  1. folke, 28.05.2010 #1
    folke
    folke Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    28.05.2010
    Tach! Hier ein neuer im Forum.
    Nach 3 oder 4 Windows Mobile Handys und fast 15 Jahren mit Linux wurde es jetzt endlich Zeit, auf ein Android Handy umsteigen :)
    Habe das Teil heute von Vodafone.de bekommen. Mit 2.1-Build EPF30
    Wollte unbedingt 2.2 haben. Insbesondere wegen Calendar-Sync mit Exchange. UND ICH WAR ERFOLGREICH.
    Habe mir das Original-ROM besorgt mit Build ERD79. Sucht nach PASSIMG_Passion_Google_WWE_1.01.1700.1_ERD79_release_signed.zip
    Dann mit fastboot das stock-rom hinein:
    fastboot erase cache
    fastboot flash userdata userdata.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash recovery recovery.img #nehmt das originale recovery.img!
    fastboot reboot
    Damit hatte ich das original-rom.
    Mit dem recovery-RA-nexus-v1.7.0.img konnte ich keine Updates flashen. Es kam immer "E:No signature". Also: Originales recovery.img nehmen.
    Nun gilt es erst vom ERD79 nach ERE27 (2.1-update1) und dann nach FRF50 (2.2) upzugraden.
    Das geht so: signed-passion-ERE27-from-ERD79.a487b405.zip besorgen, auf die SD-Karte kopieren und in update.zip umbenennen
    1) Turn off your phone.
    2) Turn on by holding down Power and the Trackball
    3) Select Bootloader (Selection instructions on the top of screen)
    4) Select recovery
    5) An Android-Bot will come with an exclamationmark in a triangle
    6) Press down Power and Volume Up
    7) Select apply update.zip
    Booten und sicherstellen, dass ihr 2.1-update 1 ERE27 habt.
    Dann das gleiche Spiel mit der signed-passion-FRF50-from-ERE27.1e519a24.zip
    Und Voila - auch die Deutschen Vodafone Handys fressen 2.2
    VG
    Folke
    Joshua03, Achim22, N1Fan und 2 andere haben sich bedankt.
  2. nexusone, 28.05.2010 #2
    nexusone
    nexusone Erfahrener Benutzer
    188
    Erhaltene Danke:
    20.05.2010
    Phone:
    Nexus One
    Ist nicht das Froyo das schon auf den N1 mit der alten Build funktioniert immernoch eine Beta??? Final ist sie ja wohl nicht so wie ich das gelesen habe...
    Ich denke mal, wenn die finale draußen ist, wird sie auch für die Build 30 gleich da sein. Google scheint die Amis alten Buildnummern als Betatester zu nutzen...
  3. fresh43, 28.05.2010 #3
    fresh43
    fresh43 Junior Mitglied
    29
    Erhaltene Danke:
    25.05.2010
    Denke das update wird für Alle Nexus Ones gleichzeitig erscheinen. Nur noch eine Frage der Zeit vielleicht schon nächste Woche.
  4. mkirs369, 29.05.2010 #4
    mkirs369
    mkirs369 Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    29.05.2010
    Phone:
    Nexus One
    Hallo folke,
    habe versucht Deiner Anleitung zu folgen aber ich kann nichts flashen. Kannst Du mir vielleicht den fastboot teil etwas mehr erlaeutern bis erase gibts keine probleme habe das selbe Vodafone Nexus wie Du und wollte es auch ohne root updaten.
    Danke
  5. maxi90, 29.05.2010 #5
    maxi90
    maxi90 Junior Mitglied
    39
    Erhaltene Danke:
    29.03.2010
    Phone:
    HTC Desire
    Wartet einfach doch noch die paar Tage bis das offizielle Update kommt!
    Die Entwickler haben schon am 24.05.2010 gesagt das es "shortly - in Kürze" kommt, die nächsten Tage wird es schon kommen! Keine Geduld :D !
  6. boxhelp, 29.05.2010 #6
    boxhelp
    boxhelp Neuer Benutzer
    9
    Erhaltene Danke:
    28.05.2010
    also kann man ohne sich weiter ein Kopf zu machen auch ein N1 mit Branding von Vodafone besorgen???
    und das danach nach Deiner Anleitung bespielen...
    thx
  7. the_alien, 29.05.2010 #7
    the_alien
    the_alien Android-Lexikon
    1,559
    Erhaltene Danke:
    184
    04.05.2009
    So wie ich das sehe muss man den Bootloader freischalten und das lässt die Garantie erlöschen. Nur so für die Neuen!
  8. fury, 29.05.2010 #8
    fury
    fury Android-Hilfe.de Mitglied
    77
    Erhaltene Danke:
    11
    26.11.2009
    Die Dinger haben kein Branding. Ich hab ein EPF30 von einem deutschen Händler gekauft. Da ist weder auf der Verpackung noch im Handy oder in der Seriennnummer auch nur eine Spur von Vodafone.
    Übrigens würde ich diese Bastelei lassen. Erst 2.2 draufmachen wenn es wirklich direkt über google auf das Handy gezogen werden kann.
  9. markusweidner, 30.05.2010 #9
    markusweidner
    markusweidner Fortgeschrittenes Mitglied
    336
    Erhaltene Danke:
    15
    01.09.2009
    Ich will eigentlich auch auf die finale 2.2 warten, hoffe aber, dass in der Europa-Version die Tethering/WLAN-Hotspot-Funktion nicht ausgeblendet wird. Ansonsten müsste man wohl doch an rooten denken.
    Exchange-Kalender wäre mir auch wichtig. Ich habe eigentlich eine RoadSync-Lizenz, bekomme aber beim Nexus One im Market den Licence Key nicht angezeigt, während die Demo-Version der Software verfügbar ist.
  10. Deanna, 30.05.2010 #10
    Deanna
    Deanna Android-Guru
    2,784
    Erhaltene Danke:
    456
    25.11.2009
    Die VF Nexus zeigen nicht alle Apps an, bzw es fehlen die copy-protected Apps. Gibts aber einen Workaround für.
  11. markusweidner, 30.05.2010 #11
    markusweidner
    336
    Erhaltene Danke:
    15
    01.09.2009
    Das übliche Problem bei neuen Geräten... Wie sieht denn der Workaround aus?
  12. Deanna, 30.05.2010 #12
    Deanna
    Deanna Android-Guru
    2,784
    Erhaltene Danke:
    456
    25.11.2009
  13. markusweidner, 30.05.2010 #13
    markusweidner
    336
    Erhaltene Danke:
    15
    01.09.2009
    Hm, ich habe aber bislang nicht auf 2.2 upgedatet und auch noch nicht gerootet. Da werde ich mich dann wohl mal dranmachen müssen.
  14. Deanna, 30.05.2010 #14
    Deanna
    Deanna Android-Guru
    2,784
    Erhaltene Danke:
    456
    25.11.2009
    Achso... da es in diesem Thread darum ging, bin ich da natürlich von ausgegangen, bzw. habe 2 Sachen in einen Topf geworfen. Dann musst du einfach warten, bis die Apps freigeschaltet werden.
  15. SeraphimSerapis, 30.05.2010 #15
    SeraphimSerapis
    SeraphimSerapis Android-Guru
    3,072
    Erhaltene Danke:
    1,138
    27.02.2009
    Genau richtig. Sobald Froyo "offiziell" raus ist, werden mit Sicherheit auch alle Copy-Protected Apps perfekt funktionieren.
    Tim
  16. maxi90, 30.05.2010 #16
    maxi90
    39
    Erhaltene Danke:
    29.03.2010
    Phone:
    HTC Desire
    Gibts eigentlich schon neue Infos, wann das offizielle Update (FORYO) kommen soll?
  17. SeraphimSerapis, 30.05.2010 #17
    SeraphimSerapis
    3,072
    Erhaltene Danke:
    1,138
    27.02.2009
    Google hatte getwittert "In the next weeks.." - diese oder nächste Woche sollte realistisch sein.
  18. klopapier, 30.05.2010 #18
    klopapier
    klopapier Android-Hilfe.de Mitglied
    87
    Erhaltene Danke:
    07.01.2010
    kann man das handy nicht zurücksetzen oder so das die das nicht mitbekommen wenn mans einschickt?
    oder wo ist das problem?
    kenn das nur vom iphone da istn en jailbreak ja auch "verboten" aber in 5min ist das handy ja wieder in neuzustand
  19. Deanna, 31.05.2010 #19
    Deanna
    Deanna Android-Guru
    2,784
    Erhaltene Danke:
    456
    25.11.2009
    Nein, kann man nicht. Wenn es anders wäre, würden wir uns ja nicht darüber unterhalten.
    Es ist nicht verboten, den Bootloader zu entsperren, nur verlierst Du damit die Garantie. Und das der Bootloader entsperrt wurde springt Dich bei jedem booten eben an.
  20. SeraphimSerapis, 31.05.2010 #20
    SeraphimSerapis
    3,072
    Erhaltene Danke:
    1,138
    27.02.2009
    100% Agree.
    Diese Option wurde in der Tradition der klassischen Dev-Phones integriert - da lässt sich auch nichts machen. Es wurde zwar schon versucht den Bootloader wieder zu sperren oder durch einen gesperrten zu ersetzen, jedoch ist das beim Nexus einfach nicht möglich.
    Tim
Diese Seite empfehlen
