Das Thema "Problem: Telefon und Home-Taste ohne Funktion (Telefon immer besetzt)" befindet sich unter T-Mobile G1 Forum auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Junior Mitglied Registriert seit: 11.11.2009
Abgegebene Danke: 7
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
| ich habe seit heute ein ungewöhnliches Problem mit meinem G1 (Original t-Mobile Firmware 1.6). Die beiden Tasten Home und Telefon sind ohne Funktion, jedoch funktionieren sie, wenn man sich im Adreßbuch befindet. Mein Telefon ist von außen nicht erreichbar, es ertönt das besetzt Zeichen. Anrufe kann ich dagegen tätigen. Eine weitere ungewöhnliche Sache ist, dass eine äußerst nervige lange Melodie ertäönt, wenn man das Handy per USB auflädt. Dieses Problem konnte ich beheben, indem ich unter Einstellungen wieder den Standard Hinweiston aktiviert habe. Die Melodie klang ähnlich wie diese Serial Crack Utility Melodien. Heute habe ich zu folgenden Programmen Updates installiert: Documents To Go 2.0 WeatherBug Pixelpipe Post & Upload Sipdroid Toggle Data was kann die Ursache für diese fehlfunktionen sein?? Ich habe das Telefon bereits mehrfach aus und eingeschaltet und acuh den Akku entnommen, aber die obengenannten Probleme bleiben bestehen!! Ist es möglich dass ich Opfer eines Schadprogrammes, eines Viruses bin?? Oder könnte es ein Hardware Problem sein und ich muss das Telefon einschicken?? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?? Beste Grüße, max |
| | #2 (permalink) |
| Junior Mitglied Registriert seit: 06.05.2009
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge
Wahrscheinlich ist das Sinvollste alle Installierten Programme aufzuschreiben und dann das Telefon zu wipen. Wenn etwas schadhaftes eingefangen wurde dann sollte es damit verschwunden sein. Wenn es dann immernoch nicht funktioniert würde ich in einen t-mobile Shop gehen, oder eben dahin wo du es gekauf hast. |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei HSMAHS für diesen Beitrag: | maxito (11.11.2009) |
| | #3 (permalink) |
Abgegebene Danke: 7
hmm, habe jetzt einen Wipe ausgeführt, nun funktioniert wieder alles, wie gewohnt. Ärgerlich, das sich das Telefon von alleine so abschiessen kann!!
| | #4 (permalink) |
Abgegebene Danke: 7
habe jetzt wieder genau das selbe Problem!! Vielleicht ist es doch etwas an der Hardware?? Oder kann es sein, das durch Software Updates sich das ganze System aufhängt?? Habt ihr ähnliche Erfahrungen?? ist das Betriebssystem wirklich so instabil oder liegt es doch an meinem Handy??
| | #5 (permalink) |
| Android Guru Modell: Milestone Root - Desire HD root Registriert seit: 21.08.2009
Abgegebene Danke: 344
Erhielt 406 Danke für 351 Beiträge
Hast Du denn in der Zwischenzeit wieder etwas an Apps installiert? Welche Software Updates? Von Apps? Vom System? Wenn sich ein App ein Update gezogen hat und danach das Problem auftritt, weißt Du ja woran es liegt!?! Ansonsten scheint das Problem ja nur bei Dir aufgetreten zu sein!!?
__________________ [Gerät] Milestone -> [ROM] 2.3.3 OC/QWERTZ/LP+ ->[OR] GOT+Androidiani+SE+Standard [Gerät] Desire HD -> [ROM] unentschlossen -> [Recovery] EXT4 |
| | #6 (permalink) |
Abgegebene Danke: 7
@DetWAR Danke für die Rückfrage, habe mittlerweile einen anderen Thread gefunden in dem das Problem ausführlicher diskutiert wird. Es sind wohl mehrere davon betroffen, außer Wipen haben sie aber noch keine Lösung. --> g1-android-1-5-home-taste |
| | #7 (permalink) |
| Junior Mitglied Registriert seit: 20.01.2010
Abgegebene Danke: 1
Hallo zusammen, ich konnte das Problem an meinem Vodafone Magic durch folgenden Link beheben. -> Home and Call buttons stoped working on my G1. Can't receive calls. - Android Help der Post von anakin78z Habe nur den Part hier "I had to go to settings > applications > manage applications > Google Apps and select Clear data. After doing that and running the setup wizard, I still was not fully able to complete the setup, but after signing in with my name and password I was able to shut down the phone and upon startup everything was back to normal." durchgeführt und bin glücklich das ich NICHT wipen musste. Gruß D!ablo und Viel Erfolg! |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei D!ablo für diesen Beitrag: | maxito (12.02.2010) |
| | #8 (permalink) |
Abgegebene Danke: 7
Danke! Das klingt doch vielversprechend! Ich habe neulich für eine neuinstallation von Windows XP weniger Zeit gebraucht als für mein G1 mit den zahlreichen Apps und Einstellungen!!
| | #9 (permalink) | |
| Android Guru Modell: SG-Note + 1x LGO3D + 1x SGT + 3x G1 + (eGoT+Lavatube :-) Registriert seit: 09.05.2009
Abgegebene Danke: 179
Erhielt 835 Danke für 644 Beiträge
| Zitat:
![]() 2. Es gibt für fast alles eine App , also auch dafür und mit root werden dann sogar die Einstellungen mitgespeichert, oder sogar ein ganzes Images erstellt. ![]() Da haste dann dein gesamtes System in Minuten im "Original"zustand. ![]() Das nur mal so am Rande.
__________________ Fragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach ! ![]() Einsteiger ? Probleme ? Unklarheiten ? >>> Android-FAQ.de bei G+ Ich und Android-FAQ.de | |
| | #10 (permalink) |
Abgegebene Danke: 7
Ich habe das Problem nun schon wieder!! Einmal hatte ich das Handy schon zum Kundendienst geschickt und musste ganze secsh Wochen auf mein Gerät warten!! Nach einem Wipe bleibt das Problem nun bestehen!! Hat jemand von euch ähnlich schlechte Erfahrungen?? Ist es das BEtriebssystem oder ist mein Handy wirklich kaputt?? |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Problem: Lautstärke-runter, Home-Taste und Strom-Knopf | Prof.Dr.Moehre | Samsung Galaxy S (I9000) Forum | 257 | 15.04.2011 11:46 |
| Problem mit Telefon-App / unmotivierte Vibration | Schleicher | Samsung Galaxy S (I9000) Forum | 11 | 12.11.2010 21:03 |
| neue Funktion im telefon register ? | indidi | Samsung Galaxy S (I9000) Forum | 13 | 17.10.2010 01:19 |
| nach Dark Sense for Galaxo 1.6.3.x geht home taste und anruf taste nicht | b-rabbit1984 | Root / Hacking / Modding für Samsung Galaxy | 3 | 17.06.2010 15:09 |
| 02o und Telefon?! | basic | Allgemeine Kaufberatung | 2 | 15.02.2010 22:01 |
