Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > HTC Forum > T-Mobile G1 Forum > Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1
G1 recovery flash Problem
Das Thema "G1 recovery flash Problem" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.09.2010, 20:07   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard G1 recovery flash Problem
Einen Wunderschönen ^^
ich habe folgendes problem ich habe auf meinem g1 das Cm6.0 laufen und das recovery ClockworkMod Recovery v2.5.0.1
hab mir den vor nen paar wochen den PSFreedom flash mit an bord geholt um meine PS3 zu Jailbreaken hat auch alles geklappt und
klappt immernoch aber jetz gibs ja was neues wo der jailbreak im recovery integriert is das wollt ich mir jetz rauf ziehen per terminal emulator
so ich hab mir die img geladenund auf die sdcard geschoben vorher in "recovery.img" umbenannt wegen schreibfaul ^^
ich starte die terminal app
gebe su ein enter
den steht da su rechte verlihen
den gebe ich flash_image recovery /sdcard/recovery.img ein enter
und den kommt "no such file or directory"
woran kann das liegen habs den auch mir verschiedenen recovery images brobiert immer das gleiche
jmd ne iddee welch blöden fehler ich da mache ^^
weestewerickbin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 20:15   #2 (permalink)
Android Guru
Benutzerbild von Denowa
Modell: Milestone Root - Desire HD root
Abgegebene Danke: 344
Erhielt 406 Danke für 351 Beiträge
Standard AW: G1 recovery flash Problem
Nicht bös sein ... aber wenn ich deinen Post so lese vermute ich ganz stark einen Tipp Fehler.
Manche IMG Files mögen es auch nicht wenn man sie umbenennt.
__________________
[Gerät] Milestone -> [ROM] 2.3.3 OC/QWERTZ/LP+ ->[OR] GOT+Androidiani+SE+Standard
[Gerät] Desire HD -> [ROM] unentschlossen -> [Recovery] EXT4
Denowa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 20:20   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
habs vorher auch mit dem orginalnamen versucht kommt das gleich raus
Alt 24.09.2010, 20:28   #4 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
seh grad es steht error opening vor recoveryx.y.z.img: und den das no such file or directory
Alt 24.09.2010, 20:47   #5 (permalink)
Android Guru
Benutzerbild von winne
Modell: SG-Note + 1x LGO3D + 1x SGT + 3x G1 + (eGoT+Lavatube :-)
Abgegebene Danke: 179
Erhielt 834 Danke für 643 Beiträge
Geb mal nur flash_image ein. Was kommt denn dann ?
winne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 21:02   #6 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
@winne
usage:flash_image partition file.img
Alt 24.09.2010, 22:20   #7 (permalink)
Android Guru
Wollte erstmal sehen, ob du flash_image überhaupt aufrufen kannst.
Wenn du alles so wie beschrieben gemacht hast, dann hab ich momentan keine Idee. Könnte aber mit cm6 zusammenhängen, da hier empfohlen wird, das Recovery per Fastboot zu flashen. Du kannst es ja per Fastboot probieren.
Edit : Hier mal was zu den Möglichkeiten : neues Recovery flashen?
__________________
Fragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach !
Einsteiger ? Probleme ? Unklarheiten ? >>> Android-FAQ.de
bei G+ Ich und Android-FAQ.de
Geändert von winne (24.09.2010 um 22:27 Uhr)
Alt 24.09.2010, 22:31   #8 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
Ja fastboot klingt gut hast da auf die schnelle nen tut zur hand weil iwie steig ich bei dem link nich hinter ^^
Alt 24.09.2010, 22:52   #9 (permalink)
Android Guru
Zitat:
Installier dir das hier : http://dl.dropbox.com/u/5473572/Andr....x86.Setup.zip , dann brauchste nicht das halbe SDK installieren und hast auch gleich noch nen vernünftiges Tool, das z.B. auch Screenshots machen kann.
Dann machste nen DOS-Fenster auf und gehst in das Programmverzeichnis und dann in SDK und da in Tools. Jetzt kannste mal "Fastboot aufrufen und wirst sehen, welche Eingabemöglichkeiten du hast. Mit fastboot devices kannst du die Verbindung zum G1 testen. Weiter siehe link.
G1 musst du in den Fastbootmodus booten und natürlich mit dem PC verbinden.
Ach ja, du brauchst dazu die Danger SPL, aber die wirst du ja mit cm6 haben.
__________________
Alt 24.09.2010, 22:57   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 0
akla thxy setz ich mich jetz mal ran ^^
Antwort
Stichworte
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Recovery Image nach flash wieder weg Mikrobi Root / Hacking / Modding für HTC Magic 4 29.07.2010 17:29
RA Recovery Problem creator07 Root / Hacking / Modding für HTC Magic 2 06.07.2010 19:51
Kein Recovery - kein Flash, 32A oder 32B [Gelöst] Amok82 Root / Hacking / Modding für HTC Magic 8 10.06.2010 12:03
Reboot im recovery flash siran Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone 0 21.05.2010 02:07
USB Treiber Probleme bei recovery flash simi19273 Root / Hacking / Modding für Samsung Galaxy 41 09.02.2010 14:05
Du liest gerade: "G1 recovery flash Problem" unter "Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
