[ANLEITUNG] firmware-Update mit S-ON
ferchi
ferchi
Ehrenmitglied
2.185
Es gibt zwei Möglichkeiten die firmware des HTC One zu updaten wenn es S-ON ist.
1. Man geht zurück auf Stock und installiert alle OTA-Updates. Dazu gibt es hier eine Anleitung.
2. Man flasht eine von HTC signierte firmware. Diese Methode wird hier diskutiert.
Hierbei sollte man unterscheiden zwischen kompletten firmwares und firmware_update's.
Die kompletten firmwares wipen das Gerät! Sie sind ca. 500MB groß.
Die firmware_update's sind nur ca. 40-50MB groß und wipen das Gerät nicht (Allerdings wiped der relock des Bootloaders ja sowieso das Gerät). Diese firmwares sollten nur in Reihe geflasht werden.
Beispiel: Handy ist auf 5er firmware. Dann sollte erst die "6er firmware_update.zip" und dann die "7er firmware_update.zip" geflasht werden.​
Download der signierten firmwares
Anleitung:
1. Das HTC One muss locked oder relocked sein! (fastboot oem lock) Beim locken/unlocken wird das Gerät gewiped!
2. Handy in den Fastboot-USB Modus starten und an den Pc anschließen.
3. Die passende firmware downloaden, umbenennen in firmware.zip(wichtig!) und in den adb-Ordner verschieben.
Code:
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip firmware.zip
Es kommt eine Fehlermeldung.. das ist normal!
Code:
Diesmal sollte es durchlaufen.. der Balken auf dem Handy geht nur bis ~95% voll. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit ihr selbst entscheiden könnt ob das Handy neustarten soll oder nicht. Wenn es bei 95% steht dann:
Code:
fastboot reboot-bootloader
Jetzt habt ihr die neue firmware auf dem Gerät.
ferchi bzw. euer HTC - Team :)
Reaktionen: Pirat45, Kiwidroid, EmilysPapa und 9 andere
Hallo Leute ,wollte die signierte Firmware installieren aber es kommt auch beim zweiten mal
code:fastboot flash zip firmware.zip
eine Fehlermeldung was kann ich tun ?
Das kommt leider aus nicht bekannten Gründen immer wieder vor.
Wenn du dir sicher bist, dass du alles richtig gemacht hast aber es einfach nicht klappt, dann musst du es mit Möglichkeit 1 versuchen;)
ferchi
Reaktionen: flateddy
Hallo zusammen. Habe heute ein HTC One M7 gebraucht gekauft. Das Gerät ist bereits gerootet jedoch ist noch nicht die aktuellste Firmware drauf. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem ganzen Vorgang. Wie bekomme ich nach der ganzen Prozedur das Handy wieder unlock? Geht das auch über ein Fastboot Befehl???
Kann man die ganze Prozedur auch mit einem Custom Recovery durchführen???
Habe bereits die eine oder andere Erfahrung mit dem M7 gemacht (Ist unser zweites HTC One M7). Jedoch wollte ich dieses mal nicht S-Off gehen um das Firmware Update zu machen. Danke im voraus für eure Hilfe.
Edit: Habe grade gesehen das das Handy eine Vodafone CID hat. Kann ich dann trotz nach dieser Anleitung hier gehen???
Hallo Markus523,
-unlock erneut über HTCDev.
-Custom-Recovery ist meistens kein Problem. Sollte es nicht klappen aber auch einen Versuch wert;)
-Vodafone CID ist kein Problem. Die firmware muss halt auch von Vodafone sein.
Viel Erfolg
Gruß ferchi
Guten Morgen, da ich bei mir keine Firmware mehr sehen kann, mit Fastboot Befehl und auch nicht im Bootloader, und ich Probleme mit den HTC habe, kann ich die Firmware einfach neu draufspielen?
HBoot ist 1.61
Firmware ist eigentlich 7.19.401.2
Unlock, gerootet
S-on
Es geht darum, egal was ich für ein Mod flashe, z.B. Ice Cave 10. entweder habe ich ein Bootloop oder bei jedem Neustart kommt "Android is upgrading". Dies läuft sehr schnell durch und ich bekomme im Playstore Fehler 504. Kann keine Apps installieren....
Hallo Blader123,
das würde ich dir auch empfehlen. Allerdings solltest du sichergehen, dass du auch die CID "HTC__102" hast.
Gruß ferchi
Danke für die schnelle Antwort.
Die CID ist HTC__102, aber um ich prüfe das nochmal ganz genau...
Verstehe ich das richtig: muss das Handy auf Lock setzten, danach wieder Unlock und neu rooten?
Ja du musst vorher locken und da die firmware auch das Stock-Recovery enthält, musst du danach neu unlocken und erneut das TWRP-Recovery flashen.
Gruß ferchi
Reaktionen: Blader123
ok. Danke, versuche ich heute Abend.... :)
Guten Abend, ich habe es mal versucht. Ein Balken konnte ich nicht erkennen. Wenn ich Fastboot oem rebootRUU eiingebe steht auf dem Handy nur HTC.
versucht zu flashen... danach steht im CMD
C:\Backup\HTC One M7\adb>fastboot flash zip firmware.zip
target reported max download size of 1514139648 bytes
sending 'zip' (551346 KB)...
OKAY [ 28.128s]
writing 'zip'...
(bootloader) signature checking...
FAILED (remote: 12 signature verify fail)
finished. total time: 88.644s
reboot Bootloader... sehe aber immer noch kein Firmware bzw. os. :(
Habe ich was falsch gemacht?
Hast du es ein zweites mal probiert?
Poste am besten mal deine Ausgabe auf "fastboot getvar all" und ist dein Handy auch sicher relocked?
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
(bootloader) version-baseband: 4T.35.3218.16
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: XXXXXXXXX
(bootloader) imei: XXXXXXXXXXXX
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0710000
(bootloader) cidnum: HTC__102
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 4020mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-0e2a13e5
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
all: Done!
finished. total time: 0.050s
Im Bootloader steht RELOCKED
2mal versucht.... kommt immer das selbe
Nimm mal die 7.19.401.2_update.zip und nicht die 7.19.401.2.zip .. dann sollte es klappen.
Gruß ferchi
ok, ich versuch es... melde mich gleich :)
Der ursprüngliche Beitrag von 20:32 Uhr wurde um 20:37 Uhr ergänzt:
super geil.... hat funktioniert :D
jetzt noch unlocken :)
ich versuche gerade mit dieser Anleitung mein HTC One M7 von Vodafone mit der neuesten Firmware zu bespielen. Leider habe ich als CID VODAP102 und finde nicht mehr heraus wie ich das ändern kann.
Anbei noch meine Ausgaben aus dem Bootloader und von fastboot getvar all ... hatte den bootloader RELOCKED aber hatte leider keinen erfolg daher erstmal wieder UNLOCKED
Hoffe mir kann jemand helfen damit ich die 5.1.1 ROMs mit Sense 7 nutzen kann =)
Danke im vorraus
*** TAMPERED ***
*** UNLOCKED ***
M7_UL PVT SHIP S-ON RH
HBOOT-1.57.0000
RADIO-4T.28.3218.04
OpenDSP-v32.120.274.0909
OS-
eMMC-boot 2048MB
Sep 3 2014,10:26:40.0
(bootloader) version-bootloader: 1.57.0000
(bootloader) version-baseband: 4T.28.3218.04
(bootloader) serialno: XXXXXXXXXXXX
(bootloader) imei: XXXXXXXXXXXXXXX
(bootloader) cidnum: VODAP102
(bootloader) battery-voltage: 4288mV
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-6d8a0b9b
all: Done!
finished. total time: 0.058s
CID kann man glaube ich nur mit S-Off ändern.....
Hallo Lizard85,
du brauchst die CID nicht ändern, du kannst auch einfach bei der CID bleiben und auf die neuste Vodafone-firmware updaten.
Dazu erst diese firmware nach Anleitung flashen und danach diese hier. Damit bist du auf Lollipop-firmware und kannst jede CustomROM flashen welche du möchtest;)
Gruß ferchi
Reaktionen: Lizard85
Bin gerade am downloaden und werde berichten wie es gelaufen ist ;)
Danke schon mal für die Hilfe =)
Firmware hat super geklappt, unlcok war auch kein Problem mehr, Recovery ist wieder das neuste TWRP und gerade das neuste InsertCoin ROM am booten ... wenn das ROM jetzt meine SIM Karte wieder erkennt war es ein voller erfolg ;)
Vielen Dank!!!
Rom läuft erste Sahne. Ohne deine Anleitung würde ich jetzt schon am Besen knabbern vielen dank für die Hilfe :)
  • marcel999
marcel999
happy-drummer
happy-drummer
happy-drummer
TechJunkie
klaus818
klaus818
