Akku-Defekt? P8000
Ralle85
Mahlzeit,
ich besitze nun seit etwas über ienem Jahr ein P8000 und bin auch völlig zufrieden damit.
Ich habe mir vor einigen Monaten die Eragon ROM installiert und das Gerät läuft 1a.
Bis vor ein paar tagen...
Das Handy wurde plötzlich ziemlich warm und der Akku ging ziemlich schnell runter. Ich dachte zuerst an diesen media bug von android. Also setzte ich das System komplett zurück. Das half allerdings auch nichts. Dazu kommt nun auch, dass sich das Handy nichr mehr laden lässt. Ich weiß nicht ob das ein Zufall ist, dass Akku und Micro-USB Port gleichzeitig kaputt gehen.
Leider hat das Gerät keine Garantie mehr. Ich würde das allerdings ungern weg werfen. Ich habe auch schon eine Mail an Tomrepair geschrieben. Mal sehen was die Antworten.
Nun, jedenfalls... Kennt jemand das Fehlerbild? Ist da noch was zu machen? Und wenn ja, was?
Danke für eure Antworten!
TomRepair und antworten --> Guter Witz
Ich habe noch ein P8000 welches das Display defekt ist, also nur an den Rändern angelaufen. Funktion i.O.
Interesse?
Tomrepair dürfte schwierig werden, da hier der offizielle Support durch elephone zum (ich meine) 05.12. eingestellt wird.
Da wird nur die Möglichkeit bleiben, den Akku selbst zu tauschen (hier ein Video, wo es recht ausführlich gezeigt ist).
Es kann natürlich auch an einem anderen Defekt im Gerät liegen, aber ich würde zuerst einen Akkuwechsel versuchen.
Reaktionen: Miss Montage
Kannst du da mal Bilder von machen? Und kann man das Display evtl. tauschen? Also dein Unterbau mit meinem Display?
Ich würde Euch dann aber bitten, das ganze per PN zu machen, da es dann hier in den Thread nicht mehr passt.
Ja kann ich machen. Bin aber zur Zeit auf der Arbeit, also heute Abend :thumbup:
Display kann man bestimmt tauschen, Das Handy sieht aber sonst aus wie fast neu, immer Gummi drum :rolleyes2:
Klar :)
OK
Hinweis: Ersatzakkus gibt es günstig bei Ali.
Edit: Da hier schon ein Videolink gepostet wurde, erspare ich mir den Hinweis darauf. Hint, die letzte Schraube, die sich einem nicht sofort erschließt, liegt unter dem FPS.
Ist die Ladeelektronik am Akku verbaut? Es wurde halt direkt am Fingerabrucksensor war. Darunter befindet sihc afaik der Prozessor. Was, wenn es nicht der Akku sondern was anderes ist? Obwohl ~20€ ok für den Akku ist. Weiß jmd. wie lang die Lieferzeit bei ali ist? Hab da noch nie was bestellt...
Wenn es was anderes ist, hast Du Pech gehabt. Lieferzeiten bei Ali sind meiner Erfahrung nach 2 bis 6 Wochen. Lässt sich schwer sagen, da Marketplace.
Die Elektronik sitzt nicht am Akku, sondern im Gerät.
Meine Freundin hatte so ein ähnliches Fehlerbild. Das Gerät wurde rückseitig sehr warm, dem Akku ging schnell die Puste aus und es war total langsam. Es hatte die original ROM. Ich habe CM 12.1 installiert und seitdem ist es nicht wieder aufgetreten.
Das werde ich jetzt auch einmal probieren. Es lässt sich mit dem richtigen Stecker auch auf 100% laden. Allerdings hält der Akku dann nur noch ein paar Stunden. Komisch ist allerdings, dass der Fehler plötzlich auftrat. Ich hatte ja nicht weiter installiert....
Hast du evtl. einen Link zur passenden CM ROM?
Achja, Tomrepair hat mir auch geantwortet:
es höhrt sich an dass entweder die Akku kaputt oder CPU überlasstet ist.
Wir haben leider keine Akku nur können wir es versuchen zu aktivieren.(15+7)
Cup Fehler und USB Buchse Fehler können wir aufheben kostet ugf.(35+7)Euro.
Mfg
Tomrepair team
Nachdem ich aber nur schlechtes über den Laden gehört habe, werde ich davon wohl die Finger lassen.
Danke für die Links. Hatte von Eragon ja schon Philz recovery drauf. Hab nen Clean Wipe gemacht und hab CM12 installiert. Jedenfalls kommt beim einschalten immernoch das Eragon Logo danach dann das CM Logo. Und am Akku hat sich auch nichts geändert. Ein Kumpel hat aber nochn Elephone mit Displayschaden ich werde dem dann mal meins geben und den Akku mit Ihm tauschen.
Leider ist mein P8000 (Akku hielt noch sehr gut) beim laden plötzlich aus gegangen und nichts geht mehr sichtlich an. Stecke ich ein neuen Akku ran, ändert das auch nichts. Ist da noch was zu retten? Flashen könnte ich ja auch nicht, wenn es nirgends eine Reaktion, ein Licht o.ä. zeigt und am PC nicht erkannt wird. Was kann das sein? Da ich nun schon das P8000 verloren habe, bin ich verunsichert, brauche das U Pro nun dringend.
Bearbeitet von: Falsche Uhrzeit - Grund: Teile des Beitrages ausgegliedert, in P8000 Akku Thread. - Gruß Falsche Uhrzeit
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
  • Gesperrt
  • kleena88
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
