Frigo2010
Dauergast
- 612
Hallo Zusammen
Wer sich traut darf es gerne auch mal versuchen :-D
1. Handy Aus
2. Akku raus
3. SIM und SD Karte raus
4. Die 7 Kreuzschrauben lösen und rausnehmen
5. Das Glas inkl. Platine Vorsichtig durch den Rahmen drücken
ACHTUNG!!!
Es können kleinteile von den Platinen ( 2 Stück ) fallen.
Kleinteile:
Ein kleines blech und ein Gummi
Das Gummi kommt unter dem Sensor der neben dem Lautsprecher liegt
und das Blech kommt auf dem Lautsprecher und Sensor, es wird jeweils
seitlich eingeklemmt.
6. Jetzt solltet Ihr den Rahmen und das Innenleben in der Hand haben :-D
7. Jetzt könnt Ihr z.B. mit einem kleinen Kattermesser ( Teppichmesser )
Vorsichtig das Glas vom Platinen Rahmen lösen ( Das Glas ist geklebt ),
einfach die Klinge zwischen Rahmen und Glas drücken und langsam lösen,
das Glas könnt Ihr ruhig brechen (hab ich gemacht),
da Platz zwischen Glas und Display ist.
Achtung !!!
Das Glas ist mit einem Flachbandkabel an der Displayplatine befestigt,
macht das Display mit Geduld ab und schneidet am besten das Flachbandkabel
gleich am Glas ab, da Ihr es so am besten von der Platine lösen könnt
( Keine Sorge, es gibt da nur ein Kabel :-D ).
8. Jetzt müsst Ihr Vorsichtig die Tasten Kontakte von den Platinen Rahmen lösen,
(nicht mit einem Messer) am besten mit einem dünnen Schlitzschraubendreher.
9. Die zwei Platinen jetzt Vorsichtig ausklappen und dabei das Flachbandkabel
( Display nicht Glas ) von der Platine lösen.
10. Das Glas Flachbandkabel jetzt durch den Rahmen ziehen und lösen.
11. Das Display und Rahmen SAUBER machen
12. Die Klebefolie von Neuen Glas entfernen
13. Das Flachbandkabel von Neuen Glas durch den Rahmen schieben und
das Neue Glas 100% GRADE aufkleben, Ihr habt nur einen versuch!!!!!
14. Das Flachbandkabel vom Glas mit einer Pinzette in den Stecker schieben.
( Auf der Platine und auf dem Kabel ist eine Weiße Markierung, die muss übereinander sein )
15. Platinen zusammenklappen und dabei das Flachbandkabel vom Display wieder aufstecken.
16. Das Gummi vom Sensor und Blech bitte nicht vergessen,
das Blech drückt den Lautsprecher und Sensor beim zusammenklappen nach unten.
17. Die Tastenkontakte wieder an den Rahmen drücken.
18. Die Platinen zurück in den Handyrahmen drücken.
19. Die 7 Schrauben wieder fest machen
20. Sim, SD und Akku rein
21. Deckel drauf
22. Fertig :-D
1. Handy Aus
2. Akku raus
ACHTUNG!!!
Kleinteile:
Achtung !!!
21. Deckel drauf
22. Fertig :-D
