Advanced Launcher Replacement unter IK4
geminga
geminga
Dauergast
237
Hallo Leute,
ich brauch grad ein wenig Hilfe.
Also, ich bin grade dabei Advanced Launcher zu installieren. Undzwar nicht die normale Installation wie mit anderen apk's sondern eine richtige Ersetzung des Launchers.
Soo, nun habe folgendes nach Anleitung gemacht:
Code:
- Push the advanced launcher "adb push AdvancedLauncher_replacement.apk /system/app/Launcher.apk"
- Remove the odex file "adb rm /system/app/Launcher.odex"
Das Problem ist aber, dass mein Galaxy beim Samsung Schriftzug loopt.
An der Launcher.apk wirds wahrscheinlich nicht liegen, da eine normale Installation der apk funktioniert hat.
Ich glaube es liegt an dieser Launcher.odex, die dann nicht mehr vorhanden ist, da man sie ja löschen soll. Soweit ich weiss wird die dex in der apk optimiert und unter /system/app/ als optimierte dex (odex) abgelegt.
Irgendwie scheint das bei mir nicht zu funktionieren.
Soweit ich weiss hat GalaxHero auch den Advanced Launcher, und deshalb habe ich mal in die update.zip geguckt, und gemerkt, dass es dort auch keine Launcher.obex gibt.
Ich habe keine Ahnung was ich noch alles machen soll.
Hat jemand Erfahrung mit Advanced Launcher unter IK4?
Thyrion schrieb:
Das gilt hier natürlich auch ;)
OK, wie mach ich das genau?
Wenn der hängen bleibt, Akku raus, in Recovery rein und logcat?
EDIT: Hab mal die originale Launcher.apk OHNE die Launcher.obex rübergeschoben, und es loopt immernoch.
Es liegt definitiv an der OBEX
Hatte heute dasselbe Problem. Hol dir die obex-Datei wieder (z.B. aus einem Update), vorher wird das nicht mehr funktionieren. Finde es absolut unverantwortlich, dass in der Anleitung steht, man solle die OBEX-Datei löschen und damit suggeriert wird, die sei nutzlos (weil man die originale Launcher-Datei ja explizit sichern soll).
Also: "Launcher.obex" aus dem "system"-Image des aktuellsten Firmware-Updates ziehen (bzw je nach dem welche FW-Version du halt hast) und rüberkopieren ("adb push Launcher.obex /system/app/Launcher.obex").
Grüßle, flo
Grüßle, flo
Danke, das habe ich schon gemacht. Habe das Handy auch wieder zum Laufen gebracht, nachdem ich die original obex aus dem system image rausgeholt habe. Aber ich will ja Advanced Launcher haben und nicht den standart Launcher. :D;)
Vielen Dank trotzdem!
@Thyrion
Ich brauche dich jetzt ganz dringend. Wie genau soll ich das mit logcat machen? Ich warte auf dich, ich kann eh nüschts machen in der Zwischenzeit.
Starte Dein Galaxy neu, starte während Dein Galaxy bootet, den ADB mit der Option "logcat". Du solltest dort nun diverse Boot und Statusmeldungen zu sehen bekommen. (siehe dem Thread von Flori, er hatte ja ein ähnliches Problem)
Ich hab, adb logcat gestartet, und dann den Galaxy eingeschaltet.
Da tut sich aber nüschts; waiting for device...
Was habe ich falsch gemacht?
Versuch das nochmal, aber mach vorher ein "adb kill-server".
Ich hab keine Ahnung von dem Zeug, deswegen paste ich mal alles :D
Code:
I/ActivityThread( 1062): Publishing provider subscribedfeeds: com.android.provid
ers.subscribedfeeds.GoogleSubscribedFeedsProvider
I/ActivityThread( 1062): Publishing provider sync: android.content.SyncProvider
I/SystemServer( 1062): Starting Battery Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Hardware Service.
E/lights  ( 1062): write_int failed to open /sys/class/leds/button-backlight/bri
ghtness
I/SystemServer( 1062): Starting Alarm Manager.
I/SystemServer( 1062): Starting Sensor Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Window Manager.
D/SensorManager( 1062): ====>>>>>Num Sensor: 1
D/SensorManager( 1062): found sensor: AK8973 Compass, handle=0
D/SensorManager( 1062): ====>>>>>Num Sensor: 2
D/SensorManager( 1062): found sensor: AK8973 Compass Raw, handle=7
D/SensorManager( 1062): ====>>>>>Num Sensor: 3
D/SensorManager( 1062): found sensor: BMA150, handle=1
D/SensorManager( 1062): ====>>>>>Num Sensor: 4
D/SensorManager( 1062): found sensor: AK8973 Temperature, handle=2
D/SensorManager( 1062): ====>>>>>Num Sensor: 5
D/SensorManager( 1062): found sensor: AK8973 Magnetic Field, handle=3
D/SensorManager( 1062): ====>>>>>Num Sensor: 0
D/SensorManager( 1062): found sensor: GP2AP, handle=5
I/EventHub( 1062): New device: path=/dev/input/event4 name=proximity_i2c id=0x10
000 (of 0x1) index=1 fd=52 classes=0x0
I/EventHub( 1062): New device: path=/dev/input/event3 name=compass id=0x10001 (o
f 0x2) index=2 fd=53 classes=0x0
I/WindowManager( 1062): Initializing CSC Receiver for handling events
I/SystemServer( 1062): Starting Bluetooth Service.
I/EventHub( 1062): New device: path=/dev/input/event2 name=melfas-tsi-touchscree
n id=0x10002 (of 0x3) index=3 fd=54 classes=0x4
I/EventHub( 1062): New device: path=/dev/input/event1 name=I7500_keypad id=0x100
03 (of 0x4) index=4 fd=56 classes=0x1
I/EventHub( 1062): New keyboard: publicID=0 device->id=65539 devname='I7500_keyp
ad' propName='hw.keyboards.0.devname' keylayout='/system/usr/keylayout/I7500_key
pad.kl'
I/bluedroid( 1062): [] is_emulator_context : 0
I/bluedroid( 1062): is_rfkill_disabled ? [0]
I/EventHub( 1062): New device: path=/dev/input/event0 name=I7500_headset id=0x10
004 (of 0x5) index=5 fd=58 classes=0x1
I/EventHub( 1062): New keyboard: publicID=65540 device->id=65540 devname='I7500_
headset' propName='hw.keyboards.65540.devname' keylayout='/system/usr/keylayout/
I7500_headset.kl'
I/KeyInputQueue( 1062): Device added: id=0x10004, name=I7500_headset, classes=1
I/KeyInputQueue( 1062): Device added: id=0x0, name=I7500_keypad, classes=1
I/KeyInputQueue( 1062): Device added: id=0x10002, name=null, classes=4
I/KeyInputQueue( 1062):   X: min=0 max=320 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue( 1062):   Y: min=0 max=480 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue( 1062):   Pressure: min=0 max=255 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue( 1062):   Size: min=0 max=15 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue( 1062): Device added: id=0x10001, name=null, classes=0
I/KeyInputQueue( 1062): Device added: id=0x10000, name=null, classes=0
I/SystemServer( 1062): Starting Status Bar Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Clipboard Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Input Method Service.
W/ResourceType( 1062): No package identifier when getting value for resource num
ber 0x7f060001
I/InputManagerService( 1062): Enabled input methods: com.android.inputmethod.lat
in/.LatinIME:com.android.inputmethod.axt9/.AxT9IME
I/SystemServer( 1062): Starting NetStat Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Connectivity Service.
I/WifiService( 1062): WifiService starting up with Wi-Fi enabled
E/WifiHW  ( 1062): return of insmod : ret = 0, No such file or directory
W/vold    ( 1014): _mmc_event++
W/vold    ( 1014): _mmc_event event->action == action_add
W/vold    ( 1014): _mmc_event event->type SDIO
W/vold    ( 1014): _mmc_event  ok try to crete media
E/vold    ( 1014): read_sysfs_var: could not read /sys/devices/platform/msm_sdcc
.2/mmc_host/mmc2/mmc2:0001/serial
E/vold    ( 1014): Unable to read inf about new media (m)
E/vold    ( 1014): Error processing uevent msg (No such file or directory)
V/WifiMonitor( 1062): Event [Trying to associate with 00:04:0e:a3:7a:7f (SSID='F
RITZ!Box Fon WLAN 7050' freq=2437 MHz)]
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=-1 state=3]
E/WifiService( 1062): WifiService registerReceiver for WIFI_TEST_INDICATION
I/SystemServer( 1062): Starting Notification Manager.
I/SystemServer( 1062): Starting Mount Service.
I/SystemServer( 1062): Starting DeviceStorageMonitor service
I/SystemServer( 1062): Starting Location Manager.
D/GpsLocationProvider( 1062): SUPL host: null:null
I/SystemServer( 1062): Starting Search Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Checkin Service.
I/SystemServer( 1062): Starting Wallpaper Service
D/WallpaperService( 1062): WallpaperService startup
I/SystemServer( 1062): Starting Audio Service
I/AudioService( 1062): Removing BT routings at the start-up
D/AudioFlinger( 1020): setRouting 0 2 -1, tid 1020, calling tid 1062
I/AudioFlinger( 1020): r ======================> 2
I/AudioHardwareMSM72XX( 1020): [KANG] flagA2DP is cleared
I/AudioHardwareMSM72XX( 1020): Requested route: 2, Mode : 0
D/i2c     ( 1020): [i2c_init] init ok = 9 ...........................
I/AudioHardwareMSM72XX( 1020): Routing audio to Speakerphone
D/AudioFlinger( 1020): setRouting 1 2 -1, tid 1055, calling tid 1062
D/AudioFlinger( 1020): setRouting 2 1 -1, tid 1054, calling tid 1062
E/AudioFlinger( 1020): mA2dpDisableCount is already zero
I/AudioFlinger( 1020): r ======================> 1
I/SystemServer( 1062): Starting HeadsetObserver
I/SystemServer( 1062): Starting AppWidget Service
I/WindowManager( 1062): Menu key state: 0 safeMode=false
I/WindowManager( 1062): Config changed: { scale=1.0 imsi=0/0 locale=en_GB touch=
3 key=1/1/2 nav=1 orien=1 }
I/KeyguardViewManager( 1062): Previous Locale was: en_GB and current Locale is:
en_GB
D/PowerManagerService( 1062): system ready!
ber 0x7f030000
ber 0x7f030003
V/WifiStateTracker( 1062): Connection to supplicant established, state=ASSOCIATI
NG
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: ASSOCIATING ==> ASSOCIATIN
ber 0x7f03000c
ber 0x7f030000
ber 0x7f030004
ber 0x7f030012
D/dalvikvm( 1062): GC freed 6013 objects / 359952 bytes in 160ms
W/AppWidgetService( 1062): failed parsing /data/system/appwidgets.xml
W/AppWidgetService( 1062): java.lang.IndexOutOfBoundsException: Invalid location
 0, size is 0
W/AppWidgetService( 1062):      at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:353)
W/AppWidgetService( 1062):      at com.android.server.AppWidgetService.readState
FromFileLocked(AppWidgetService.java:934)
W/AppWidgetService( 1062):      at com.android.server.AppWidgetService.loadState
Locked(AppWidgetService.java:750)
W/AppWidgetService( 1062):      at com.android.server.AppWidgetService.systemRea
dy(AppWidgetService.java:125)
W/AppWidgetService( 1062):      at com.android.server.ServerThread.run(SystemSer
ver.java:346)
D/ActivityManager( 1062): Start running!
I/Zygote  ( 1062): Process: zygote socket opened
I/ActivityManager( 1062): Start proc com.android.phone for added application com
.android.phone: pid=1119 uid=1001 gids={3002, 3001, 3003}
ber 0x00000000
W/StatusBar( 1062): Icon not found in <system>: 0
I/dalvikvm( 1119): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l
=38)
=38)
I/ActivityThread( 1119): Publishing provider mms: com.android.providers.telephon
y.MmsProvider
I/ActivityThread( 1119): Publishing provider telephony: com.android.providers.te
lephony.TelephonyProvider
I/ActivityThread( 1119): Publishing provider sms: com.android.providers.telephon
y.SmsProvider
I/ActivityThread( 1119): Publishing provider sim: com.android.phone.SimProvider
I/ActivityThread( 1119): Publishing provider mms-sms: com.android.providers.tele
phony.MmsSmsProvider
I/ActivityThread( 1119): Publishing provider channels: com.android.providers.tel
ephony.ChannelsProvider
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0 state=3]
W/CheckinService( 1062): No saved kernel log file
I/ActivityManager( 1062): Start proc android.process.acore for content provider
com.android.providers.contacts/.GoogleContactsProvider: pid=1132 uid=10014 gids=
{3003}
I/RecoverySystem( 1062): No recovery log file
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0 state=4]
V/WifiMonitor( 1062): Event [Associated with 00:04:0e:a3:7a:7f]
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0 state=5]
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: ASSOCIATING ==> ASSOCIATED
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: ASSOCIATED ==> FOUR_WAY_HA
NDSHAKE
D/BT HS/HF( 1119): updatePhoneState()
D/BT HS/HF( 1119): audioOff()
I/LockScreen( 1062): plmn != null
I/LockScreen( 1062): spn == null
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: FOUR_WAY_HANDSHAKE ==> FOU
R_WAY_HANDSHAKE
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0 state=6]
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: FOUR_WAY_HANDSHAKE ==> GRO
UP_HANDSHAKE
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: GROUP_HANDSHAKE ==> GROUP_
HANDSHAKE
V/WifiMonitor( 1062): Event [WPA: Key negotiation completed with 00:04:0e:a3:7a:
7f [PTK=TKIP GTK=TKIP]]
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0 state=7]
V/WifiStateTracker( 1062): Changing supplicant state: GROUP_HANDSHAKE ==> COMPLE
TED
V/WifiMonitor( 1062): Event [CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:04:0e:a3:7a
:7f completed (auth) [id=0 id_str=]]
V/WifiStateTracker( 1062): New network state is CONNECTED
I/dalvikvm( 1132): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l
=38)
V/WifiStateTracker( 1062): Static IP configuration succeeded
V/WifiStateTracker( 1062): IP configuration: ipaddr 192.168.2.111 gateway 192.16
8.2.1 netmask 255.255.255.0 dns1 192.168.2.1 dns2 0.0.0.0 DHCP server 0.0.0.0 le
ase 0 seconds
=46)
I/ActivityThread( 1132): Publishing provider user_dictionary: com.android.provid
ers.userdictionary.UserDictionaryProvider
D/StatusBar( 1062): updateResources
I/ActivityThread( 1132): Publishing provider im: com.android.providers.im.ImProv
ider
W/ActivityManager( 1062): Unable to start service Intent { action=com.android.us
sd.IExtendedNetworkService }: not found
I/ActivityManager( 1062): Start proc android.process.media for broadcast com.and
roid.providers.downloads/.DownloadReceiver: pid=1138 uid=10001 gids={1006, 2001,
 3003}
I/ActivityManager( 1062): processNextBroadcast: waiting for ProcessRecord{436b18
58 1138:android.process.media/10001}
I/ActivityThread( 1132): Publishing provider com.android.googlesearch.Suggestion
Provider: com.android.googlesearch.SuggestionProvider
I/ActivityThread( 1132): Publishing provider contacts;call_log: com.android.prov
iders.contacts.GoogleContactsProvider
I/dalvikvm( 1138): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l
=38)
=46)
I/ActivityThread( 1138): Publishing provider downloads: com.android.providers.do
wnloads.DownloadProvider
D/WifiWatchdogService( 1062): (android.server.ServerThread) FRITZ!Box Fon WLAN 7
050 (00:04:0e:a3:7a:7f) does not require the watchdog
D/GpsLocationProvider( 1062): updateNetworkState available
I/ActivityThread( 1138): Publishing provider drm: com.android.providers.drm.DrmP
rovider
I/ActivityThread( 1138): Publishing provider media: com.android.providers.media.
MediaProvider
D/BT HSHFP( 1119): Starting BluetoothHeadsetService
V/MediaProvider( 1138): Attached volume: internal
V/CheckinService( 1062): Disabling timed checkins (interval: 0 secs)
D/GpsLocationProvider( 1062): state: DISCONNECTED apnName: null reason: radioTur
nedOff
D/lib_locapi( 1062): loc_eng_set_apn: apn name =
D/GpsLocationProvider( 1062): state: DISCONNECTED apnName: null reason: gprsDeta
ched
D/KeyguardViewMediator( 1062): case NOT_READY
D/KeyguardViewMediator( 1062): resetStateLocked
I/LockScreen( 1062): LockScreen onSimStateChanged
I/LockScreen( 1062): refreshSimOkHeaders - SimCard.State.NOT_READY
V/MediaProvider( 1138): Attached volume: external
I/ActivityManager( 1062): Start proc fm.last.android for broadcast fm.last.andro
id/.scrobbler.MusicIntentReceiver: pid=1155 uid=10038 gids={3003, 1007}
I/ActivityManager( 1062): processNextBroadcast: waiting for ProcessRecord{436ec7
78 1155:fm.last.android/10038}
I/dalvikvm( 1155): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l
=38)
=34)
D/dalvikvm( 1062): GC freed 10235 objects / 529736 bytes in 187ms
I/ActivityManager( 1062): Start proc com.android.mms for broadcast com.android.m
ms/.transaction.SmsReceiver: pid=1165 uid=10027 gids={3003}
I/dalvikvm( 1165): Debugger thread not active, ignoring DDM send (t=0x41504e4d l
=38)
=34)
I/ActivityManager( 1062): Stopping service: com.android.providers.downloads/.Dow
nloadService
D/GpsLocationProvider( 1062): state: DISCONNECTED apnName: null reason: null
V/DownloadManager( 1165): DownloadManager.init()
V/DownloadManager( 1165): roaming ------> false
V/DownloadManager( 1165): auto download without roaming -> true
V/DownloadManager( 1165): auto download during roaming -> false
V/DownloadManager( 1165): mAutoDownload ------> true
V/RateController( 1165): RateController.init()
V/DownloadManager( 1165): Service state changed: Bundle[mParcelledData.dataSize=
260]
I/ActivityManager( 1062): Stopping service: com.android.mms/.transaction.SmsRece
iverService
iverService
260]
iverService
Also von dem was Du beschreibst, ist da noch kein Loop oder Absturz zu erkennen, aber zu denken gibt mir diese Zeile:
Code:
Lösch die Datei mal (oder benenne sie um)... Das wäre dann aber das gleiche Problem, dass auch Flori hatte.
EDIT: Vielleicht ist leeren die bessere Option als Löschen!
Code:
Öhm...:confused: :
Code:
C:\android-sdk\tools>adb shell rm /data/system/appwidgets.xml
rm: cannot remove '/data/system/appwidgets.xml': No such file or directory
Ich erstell jetzt mal eine leere appwidgets.xml, dann editiere ich hier mal.
Nee, bringt nichts. Ich habe eine txt erstellt, als appwidgets.xml benannt und das hier gemacht: adb push appwidgets.xml /data/system/appwidgets.xml
Der hängt immernoch beim Samsung schriftzug. Dateierweiterungen sind angezeigt, ist also keine appwidgets.xml.txt
Kann ich das mit dem dalvik-speicher folgend machen?: rm -r data/dalvik-cache
Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich habe meine appwidgets.xml so angepasst (damit sie weiterhin eine gültige XML-Datei bleibt, nur ohne weitere Einträge):
Code:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<gs>
</gs>
Und das ganze dann gepusht, so wie du auch ...
Ansich schon (bis auf den möglicherweise fatalerweise fehlenden führenden Slash, der die Verzeichnisangabe relativ macht und damit wer-weiß-was löschen könnte ^^), wobei du wohl vorher das /data-Verzeichnis erstmal beschreibbar mounten musst:
Code:
adb shell
# mount -o rw data
# rm -rf /data/dalvik-cache/
Nop, bringt alles nichts.
Weder die XML noch Cache leeren.
Ich glaub das Replacement funzt nüscht unter IK4. Muss wohl normal installieren.
Danke an alle für die Hilfe
Ich probier's morgen auch mal.
Die alte Launcher-App ist noch in /data/system/packages.xml mit key referenziert (der ursprüngliche, der von Samsung signiert wurde) - deswegen löppt das imho nicht (weil das Replacement, dass sind da reindrängeln wird, nicht vom selben Fritz gegengezeichnet wurde).
Beste Grüße,
Archer
So, das hat halbwegs funktioniert. Die Version aus dem xda Forum installiert keinen passenden Handler (ich glaube auch "Intent" genannt?) für den Home-Button.
I/ActivityManager( 1121): Starting activity: Intent { action=android.intent.action.MAIN categories={android.intent.category.HOME} flags=0x10200000 }
E/WindowManager( 1121): Input thread received uncaught exception: android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent { action=android.intent.action.MAIN categories={android.intent.category.HOME} flags=0x10200000 }
Naja, gibt ja noch die Quellen für den drakaz-A-Launcher, mal sehen, was ich da morgen machen kann ^^
  • Purity
Marvelous
Marvelous
  • JackD13
Club9
Club9
Igor01
I
