Akku-Case für das Desire HD
Dickes Teil
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Dickes Teil bezogen auf die Große oder auf die Eigenschaft?
Beides
sicher nicht schlecht, aber ich würde lieber nen normales Akkupack nehmen, das kann man wenigstens für andere Geräte mitverwenden.
Gibts auch so´n Case, welches man in Deutschland erwerben kann??
Würde gern das Prinzip dahinter verstehe. In der Hülle ist noch ein Akku? Also ein zusätzlicher oder ersetzt der Akku der Hülle irgendwie den normalen DHD Akku?
Wie sind Hülle/Akku mit dem DHD verbunden? Über den USB Anschluss? Stell mir das iwie komisch vor, außerdem macht es das DHD sicherlich noch größer bzw. es ist dann nicht nur in der Länge und Breite riesig, sondern auch in der Tiefe :0
Das Case gibt es erst seit ein paar Tagen, wer weiß ob es auch nach Dtl. kommt. Könnte ich mir gut vorstellen.
Es gibt jede Menge Akku-Cases für das Iphone und Blackberry, da in den letzten Monaten hin und wieder mal nach sowas für das Desire HD gefragt wurde hab ich die Info sofort gepostet.
Du steckt dein DHD in das Case und hast die doppelte Akkulaufzeit da in dem Case ein 1500 mah-Akku steckt, also 1230mah+ 1500 mah = doppelte Laufzeit.
Natürlich wird das Teil größer :D logisch oder? Für manche ist das die perfekte Lösung andere bevorzugen ein Akkupack.
Die Frage die sich mir stellt muss man das ganze seperat laden?
Nein muss man nicht.
When I am charging my phone and the PowerSkin together, which one charges first?
Built in smart technology knows to charge your phone first and then the PowerSkin – in case you don't have the time to charge both, your phone comes first.
When I am using my phone and the PowerSkin, which battery drains first and why?
PowerSkin always drains first maintaining a charge on your phone for as long as possible.
Can you jump-start your phone with a PowerSkin, if your phone battery is completely dead?
Absolutely, one of the benefits of the PowerSkin is it has the capacity to start your phone if the internal battery is completely dead.
Can I use my original phone cable to charge the PowerSkin if it is a micro-USB tip?
Yes, in most cases you can use the original phone cable to re-charge the phone. In some cases, there may be some proprietary technology embedded in the cable which will not allow for use of the original. cable with other accessories.
When or how does the PowerSkin turn on?
When you plug the charged PowerSkin into your phone it automatically activates the PowerSkin and begins to charge the phone. This alerts the user that it is working and the charging has initiated. At that point, the user can decide to keep the charging on or turn it off by holding the on/off button down for 2 seconds or more.
Gibt's inzwischen was Neues, was den europäischen Markt betrifft?
Dann ist es aber nix mehr Ohrstöpsels etc. mit PowerSkin!?
oder zeigt PDF-Datei nicht alle Infos?
So wies aussieht nee... Warum muss das DHD den Kopfhöreranschluss auch unten haben und nicht wie alle anderen Smartphones oben.
Weil ich "unten" besser finde :D
Reaktionen: enrico1973 und naturelle
Möchte sich das denn einer bestellen? Bin hart am überlegen. Nur der Endpreis macht mir Angst.. ^^
An alle,
hier ist kein Marktplatz, dafür haben wir einen Extra-Bereich: Marktplatz auf Android-Hilfe.de
Also hier keine Verkäufe oder ähnliches anbieten!
hab mir mal eine aus den USA bestellt, bin es leid, nach 8 stunden schule mit 1% restladungzu hause anzukommen :D
Mein DHD hält i.d.R. weit über 4h (gemessen an "Displayzeit"). Bei 8 Stunden Schule würde ich sagen: Bleib doch gleich zu Hause.
Ich kenne (Ex-)Studenten, die gehen zum WoW-Leveln aus der Vorlesung. Da frage ich mich, warum die überhaupt morgens aufstehen :D
Etwas OT :D
  • RideTheWave
concharge
kanyaandre
  • kanyaandre
kanyaandre
kanyaandre
  • coolbox
2 3 4
arian86
