  1. Lukas_VS, 26.06.2012 #1
    Lukas_VS
    Lukas_VS Threadstarter Neuer Benutzer
    8
    Erhaltene Danke:
    25.06.2012
    SONY MS Duo auf SC-CARD Adapter:
    Habe in meinen Geräten SONY MS Pro Duo Sticks, da es eben Sony-Geräte sind. Hat jemand schon einen Adapter gefunden, wo man diese in einen MS-SD Adapter reinstecken könnte (ich weiß, da beide fast gleich groß sind, geht sich eine komplette Integration nicht aus, aber die Karte kann ja auch hinten rausschauen, das stört mich nicht, mein Wunsch wäre, wenn ich das Tablet mit habe, dann könnte ich IMMER im SD-Slot einen solchen Adapter eingesteckt haben und kann somit IMMER unterwegs und ohne Kabel oder Kartenleser einfach und schnell die Inhalte am Tablet betrachten?!
    Vielen Dank!
    Grüße
    Lukas
  2. Patrick89bvb, 26.06.2012 #2
    Patrick89bvb
    Patrick89bvb Android-Guru
    2,534
    Erhaltene Danke:
    414
    19.08.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.06.2015
  3. Lukas_VS, 27.06.2012 #3
    Lukas_VS
    8
    Erhaltene Danke:
    25.06.2012
    danke für die Antwort, aber leider geht der Link nicht.
    Grüße
    Lukas
  4. ladam, 27.06.2012 #4
    ladam
    ladam Fortgeschrittenes Mitglied
    393
    Erhaltene Danke:
    43
    15.07.2011
    Geht doch[​IMG]
  5. Jenne2112, 27.06.2012 #5
    Jenne2112
    Jenne2112 Fortgeschrittenes Mitglied
    293
    Erhaltene Danke:
    59
    01.02.2011
    Und genau das meint er nicht :laugh:
    Er braucht einen Adapter um seinen MemoryStick Duo in einem SD-Kartenslot zu betreiben.
    Leider bin ich da aber auch nirgendwo fündig geworden...
    Oder Du gehst eben wirklich zwei Schritte und verwendest einen Micro-SD auf MS Duo ADapter und dann einen Micro-SD auf SD-Adapter, hat natürlich den Nachteil, daß Du jedesmall die Micro-S umstecken müsstest
  6. Patrick89bvb, 27.06.2012 #6
    Patrick89bvb
    2,534
    Erhaltene Danke:
    414
    19.08.2011
    Sind die Memory Stick nicht im Bauformat gleich wie die SD-Karte?
  7. Jenne2112, 27.06.2012 #7
    Jenne2112
    293
    Erhaltene Danke:
    59
    01.02.2011
    Lange her, daß ich einen in der Hand hatte...
    Du kannst Sie auf jeden Fall nicht im SD-Slot verwenden, da anderer Standard.
  8. Lukas_VS, 28.06.2012 #8
    Lukas_VS
    8
    Erhaltene Danke:
    25.06.2012
    Hallo Jenne,
    Ja, genau das suche ich, leider bis jetzt erfolglos!
    Lukas
    Gesendet von meinem Sony Tablet S mit der Android-Hilfe.de App
Diese Seite empfehlen
