  1. Temur, 06.01.2012 #1
    Temur
    Temur Threadstarter Android-Experte
    Willkommen auf mein Thread erstmal :D
    Hier wird der 1800mAh AkkuKing Akku von mir und anderen getestet
    und auch darüber berichtet, wie dieser Akku ist.
    Inhalt:
    1. Leistung in Prozent
    2. Gewicht Messungen
    3. Vor- und Nachteile
    4. Akku Vergleiche (Noch nicht Fertig)
    5. Akku Pflege (Noch nicht Fertig)
    6. Alter Inhalt
    7. Bilder (Post 2)
    Wo bekomme ich den Akku? Amazon 12,89€ (Versandkostenfrei)
    Dieser stärkere Akku hat also (wenn man von diesen angaben ausgeht) 9,09% mehr Leistung und bringt ca. 2gr. mehr auf der Waage.
    Der Extended Battery Kit hat zum Vergleich 21,21% mehr Leistung und bringt ca. 9gr. (mit Extradeckel) mehr auf der Waage danke an Kamillo.
    Der Standard Galaxy S2 Akku hat eine Kapazität von 1650mAh und wiegt ca. 32gr.
    Dieser AkkuKing Akku hat eine Kapazität von 1800mAh und wiegt ca. 34gr., also ca. 2gr. mehr.
    SGS2 + 1650 mAh Akku:
    117gr.
    SGS2 + 1800 mAh Akku:
    119gr.
    SGS2 + Extended Battery Kit :
    126gr.​
    3. Vorteil / Nachteil
    + Beim 1800mAh Akku wird kein Extra Deckel gebraucht
    + Das schlanke SGS2 wird nicht unnötig dicker
    + Das leichte SGS2 wird kaum schwerer
    + Schutzhülen und Cases und ähnliche Zubehör passen wie früher
    - Bringt natürlich nicht soviel Leistung wie der 2000mAh Akku​
    4. Akku Vergleiche
    1. von 1650 mAh Akku + 1. von 1800mAh (vergleich)
    [​IMG]
    2. von 1650 mAh Akku + 2. von 1800mAh (vergleich)
    [​IMG]
    3. von 1650 mAh Akku + 3. von 1800mAh (vergleich)
    [​IMG]
    4. von 1650 mAh Akku + 4. von 1800mAh (vergleich)
    [​IMG]
    5. Akku Pflege
    Ein Li-ion Akku hält bei richtiger Benutzung ca. 5 Jahre aus und verliert kaum speicher.
    Eine gute Temperatur für Li-ion Akkus beträgt 15-25°C. Es ist empfehlenswert Akkus immer voll zu laden. Wenn die 100% erreicht sind, ist es nicht schlimm wenn man den Netzstecker noch z.B. 30 Minuten drin lässt. (Meiner Meinung nach ist es besser für den Speicher den Netzstecker nicht bei 100% rauszunehmen, sondern noch ca. 30 Minuten drin zu lassen.)
    Es ist tödlich für Akkus die zu Entladen, und dann zu lagern. Lagern sollte man die bei ca. 60%tigem Akkustand bei ca. 15°C.
    Anfangen auszuladen sollte man bei 5-15% Akkustand. Der Akku wird vom Handy permanent überwacht, wenn das Handy oder der Akku wärmer wird, drosselt das Handy die Leistung, damit es nicht zu warm wird. Wärme bzw. Hitze ist der größte fein vom Akku. Also Handy im Sommer nicht im Auto liegen lassen oder ähnliches.
    Bei neuen Akkus würde ich immer 5x hintereinander ein Battery Wipe durchführen, dadruch "gewöhnt" sich der Akku schneller am Handy und man bekommt das beste aus dem Akku raus. 5x Voll und entladen reich auch.
    Danke an BigBubby
    F.A.Q. - Akku - Guide
    6. Alter Inhalt
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.06.2015
    typischAndy, goetterspeise, FunThomas und eine weitere Person haben sich bedankt.
  2. Temur, 06.01.2012 #2
    Temur
    Bilder:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Der normale Deckel (Original Deckel) passt trotzdem perfekt drauf und ist stabil.
  3. GeRe, 06.01.2012 #3
    GeRe
    GeRe Android-Guru
    leider wird bei der Rechnung mit dem Galaxy S2 aus den 20% nur noch weniger als die Hälfte. Von 1650 bis 1800 ist ja man nicht die Welt.
    Es sind man gerade gut 9% :ohmy:
  4. Temur, 06.01.2012 #4
    Temur
    Ja das hat mich auch bisschen Irritiert.
    1650mAh = 100%
    1800mAh = 100% * 1800mAh / 1650mAh
    1800mAh = 9,09%
    Auf dem Bild wo der Akku für Galaxy S(1) getestet wurde, zeit das Gerät 1877mAh
    Geht man von diesem Wert aus, dann sind das 13,75% mehr Leistung.
    Ich würde sagen das währen ca. 11% mehr Leistung im durchschnitt, weil bestimmt nicht jeder Akku diesen spitzenwert von 1877mAh schaft.
    Wenn man sagen würde, das der Original Akku 12 Stunden hält, dann würde dieser ca, 80min länger am Tag halten. Das kommt ungefähr hin. (Gefühlt sind das bei mir 2 Stunden mindestens)
    (111% = 12 Stunden * 111% / 100% = 13,32 Stunden) (1,32 = ~80min)
    Für 12,89€ (Rechnerisch) 80min länger am Tag, finde ich, das sich dieser Akku lohnt, vor allem wenn man ein Schutz Cover hat, weil beim 2000mAh Akkudeckel, die meisten gar nicht 100%tig sitzen.
    EDIT:
    Achsooo, die 20% stimmen, sind ja die Werte für SGS(1). Der SGS hat kein 1650 mAh Akku sondern ein 1500 mAh (Standard) drine.
    1800 mAh = 100% * 1800 mAh / 1500 mAh = 120%
    das sind 20% mehr
  5. Thoddü, 07.01.2012 #5
    Thoddü
    Thoddü Android-Guru
    Ich glaub den bestell ich auch demnächst mal. Will keinen 2000mAh Akku haben, wegen dem Backcover. Hab das Handy ja auch gekauft weil es so dünn ist ;)
    Sofern der hier die versprochene Leistung auch hält. Ich spiele immer sehr viel mit Handy, da machen sich die 2h mehr schon bemerkbar.
  6. GeRe, 07.01.2012 #6
    GeRe
    GeRe Android-Guru
    Woher hast du beim SGS2 die 2 Stunden :confused2:
    Schau dir diesen aber auch einmal an.
    der hat 1900mAH
  7. Temur, 07.01.2012 #7
    Temur
    Den habe ich in den erst Post auch benannt, das ich erst den wollte, aber dann doch nicht, weil jemand den testen gelassen hat. Die bei akkuking meinen das mehr als 1800 nicht möglich sein sollte. Die 1877 was die selber aus dem Akku herausbekommen haben, war ein spitzen wert und das soll man nicht von jeden Akku erwarten. Aber wenn die schon 2 Jahre Garantie geben, finde ich, das es ein Qualitäts Beweis ist. Um die 1800 sollte jeder Akku glaube ich dann haben. Also ich bin damit bis jetzt zu Frieden.
  8. Thoddü, 07.01.2012 #8
    Thoddü
    Thoddü Android-Guru
    @ GeRe: War auf den Beitrag vor mir bezogen. 80 Min als gefühlte 2h.
    GeRe bedankt sich.
  9. Temur, 10.01.2012 #9
    Temur
    Hi, ich wollte jetzt nach einander 3-5x das 1800mAh Akku von AkkuKing vollladen und wenn noch ca. 15% über ist, ein Screenshot machen, dann das gleiche mit dem normalen Akku. Das wird wahrscheinlich nächste Woche geschehen.
    (Einstellungen->Telefoninfo->Akkuverbrauch)
    Und hier dazu die 1. Akkulaufzeit vom 1800mAh Akku.
    • Akkulaufzeit: 25 Stunden
    • Sprachanrufe ca. 5 Minuten
    • [G] Netz immer an (Internet volumen ausgebraucht, wurde gedrosselt)
    • W-Lan fast immer an
    • Display 3 Stunden und 1 Minute (Beleuchtung unterschiedlich)
    • Handy gelegentlich gebraucht (internet, musik, spiele) [wenig-mittel]
    [​IMG]
  10. Kamillo, 10.01.2012 #10
    Kamillo
    Kamillo Fortgeschrittenes Mitglied
    Also für den Preis schau ich mir den auch mal genauer an, hab zwar ein extended Battery Kit von Samsung 2000mAh Akku in Schwarz und hab auch keine Fehler von wegen das der Deckel oder das Case nicht draufpassen oder so. Aber interessant wär es schon das Galaxy S2 wieder so dünn zu bekommen. Wie schwer ist denn der Akku? Konnte ich Leider nicht hier aus den Posts entnehmen.
    Wäre gut wenn du mal einen vergleich machen könntest ob das sehr ins Gewicht fällt. Danke! ;)
  11. Temur, 10.01.2012 #11
    Temur
    Gute idee, ich wiege die mal gleich :D
    EDIT:
    Original 1650 mAh Samsung Akku wiegt:
    32g
    AkkuKing 1800 mAh Akku wiegt:
    34g
    (hab die auf einer elektronischen Küchen waage gewogen, leider ohne kommerstellen)
    Kamillo bedankt sich.
  12. Kamillo, 10.01.2012 #12
    Kamillo
    Danke sehr für diese sehr schnelle Antwort. :)
    Edit:
    - Bei meinem Standard Akku kamen 33 Gramm raus.
    Also das Galaxy S2 mit dem normalen Standard Akku wiegt 116 Gramm.
    - Der Extended Battery Kit Akku wiegt 40 Gramm.
    Bei einem Gewichtstest mit Galaxy S2 mit Extended Battery Kit wiegt es 126 Gramm.
    Also wären es bei einem Gewichtstest mit dem Akku von AkkuKing 120 Gramm
    6 Gramm ist nicht viel aber es macht schon einen Unterschied besonders wenn das Handy dadurch dicker wird.
    hoffe es war nicht nur Sinnlos das hier niederzuschreiben.
    @Temur
    kannst das gerne zu deinen anderen Daten hinzufügen. ;)
    Temur bedankt sich.
  13. Temur, 10.01.2012 #13
    Temur
    ja der normale akku war ein moment bei mir 33g, also wahrscheinlich würde die küchenwaage 32,5 anzeigen und beim akkuking akku auch ein momentlang auf 35g,würde auch wahrscheinlich 34,5g anzeigen wenn es kommastellen hätte.
    also 2gr mehr.
    ich verstehe gerade nicht warum 6gr. mehr?
    116g + 2g = 118g
    116g - 33g = 83g (sgs2 ohne akku aber mit akkudeckel)
    126g - 40g = 86g (sgs2 ohen akku aber mit Extended akkudeckel)
    das bedeutet der Extended Akkudeckel wiegt 3gr. mehr?
    sry wenn ich falsch liege^^ manchmal verstehe ich es beim zweiten mal xD
    Danke für deine Antwort, ich wollte später erste und 2. post übersichtlicher machen.
  14. Kamillo, 10.01.2012 #14
    Kamillo
    Ich meinte mit den 6 Gramm wenn man den AkkuKing Akku holt und nicht das Extended Battery Kit, was ja in Weiß anscheinend nicht ordentlich verarbeitet worden zu sein.
    Und ja der Exended Battery Kit Akku Deckel macht da anscheinend einiges aus.
    Merkt man aber schon wenn man beides direkt vergleicht. Aber die 3-4Stunden länger hält er bei mir locker unter voller benutzung und deswegen hab ich mich halt für ein dickeres Handy entschieden. ^^
    Ich bin gerade auf der Arbeit kann auch sein das ich mich verrechnet hab, habs nur kurz in der Pause mal gewogen. :D
    Temur bedankt sich.
  15. Temur, 10.01.2012 #15
    Temur
    Achso, 6gr unterschied.
    Ich hab bei mir kurz alle gewogen, damit sollte die sache geklärt sein, hab leider gestern das Extended battery Kit weggeschickt, könnte ich auch dann hier hinzufügen.
    Meine Ergebnisse:
    SGS2 ohne Akku ohne Deckel:
    79gr.
    Deckel:
    6-7gr.
    1650 mAh Akku:
    32-33gr.
    1800 mAh Akku:
    34-35gr.
    SGS2 + Deckel + 1650 mAh Akku:
    117-118gr. (stabil bei dieser zahl)
    SGS2 + Deckel + 1800 mAh Akku:
    119gr. (die anzeige hat hin und her gewechselt)
    1800 mAh Akku King Akku wiegt ca. 2gr. mehr als der normale 1650mAh
    Extended Battery Kit + Akkudeckel wiegt also ca. (6+3) 9gr. mehr als der 1650mAh
    EDIT:
    Also wiegt das
    119gr.
    und
    126gr.
    7gr. unterschied.
  16. eurostar, 11.01.2012 #16
    eurostar
    eurostar Android-Hilfe.de Mitglied
    habt Ihr die Akkus voll oder leer gewogen?
  17. bullsei, 11.01.2012 #17
    bullsei
    bullsei Fortgeschrittenes Mitglied
    Macht das überhaupt nen Unterschied?
    Wodurch soll sich die Masse denn verändern?
    Getippt von unterwegs
  18. Kamillo, 11.01.2012 #18
    Kamillo
    Das würde ich auch gerne mal wissen ob voll oder leer überhaupt einen Unterschied machen würde?
  19. newtom, 11.01.2012 #19
    newtom
    newtom Android-Lexikon
    Anscheinend wird der Akku tatsächlich etwas schwerer, aber nicht so sehr,
    dass es mit einer handelsüblichen Waage messbar wäre.
    Quelle
  20. Temur, 11.01.2012 #20
    Temur
    Also ist es eigentlich egal, ob voll oder leer.
    Hier ist mein 2. Akkubericht über den 1800 mAh Akku.
    • Akkulaufzeit: 23 Stunden, 47 Minuten
    • Sprachanrufe ca. 11 Minuten
    • Display 2 Stunden und 48 Minute (Beleuchtung unterschiedlich)
    • Handy gelegentlich gebraucht (internet, musik, bildbearbeitung) [mittel]
    [​IMG]
  1. 1800 mah laufzeit
  2. 1800mah akku laufzeit
  3. samsung galaxy s2 akku 1800mah
  4. akkulaufzeit 1800mah,
  5. akkulaufzeit powerbar 1800 mah,
  6. s2 akku 1800mah,
  7. akku king oder anker,
  8. was ist besser ein aku mit 2000 mah oder mit 1800 mah,
  9. ist ein akku mit 1800 mAh gut,
  10. wie viel sind 1800mAh in akkudauer,
  11. 1800 mah akku für s2,
  12. akku-king akku li-ion test,
  13. akku king samsung modell nr. 91100,
  14. Akku 1800mah laufzeit,
  15. galaxy s2 akku 1800
