[Anleitung] Custom Rom mit Custom Kernel [UB] installieren
meetdaleet
meetdaleet
Ehrenmitglied
3.724
Werte Android Hilfe Community,
da ich bereits für das Z1 einige Tutorials erstellt habe und diese u.U. auch auf anderen Geräten anwendbar sind, veröffentliche ich die entsprechenden Anleitungen nun hier im "Sony Allgemein" Bereich, um bei Anpassungen effizienter arbeiten zu können.
Hier könnt ihr eure gerätespezifischen (Z1) Anregungen/Probleme und Diskussionen zu der Anleitung [Anleitung] Custom Rom mit Custom Kernel [UB] installieren (Flashtool) erörtern.
Zur Anleitung:
[Anleitung][UBL] Flashen mit dem Flashtool - Kernel und Custom Rom - Android-Hilfe.de
>> Credits/Würdigungen & Danksagungen <<
(Für meine gesamten Anleitungen gültig & aktuell!)
Reaktionen: Xevailo, memphis77 und -HUGO-
Hat sich erledigt, hab den Kernel einfach normal geflasht.
Was heißt normal flashen? Mit kernel ?
Wenn du einen stock based kernel hast, liegen die oft im ftf Format vor (z.b. monxified)
Lg meet
Lg meet
Hatte einen Denkfehler drin. Hab den Kernel mit cmd geflasht. So wie ich es gewohnt bin ohne FT. (CM11)Meine eigentlich Frage bezog sich ja darauf, dass ich direkt die ZIP aus dem recovery installieren wollte, da ich ja bereits eine recovery drauf hatte.
Gesendet von meinem Xperia Z1 mit der Android-Hilfe.de App
Ich stehe grade auch etwas auf dem Schlauch / will auf Nummer Sicher gehen: Ist in den hier verteilten Paketen alles benötigte (außer natürlich dem Flashtool) drin? Sprich CWM und richtiger Kernel? Will mein Xperia Z1 von "Out of the Box" auf Cyanogenmod 11 bringen. (Hab diesen Post bereits gesehen und glaube auch, alles wichtige rausgesucht zu haben).
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Xevailo :)
Die gapps sind bei cm11 nicht dabei.
Sichere die trimm area (ta) vor dem unlock.
Nach dem unlock einfach die Boot.img aus der cm11.zip mit dem flashtool via fastboot flashen (vorher die komplette cm11.zip und ggf. Die gapps.zip auf die externe SD-Karte/direkt auf den internen speicher) . Einschalten und in die Recovery booten (vol up, sobald die LED leuchtet, loslassen sobald sich die Farbe ändert und oder die LED ausgeht).
Dort dann Wipe => Factory Reset und im Anschluss die cm11.zip via "install zip" installieren und ggf. die Gapps noch installieren.
Hoffe war soweit verständlich.
Und bitte... Unbedingt vor dem unlock : TA Backup TA Backup.... :) kann man leider nicht oft genug sagen.
Grüße
Meet
Reaktionen: Xevailo
Ich habe hier mindestens eine Gapps.zip von ner anderen CM Installation (Omas CM auf ein Odys Genio wenn ich mich recht erinner). Kann ich die nutzen oder sind die Sytsem- oder Gerätespezifisch?
Auf jeden Fall sicher ich die TA! Aber verstehe ich das richtig, dass ich die darin enthaltenen DRM Keys trotzdem nicht auf CM11 importieren kann?
Hast du soweit richtig verstanden :)
AFAIK spielt es keine Rolle aus welcher Quelle du die gapps installierst. Ich nehme idr direkt die von der CM Seite oder die, die bei den entsprechenden Custom Roms empfohlen werden/beiliegen.
Lg meet
Reaktionen: Xevailo
Muss das TA-Backup auch gemacht werden, wenn man keine Sony-Dienste verwendet? Oder ist das auch wichtig z.B. im Falle eines Verkaufs, wenn man dann alles zurücksetzt, dass man da dann das TA-Backup wieder einspielt?
Ohne TA = formell gesehen, dauerhafter Garantieverlust.
Insofern sollte man dieses Backup in jedem Fall erstellen. Es behält ja für dein Gerät immer Gültigkeit und du musst es somit auch nur 1x erstellen :)
LG meet
Reaktionen: fooox1
bin gerade ein wenig verwundert. habe mir den monthly von cm11 nach der anleitung auf mein Z1 aufgespielt. hat erstmal sehr gut funktioniert. damit die googly play services zur verfügung stehen, habe ich mir gapps via .zip-datei nachgeflasht. allerdings habe ich nun eine .apk-datei gefunden, mit der ich nur die play services nachinstallieren kann, ohne die weiteren google produkte wie hangout, maps, usw. mit installieren zu müssen.
also dachte ich mir, flashe ich mir nochmal das cm11 und spiele nur die apk-datei ein. leider werden beim neu aufsetzen von cm11 die gapps direkt mitinstalliert. frage mich gerade wie das sein kann???
und wie ich das vorallem verhindern kann. :confused2:
bei der allerersten installation von cm11 war das noch nicht so gewesen.
leider kann ich die google apps auch nicht deinstallieren sondern nur deaktivieren (was is unschön finde).
kann mir jemand helfen?
Machst du denn vor dem Flashen einen Wipe/Factory Reset ? ;)
Damit gehen die Daten und eben auch die Apps verloren. (Interner Speicher)
Direkt in der Rom "integriert" gibt es in dem Falle nicht. Wirst du aus Lizenzgründen auch nie sehen :)
Meet
genau das ist es ja. ich mach den wipe... habe auch im cwm die partition "/data" + "/media" formatiert, da dort nach dem factory reset noch dateien lagen. trotzdem werden die google anwendungen mitinstalliert. direkt nach dem initialstart von cm fragt er mich, ob ich den trebuchet oder google launcher nutzen will...
und wie gesagt, trat erst auf, nachdem ich gapps via cwm geflasht hatte.
ich kann zwar die meisten google apps deaktivieren und per datenschutz den zugriff blockieren, aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn sie nach einem factory reset ganz weg wären...
ok problem gelöst:
habe vor dem flashen im cwm folgende schritte durchgeführt:
- wipe cache und wipe dalvik cache
- wipe/factory reset
- format /system partition
danach wie gewohnt geflasht und die gapps waren standardmäßig nicht mit installiert! :thumbup:
  • crash_dummy
Nuitiodo
Nuitiodo
HowToBrickMyPhone
HowToBrickMyPhone
HowToBrickMyPhone
Mordor
Mordor
Mordor
