  1. Cpt, 31.05.2011 #1
    Cpt
    Cpt Threadstarter Android-Lexikon
    1,662
    Erhaltene Danke:
    924
    03.05.2011
    Phone:
    LG G3
    Viele leiden ja unter dem Übel das das Android-OS den Akku leersaugt.
    Bei den XDA-devs ist mir eine Anleitung untergekommen, und ich hab sie mal probiert. Dürfte was drann sein, denn mein log zeigte genau das was dort beschrieben wird, mein SGS2 versuchte penetrant im 5 Sekundentakt zu kommunizieren. Bei älteren FW Versionen gar im 1 Sekundentakt. Natürlich ein recht nutloses Unterfangen wenn der Provider das nicht anbietet, und wenn man so schaut - auch bei Providern die das anbeiten ist das eher Fluch denn Segen (was den Akku anbelangt).
    Mein Android-OS war immer irgendwo um die 22-25% vom Akkuverbrauch, jetzt ist es aktuell bei 9% (allerdings erst nach 1h Testzeit).
    Hier mal ein kleiner Guide auf deutsch wie ihr rausfinden könnt wie oft das bei euch am Handy arbeitet und ob es was bringt oder nicht. Man kann es ja im Falle des Falles wieder rückgängig machen.
    Man kann ja auch vorher beim Log feststellen ob sein Provider das Systm unterstützt oder nicht.
    Was man benötigt:
    + root
    + adb
    + sqlite3 (sollte hier zu finden sein /system/xbin/sqlite3)
    + rootexplorer (oder gleichwertiges)
    + WLAN ausschalten
    +++ wissen wie das mit ADB und Co funzt wird vorausgesetzt
    Ich habe mir als erster mal ein backup von dem ganzen Ordner mittels Rootexplorer auf der SD karte gemacht.
    /data/data/com.android.providers.telephony/databases/ << sollte man vorher sichern
    Erster mal prüfen wie oft FastDormancy eigentlich "sendet".
    Code:
    adb shell
    $ logcat | grep FastDormancy
    Jetzt sollte eine ganze Litanei an Info daherkommen. Optimal wäre wenn am Ende dann kommt das FastDormancy enabled ist und das wars dann (dann würde alles richtig arbeiten). Schlecht (wie wohl bei den meisten der Fall sein wird) wäre wenn dann alle 1-5 Sekunden neue Log einträge dazukommen. Weil dann Probiert das Handy nämlich immer und immer wieder zu kommunizieren und in den FastDormancy Mode zu gelangen. Was aber nichts werden wird wenn es der Provider nicht anbietet.
    Jetzt geht es daran dem Handy beizubringen das es nicht so oft versuchen soll in den FastDormancy Modus zu kommen (kostet ja nur unnütz Akku).
    Code:
    adb shell
    # cd /data/data/com.android.providers.telephony/databases/
    # getprop gsm.operator.numeric
    >>> 12345 (notiert euch die Zahl die bei euch ausgegeben wird, 12345 ist nur ein Beispiel)
    # sqlite3 nwk_info.db
    sqlite> delete from dormpolicy where plmn="12345"; (ersetzt 12345 bei allen Kommandos durch die oben ausgelesene Zahl)
    sqlite> delete from nwkinfo where plmn="12345";
    sqlite> insert into dormpolicy values("12345", "Name des Providers (zB A1)",30,30);
    sqlite> insert into nwkinfo values("12345", "Name des Providers (zB A1)", "off", 1500, "", "");
    sqlite> (drückt ctrl-d + Enter um sqlite3 zu beenden)
    Somit sollte das fertig sein. rebooten und nochmals
    Code:
    adb shell
    ausführen. Jetzt sollte der erneute Log Eintrag nur mehr alle 30 Sekunden erfolgen.
    Man kann auch probieren die zeit noch höher zu setzen, ob das alles irgendwie negative Auswirkungen haben kann ist noch zu eruieren.
    Wer sqlite3 binary nicht installiert hat: http://db.tt/s7qL5Kq << hier laden, entpacken, und in den oben genannten ordner kopieren
    Edit 1: Bevor ichs vergessen - wer an seinem Teil rumfrickelt und was in die Hose geht möge nicht zu mir kommen - es zwingt einem ja keiner dazu wobei imho da nicht viel schiefgehen kann was odin nicht reparieren könnte.
    Edit 2: Quelle: http://forum.xda-developers.com/show...35&postcount=1
    Edit 3: Was ist Fast Dormancy überhaupt? iOS 4.2: Network Controlled Fast Dormancy für geringeren Stromverbrauch. Ist zwar ein iPhone Artikel, das Prinzip ist jedoch das Selbe.
    Edit 4: sqlite> insert into dormpolicy values("12345", "Name des Providers (zB A1)",300,300);
    Ich habe den wert der Suche testweise um das 10fache erhöht. Android-OS und Android-System sind beide bei 4%.
    der dank an den threat gebührt "bamserl"
    original threat Samsung Galaxy S2 - Fix Akkuverbrauch FastDormancy [Anleitung]
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.01.2013
    mystery007, Randall Flagg, rubinho und 2 andere haben sich bedankt.
  2. rubinho, 01.06.2011 #2
    rubinho
    rubinho Android-Experte
    589
    Erhaltene Danke:
    258
    25.04.2011
    Phone:
    LG G3
    thx Cpt
    Verständlich geschrieben und vor allem mit der Angabe der SQLite3 binary.
    Die hatte ich warum auf immer nicht unter xbin.
    Mal sehen, wieviel es tatsächlich bringt.
    Rubinho
  3. netguru, 01.06.2011 #3
    netguru
    netguru Android-Experte
    763
    Erhaltene Danke:
    39
    05.04.2011
    hatten wir hier schon ...
    zumindest sollte man auch wissen, ob sein provider auf FD unterstützt ...
    Bei T-Mobile (unterstützt es) kann man das schonmal sparen ...
    evtl kanns ja jmd über ein zwei tage (!) mit dem zehnfachen wert testen ...
  4. djm193, 01.06.2011 #4
    djm193
    djm193 Gast
    so leute,
    habe jez alles hinbekommen, mal schauen ob es was bringt.
    habe die werte mal auf 30; 30 gestellt.
    mal ne andere frage:
    diese zeile hier
    besagt doch, dass ich FD ausschalte?? warum muss ich dann die werte 30;30 eine zeile drüber überhaupt noch setzen?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.06.2011
  5. vidar, 01.06.2011 #5
    vidar
    vidar Android-Hilfe.de Mitglied
    102
    Erhaltene Danke:
    8
    22.02.2010
    Phone:
    Sony Xperia Z3 Compact
    Tablet:
    Sony Xperia Z Ultra
    Code:
    D/FastDormancy( 2947):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    D/FastDormancy( 2947): [FD] ON default: true
    D/FastDormancy( 2947): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    G:\Android\SDK\platform-tools>adb shell
    error: device not found
    $ getprop gsm.operator.numeric
    26207
    $ sqlite3 nwk_info.db
    sqlite3 nwk_info.db
    sqlite3: not found
    sqlite3 nwk_info.db
    SQLite version 3.6.22
    Enter ".help" for instructions
    sqlite> delete from dormpolicy where plmn="26207";
    SQL error: not an error
    sqlite> delete from nwkinfo where plmn="26207";
    sqlite> insert into dormpolicy values("26207", "o2",30,30);
    sqlite> insert into nwkinfo values("26207", "o2", "off", 1500, "", "");
    sqlite> ^D
    Bei mir hats nicht gefuntzt! Was hab ich falsch gemacht? :(
    Und warum werde ich bei ADB ca. alle 15 Sekunden disconnected? :(
  6. A1234, 01.06.2011 #6
    A1234
    A1234 Junior Mitglied
    36
    Erhaltene Danke:
    11.04.2010
    .... und bei mir immernoch die alte Frage: Was tun wenn ich kein SQLLite auf meinem Galaxy finde?
    Hab zwar Root, und nen custom Kernel, aber ich finde ums verrecken kein SQLLite. Kann man das irgendwie nachinstallieren?
  7. Srim, 01.06.2011 #7
    Srim
    Srim Erfahrener Benutzer
    153
    Erhaltene Danke:
    12
    21.08.2009
    Lese doch mal den 1. Beitrag.. da ist doch die SQLite für so Fälle wo keine vorhanden ist..
    Bringt das was bei O2? Gibts schon Erfahrungen damit?
  8. A1234, 02.06.2011 #8
    A1234
    36
    Erhaltene Danke:
    11.04.2010
    Sorry, hab ich komplett überlesen vor lauter Aufregung :D
    Ich habs dann gestern noch realisiert, aber brachte null änderung wie man hier erkennen kann
    [​IMG] Uploaded with ImageShack.us
    70% nur für Android OS.
    allerdings schmiss mir der grep-Befehl auch nur raus wann mein Display an oder aus war.
    Habe ich was falsch gemacht? Habe ich ein Galaxy mit Bewusstseinsstörungen? Mag Google mich nicht mehr?
    ... und was haben die Illuminaten damit zu tun?:o
  9. nexxus, 02.06.2011 #9
    nexxus
    nexxus Fortgeschrittenes Mitglied
    338
    Erhaltene Danke:
    107
    23.05.2011
    cool, ich scheine davon nicht betroffen zu sein.
    Tarif: O2 blue 100
    Code:
    D/FastDormancy( 3015):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    D/FastDormancy( 3015): [FD] ON default: true
    D/FastDormancy( 3015): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    D/FastDormancy( 3015): After mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    W/FastDormancy( 3015): ======= ENTER DORMANCY =======
    D/FastDormancy( 3015): ======= FAST DORMANCY Enter =======
  10. netguru, 02.06.2011 #10
    netguru
    763
    Erhaltene Danke:
    39
    05.04.2011
    Warum, nur weil da default true ist?
    O2 ist einfach nicht in der Datenbank
  11. LordN, 02.06.2011 #11
    LordN
    LordN Android-Guru
    2,130
    Erhaltene Danke:
    322
    29.07.2010
    Phone:
    Nexus One; iPhone 6S
    Tablet:
    iPad Air 2
    Bedeutet dass, das O2 kein FD unterstützt?
  12. vidar, 02.06.2011 #12
    vidar
    102
    Erhaltene Danke:
    8
    22.02.2010
    Phone:
    Tablet:
    Sony Xperia Z Ultra
  13. LordN, 02.06.2011 #13
    LordN
    LordN Android-Guru
    2,130
    Erhaltene Danke:
    322
    29.07.2010
    Phone:
    Tablet:
    iPad Air 2
    Welches Netzt hast du? Und wäre nett wenn du berichtest ob das wirklich was bringt :)
  14. vidar, 02.06.2011 #14
    vidar
    102
    Erhaltene Danke:
    8
    22.02.2010
    Phone:
    Tablet:
    Sony Xperia Z Ultra
    Habe o2 und hatte vorher alle 5 Sekunden den Fehler, nun schweigt es! (Allerdings nur bei 3G)
    Anscheinend wird der Akkuverbrauch erhöht (schreibt jedenfalls eine Person bei XDA), das muss ich aber noch selbst testen!
  15. belphegore, 03.06.2011 #15
    belphegore
    belphegore Fortgeschrittenes Mitglied
    348
    Erhaltene Danke:
    76
    15.05.2011
    das kann ich bestätigen, man kann es auch über das menü ausschalten. wenn ich logcat laufen lasse hab ich fd-einträge im sekundentakt, wenn ich es über das menü ausschalte kommt nix mehr.
    der akkuverbrauch scheint aber wirklich zu steigen.
  16. nexxus, 03.06.2011 #16
    nexxus
    338
    Erhaltene Danke:
    107
    23.05.2011
    Naja über logcat kamen bei mir nur einmal einige Zeilen an fd Code und dann gar nichts. Deswegen denke ich nicht davon betroffen zu sein. Und bei xda glaube ich mich erinnern zu können dass einige wirklich false beim getdormcapa bekommen haben.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  17. belphegore, 03.06.2011 #17
    belphegore
    348
    Erhaltene Danke:
    76
    15.05.2011
    ich hab einmal ein log mit fd aus und fd an, irgendwie passiert da immer was.
  18. Dana_X, 04.06.2011 #18
    Dana_X
    Dana_X Android-Experte
    706
    Erhaltene Danke:
    30
    15.02.2010
    Habe es mal deaktiviert.
    Nutze Vodafone und habe bereits wieder 73% Android OS nach 1 Stunde nur vom liegen.
    Werde mal testen ob es was bringt.
    Grüße
    Sascha
    Was gibts bei euch an neuen Infos ?
  19. Burn323, 04.06.2011 #19
    Burn323
    Burn323 Android-Hilfe.de Mitglied
    103
    Erhaltene Danke:
    14
    07.05.2011
    Ich teste es auch mal ;-)
    Ich schalte mal Wlan ab und lass es die nächsten 2 h so liegen im (o2) 3g Netz (aktuell 83%)
  20. Dana_X, 04.06.2011 #20
    Dana_X
    706
    Erhaltene Danke:
    30
    15.02.2010
    Also ich habe mal nachgerechnet :
    Android OS hat derzeit 23 Minuten und 56 Sekunden bei Akkuverbrauch
    Gesamtzeit ist 3 Stunden 29 Minuten 7 Skeunden.
    Teilt man das sind alle 8,737 Sekunden Android OS Anteile drin, was auch immer da passiert !
    Ich blicke nicht durch,
    Grüße
    Sascha
Diese Seite empfehlen
