Android Basics für Neuling?
rasi2010
Hi, hatte bis dato nen Nokia N95 jetzt ein HTC Desire!
ein paar Basics fehlen mir noch um mich rund um Glücklich zu fühlen :)
Ich habe z.B. einen Kontakt. Der hat aber nicht eine Rufnummer sondern eine vom Betrieb, eine Handynummer und Festnetz! Wie kann ich diese Nummern alle nur einem Namen zuordnen?
Thema App's gibt es ein kostenloses Schreibapp wo ich später am PC den Text formatieren kann? So etwas wie open office?
Habe so etwas wie nen Börsen App kann man das weg machen?
Geh auf den Kontakt, dann Menü, und bei "Telefon" musst du auf das Plus drücken. Dort müsstest du beliebig viele Nummern einfügen können.
Es gibt documents to go. Kostet aber 6(?)$. Ne kostenlose gibt es meines Wissens nicht.
Wenn sie von Haus aus da war, dann eigentlich nicht.
Reaktionen: rasi2010
Moin,
hast ein Desire, dann hast doch Version 2.1
dann hast Du von Haus aus die App "Quick Office"...
Moin,
nochmal ich:
wie heißt die "Börsen App"?
geh auf
Einstellungen
Anwendungen
Anwendungen verwalten
(dann tippst Du auf die Menü-Taste (vier Querstriche) und setzt den Filter auf "alle")
dann suchst Du die App, die Du löschen/deinstallieren willst, tippst darauf und erkennst dann, ob das möglich ist.
Wie Kinglouis schon richtig beschrieb, lassen sich manche Apps, wie z.B. der Standartbrowser (ohne root) nicht löschen.
Die Börsen App von HTC bekommst du nur mit Root weg. Wenn du Root hast kannst du diese mit Titanium Backup löschen.
Besten Dank für Eure Hilfestellungen!
CLOSED
Vieleicht hat ja Jemand lust und Zeit mir mal was zu erklären?
Da ich auf dem Gebiet Android und Smartphone,noch absolut neu bin.
So nun zu meinem Problem.In welche Systemordner muss mann zb.eigene Wallpapers schieben.Welches Format müssen Die haben?Welche auflösung usw.Wie erstelle ich eigene Thems,was ist ein Dock? usw. usw.
Danke schon mal an alle die sich für mich bemühen,mir Diese Dinge sachlich und verständlich zu erklären!
Habe hier im Forum schon viel gelesen und doch nichts verstanden.
Da hier viel mit ausdrücken umhergeworfen wird wo ich überhaupt nichts anfangen kann.:confused:
Für wallpaper gibt es tolle Apps. Such mal im Market! Kann dir zedge empfehlen. Ansonsten ist jedes Bild auf der SD als Hintergrund einstellbar.
beim Rest hilft dir google :)
Reaktionen: schweine75
Hmm, viele Sachen erklären sich eigentlcih von selbst, wenn man etwas läönger liest, aber da ich Dein Problem sehr gut nachvollziehen kann fange ich mal einfach an. Zu den Wallpaper-Geschichten kann ich leider nix sagen. Mit "Dock" ist wahrscheinlich die Dockingstation gemeint (da gibt es mehrere Treads im Zubehörbereich z.B.: https://www.android-hilfe.de/forum/...-defy.177/dockingstation-fuer-defy.55905.html , https://www.android-hilfe.de/forum/zubehoer-fuer-motorola-defy.177/tischladestation.85975.html ) oder auch die Kfz-Halterung. Das Defy hat nämlich einen kleinen Magnetsensor auf der Rückseite, der (sofern die jeweilige Halterung einen Magneten an der richtigen Stelle integriert hat) je nach Polarität das Defy entweder in den Kfz-Modus oder in die Dockinstationsansicht versetzt (ist im ersten Dockingstationsthread erklärt). Du kannst Dir auch die App "Docksimulator" runterladen um die verschiedenen Modi ohne "Magnethalterung" benutzen zu können. Die Tischladestation kann neben dem Laden auch zum synchronisieren mit dem Rechner genutzt werden. Alles in allem eine nette Sache, aber nichts, was das normale USB-Kabel nicht auch leisten kann. Muss man für sich entscheiden ob man sowas braucht oder nicht.
Und dann hilft noch: "lesen..., lesen..., lesen..." KLICK hier :biggrin:
Wallpaper kannst du in einen beliebigen Ordner auf der SD Karte tun. Die Auflösung ist 960x854 aber beim Einstellen eines neuen Hintergrunds erscheint ein Rechteck, dass du in der Größe anpassen und so den Bereich auswählen kannst (das Format stimmt dann automatisch).
Mit 'Dock' ist nicht die Dockingstation gemeint sondern die Symbole des Launchers, die auf allen Homescreens zu sehen sind. Bei Blur also die Icons für Telefon, Kontakte und den Appdrawer (Anzeige der Anwendungen). Bei alternativen Launchern wie Launcher Pro, Adw Launcher und Go Launcher kann man teilweise beliebig viele Icons im Dock unterbringen und der Bereich ist scrollbar
Reaktionen: schweine75 und Gnoffin
so erst mal ein Danke für Die schnellen Antworten.
Hab mal gesehen das mann die Appsymbole anders aussehen lassen kann.wie funktioniert das?Auch die Dock-symbole könnte man irgentwie verändern? Hab GoLauncher instaliert,nur noch so zur info.
Wenn du Symbole (Dock oder Homescreen) lange drückst kannst du das Icon ändern. Du kannst entweder Go Launcher Themes runterladen und die Icons verwenden oder eigene bzw. aus Icon Packs, die du dann über deinen Datei-Explorer auswählen kannst.
maik005
maik005
ses
pueh
pueh
mblaster4711
mblaster4711
