Das Thema "Probleme mit WLAN nach dem Update einer Firmware? Hier lesen (Verbindungsabbrüche)" befindet sich unter Samsung Galaxy S Plus (I9001) Forum auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) | |
| Android Guru Registriert seit: 07.12.2011
Abgegebene Danke: 139
Erhielt 491 Danke für 316 Beiträge
| Sollte eine Verbindung in verschlüsselte Netzwerke Probleme bereiten (keine Verbindung in diverse geschützte Netze möglich, nur WEP etc), dann lege ich euch folgende Threads ans Herz, diese behandeln ein anderes WLAN Problem, welches mit einem Update auf 2.3.6 zumindest bei einigen Benutzern einzug hält und in diesem Thread NICHT behandelt wird. -> @2.3.6 - WLAN-BugFIX -> xda-developers - View Single Post - [ROM] I9100XWKK5 [23.11.2011][Android 2.3.6] An alle die mit WLAN Abbrüchen, also ständigen disconnects, zu kämpfen haben, ist dieser Thread hier vielleicht eine kleine Hilfe. Viele werden es möglicherweise gar nicht merken, spätestens jedoch, wenn man mal eine Datei herunterladen möchte, welche einige hundert Megabyte groß ist (z.B. ein Spiel, ein längerer Stream etc.). Nach einigen Minuten bricht das WLAN ab, das WLAN Icon verschwindet kurz und nach einigen Sekunden erscheint es wieder, die Verbindung steht wieder. Beim normalen surfen merkt man das kaum, da die Seite meistens geladen wurde bevor der Abbruch geschieht. Bei Opera kommt dann z.B. eine Meldung "Die Seite konnte nicht geladen werden, versuchen sie es erneut" und zack, danach geht es ja wieder. Aber dazwischen ging kurz die WLAN Verbindung flöten. Dieses Problem tritt nicht bei jedem auf, es kommt auch auf die genutzte Hardware an (Router). Wie teste ich meine Verbindung auf Fehler (bezüglich des hier betreffenden Themas mit Abbrüchen): Es gibt mehrere Möglichkeiten den Spaß zu testen. Ladet eine große Datei herunter (sollte ca 5min dauern, also reichen bei vielen Leitungen natürlich nicht nur 50MB aus). Am einfachsten empfinde ich die Möglichkeit mit WinAMP (oder einem anderen Programm, welches Radiostreams empfängt). Achtet darauf, dass euer Bildschirm für den Test an bleibt, also sich nicht abschaltet (vom mir aus drückt regelmäßig auf den Screen oder deaktiviert das automatische abschalten des Screens). Startet WinAMP, geht auf "Shoutcast" und sucht euch einen Radiosender eurer Wahl aus. Lasst den Stream laufen und achtet die nächsten Minuten (sollte 2-5min dauern) darauf, ob der Stream abbricht oder nicht. Sollte der Stream abbrechen, dann schaut sofort auf euer WLAN Symbol in der Statusleiste, es sollte für einen kurzen Augenblick verschwunden sein und nach 1-3 Sekunden wieder auftauchen, als wäre nichts gewesen (deswegen Bildschirm anlassen, bis zum entsperren des Bildschirms ist das WLAN Symbol meistens wieder da). Der Stream sollte ohnehin nicht wieder laufen, das Symbol soll nur als Indikator dienen, dass nicht zufällig der Stream selbst aufgehört hat, ohne euer zutun). Lösungsvorschläge Hier einige Mögliche Workarounds, eine richtige, zufriedenstellende Lösung gibt es nicht (mir nicht bekannt).
Sollte es helfen, dann drückt einfach auf Danke ![]() Ungetestete Vorschläge: Zitat:
EDiT2: Bitte keine Kommentare, außer sie haben etwas mit dem Thema zu tun (Lösungen, die DEFINITIV funktionieren, keine "ich glaube" oder ähnliche Lösungen), damit ist niemanden geholfen. Auch keine Anfragen, dies ist kein Frage Antwort Thread. Danke. Ich bedanke mich aber trotzdem bei allen, die den "Danke" Button gedrückt haben, freut mich, dass dieser Beitrag euch helfen konnte! Geändert von SnoPoX (03.02.2012 um 13:42 Uhr) Grund: EDiT1: WLAN Test hinzugefügt EDiT2: Anmerkungen EDiT3: Arcor Easybox (bitteschön! :) ) | |
| Folgende Benutzer bedanken sich bei SnoPoX für diesen Beitrag: | carnivor (15.05.2012), clauweb (19.03.2012), cx555 (18.01.2012), depapp (21.01.2012), echnatonxxx (06.04.2012), flode (07.01.2012), GeniX (24.02.2012), Imognima (12.01.2012), JLBS2002 (07.01.2012), lachen (06.04.2012), Madame Galaxy S (05.02.2012), Matthias1968 (05.03.2012), Mini_me (16.05.2012), moritz9494 (24.04.2012), Onurek (28.03.2012), SK1LLR3X (07.04.2012), stickboy (07.02.2012), Tamy0405 (09.04.2012), ttr1 (27.01.2012), tulsa (07.04.2012), user-0815 (23.01.2012), uwalburg (27.04.2012), xphan (11.05.2012) |
| | #2 (permalink) |
| Junior Mitglied Modell: Samsung Galaxy S Plus Registriert seit: 13.08.2010
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
Die ständigen Wlan-Abbrüche betreffen auch mich. Deshalb hab ich mal mit einigen Einstellungen im Handy gespielt... unter Anderem auch mal Hintergrunddaten und automatische Synchronisierung ausgeschaltet. Und siehe da: keine Abbrüche mehr... Wäre interessant, wenn das bei einigen von Euch auch so wäre.
__________________ Samsung Galaxy S Plus |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei Auri für diesen Beitrag: | Der.Claus (13.02.2012) |
| | #3 (permalink) |
| Junior Mitglied Registriert seit: 18.10.2011
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
Hi ich bin auch betroffen, dein Fix hat nicht zur vollständigen Lösung des Problwms geführt Auri, aber ich habe das Gefühl dass die reconnects nicht mehr so häufig sind ohne Hintergrunddaten
| Folgender Benutzer bedankt sich bei samk für diesen Beitrag: | Der.Claus (13.02.2012) |
| | #4 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 01.10.2011
Abgegebene Danke: 2
Zur 1. Möglichkeit: Das Hilft bei mir zum Teil. Das Problem ist, das mein Router (Speedport W700V) bei einer Mac-Filterung jedem Teilnehmer automatisch eine feste IP zuweist und damit, unabhängig von den DHCP-Einstellungen, eine unendliche Gültigkeitsdauer (also eine Lease Time von -1000 ms), womit Android anscheinend nichts anfangen kann. Wenn ich die Mac-Filterung abschalte und die Verbindung zwischen MAC- und IP-Adresse raus nehme geht's. Dann allerdings ohne Mac-Filter, was ich nicht will. Zur 2. Möglichkeit: Das mag gehen, aber nur in Privaten Netzen. In den Netzen von Unis und FHs (eduroam) geht das nicht, da die öffentliche IPs vergeben (jedenfalls ist das bei unserer FH so). Ich müsste also jedes mal die Netzwerkeinstellung ändern. Oder gibt's dafür zufällig eine App? EDIT: hab schon eins gefunden: Tasker mit dem Locale WiFi IP Plugin. WiFi Manager,set DNS und IP Manager machen dasselbe. Geändert von 3 of 8 (19.01.2012 um 11:11 Uhr) |
| | #5 (permalink) |
| Neuer Benutzer Modell: Samsung Galaxy S Plus (I9001) Registriert seit: 19.01.2012
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Hallo, habe mich nun auch in diesem interessanten Forum angemeldet. Ich habe seit meinem Update auf 2.3.6 das selbe Problem. Webradio hören ist so nicht mehr möglich. Dafür bringt das neue System auch Vorteile (z.B. gibt es bei mir jetzt keinen SMS Sendefehler mehr). Gestern habe ich mit einem Samsung-Techniker gesprochen. Dieser meinte, das Problem sei ihnen nicht bekannt. Hat jemand eine Lösung bisher gefunden? Der meinte es sei ein Gerätefehler und ich solle es einschicken, aber das trat erst nach dem Update auf. Ist doch Quatsch. |
| | #6 (permalink) |
Hast du überhaupt gelesen was ich oben geschrieben habe????
__________________ Tipps und Tricks! Benutzt die > Suche < [X] Tipps und Tricks! Anleitungen! FAQ! Tutorials! Anfängerfragen! Auch für Fortgeschrittene! Nahezu alles was man fürs SGS+ wissen muss! Jaja, alles ist kompliziert sofern es mehr als 5 Zeilen Text enthält... |
| | #7 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 19.01.2012
Abgegebene Danke: 1
Danke für die Hilfe! Hatte das selbe Problem und ich war kurz davor mit Odin ein neues Modem einzuspielen. Wie hier im Forum gelesen, habe ich das AriesVE.ops eingefügt und als Modem das "SMD_MODEM_I9001XXKP4_CL374422_REV00_user_low_ship _EMMC.smd" File (Modem der 2.3.4 Version glaube ich). Nur zeigte er beim einfügen des Modems ivalid image type an. Da ich bis vor kurzem ein HTC Toch HD hatte, habe ich nicht wirklich viel Erfahrung mit Android und bin froh das ich es mir nicht evtl. Zerschossen habe. Von daher bin ich glücklich das ich den Beitrag hier noch rechtzeitig gefunden habe. also thanks a lot... |
| | #8 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Samsung Galaxy S plus Registriert seit: 02.09.2011
Abgegebene Danke: 11
Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
zur info für alle Betroffenen: ich habe am router die lease time (gültigkeitsdauer) von unendlich auf 2 wochen gestellt. Jetzt ist alles gut. |
| | #9 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 02.02.2012
Abgegebene Danke: 1
Hi, ich hänge an dem I9001 (1&1) von meiner Frau und möchte eine Verbindung über unsere Easybox 803 aufbauen. Leider wird auch hier ständig die Verbindung abgebrochen. ![]() Firmware 2.3.5 Mögl. 1: Leider läßt sich inder Easy keine Lease Time einstellen zumindest habe ich es nicht gefunden. Mögl. 2: Wo finde ich die Einstellung um eine statische IP auf dem I9001 einzugeben? Es wird nur nach dem SSID und dem PW verlangt.
__________________ Man muss nicht alles wissen, aber wo es steht! |
| | #10 (permalink) |
Lease Time findest du in der Easybox im Regelfall bei LAN/DHCP irgendwo. Ist nicht wirklich versteckt. Das andere ist oben genau beschrieben, bitte wirklich lesen (und verstehen). Es steht gleich im ersten Satz von Möglichkeit 2... Nehmt euch doch bitte einfach mal 5 Minuten Zeit und schaltet euer Köpfchen an Zudem gibt es Handbücher, PDFs und Google.EDiT: Zur Easybox: habe es in meiner grenzenloses Güte oben mit hingeschrieben (zumindest wie es bei mir funktioniert). Viel Erfolg!
__________________ Tipps und Tricks! Benutzt die > Suche < [X] Tipps und Tricks! Anleitungen! FAQ! Tutorials! Anfängerfragen! Auch für Fortgeschrittene! Nahezu alles was man fürs SGS+ wissen muss! Jaja, alles ist kompliziert sofern es mehr als 5 Zeilen Text enthält... Geändert von SnoPoX (03.02.2012 um 13:43 Uhr) |
| Folgende Benutzer bedanken sich bei SnoPoX für diesen Beitrag: | stephandroid (21.04.2012), waldorf55 (03.02.2012) |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Alle Infos zu Reset! Probleme nach Update der Firmware? (Fehler Anwendungen/Android) | SnoPoX | Samsung Galaxy S Plus (I9001) Forum | 7 | Heute 13:26 |
| Probleme nach dem Firmware-Update | PoKa | Samsung Galaxy S2 (I9100) Forum | 4 | 13.12.2011 15:21 |
| Probleme mit Navigon nach dem letzten Update | elminjo | Karten und Navigation | 3 | 20.04.2011 17:06 |
| Nach Update Probleme mit dem mobilen Netzwerk | mmo | Root / Hacking / Modding für HTC Wildfire | 9 | 02.01.2011 20:37 |
| Nach Froyo-Update Probleme mit dem Musik-Player | Martina2111 | HTC Desire Forum | 5 | 05.08.2010 21:23 |
