Display-Rotation funktioniert nicht
Rappi
Gast
habe die letzte Nightly geflasht, läuft einwandfrei aber das Handy zeigt nur noch das Querformat.
Das Display dreht sich einfach nicht mehr mit. Habe dann mal die 71er Nightly geflasht einmal mit dem Rommanager und einmal auf die herkömmliche, dabei immer gewipped, doch nichts ändert sich.
Nach einspielen der neuesten 73er Nightly geht es wieder puuhhh
Es empfiehlt sich immer wenigstens die letzten paar Seiten des Modaco Threads zu lesen...
Oder hier im Forum die letzte Seite des Threads zu CM7...
Hi
Das San Francisco ist mein erstes Androidphone und ich hab es gerootet, Clockwork drauf und dann Cyanogenmod draufgetan. Funktioniert alles auch soweit, aber wenn ich das Blade im Landscapemode halte, bleibt der Displayinhalt immernoch im Hochformat.
Welche Einstellung hab ich übersehen?
Die Displayeinstellungen sollten so https://twitpic.com/5slr1x doch in Ordnung sein?
Ergebnis: Mit Cyanogenmod funktioniert der Sensor nicht, mit anderen Roms funktioniert er dagegen.
Systemeinstellungen --> Display --> Display automatisch drehen (nicht dort unter den CM-spezifischen Einstellungen) ist das eingeschaltet?
Reaktionen: Winterlin
Zum Thema: welches CM genau? Eine Nightly, einen RC?
Ansonsten: Versuche mal ob der Beschleunigungssensor selbst noch funktioniert, z.B. in einem Spiel das ihn benutzt ("Abduction!").
Off-Topic: Du brauchst dieses Ding oben links in der Statusleiste nicht, CM7 bringt das mit:
Einstellungen-->CM-->Benutzeroberfläche-->Statuszeile-->Batterie-Prozentanzeige.
Ich hab CyanogenMod 7.1.0-Nightly126
Der Beschleunigungssensor funktioniert im Spiel auch nicht.
Off-Topic: Danke, ist mir gar nicht aufgefallen :)
Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen, ich gehe mal davon aus das du einen TPT gemacht hast? Wenn ja installiere mal ein anderes GEN2-ROM (z.B. Swedish Spring oder eines der auf dem Leak aufbauenden Custom-Roms von burstlam/wbaw). Einfach das entsprechende ROM downloaden, auf die Speicherkarte schieben, MD5 checken wenn sie irgendwo angegeben ist, Ins Recovery booten, Nandroid-Backup machen, Full-Wipe machen, am Besten auch /system formatieren, dann install .zip from sdcard, reboot. Wenn dir davon irgendwas nicht klar ist findest du Erklärungen in den HowTos im Root-Bereich. Dahin verschiebe ich den Thread auch mal.
GSF beta 14 ist eine umbenannte beta13. Keinerlei Änderungen am ROM selbst.
Was die Displayrotation angeht, die muss in den Cyanogen-Settings extra eingestellt werden, und zwar 90° und 270° damit Landscape in beide Richtungen funktioniert.
Hat er, siehe erster Post ;)
Genau deswegen gibts Bilderhoster, die eine Vorschau anbieten. Dann wirds wohl ein Sensor-Fehler sein. Gewährleistungsfall, durch Software nicht behebbar.
Das nächste mal mach ichs mit Vorschau.
Der Sensor funktioniert mit Ginger Stir Fry Beta14 und mit Beta10.
Allerdings hat mir CyanogenMod irgendwie besser gefallen, ich versuchs nochmal damit.
Danke für die Hilfe :smile:
Hallo!
Habe letzte Woche in der Schweiz für mich und zwei Freunden ebenfalls ein San Francisco gekauft und alle drei nach derselben Anleitung hier im Forum (sogar gleichen Speicherkarte) von Gen1toGen2 umgewandelt und CM7 installiert. Ergebnis: bei den Geräte die einmal mit der Orange SIM gestartet wurden funktioniert der Lagesensor ebenfalls nicht (funktionierte jedoch unter 2.1), beim dritten geht alles. Habe mittlerweile auch noch einmal alles gewiped was zu finden war und aktuellere Nightly installiert jedoch funktioniert der Lagesensor immer noch nicht.
Wenn es keine Lösung gibt werde ich wohl auch mal Ginger Stir Fry testen müssen.
Eine Lösung mit CyanogenMod scheint nicht in Sicht, ich habe mittlerweile viele Threads gefunden in denen Hilfe gesucht wird. Aber es gab nie eine Antwort. Zum Beispiel hier: [KERNEL] G-sensor/accelerometer/auto rotate not working - CyanogenMod Forum
These can be useful if something doesn't work with the custom kernel like the accellerometer that seems to use different chips on some Blades (for which ZTE has not given us the source).
Sagt kallt_kaffe hier: http://android.modaco.com/topic/334849-rom-froyo-swedish-spring-rls5-2011-04-19-oledtft-gen1gen2/
Kann mal jemand probieren ob das Problem auch beim letzten RC/stable auftritt? Dann kann man auch einen Bug-Report aufmachen, für Nightlies gilt das nicht.
Mit CyanogenMod funktioniert der Sensor nie. Egal ob Stable oder Nightly
staneAsgrimson
citral
citral
Honeymaus
