Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > Samsung Forum > Samsung Galaxy 3 (I5800) Forum
problem beim löschen von e-mails und mit usb-verbindung
Das Thema "problem beim löschen von e-mails und mit usb-verbindung" befindet sich unter Samsung Galaxy 3 (I5800) Forum auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.12.2011, 10:22   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard problem beim löschen von e-mails und mit usb-verbindung
hallo,
hab mir im september das galaxy 3 gt-i5800 gekauft. nachdem es dauernd abgestürzt ist etc. wurde es von samsung ausgetauscht, jetzt hab ich eines mit scheinbar ganz aktueller und toller software. doch die simpelsten dinge funktionieren nicht mehr ...
1. ich rufe meine e-mails über das standard-mailprogramm ab. früher hab ich eine nachricht, die ich auf dem hany nicht mehr brauchte, in der übersicht angehakt und dann gelöscht. jetzt hake ich sie an, sage "löschen", muss noch mal bestätigen, dass wirklich gelöscht werden soll, sage ok - und nichts passiert. die nachricht bleibt. nur wenn ich sie öffne, kann ich sie alle einzeln löschen.
2. ich schließe das gerät mittels usb kabel an den pc an, dann bekomme ich die meldung "verbunden. drücken sie den home-key, um samsung kies zu beenden" - das ist dann auch das einzige was ich tun kann, also drücke ich den home-key und nix passiert mehr, das handy wird vom pc nicht erkannt, es besteht also keine verbindung und ich kann nix draufladen.
ich hab von kies keine ahnung - brauch ich das?
wäre sehr dankbar für (möglichst einfachen) rat ...
annablume ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 11:39   #2 (permalink)
Moderator
Benutzerbild von DaBigFreak
Modell: Samsung Galaxy Ace
Abgegebene Danke: 336
Erhielt 309 Danke für 220 Beiträge
Standard AW: problem beim löschen von e-mails und mit usb-verbindung
KIES brauchst du auf keinen Fall! Im Gegenteil, ohne KIES wirst du wesentlich weniger Probleme haben!
Zu1: Meinst du gmail oder das andere? Versuche mal k9-mail, ist recht umfangreich, hier kannst du auf jeden Fall markieren und dann in einem Rutsch löschen.
Zu2: Du brauchst lediglich installierte Treiber für das Handy. Suche einfach mal nach Samsung USB Treiber mobile. Diese installieren, dann Handy anschließen. Nun musst du im Handy noch den USB-Speicher verbinden, es dauert ein wenig, dann erst wird dir die Speicherkarte im PC angezeigt. Danach abmelden auf dem Handy nicht vergessen
__________________
[GalaxyAce Cyanogenmod 7.2 MiracleV4 2.3.7]
Class6 8GB SD-Card
Galaxy3 Kyrillos 9.4
Zeug rund um mein Handy auf Dropbox
Kein Support via PN und E-Mail! Bitte das Forum nutzen!
DaBigFreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 14:58   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
zu 1. ich meinte gmx. hab jetzt k9 installiert, hat nicht funktioniert --> habs wieder deinstalliert, und plötzlich geht das löschen im standardprogramm wieder problemlos. sehr seltsamer zufall. aber hauptsache es geht.
zu 2. ich hab jetzt V200-V206 USB Handset-Manager am PC installiert, aber wenn ich das Handy anschließe passiert genau das gleiche wie vorhin beschrieben. kannst du mir etwas konkreter sagen, wie ich da was machen muss?
danke schon mal für dein bemühen!!!
Alt 02.12.2011, 17:09   #4 (permalink)
Android-Hilfe.de Mitglied
Benutzerbild von paul28
Modell: Samsung Galaxy 3 (I5800)
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
ist es schlimm, wenn ich antworte?
zu 1. warum hat k-9 mail nicht funktioniert? wollte er dein mail-konto nicht akzeptieren?
zu 2. was willst du denn mit kies machen? Mit kies gibt es immer wieder probleme, manchmal auch sehr rätselhafte ohne lösung ich würde zum synchronisieren myphoneexplorer benutzen, der ist der beste. Und für Musik usw. einfach usb-massenspeicher
__________________
momentan kyrillos 10.1, warscheinlich schon längst irgendwas neues
gehe zu dropbox, nutze über 2 gb onlinespeicher und ich habe auch was davon
paul28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 17:15   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
1. so ist es. aber das problem scheint ja jetzt gelöst und ich bin mit dem standardprogramm zufrieden.
2. ich will mit kies gar nichts machen :-) ich hab keine ahnung, was das ist, wozu man es braucht und ob ich es brauche, um zb dieses mysteriöse usb-problem zu lösen. ich hab nur gefragt, weil hier in den foren ständig von kies die rede ist, und weil ich eben beim anstecken die besagte meldung bekomme, die ja auch kies erwähnt.
eigentlich möchte ich einfach nur kommunizieren mit dem smarten phone - mündlich, per sms und per mail, und vielleicht mal musik draufladen. ohne usb-anschluss ist das schwierig
Alt 02.12.2011, 20:27   #6 (permalink)
Moderator
Nunja, mit MyPhoneExplorer kannst du ALLES komplett ohne Treiber machen! Alles direkt per WLAN, app auf Handy, kleine Software auf den PC, schon flattert alles schön sauber auf dein Handy^^
Da hast auch gleich die Sicherung deiner Kontakte etc mit dabei^^ Und das beste, es funktioniert, im Gegensatz zu drecks KIES
__________________
Class6 8GB SD-Card
Folgender Benutzer bedankt sich bei DaBigFreak für diesen Beitrag:
annablume (03.12.2011)
Alt 02.12.2011, 22:36   #7 (permalink)
qaysedcftgb
Gast
Beiträge: n/a
habe jetzt auch grad keine Lust im Internet zu recherchieren, drum frage ich explizit mal nach:
was bitte ist "V200-V206 USB Handset-Manager" ?
  Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 00:07   #8 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
hi, hab mpe installiert, funktioniert aber nicht - doch über diesen umweg bin ich draufgekommen, warum die usb-verbindung nicht geklappt hat :-) war auf kies eingestellt, das war beim alten gerät kein thema, daher bin ich gar nicht auf die idee gekommen.
danke jedenfalls für den umweg :-) - und falls du mir noch einen tipp geben magst, was ich mit mpe machen soll und wie ich ihn zum laufen bringe - gern! :-)
was anderes, wichtigeres noch: beim mailprogramm ist noch ein problem aufgetaucht. ich krieg oft mails von einer anderen adresse weitergeleitet an meine gmx-adresse. beim alten gerät erschienen diese nachrichten so, dass ich "eingebettete bilder anzeigen" wählen musste, dann kam die nachricht. das neue gerät bietet mir diese option nicht mehr, sondern zeigt einfach eine leere mail an. weiß da zufällig jemand rat?
Alt 03.12.2011, 14:08   #9 (permalink)
Moderator
Also MPE per WLAN ist erst richtig komfortabel, dabei kann der PC auch per Kabel am Router hängen, das Handy aber einfach per WLAN ins Internet schicken.
Meist blocken diverse Firewalls MPE, sodass dann keine Verbindung zustande kommt, das muss man eben prüfen.
Aber danach kannst du einfach ein wenig das Programm erforschen, unten rechts in der Leiste siehst du das Symbol von MPE, hier einen Rechtsklick und Multisync startet die automatische Synchronisation, diese kann in den Einstellungen noch weiter verfeinert werden. Am Ende kannst du Daten jeglicher Art abgleichen lassen, z.B. machst du dir einen Ordner auf dem PC, "Musik aufs Handy", hier schmeißt du alles rein, was aufs Handy soll, beim nächsten Synchro schmeißt MPE dann alles in dem Ordner auf dein Handy.
Wenn man ein wenig reinschaut, wird man erst richtig sehen, was MPE so alles kann :-)
Ansonsten eben neben google einfach mal die kleine Schwester youtube fragen^^
http://www.youtube.com/results?searc...rce=opensearch
__________________
Class6 8GB SD-Card
Alt 03.12.2011, 15:10   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
Abgegebene Danke: 3
danke für die erklärungen! wlan hab ich wei gesagt nicht, aber wer weiß ...
das problem mit den unsichtbaren weitergeleiteten mails hab ich weiterhin. versteckt sich bei dem android mail client irgendwo eine option, mit der man einstellen kann, dass "eingebettete bilder" angezeigt werden sollen, oder schlicht und einfach anhänge? die weitergeleitete mail kommt als anhang, der heißt dann noname.eml. wie krieg ich das auf? das gibts doch nicht, dass das nach dem update nicht mehr möglich ist, wenns vorher von selbst ging?
Antwort
Stichworte
emails löschen, usb verbindung
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Problem mit USB-Verbindung, ständiger Automodus und Reboot SGDynamite Samsung Galaxy S2 (I9100) Forum 78 29.04.2012 12:17
Problem mit USB-Verbindung TheKonni14 Samsung Galaxy Ace (S5830) Forum 10 30.12.2011 11:04
Problem mit USB Verbindung jalexander Nexus S Forum 2 01.06.2011 19:19
Probleme beim Löschen von Mails bei zwei EMail-Konten desperate250 LG P500 Optimus One Forum 6 20.12.2010 10:39
Problem mit USB-Verbindung automatix Samsung Galaxy S (I9000) Forum 3 05.07.2010 23:11
Du liest gerade: "problem beim löschen von e-mails und mit usb-verbindung" unter "Samsung Galaxy 3 (I5800) Forum" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
