Akku leer, Handy geht nach Clockwork recovery gleich aus
MrBingo
MrBingo
Folgendes Problem habe ich mit einem S2
Ich habe hier ein s2 von nem bekannten liegen, dass sich nicht starten lässt bzw. auch nicht laden.
Vermutlich wurde an einem Root gefuscht.
Folgendes habe ich Probiert.
Wenn ich die tasten kompination Volume + home + power drücke
komme ich kurz ins Clockwork recovery aber danach gehts auch aus, da der akku denke ich mal zu schwach ist
Jedoch habe ich das ladegerät ne zeit etwas angehängt, jedoch will es nicht laden.
Folgendes Passiert: es kommt nur das zeichen Akku mit einem gelben warndreieck mit einem Ausrufezeichen und danach geht es wieder aus..
wie bekomme ich das handy am besten zum laufen bzw. zum laden
mfg
Warscheinlich falschen cf root kernel ausgewaehlt'? :confused2:
ok, was kann ich am besten tun ??
Ich finds auch toll das du doppelt postest. Dann mach mal weiter. Ich bin aus beiden Threads raus
Von einem geladenen S2 den Akku nehmen?
Von meiner seite aus entschuldigung, dachte das evtl dieses thema in Root besser ausgehoben wäre..
Nochmals sorry an alle
@ MrBingo
Wenn es mit nem anderen Akku funktioniert (testen) würde ich sagen der Akku ist Defekt (Akku mit einem gelben Warndreieck mit einem Ausrufezeichen).
Neuen besorgen, kostet nicht die Welt, und gut.
Lässt es sich mit Stromanschluss starten? Kann auch ein Hardwaredefekt am Anschluss sein. Reparatur, ggt. Garantie.
CU
nein einen neuen akku habe ich bereits mitbekommen, jedoch ladet das handy den akku nicht, weder den originalen oder auch nicht den anderen..
Dann zur anderen Möglichkeit. Lässt es sich mit Stromanschluss starten?
Netzkabel dran und starten!
nein...
Dann ist die Hardware (USB Ladeanschluss) defekt. Muss vom Fachmann instandgesetzt werden.
Läuft es mit dem Ersatzakku um ggf. noch Daten zu sichern?
CU
beide akkus sind leer, ich kann sie nicht mal laden
Und du kennst weiter keinen mit nem S2 der dir eines der Akkus mal aufladen kann in seinem Gerät? Kann ich kaum Glauben. ;)
CU
ist so :( und wenn ich einen kenne: dann sind sie gerade im urlaub o. ä
nuya, hab mir ein universal externes ladegerät gekauft.. melde mich dann sobald ich dieses erhalten habe
trotz allem, danke euch für die momentane hilfe
Die USB-Buchse ist auch sauber und nicht im inneren verbogen?
So hab ein Externes lade gerät gekauft, die akkus sind devinitiv nicht defekt, die lassen sich beide laden.
ich denke, dass das alaxy s2 eine falsche firmware drauf hat.
momentan hat es noch die eine niedrige version als die 4er drauf
sobald ich nach update suchen gehe, findet es keine updates
hat nicht das galaxy s2 nicht bereits das ICS rollout begonnnen ?
wie kann ich am besten das handy mit einer orginalen firmware flashen ?!
mfg
Der DL-modus geht aber?!
ja funktioniert..,ja bin ich auch drine
Die Firmware Version hat aber nichts mit der Möglichkeit der Ladefunktion zu tun. Und wenn das Gerät startet ist auch keine falsche, sonder evtl. nur eine ältere drauf. Und nochmals, um es klar zu machen. Die Ladefunktion sollte deshalb trotzdem funktionieren. Wenn nicht ist die Ladebuchse defekt.
CU
Mr. NiceGuy
Nightly
Nightly
Rocc44
Nufan
Nufan
