Das Thema "[How-To] Backup & Restore bei ROM Wechsel" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für ZTE Blade / OSF / Lutea auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Android Experte Modell: ZTE Blade mit OLED und CM7 N179+ // Asus Transformer Prime Registriert seit: 29.11.2010
Abgegebene Danke: 60
Erhielt 111 Danke für 77 Beiträge
| Vorbereitung:
Dann nach Tutorial Eurer Wahl das neue ROM Eurer Wahl drauf. Bei den meisten ROM Wechseln sind Data & Cache Wipes nötig. Bei TPT ist das sogar "inklusive". Danach:
![]() Auch wenn das hier der Versuch einer vollständigen Anleitung ist: Bitte selber vor dem ROM Update nochmal selber nachdenken, was Euch an Daten oder Einstellungen wichtig ist! Wenn man beim gleichen ROM bleibt, aber nur ein neueres Release installieren will, kann man sich manchmal den Wipe sparen. Ich würde sicherheitshalber trotzdem vorher ein Backup nach obiger Liste durchführen... man kann ja nie wissen. Die meisten Developer geben keine Garantie, dass ein "kleines Update" ohne Wipe funktioniert, aber in den zugehörigen Threads findet man oft Bestätigungen, dass es ohne geht. Hinweis: Diese Anleitung hatte ich schon mal an dieser Stelle gepostet. Da sie aber von einigen als nützlich erachtet wurde, dachte ich mir, ein eigener Thread wäre angebracht.
__________________ www.technoviel.de / Asus Transformer Prime Specials: Versorgungslage / Farbvergleich grau/gold / Tastaturkürzel / Vergleich TF201-TF300T Geändert von salsaholic (25.01.2011 um 10:54 Uhr) Grund: Ergänzung um APNdroid, um Kosten zu vermeiden |
| Folgende Benutzer bedanken sich bei salsaholic für diesen Beitrag: | -w- (13.07.2011), email.filtering (20.01.2012), grissli1 (13.09.2011), Gywer (11.05.2011), kille (13.01.2011), lesslame (05.12.2011), mass (04.01.2012), mek (19.01.2011), mipi (21.02.2012), nonoeofit (04.05.2012), obelix (26.02.2011), Stefan99 (22.10.2011), xxxexexxx (23.01.2011), ztedd (19.01.2011) |
| | #2 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Registriert seit: 03.02.2009
Abgegebene Danke: 24
Erhielt 19 Danke für 10 Beiträge
Hallo salsaholic, der Vollständigkeit halber würd ich aber noch erwähnen das durch das rückspielen immer Probleme auftauchen können... Mythen und Sagen - Fakten und Wahrheit über Android Phones Von daher würd ichs nur bei ausgewählten wenigen Aps machen. Grüße, Kille |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei kille für diesen Beitrag: | salsaholic (13.01.2011) |
| | #3 (permalink) |
Danke für den Hinweis Kille! Ein interessanter Thread ist das... Wobei bei mir der Market noch nie von sich aus angefangen hat, zuvor mal installierte Apps wieder zu installieren... sollte das wirklich so laufen? Ich habe beim letzten größeren ROM-Update eine Menge Apps nicht mehr installiert, nach dem "Mythen und Sagen" Post müsste der Market mit die mittlerweile alle wieder installiert haben - hat er aber nicht (zum Glück!). Ich vermuite mal, das läuft nur wenn man Google Backup aktiviert hat, oder?
__________________ www.technoviel.de / Asus Transformer Prime Specials: Versorgungslage / Farbvergleich grau/gold / Tastaturkürzel / Vergleich TF201-TF300T |
| | #4 (permalink) |
Hallo salsaholic, beim Blade hatte ich auch noch keine automatische Wiederherstellung durch den Market. Bei meiner G1-Zeit, war das glaube ich eine optionale App die man zusätzlich installieren konnte. Ich würde aber auch nicht alles für bare Münze halten was der schreibt. Z.B. eine Verlangsamung des Systems bei vielen Apps ist nicht gegeben. Auch die 90% die angeblich bei einem Backup Rückspielen schiefgehen kann ich so auch nicht nachvollziehen. Grüße, Kille Hallo, hab grad ein Update von JP3B auf JP7 gemacht. Hab dann versucht einiger meiner APPS wieder herzustellen. Es hat eigentlich gut funktioniert, bis auf die Wiederherstellung von Handcent SMS, da gab's Force closes... Bei Angry Birds hat die Sicherung nicht geklappt. ;-( Save Games weg. MEIN Fazit: Nur bei ausgewählten ausprobieren. Vor allem VORHER das ROM testen, um Fehler vom Backup bzw. ROM zu finden! So auch mal wieder ein eigenes Android-Gerücht verbreitet. ![]() Kille Geändert von email.filtering (20.01.2012 um 23:45 Uhr) Grund: Beitragszusammenführung |
| | #5 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Registriert seit: 10.02.2011
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 17 Danke für 11 Beiträge
Wie sieht es mit einem Backup des Recovery's? (Ich hab das vom Ok Mobile) oder gibts das irgendwo zum download?
| | #6 (permalink) |
| Android Experte Registriert seit: 07.01.2011
Abgegebene Danke: 44
Erhielt 431 Danke für 220 Beiträge
Gibt es seit einigen Tagen wieder hier zum Download (1. Post ganz unten): [ROM] ZTE Blade Stock ROMs - Android @ MoDaCo
__________________ ZTE-Blade Software: http://www.mediafire.com/?k0u19ssphidvo Fürs "Danke"-Sagen gibt es in jedem Post rechts einen Pushbutton! Geändert von email.filtering (20.01.2012 um 23:46 Uhr) Grund: Full-quoting entfernt |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei Quirin für diesen Beitrag: | Canibus (17.11.2011) |
| | #8 (permalink) |
1. Zeile = Release-Version (hier 2.1) 2. Zeile = Erstellungsdatum des Releases 3. Zeile = Name des Releases (intern) 4. Zeile = Release-ID (extern) 5. Zeile = Anzeige der Unterversion von 2.1 Der Threadersteller hat das wahrscheinlich für die Entwickler so geschrieben, damit diese auf dem aktuellsten Rom aufsetzen konnten. Das Fettgedruckte oberhalb des Codes findest Du in den Downloadlinks wieder. Der Pfad zu den DL-Links findet sich unter den ganzen Codes.
__________________ ZTE-Blade Software: http://www.mediafire.com/?k0u19ssphidvo Fürs "Danke"-Sagen gibt es in jedem Post rechts einen Pushbutton! Geändert von email.filtering (20.01.2012 um 23:47 Uhr) Grund: Full-quoting entfernt |
| | #9 (permalink) |
| Moderator |
Diese Angaben sind von sebastian404 deswegen so ausführlich und genau niedergeschrieben worden, um die einzelnen Originalfirmwareversionen zweifelsfrei voneinander unterscheiden zu können.
__________________ Ausnahmslos kein Support per PN zu allgemeinen Themen dieses Forums! Selbstverständlich könnt Ihr mich zu organisatorischen Angelegenheiten und ähnlichem gerne kontaktieren! Nutzt meine Dropbox-Einladung und profitiert doppelt davon! 500 zusätzliche MiB für Euch und mich, wodurch ich dort noch mehr Downloads für Euch hinterlegen kann! Mein Beitrag / Meine Arbeit hat Euch geholfen / gefallen? Dann lasst es mich doch bitte wissen und drückt den Danke-Button! |
| | #10 (permalink) | |
Abgegebene Danke: 6
| Zitat:
EDIT: Gefunden, hab "ganzen Codes" nicht ganz ernst genommen ^^ Meinen Dankebutton hast du trotzdem. Geändert von GTAKing99 (23.02.2011 um 18:26 Uhr) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| SMS-Backup & Restore | gonz81 | Tools | 11 | 18.03.2011 10:39 |
| Dell Backup & Restore | TimoBeil | Dell Streak 5 Forum | 8 | 14.12.2010 00:31 |
| LeeDroid 2.2 (b & f) Backup kaputt, Restore unmöglich | thompson187 | Root / Hacking / Modding für HTC Desire | 8 | 09.11.2010 19:30 |
| Fehlermeldung - SMS Backup & Restore | x-ray_4 | Tools | 0 | 20.09.2010 14:29 |
| Backup vor Wechsel des ROM | lagloose | Root / Hacking / Modding für HTC Magic | 4 | 26.08.2010 12:04 |
