/jit) 7. "ADB shell" ausführen 8. "su" eingeben <- macht dich zum Super User (ROOT) auf deinem Milestone oder besser in der Shell 9. "mount -o remount,rw /dev/mtd/mtdblock6 /system" eingeben ACHTUNG! vorher am besten "mount" eingeben, um zu prüfen, wo /system eingehängt ist Backup erzeugen 10. "cp /system/build.prop /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER] 11. "cp /system/bin/dalvikvm /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER] 12. "cp /system/lib/libdvm.so /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER] 13. "cp /system/lib/libnativehelper.so /sdcard/dalbk/" eingeben [ENTER] JIT kopieren/installieren (whatever) 14. "cd /sdcard/jit" eingeben [ENTER] 15. "cp -f dalvikvm /system/bin/" eingeben [ENTER] 16. "busybox chmod 755 /system/bin/dalvikvm" eingeben [ENTER] <- ACHTUNG! Dazu muss busybox installiert sein. Findet man fast überall. Ist meiner Meinung nach ein APK zum installieren. 17. "cp -f libdvm.so /system/lib/" eingeben [ENTER] 18. "cp -f libnativehelper.so /system/lib/" [ENTER] 19. "cat build.prop > /system/build.prop" [ENTER] 20. "sync" 21. "mount -o remount,ro /dev/mtd/mtdblock6 /system" ACHTUNG! siehe Schritt 9!!!! 22. "reboot" eingeben Nun sollte das Milestone rebooten, fertig. Alles übersetzt aus dem Forum dort. Wichtig ist: du brauchst Root ADB BusyBox Ob nun 2.0 oder 2.0.1 nötig ist, weiss ich jetzt auch nicht. Mir juckts aber in den Fingern | |
| Folgende Benutzer bedanken sich bei kniffo80 für diesen Beitrag: | eybee1970 (29.01.2010) |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Cyanogen mit Steroiden! (JIT) | SeraphimSerapis | Root / Hacking / Modding für Nexus One | 6 | 26.01.2010 22:42 |
| Nur noch GPRS-Speed?! | snoopy266 | Motorola Milestone Forum | 21 | 25.01.2010 14:59 |
| Zipalign-Optimierung (App-Finetuning für das letzte bißchen Speed) | Kranki | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 | 33 | 26.12.2009 08:09 |
| MoDaCo vs. Generic 2.73.405.5 Speed? | Toggo | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G2 Touch | 7 | 01.11.2009 18:33 |
