bhf
Enthusiast
- 1.555
Ahoi mateys,
ich gebe es zu, mir gehen die ständigen, wieder und wieder und wieder auftretenden Fragen zum Thema wipe derbe auf die Nerven. Deshalb dieses Post.
Es ist unabhängig von einem speziellen ROM oder gar der Android-Version. Diese Hinweise sind universell.
Erstmal zur Begriffserklärung: to wipe bedeutet wörtlich (auf|weg)wischen. Im Computer-Bereich bedeutet es hingegen löschen.
Es geht um die wipe-Einstellungen von Clockwork Mod Recovery. Clockwork kennt diverse Menüpunkte die wipe beinhalten.
Kommen wir zum Kern: wann ist in welcher Situation welcher Wipe notwendig.
der kleine wipe
Wird innerhalb des gleichen ROMs nur die Version erhöht (oder verringert), reicht in der Regel der kleine Wipe aus:
cache und dalvik cache sind zu löschen.
Falls es jedoch nach dem kleinen wipe zu Problemen kommt, sei es, dass das Blade bei einem Neustart nicht durchbootet, sondern beim grünen Androiden oder dem Splash-Screen hängenbleibt oder dass Apps mit Fehlermeldung zwangsschließen (force close) oder sich direkt nach Aufruf ohne Fehlermeldung schließen: nicht lange fackeln sondern gleich den full wipe durchführen.
der full wipe
kommt beim ROM- oder Androidwechsel zur Anwendung. Androidwechsel findet bei jeder Änderung der Versionsnummer statt, selbst von Version 2.3.3 auf 2.3.4. Selbstverständlich auch von Eclair (Android 2.1) nach Froyo (2.2.x), Froyo nach Gingerbread (2.3.x) und dergleichen. ROM-Wechsel sollten nicht erklärt werden müssen, aber dennoch: von Swedish Spring nach CyanogenMod oder von FLB Froyo nach Ginger Stir Fry und dergleichen. Oder falls es der Dev des ROMs verlangt, selbst bei Updates des selben ROMs.
data/factory reset, dalvik cache und /system sind zu löschen.
- wipe cache partition
Selbsterklärend, die Cache-Partition wird gelöscht - wipe data/factory reset
Hierbei wird neben der Daten-Partition auch die Cache-Partition gelöscht. Es werden alle Benutzerdaten unwiederbringlich gelöscht. Vor einem solchen Schritt sollte tunlichst ein Backup angefertigt worden sein.
Siehe hierzu https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-zte-blade-osf-lutea.202/how-to-installation-von-clockworkmod-permanentes-root-fuer-2-1-2-2-blades.118193.html - wipe dalvik cache
Dieser Menüpunkt befindet sich im Clockwork-Untermenü advanced. - format $partition. Ok, strenggenommen kommt wipe nicht vor, bedeutet aber das selbe.
Im Clockwork-Untermenü mounts and storage kann man jede Partition des internen Telefonspeichers und der SD-Karte inkl. etwaiger app2extX-Partitionen löschen. Hier ist Vorsicht geboten. Wer hier rumwerkelt, sollte wissen was er tut und vor allem einen Plan B für den Fall der Fälle in petto haben.
der kleine wipe
der full wipe
