[Anleitung] DHD debranden
HAse
HAse
Enthusiast
470
Hinweis:
Da die RevSkills-Seite zum Erstellen des Goldcard-Images nicht (mehr) erreichbar ist, kann folgende Anleitung derzeit (und leider wohl auch zukünftig) nicht mehr genutzt werden. Eine Alternative ist das "Advanced Ace Hack Kit", Link und Anleitung finden sich weiter unten!
Die Moderation
Hi
Nachdem ich bei den XDAs auf nen Hinweis gestoßen bin, hab ich es geschafft mein DHD zu debranden.
Nun schreib ich hier mal wie ich vorgegangen bin.
ACHTUNG: Eure Daten werden dabei alle gelöscht.
Was ihr braucht:
  • Ein funktionierendes SDK (gibt hier genug Anleitungen wie man das SDK einrichtet)
  • HTC sync installiert, denn das installiert auch die ADB Treiber.
  • Dann braucht ihr einen Hex Editor. Downloads | mh-nexus
  • Um eine Goldcard zu erstellen, benötigt ihr eine SD Karte. Es funktionieren aber nicht alle. Ich hab es mit der sandisk 4gb class 2 aus meinem Nexus gemacht.
  • Ihr braucht die Originale Ruu. Hier zu finden: [ROM]RUU_Ace_HTC_WWE_1.32.405.3_Radio_12.28b.60.140e_26 .03.02.15_M3 - xda-developers
  • USB debugging muss aktiviert sein. Einstellungen--->Anwendungen---> Entwicklung---> Haken setzen
Nachtrag: Aufgepasst liebe Windows 7 Benutzer. Der verkackte WindowsUpdate Dienst installiert leider einen fehlerhaften Treiber! Die echten und funktionierenden Treiber liegen in eurem Programmverzeichnis (z.B. C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Driver\Driver Files\Win7_x64). Der Gerätename heisst hier nicht "HTC Bootloader" wie ihn WindowsUpdate installiert, sondern "MY HTC"! (Danke an emx_o)
Nachtrag: Für Leute, die noch kein SDK haben und es auch sonst nicht möchten, gibt es im Market eine App namens Goldcard Helper. Mit dieser spart man sich die Schritte 3-6. Aber auch hier ist zu beachten, die mmc2 cid zu nehmen. Danke an maestro83
So, nun zu den eigentlich schritten.
(die Eingaben in der CMD natürlich ohne die "" eingeben)
Nachtrag: (für diejenigen, die die deutsche Version des Hex Editors haben, hab ich die Deutschen Begriffe in Klammern hinzu gefügt. Danke an enrico1973)
1. SD karte Formatieren (Fat32)
2. SD Karte in das DHD einsetzen und das DHD mit dem PC verbinden. Die SD Karte nicht freigeben.
3. Jetzt geht ihr zu dem SDK Ordner, öffnet ihn und macht mit gedrückter shift Taste einen Rechtsklick auf den Tools Ordner, dann wählt ihr "Eingabeaufforderung hier öffnen"
4. Um sicher zu sein, dass ADB funktioniert und euer DHD erkennt, gebt ihr jetzt in die CMD folgendes ein: "adb devices" wenn es funktioniert, sollte euer DHD mit der IMEI aufgeführt sein. (sollte es nicht gehen, ist das SDK nicht richtig eingerichtet, oder die Treiber sind nicht installiert.)
5. Jetzt gebt ihr folgendes ein: "adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc2/mmc2:*/cid"
Da solltet ihr eine ziemlich lange Zahl kommen. Diese schreibt ihr euch auf.
6. Nun geht ihr auf diese Seite: Soaa.me - (write down, copy, paste, and then) One-click hex reverse for GoldCard creation und gebt dort die Zahl ein und klickt auf Submit. Dort solltet ihr wieder eine lange Zahl bekommen. Wieder aufschreiben.
7. Jetzt geht ihr auf diese Seite: Free HTC android goldcard generator | Phone System Analysis Software - PSAS und gebt dort die neue Zahl ein und eure Email Adresse ein. An die Email Adresse wird dann das Goldcard Image geschickt.
8. Gebt nun die SD Karte am PC frei. Öffnet den Hexeditor als Administrator. Klickt oben auf Extra und wählt "Open Disk"(Datenträger) aus. Unter Physical Disk(Physische Datenträger) wählt ihr eure SD Karte aus. Achtet darauf, dass ihr es nicht als Readonly öffnet.
9. Nochmal auf Extra klicken und "open Disk Image"(Datenträgerabbild öffnen) wählen. Dort wählt ihr euer Goldcard Image aus. (sector Size(Sektorgröße) lasst ihr auf 512 Hard disks...)
10. Jetzt müsstet ihr zwei tabs offen haben. Einmal die SD Karte und einmal das Goldcard Image. Klickt auf den Goldcard Tab und dann auf "Edit"(Bearbeiten) --> "Select All"(Alles markieren). Danach wieder auf "Edit"(Bearbeiten) und "copy"(kopieren) klicken.
11. Jetzt müsst ihr zu dem SD Karten Tab wechseln und dort markiert ihr von Zeile 00000000 bis EINSCHLIESSLICH Zeile 00000170. Klickt auf "Edit"(Bearbeiten) und dann auf "Paste Write"(Schreiben) jetzt müssten die Zeilen rot sein und mit denen der Goldcard übereinstimmen.
12. "File"(Datei) ---> "Save"(speichern) So die Goldcard ist fertig.
13. Jetzt startet ihr die RUU und befolgt die Anweisungen. Die RUU ist eine .EXE also einfach doppelklick machen.
Danach startet das DHD neu und ist debranded. :scared:
Ich weiße darauf hin, dass ihr das alles auf eigene Gefahr macht und ich keine Garantie gebe, sollte euer DHD dadurch kaputt gehen.
Gutes Gelingen.
NACHTRAG: Für OTA Updates oder auch um eine Originale RUU zu flashen, muss die Goldcard im DHD eingelegt sein.
Ein Debranding von 2.2.1 Geräten wird mit dieser Anleitung nicht gewährleistet.
NACHTRAG 2:
Alternativ-Methode:
Hier der Link zu einer weiteren Anleitung, sollte die obige bei Euch nicht klappen. Versucht diese hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...dhd-debranden.51827-page-26.html#post-1292734
Biosman schrieb:
Soo es hat bei mir nun auch geklappt.
Hatte vorher die Neuste Vodafone Version 2.2.1 mit vollem Brand drauf (Vodafone Apps + Start Screen)
Da das How To wie ich befürchtet habe nicht mehr ganz Up to Date ist werde ich hier mal aufführen wie es jetzt genau geht:
Ihr Folgt dem Startpost: https://www.android-hilfe.de/forum/...skussion-dhd-debranden.51827.html#post-689129
1. Führt die Step 1 und 2 aus.
2. Danach geht es in den Market, ihr ladet euch die Kostenlose App: Goldcard Helper runter. Dieser zeigt euch die CID an. Lasst euch diese per Email oder sonstigem zuschicken damit ihr diese gleich zur Hand habt. Auch Abspeichern ist kein Problem.
Wenn ihr euch diese per Email schickt sollte gleich am anfang der Mail folgendes stehen:
Card: mmc2:1234
Reverse CID: 00650000........................ <- Eine längere Zahlen + Buchstaben folge.
Achtet darauf das es die mmc2 Nummer ist.
Nun geht es weiter:
3. Diese CID Nummer Kopiert ihr und fügt diese auf der Webseite: Free HTC goldcard generator | RevSkills ein. Nun bekommt ihr eine Datei per Email zugeschickt:
Goldcard.img
Speichern und auf den Desktop ziehen.
4. Nun geht es mit unserem Startpost: https://www.android-hilfe.de/forum/...skussion-dhd-debranden.51827.html#post-689129 von Step 8 bis 12 weiter. Liest euch alles genau durch damit ihr nichts Falsch macht!
5. Da der Step 13 bei mir und anderen Usern nicht geklappt hat kommt nun eine andere Methode ins Spiel.
Ihr geht auf diesen Thread hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...-32-mit-option-fuer-root-und-s-off.68675.html ladet euch die 2 Datein runter und befolgt bis zum Schluss das TuT.
Danach sollte das DHD 100% Branding Frei sein!
NACHTRAG 3:
Alternativ-Methode:
https://www.android-hilfe.de/forum/...s-off-fuer-alle-roms.199339.html#post-2105162
Lion13 schrieb:
Achtung:
Hier ein neues Tool (Ace Advanced Hack Kit), das angeblich alle ROM-Versionen rooten und S-OFFen kann:
[TOOL] Advanced Ace Hack Kit (UPDATED 08-10-2011) - xda-developers
Passend dazu auch Thread in Deutsch bei den Kollegen von Pocketpc.ch:
[Anleitung] Desire HD - Root & S-OFF fr alle Firmware-Versionen - HTC Desire HD Root und ROM - Android Forum
Da man ein DHD mit Root und S-OFF für diese Methode nicht mehr verwenden kann, noch ohne Test - liest sich aber sehr gut. Wenn sich jemand traut, bitte Erfahrungswerte hier posten - danke!
Und der übliche Hinweis: Weder ich noch Android-Hilfe.de übernehmen eine Haftung für den Fall, daß jemand sein DHD versehentlich brickt.
Der Danke Button beißt nicht:winki:
Reaktionen: Multisaft7 und Biosman
dies ist die Anleitung zum Debranden Eures Desire HD´s.
Fragen etc könnt Ihr in diesem Thread stellen:
[Diskussion] DHD debranden
Da die RevSkills-Seite zum Erstellen der Goldcard nicht mehr erreichbar ist und dementsprechend schon Fragen aufgetaucht sind würde ich vorschlagen, im Eingangspost darauf hinzuweisen und auf das Advenced Ace Hack Kit zu verweisen.
Habe das Ace Advanced Hack Kit mal als Nachtrag mit aufgenommen.
Einige Dateien sind nicht mehr zu downloaden.
Alternativen?
  • Chris162
Chris162
Lemmi
  • Lemmi
Lemmi
Lemmi
Phiber2000
