Phiber2000
Dauergast
- 919
Beschreibung:
Zum Verständnis:
Danke an Mitwirkende:
Hier wird beschrieben, wie ihr ein Custom-ROM auf das DesireHD flasht.
Haftungsausschluss:Die Anleitung wurde nach bestem Wissen und Erfahrung geschrieben und auch ein fehlgeschlagener Flashvorgang, sofern er im Recovery ausgeführt wird, birgt im Normalfall keinerlei Risiken.
Jedoch können (gerätefremde) Custom-ROMs auch auf Partitionen schreiben, auf denen nichts verändert werden darf.
Darum der Hinweis: Ihr macht das auf eigene Gefahr!
Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:Jedoch können (gerätefremde) Custom-ROMs auch auf Partitionen schreiben, auf denen nichts verändert werden darf.
- Desire HD oder Inspire 4G mit S-Off
Anleitung: [Skript] AAHK2 - Root, Debrand, SIM Unlock, S-OFF, SuperCID & Custom Recovery - Wenn Android 4.4 oder höher geflasht werden soll, Radio-Version 26.17.14.11_M und aktuelles Custom-Recovery
Anleitung: [RADIO, RECOVERY] KitKat-Kit
Ein neues ROM zu flashen ist vergleichbar mit dem Aufspielen eines Betriebssystems auf den PC. Stark vereinfacht ausgedrückt läuft das bekanntlich folgendermaßen ab:
Daraus ergibt sich folgender Ablauf:
Trotzdem gebe ich euch hier noch eine genauere Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Flashanleitung:- Festplatte formatieren
- Setup von CD starten
- Betriebssystem (inkl. Systemprogramme) installieren
- Neu starten
- Custom-Recovery starten
- Alle Daten- und Systempartitionen formatieren
- Android installieren
- Google-Apps installieren
- Neu starten
Für Custom-ROMs mit Sense-Oberfläche (eher eine Minderheit) werden keine Gapps benötigt. Die betreffenden Schritte können dann einfach übersprungen werden.
Passende Gapps, sofern nötig, sind in der Regel im jeweiligen ROM-Thread mit angegeben.
FAQs:Passende Gapps, sofern nötig, sind in der Regel im jeweiligen ROM-Thread mit angegeben.
- Vorbereitung
- Custom-ROM herunterladen und die ZIP-Datei auf die SD-Karte kopieren
- Zum Custom-ROM passende Gapps (Google Apps) herunterladen und die ZIP-Datei auf die SD-Karte kopieren
- alle PD98IMG-Dateien auf der SD-Karte löschen
- Custom-Recovery starten (HBoot -> Recovery)
- Flashen
Je nachdem, welches Custom-Recovery sich auf dem Gerät befindet, unterscheidet sich die Benutzerführung etwas.
Für die von mir empfohlenen und vom AAHK2 bzw. dem KitKat-Kit geflashten Recoveries ist die Vorgehensweise folgendermaßen:
- TWRP (Team Win Recovery Project)
- Partitionen löschen:
- "Wipe"
- "Factory Reset"
- Bestätigen
- "System"
- Bestätigen
- Anschließend zurück ins Hauptmenü
- Android und Gapps installieren:
- "Install"
- Die ZIP-Datei des Custom-ROMs auswählen
- Bestätigen
- "Home"
- "Install"
- Die ZIP-Datei der Gapps auswählen
- Bestätigen
- "Home"
- Neu starten:
- "Reboot"
- "System"
- 4EXT Recovery
- "wipe | format"
- "format all partitions (except sdcard)"
- Bestätigen
- "install from sdcard"
- "choose zip from sdcard"
- Bestätigen
- Bestätigen
- Neu starten:
- "power menu"
- "Reboot"
- Bestätigen
- Abschluss
Der erste Startvorgang dauert etwas länger als gewöhnlich, da Android sich dabei neu konfiguriert. Sollte der Vorgang länger als 10 Minuten dauern, ist entweder beim Flashen etwas schiefgelaufen oder das Custom-ROM hat einen Fehler. Achtet also auf Fehlermeldungen bei den Flashvorgängen und schaut bzw. fragt ansonsten im jeweiligen ROM-Thread nach, ob Probleme bekannt sind.
- Das neue ROM bootet nicht oder lässt sich nicht installieren.
Das ist kein Problem! Auch mit einem defekten ROM kommt man immer noch über das HBoot in das Custom-Recovery und kann den Vorgang wiederholen oder ein anderes, funktionierendes ROM flashen.
Hintergrund: Das Recovery liegt auf einer separaten Partition und bleibt beim Wipen oder dem Flashen eines ROMs über das Recovery in der Regel unangetastet. - Das ROM bootet nicht und ich möchte ein anderes auf die SD-Karte kopieren, habe aber keinen Kartenleser.
Alle modernen Recoveries für das DesireHD bieten eine Möglichkeit, die SD-Karte als Laufwerk für den PC einzubinden, sodass man wie mit derselben Funktion unter Android dann ganz normal über den Windows Explorer auf die SD-Karte zugreifen kann:
- "Mount"
- "Mount USB Storage"
- SD-Karte kann nun im Explorer beschrieben werden
- Unter Windows das Laufwerk "sicher entfernen" bzw. auswerfen - ansonsten besteht Gefahr von Datenverlust auf der Karte
- "Unmount"
- 4EXT Recovery
- "toggle usb storage"
- "Disconnect"
- Ich möchte wieder das originale HTC Stock-ROM flashen.
In diesem Fall ist es sinnvoll, lediglich den Schritt 7 aus der AAHK2-Anleitung zu wiederholen, da dann auch das Radio-ROM wieder auf den Originalzustand gebracht wird. Mehr ist nicht nötig.
Der Unlock und das Custom-Recovery bleiben dabei erhalten, sodass die Möglichkeit erhalten bleibt, später doch noch ein Custom-ROM aufzuspielen. Lediglich bei ROMs ab Android 4.4 muss dann vorher das KitKat-Kit (aufgrund des Radio-ROMs) wieder aufgespielt werden.
- JediDevil
