Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > HTC Forum > T-Mobile G1 Forum > Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1
G1 nach root und mit CyanogenMod 6.1 problem
Das Thema "G1 nach root und mit CyanogenMod 6.1 problem" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 08.02.2011, 19:23   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard G1 nach root und mit CyanogenMod 6.1 problem
Hi. Ich habe hier schon viele posts gelesen und teilweise bin ich mit der hilfe gut zurechtgekommen. Ich habe mein HTC G1 (Dream) vor kurzem auf CyanogenMod 6.1.0 DS geflasht. Habe nun also Android 2.2.1 Build FRG83 habe auch schon root, Danger SPL + AmonRA 1.7.0 alles hat gut geklappt mit den anleitungen. Mein erstes Problem ist der ständig volle speicher. Ich habe nicht viele apps installiert und ständig ist der speicher voll. Ich habe eine SD karte mit 4gb drin und app2sd ist ja bei android 2.2 mit dabei. vielleicht hab ich etwas falsch verstanden oder beim flashen falsch gemacht. was genau kann ich jetzt machen um das speicherproblem zu lösen, damit alles von der sd karte läuft. das zweite problem ist das nun das system sehr lahm ist. wenn ich zb in den einstellungem bin und die home taste drücke dauert es mehr als 10sek bis ich den desktop wieder sehen und benutzen kann. ich bitte um rat
psyhoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 19:53   #2 (permalink)
Android Guru
Benutzerbild von winne
Modell: SG-Note + 1x LGO3D + 1x SGT + 3x G1 + (eGoT+Lavatube :-)
Abgegebene Danke: 179
Erhielt 834 Danke für 643 Beiträge
Standard AW: G1 nach root und mit CyanogenMod 6.1 problem
Ich denke mal, das du hiermit besser bedient bist: [ROM][Froyo] MagicOTA-GalisMod
Habs selber nicht getestet, soll aber gut laufen und mit dem zusätzlichen Kernel auch ohne den Ramhack laufen.
Wenn es die 6.1 sein muß dann mal hier gucken: [CM6] Fast unendlich viel Platz für Apps: FireRat Apps2SDEXT mit /data/data/ Bind
__________________
Fragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach !
Einsteiger ? Probleme ? Unklarheiten ? >>> Android-FAQ.de
bei G+ Ich und Android-FAQ.de
Geändert von winne (08.02.2011 um 19:58 Uhr)
winne ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 20:18   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
danke für die flotte antwort. mir scheint als hätte ich etwas falsch mit den partitionen verstanden und auch beim flashen gemacht. wie kann ich nachschauen ob ich alle partitionen richtig angelegt habe und falls nicht wie kann ich dies ändern. ich komme da mit den tutorials nicht ganz zurecht. kann ich das auch ändern ohne das ganze system neu zu flashen ?
Alt 08.02.2011, 20:27   #4 (permalink)
Android Guru
Sdcard partitionieren im Recovery :
Zitat:
Mit Alt-P und dann Alt+0 (alternativ per Trackball) -SD partitionieren auswählen. Der erste Wert 96 (für swap) und
der zweiter Wert 248 (ext2) sind gute Werte. Der Rest wird dann automatisch mit Fat32 formatiert und ist für die
Datenablage (Bilder, Fotos,...). Die Ausführung wird mit der Hometaste gestartet.
Wenn schon was auf der Sdcard liegt (kenn jetzt deinen Status nicht genau), dann mußt du auch das ROM neu flashen. Empfehle dir aber trotzdem das obige ROM, da schneller.
Hatte das vergleichbare OTA-ROM mit dem MTD-Patch im Einsatz und brauchte damit dieses App2SDext nicht und das G1 war gut schnell.
Denk drüber nach.
__________________
Alt 08.02.2011, 20:50   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
ok. damit kann ich schon mal etwas anfangen jetzt will ich aber noch erstmal ein backup mit bart bzw nandroid machen. hier bekomme ich bei beiden folgenden error: Error : Run bart (bzw. nandroid-mobile.sh) via console! was nun? und wenns mit dem backup klappt kann ich dann einfach ein restore nach dem partitionieren machen und es wird alles beim alten nur halt mit den neuen partitionen oder verstehe ich da was falsch?
Alt 08.02.2011, 21:15   #6 (permalink)
Android Guru
Du hast noch nix groß eingerichtet. Partitioniere die Sdcard und flash nach nem Fullwipe das ROM und die Gapps neu. Das dauert auch nicht länger und das System ist sauber.
__________________
Alt 08.02.2011, 21:38   #7 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
naja ich habe das handy schon ein monat lang benutz und etwa 20 apps drauf, viele nachrichten und andere private daten die ich weiterhin nutzen möchte.
Alt 08.02.2011, 21:41   #8 (permalink)
Android Guru
Benutzerbild von Steppo
Modell: Dream - der Oldtimer unter den Androiden ;) || .~*Milestone II*~. Chitty Chitty Peng Peng
Abgegebene Danke: 29
Erhielt 231 Danke für 197 Beiträge
Dann lade dir aus dem Market 'Titanium Backup' herunter. Dieses App ist der 'Alleskönner' für Root-User. Du kannst damit deine Apps+Daten sichern und auf jedem weiteren Rom wieder installieren (mit deinen Daten! (sprich Einstellungen für die jeweiligen Apps etc.)), egal ob in den internen oder externen (App2SD) Speicher.
Dazu kannst du dir das App 'MyBackup' herunterladen, 30 Tage Probe, mit dem kannst du deine Anrufliste, SMS, MMS usw. (auf SD oder Online (!)) sichern und nacher (auf dem neuen Rom) wiederherstellen.
Beide Apps, SEHR zu empfehlen
__________________
Lg Steppo
Steppo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:53   #9 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
ich habe nun die sd karte partitioniert. swap 96 und ext2 256 dann full wipe und habe ein restore mit nandroid gemacht. android fährt hoch aber meckert sofort los das weiter wenig speicher da ist. habe auch vor der aktion ein backup mit titanium gemacht. wenn ich statt dem restore das system neu flashen würde kann ich dann mit dem titanium backup alles auf den alten stand bringen?
Alt 09.02.2011, 09:19   #10 (permalink)
Android Guru
Mit Nandroid stellst du dein altes System wieder her und wenn du vorher Probleme hattest, dann hast du die danach auch wieder !
Mit Titanium kannst du dein System sichern, aber auch da stellst du alte Probleme wieder her, wenn du alles zurücksicherst !
Deine ganzen Apps kannst du mit ihren Daten sichern, aber auch nur diese solltest du wieder herstellen. Das funktioniert auch zwischen allen ROMs, denn das praktiziere ich seit 1,5 Jahren.
SMS kann man separat sichern und was du sonst an privaten Daten hast, kann ich nicht wissen.
Und ich empfehle dir letztmalig sich das ROM aus meinem ersten Beitrag mal anzusehen.
__________________
Folgender Benutzer bedankt sich bei winne für diesen Beitrag:
psyhoe (09.02.2011)
Antwort
Stichworte
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Problem nach root mit Revoked und Backup mit ClockworkMod Vitalogy Root / Hacking / Modding für HTC Desire 7 10.02.2011 22:01
Problem mit gApps und Root! Biite um Hilfe! Capmaan Archos Internet Tablet Forum 4 18.01.2011 18:11
Problem: Cyanogenmod/Root entfernen HTC1 Root / Hacking / Modding für HTC Wildfire 15 23.12.2010 17:03
Falls Ihr eure Galaxy mit Root betreibt und wegen einem Problem einschicken müsst.... Minutourus Root / Hacking / Modding für Samsung Galaxy S 13 08.11.2010 08:19
Root und CyanogenMod Verwirrung KcO1991 Root / Hacking / Modding für HTC Magic 17 27.09.2010 09:09
Du liest gerade: "G1 nach root und mit CyanogenMod 6.1 problem" unter "Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
