Elektronator
Erst mal hallo an Alle,
habe jetzt etwa 3 Tage gelesen, aber die entscheidende Frage ist noch unklar. Also mal eine Frage an die echten Checker:
Ich habe ein neues Galaxy S mit T-Mobile Branding, ohne Simlock, mit 2.1 ausgeliefert und über KIES auf 2.2 upgedated.
Damit ist es aktuell ganz Samsung original 2.2 mit
Build 2010.11
PDF BOJPB,
Phone BOJP3
Basisband BOJP
CSC I9000GDTMJP6
Kernel 2.6.32.9 root@SE-S608 #1.
Leider hat mein SGS keinen Downloadmodus über die 3-Tasten!
Ich kann auch offenbar nicht den 3-Tasten-Fix (Bootloader) installieren, da dann entsprechend eines Beitrags genau bei T-Mobile-Branding und Froyo ein Total-Brick entsteht.
Über das Android-SDK, also die adb.exe, funktioniert der Download-Modus.
Ein Mini-USB-Kabel könnte ich, will ich aber nicht unbedingt basteln.
Ich habe alle Daten entsprechend gesichert und hätte nun
1. gerne den 3-Tasten-Modus (schon sicherheitshalber)
2. gerne aus Docs Romkitchen geflasht:
Dabei stellen sich also folgende Fragen:
1. Wird der Downloadmodus nun über den Bootloader gesteuert oder nicht, d.h. muss ich diesen zuerst flashen, um den 3-Tasten-Modus zu erhalten oder wie erhalte ich den 3-Tasten-Modus am einfachsten?
Gibt es einen Bootloader für T-Mobile-Branding und Froyo?
2. Bleibt mir der dann auch erhalten, wenn ich gemäß Docs Anleitung zuerst auf JM9 flashe?
3. Gibt es evt. noch einen einfacheren und sichereren Weg?
Liebe Grüße, Chris
Build 2010.11
PDF BOJPB,
Phone BOJP3
Basisband BOJP
CSC I9000GDTMJP6
In Docs Anleitung ist aber bei 7. und 10. der Download- und der Recovery-Modus erforderlich, den ich an diesen Punkten aber wahrscheinlich nicht mehr über adb.exe erreichen kann, richtig?This ROM is using the XXJPY_Wipe.zip ROM, coupled with a hardcore_12i kernel and a jpx modem.
The theme is the xxjpy theme.
The default keyboard is the samsung samsung_stock_jpy keyboard.
Liebe Grüße, Chris
