adb findet Nexus nicht (Debian)
DieGoldeneMitte
DieGoldeneMitte
Dauergast
262
nun habe ich endlich mein Nexus bekommen (yippie) und möchte über "adb" darauf zugreifen.
(System: Debian Lenny mit selbst gebackenem kernel 2.6.32.12).
Ich habe die Anleitungen bzgl. udev befolgt und habe die folgende Zeile in meine udev Regeln aufgenommen:
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="18d1", MODE="0666", GROUP="users", SYMLINK+="nexus%n", OPTIONS+="last_rule"
# Musste BUS anstatt SUBSYSTEM nehmen (udev version?)
Diese Regel wird auch ausgeführt:
# ls -lL /dev/nexus*
brw-rw-rw- 1 root users 8, 112 2010-06-11 13:06 /dev/nexus
crw-rw-rw- 1 root users 189, 270 2010-06-11 13:06 /dev/nexus1
crw-rw-rw- 1 root users 189, 270 2010-06-11 13:06 /dev/nexus15
Ich kann die SD Karte auch mounten, aber wenn ich nun aber adb devices aufrufe, findet er das Gerät nicht.
Was mache ich falsch? Fehlt da ein Kernelmodul bei mir? Aber welches?
Oder ist mit meinem udev was kaputt?
Achja: das Android sdk scheint sauber installiert zu sein, arbeiten mit dem Emulator klappt ohne Probleme.
Der Emulator wird von adb auch erkannt.
LG
DgM
Hatte schon das Problem, dass nach zuviel ADB Fummelei nichts mehr ging. Nexus Reboot half ;)
Vielleicht solltest du die SD-Kartenfreigabe ausschalten? Oder USB-Debugging aktivieren?
Manchmal hilft auch
lsusb -l
zu verstehen welche Werte man da eintragen muss
Ich habe es mit und ohne Kartenzugriff (am Nexus) versucht. Scheint keinen Unterschied zu machen.
lsusb -v sagt mir, dass das Nexus einen USB Mass Storage Interface Deskriptor bereitstellt.
Das klingt in der Tat nicht ganz richtig. Ich würde ein usbserial oder sowas noch erwarten.
Kann man jemand anderes seinen Device Deskriptor posten, zum vergleich?
Meiner ist das hier:
Code:
Bus 003 Device 023: ID 18d1:4e11
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.02
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x18d1
  idProduct          0x4e11
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           3 Google, Inc.
  iProduct                2 Nexus One
  iSerial                 1 HT063P******
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              256mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
PS: Wie aktiviert man USB Debugging?
lösung sollte ziemlich einfach sein...
du darfst natürlich nicht, den treiber veranlassen, die sd card durchzuschleifen... du musst die bereitstellung deaktivieren.
unter anderem musst du unter einstellungen die Entwickler einstellungen vornehmen am handy selber... Wenn man dies nicht tut, findet adb auch nichts ;)
desweitern kannst du adb neu starten lassen...
adb kill-server = stopt den service
adb start-server = startet ihn wieder...
einfach mal testen =)
Soviel kann man da eigentlich garnet falsch machen
unteranderem, ist lsusb -l keine lösung, da man damit nur die usb informationen abrufen kann... damit passiert also nichts =)
Reaktionen: DieGoldeneMitte
Danke, die Einstellung hatte ich nicht gefunden. (Und ehrlich gesagt auch nicht gesucht :D)
Jetzt klappt es! Vielen Dank!
DgM
PS: Jetzt sehe ich auch bei "lsusb -v" ein Interface mit "Vendor Specific Class".
swa00
swa00
  • DasDannychen
rene3006
SaniMatthias
swa00
swa00
