Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > HTC Forum > T-Mobile G1 Forum > Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1
Radio aktualisiert -> nur noch Recovery
Das Thema "Radio aktualisiert -> nur noch Recovery" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.11.2011, 19:38   #31 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard AW: Radio aktualisiert -> nur noch Recovery
also ich hatte meine sd karte mit einer 512mb - ext3 oder ext4? partition partitioniert, in der mtdpartmap.txt steht "anydatasizemtd 56 14"..
..ich kann die sd von mir aus neu partitionieren, das hat mit easus das letzte mal ganz gut geklappt..
takko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 19:40   #32 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 6
Zitat:
Zitat von DiSa Beitrag anzeigen
Das ist schon mal nicht schlecht, aber Du brauchst nur noch das hboot-img, denn das Radio, das Du installiert hast, passt auch.
..es ist aber ne andere radio, als ich installiert habe.. spielt das eine rolle? welches ist "besser", wo ist grob der unterschied?
Alt 12.11.2011, 19:46   #33 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Modell: T-Mobile G1
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 44 Danke für 41 Beiträge
Die SD-Karte brauchst Du nicht neu zu partitionieren, das kann alles so bleiben wie es ist, die mtdpartmap.txt muss allerdings geändert werden. In der aktuellen Konfiguration hast Du gerade einmal 56MB für die /system partition, dass ist viel zu wenig. Öffne die Datei bitte mit einem Editor (unter windows mit WordPad, unter Linux egal) und schreibe stattdessen folgendes hinein:
mtd 90 2
Dann die Datei wieder abspeichern. Danach flashed Du die folgende Datei aus den Recovery heraus:
http://dl.dropbox.com/u/9870397/andr...ustomMTD_S.zip
DiSa ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer bedankt sich bei DiSa für diesen Beitrag:
takko (12.11.2011)
Alt 12.11.2011, 19:48   #34 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Modell: T-Mobile G1
Abgegebene Danke: 0
die 28.25 ist ein Security-Update, das allerdings nicht überall veröffentlicht wurde. Funktional sind die 27.08 und die 22.25 identisch.
takko (12.11.2011)
Alt 12.11.2011, 19:56   #35 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 6
..alles klar, hab ich so..
.."custom mtd written"
..wieder wipen und rebooten? und wie weiter?
Alt 12.11.2011, 20:06   #36 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Modell: T-Mobile G1
Abgegebene Danke: 0
Nun gehts Du in den fastboot modus, d.h. boot des Phone mit back + power.
Danach ein
fastboot erase system -w
von der Kommandozeile des PC und danach ein
fastboot flash hboot hboot-1.33.013d.img
und dann ein
fastboot reboot bootloader
Dann hast Du ein sauberes System und kannst z.B. ADS_Magpie flashen.
Hierzu einfach ins Recovery booten und das zip flashen, alles andere geschieht automatisch. Du musst Dir nur noch die Gapps besorgen (Link auf der ADS_Magpie-Seite) und flashen, ansonsten hast Du keine Google Applikationen.
Geändert von DiSa (12.11.2011 um 20:14 Uhr)
takko (12.11.2011)
Alt 12.11.2011, 20:16   #37 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Modell: T-Mobile G1
Abgegebene Danke: 0
So, nun kannst Du mir guten Appetit wünschen. Ich schau so in ca. 1-2 Stunden noch mal 'rein um mich zu informieren, ob alles geklappt hat.
Alt 12.11.2011, 22:22   #38 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 6
der hammer, es geeeht es geeeht, jetzt seit gut 2h ohne reboot. noch dazu ist das die schönste bootsequenz, die ich bisher hatte.. das fällt nach der von bananabread besonders auf ;D
sind die einstellungen (compcache, jit usw..) im rom schon optimal für das g1 eingestellt oder sollte man da noch was ändern? lohnt es, die frequenz, wie bei bananabread auf 614 zu drehen?
..und meine sd-ext partition wird scheinbar nicht erkannt, in der recovery gewipet habe ich sie schon.. (unter speicher steht "nicht verfügbar") - macht sd-ext jetzt überhaupt noch sinn oder ist es besser, apps auf die sd zu schieben und deren daten im internen speicher zu halten?
Alt 12.11.2011, 22:42   #39 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Modell: T-Mobile G1
Abgegebene Danke: 0
Herzlichen Glückwunsch!
Was die Einstellungen angeht, so hängt das ein wenig von den Applikationen ab, die Du laufen lassen willst. Ich habe z.B. 16MB compcache eingestellt.
Die Frequenz würde ich nicht erhöhen, ich habe 176 - 528 MHz onDemand.
SD-Ext musst Du über die Settings (Menu -> Einstellungen -> Apps -> Entwicklung -> SD-Ext) aktivieren. Über Menu -> Einstellungen -> Apps -> Bevorzugter Installationsort kannst Du einstellen, wo normalerweise die Applikationen installiert werden sollen. Du kannst Sie aber auch später noch verschieben. (Menu -> Einstellungen -> Apps -> Anwendungen verwalten)
Viel Spass noch mit dem neuen ROM!
P.S.: Falls Dir Firerat oder AmonRA einmal über den Weg laufen, solltest Du Dich auch bei Ihnen bedanken. Sie haben maßgeblichen Anteil daran, dass Dein Phone wieder läuft!
Antwort
Stichworte
g1 radio recovery clockwork mod
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Bootet nur noch im CWM Recovery Menü Hirbel1000 Root / Hacking / Modding für Samsung Galaxy Ace 2 06.11.2011 10:17
G1 bootet nur noch in Recovery the|Gamer Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 0 07.10.2011 01:44
Nur noch in die System Recovery.... Buschinger Motorola Milestone Forum 7 01.07.2011 21:18
Hilfe: Nach Flash nur noch Recovery... sgmarl Root / Hacking / Modding für Nexus One 50 07.01.2011 18:41
Nur noch Recovery! Mace89 Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 57 10.12.2010 18:38
Du liest gerade: "Radio aktualisiert -> nur noch Recovery" unter "Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
