  1. Frigo2010, 29.12.2011 #1
    Frigo2010
    Frigo2010 Threadstarter Android-Lexikon
    Da immer wieder trotz dieser Hervorragender Anleitung
    [TUT] Flashen mit nur einer Datei (One Package)“ fragen kommen,
    wie man das Ace nun richtig Flashen tut, hier eine kurze Anleitung mit Bildern.
    WICHTIG!!!
    Bitte die „[TUT] Flashen mit nur einer Datei (One Package) „ zuerst unbedingt lesen!
    Es können immer Fehler beim Flashen passieren, dadurch kann das ACE
    unbenutzbar werden, das es eingeschickt werden muss!!!
    Durch das Flashen einer anderen Firmware mit ODIN kann und wird euer
    ACE die Garantie verlieren!!!
    ( Wie weit die Garantie verloren ist, das kann nur ein Support Mitarbeiter
    von Samsung sagen, der das ACE für euch zur Reparatur hat. )
    Was braucht man zum Flashen des Samsung Galaxy ACE
    1. WinRAR
    2. Odin_Multi_Downloader_v4.38.exe (Im Anhang)
    3. Cooper_v1.0.ops (Im Anhang)
    4. Ein Firmware für das ACE ( One Package ( „Eine“ Datei Firmware ))
    5. Samsung Software KIES die Fehlerfrei installiert ist!
    ( USB Treiber Only! )
    ( Oder ein Alternativen Treiber wie in dieser Anleitung! )
    6. Geduld und Nerven
    Firmware Flashen:
    1. Besorgt euch eine Firmware z.B. Original Firmwares für Samsung Ace , Custom-Roms für Samsung Ace oder bei sammobile.com ( Registrierungspflichtig )
    (Die Firmware ist als RAR gepackt und kann nach dem entpacken FW_NAME.tar oder FW_NAME.tar.md5 heißen!!!)
    2. Die Firmware z.B. auf Laufwerk D:/ mit WinRAR entpacken
    3. Die Dateien Cooper_v1.0.zip und Odin_Multi_Downloader_v4.38.zip auf D:/ entpacken
    ( ggf. die SS_DL.dll Datei löschen )
    4. Das ACE vom USB Kabel trennen und das ACE ausschalten!!!
    5. Den Akku kurz aus dem ACE nehmen und wieder einsetzen!!!
    6. Die Odin_Multi_Downloader_v4.38.exe starten bzw. mit Adminrechte starten
    Das Odin Programm sieht jetzt so aus
    (Kilck auf das Bild und es vergrößert sich,
    auf das Vergrößerte Bild klicken und es wird nochmals vergrößert!)
    7. Nun fügt Ihr wie beschriftet die Daten nach 1,2 und 3 in Odin ein
    Das sollte dann wie auf dem Bild unten so aussehen.
    8. Das ACE via „Laut/Leise Taste nach unten drücken + Home Button + AN/AUS Taste einschalten( Alles gleichzeitig drücken),
    bis Downloading... im Display steht.
    ( Es kann vorkommen das man einige Versuche braucht!)
    9. Das USB Kabel nun ans ACE stecken und Odin sollte dann wie unten auf dem Bild
    melden das er das ACE gefunden hat.
    10. Hat Odin das Handy wie auf dem Bild gefunden ( COM 5 kann auch COM 1,2,3,4 usw heißen), dann klickt nun auf START und Odin fängt an das ACE zu flashen.
    11. Nach dem Flashen meldet Odin „Close Serial Port …. „ und das Handy startet alleine in den
    „kleinen“ Recovery Modus neu und macht ein kurzes Update!
    12. WICHTIG!!! Sobald das Update im Recovery Modus Fertig ist (Das ACE geht AUS!),
    den HOME BUTTON gedrückt halten, bis das ACE wieder in den
    Recovery Modus gestartet ist !!!
    13. Jetzt ein WIPE / Factory Reset durchführen!
    Das macht man so:
    Code:
    [ATTACH]62830[/ATTACH]
    1. WIPE data/factory reset auswählen
    ( Auswahl Hoch / Runter mit der Laut/Leise Taste),
    Funktionsauswahl mit dem Home Button!!!
    2. YES auswählen
    3. Warten!!!
    4. Jetzt wählst du WIPE Cache Partition aus
    5. YES auswählen
    6. Warten!!!
    7. Zum Schluss, Reboot System Now auswähle, das ACE startet neu.
    14. Das ACE startet nun neu
    15. Odin sollte kurz nach dem Neustart PASS melden und Odin kann geschlossen werden.
    16. USB Kabel vom ACE trennen!
    17. Die Neue Firmware ist auf dem ACE
    18. ggf. Die sprache in den Einstellungen auf Deutsch ändern!
    Frigo
    starinator, ABBolle, Basti87 und 17 andere haben sich bedankt.
  2. King The Rock, 04.01.2012 #2
    King The Rock
    King The Rock Neuer Benutzer
    das geht nicht
  3. flo-95, 04.01.2012 #3
    flo-95
    flo-95 Ehrenmitglied
    Was geht nicht?
  4. Frigo2010, 04.01.2012 #4
    Frigo2010
    Die ANleitung ist komplett und Funktioniert, bitte teile uns mit was bei dir nicht geht?
  5. Hobisan, 08.01.2012 #5
    Hobisan
    Hobisan Neuer Benutzer
    Hallo, ich habe ein Problem grad, kann bei Schritt 3 nicht den kompletten Ordner in Odin einfügen.
    Sorry ich meinte Punkt 7. Einfügen der Daten. Da habe ich schwierigkeiten
  6. Jangrie, 08.01.2012 #6
    Jangrie
    Jangrie Android-Guru
    Was genau ist dein Problem? Wenn du die OPS (unten auf der Seite) und die Firmware Datei runtergeladen hast, klickst du auf den OPS Button in odin, der rot umkreist ist und waehlst die OPS aus (also navigier dahin, wo sie gespeichert ist) Das gleiche machst du mit der Firmware Datei (normalerweise sind die auf sammobile.com zu finden, aber die, die ich empfehle ist grad nicht verfuegbar, deshalb hier der Alternativ Link) Ist die aktuell beste und stabilste 2.3.5, wird dir gefallen hab sie selbst letztens kurz getestet ;) Einfach die .rar datei entpacken und dich durch 2 Ordner oder so durchklicken bis du zu einer Datei namens "S5830XWKS9_S5830XENKS1_S5830XWKS2_HOME.tar.md5" kommst. Diese laesst du wie weiter oben beschrieben via den Button "One Package" auswaehlen... das ist Punkt 7! (Kontrolliere nochmal den Screenshot in der Anleitung auch wegen den Haekchen die gesetzt werden muessen..
  7. flo-95, 08.01.2012 #7
    flo-95
    hast du auch die richtige Firmware heruntergeladen? Also eine One-Package-Firmware?
    IZwiebelchen bedankt sich.
  8. Hobisan, 08.01.2012 #8
    Hobisan
    ich habe folgende Firmware von Samfirmware runtergeladen S5830XWKAB ## 2.2.1 2011 January S5830VIAKB2 Germany (O2)
    jetzt versuche ich es mal mit der Firmware die Du mir weiter oben empfohlen hast, hoffentlich bekomme ich das hin
    Gruß Hobi
  9. Hobisan, 08.01.2012 #9
    Hobisan
    wielang dauert es denn bis das Handy geflasht ist? Bei Odin steht jetzt die ganze Zeit Download Start...
    <0> Create File...
    <1> StartThread Detected : 1
    <2> StartThread Detected : 0
    <3> StartThread Detected : 0
    <4> StartThread Detected : 0
    <5> StartThread Detected : 0
    <6> StartThread Detected : 0
    <7> StartThread Detected : 0
    <8> StartThread Detected : 0
    <1> setup connection...
    danach tut sich irgendwie nichts
    Hobisan
  10. Frigo2010, 08.01.2012 #10
    Frigo2010
    Hallo
    ist in der RAR Datei die du runtergeladen hast mehr als eine Datei gewesen ?
    Bitte schreibe mal hier den Inhalt der RAR Datei auf
  11. flo-95, 08.01.2012 #11
    flo-95
    Normalerweise dauert es ca. 5 Minuten. Hast du auch nochmal jeden Schritt überprüft, ob du tatsächlich alles richtig eingefügt hast etc. ?
  12. Frigo2010, 08.01.2012 #12
    Frigo2010
    Odin fehlt da was, der bleibt schon beim Setup hängen!
  13. Hobisan, 08.01.2012 #13
    Hobisan
    nein es ist nur eine Datei und die heißt S5830XWKS9_S5830XENKS1_S5830XWKS2_HOME.tar.md5
    Habe den Link benutzt der oben empfohlen wurde, ja habe alles aktiviert und eingefügt so wie es in der Anleitung beschrieben ist
  14. Frigo2010, 08.01.2012 #14
    Frigo2010
    Du meinst
  15. Frigo2010, 08.01.2012 #15
    Frigo2010
    Mach mal ein Screenshot von Odin und lade es hier hoch
    z.B. Screenshot, Odin ist auf dem Desktop zusehen, Print/Drucktaste drücken,
    Paint starten, einfügen und dann abspeichern
  16. Hobisan, 08.01.2012 #16
    Hobisan
    ok
  17. flo-95, 08.01.2012 #17
    flo-95
    Sieht aber so aus, als würde Odin das Ace nicht erkennen. Hast du mal versucht, das Ace an einem anderen USB-Port anzuschließen?
  18. Hobisan, 08.01.2012 #18
    Hobisan
    Ja hab ich gerade getan, dann wurde die Treiersoftware installiert und es kam die Meldung dass das Gerät jetzt verwendet werden kann.
    Gruß Hobisan
  19. Frigo2010, 08.01.2012 #19
    Frigo2010
    Dann fang nochmal von vorne an, eine andere Möglichkeit hast du jetzt nicht!
  20. Hobisan, 08.01.2012 #20
    Hobisan
    ok werd ich machen danke dir
  1. android ops datei
  2. galaxy ace flashen
  3. Samsung gt-s5830i root datei
  4. galaxy ace odin,
  5. odin steht die ganze zeit bitte warten,
  6. samsung ace s5830i hängt im bootloop anleitung flashen,
  7. rar datei flashbar machen,
  8. gt-s5830 root.exe,
  9. tar datein firmware auf ace benutzen wie,
  10. galaxy ace firmware flashen,
  11. Odin_Multi_Downloader_v4.38 entpacken,
  12. samsung ace,
  13. Anleitung odin Samsung S5830i flashen,
  14. samsung ace 5830i root mit kingo deutsch ,
  15. samsung galaxy ace mit odin flashen anleitung
