[Anleitung]Rooten durch Downgrade B133 zu B123
thor2001
thor2001
Stammgast
108
Rooten des Huawei Y330-U01 (MT6572) Build133 durch Downgrade auf Build123.
Bei Schritt 08. bzw. 09. wird das Handy zurückgesetzt!
Benötigte Firmware und Flashprogramm (SPF):
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1KclrmaeR54VjBJT19MQkw3Zjg
(Ist die gleiche Datei, welche auch über 4pda gefunden wird:
Y330-U01 V100R001C00B123CUSTC432D001_Firmware_France_Germany_Italy_Spain_Belgium_Netherlands_Android 4.2_EMUI 2.0_05012JUY.zip (1,3 GB))
Alternativ das gleiche Archiv, jedoch ohne unnütze /Software/SD_Upgrade/UPDATE.APP
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1KclrmaeR54UVo2RlF0WHE1VTg
Y330-U01 V100R001C00B123CUSTC432D001_Firmware_France_Germany_Italy_Spain_Belgium_Netherlands_Android 4.2_EMUI 2.0_05012JUY_small.zip (696 MB))
ADB und VCOM-Treiber:
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1KclrmaeR54TnNfM3ZmZkVHbU0
UniversalAdbDriverSetup6.msi (9 MB)
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1KclrmaeR54QVZLcmswMUxLY28
USB VCOM Driver.zip (403 kB)
Kurzfassung:
1. ADB+VCOM Treiber (auf dem PC) installieren (kann ggfs. Übersprungen werden wenn bereits installiert)
2. Im mitgelieferten SPF ein BU ziehen, um Kommunikation zw. PC und Handy zu prüfen.
3. Mitgelieferte Build123 im SPF über Scatter-loading auswählen, Preloader jedoch abwählen.
4. Popup bejahen.
5. Rooten mit Kingo Root 1.2.5
Langfassung:
00. Archiv entpacken und Y330 möglichst vollgeladen bereithalten.
01. SP_Flash_Tool_exe_v3.1324.0.177_Secboot.rar in /Software/Update Tool entpacken.
02. Im Handy USB-Debugging aktivieren (in erweiterte Einstellungen, welche angezeigt werden, nach zigmal Klicken auf Build in Phone info)
3a. ADB und VCOM-Treiber installieren. Es kann je nach Betriebssystem ein Abschalten der Treibersignierung nötig werden.
3b. Eingeschaltetes Handy mit dem PC verbinden um ADB-Treiber anzusprechen. Müsste als "...ADB" oder "...Android Debug..." im Gerätemanager auftauchen.
3c. Y330 ausschalten (und ggfs. Akku kurz entnehmen und wieder einsetzen, siehe Fehlerquelle)
--Sicherung der B133
4a. SPF starten, in Scatter-loading die MT6572_Android_scatter.txt aus /Software/USB_Upgrade laden.
4b. Reiter "Read back" wählen
4c. "Add"-Knopf klicken, Doppelklick auf ROM_0 um Speicherort festzulegen.
4d. In das Length-Feld 0x52380000 eingeben und mit OK bestätigen.
4e. Erst "Read back"-Knopf drücken und danach das ausgeschaltete Y330 anstecken.
4f. Der Balken unten müsste sich langsam füllen, da das Sichern etwas dauert.
4fehler. Sollten sich der Balken nicht füllen, ist die Kommunikation zw. Handy und PC nicht korrekt und deutet auf Treiberprobleme hin.
4g. Erfolg wird durch weißen Kreis auf grünem Kreis in separatem Fenster dargestellt.
4h. Handy abstecken, SPF schliessen
(4i. Weiterbehandlung des ROM_0-Files, siehe Beitrag #118; für Downgrade nicht benötigt)
--B123 flashen
05. SPF starten, in Scatter-loading die MT6572_Android_scatter.txt aus /Software/USB_Upgrade laden.
5a. Haken oben bei "DA DL All With Check Sum" setzen
06. SPF füllt dann alle Partitionen auf mit den weiteren Files und Adressen, welche im USB_Upgrade sind.
07. Preloader abwählen, durch Anklicken des schwarzen Hakens vor "Preloader"! (sollte aussehen wie dargestellt in SPF3.jpg)
08. Erst Download-Knopf drücken, Popup bejahen und danach ausgeschaltenes Y330 anstecken.
09. Balken füllt sich wieder bis "weißer Kreis auf grünem Kreis" in separatem Fenster erscheint.
10. Handy abstecken und anschalten (erster Startvorgang dauert immer etwas, nicht ungeduldig werden).
11. Version überprüfen und Schritt 02 wiederholen, wenn noch gerootet werden soll.
--Rooten
12. In Einstellungen/Sicherheit "Unbekannte Herkunft" aktivieren und "Apps verifizieren" deaktivieren.
13. Kingo Root 1.2.5 auf dem PC installieren. Free download Kingo Android Root
14. Kingo starten und ggfs. aktualisieren lassen.
15. Wenn bereit, dann Y330 anstecken und Root-Knopf drücken.
16. Abwarten bis Root verifiziert wurde. (siehe Kingo1.jpg)
17. SuperSU über den Playstore updaten lassen (bei Popup Binaries aktualisieren: "Normal" Variante nehmen)
18. ggfs. Systemupdate 12.1.11 einfrieren (sollte Updatebenachrichtigungen unterdrücken)
(19. ggfs. Schritt 12 rückgängig machen)
Rechtemanager ist auch (wieder) dabei.
Fehlerquellen/-behebung:
Sollte der Fortschrittsbalken bei 4f sich nicht füllen/es nicht losgehen ist es meistens ein Treiberproblem.
Dann sollte man mit USBDeview (Windows Programm) alle Mediatek-Treiberleichen ausmisten.
Hier ein Link zu VCOM-Treiberinstallation und Win8.1:
Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash] | Chinamobiles.org
Ist man sich nicht sicher, ob das Smartphone ganz ausgeschalten ist empfiehlt es sich (nach dem Ausschalten) kurz den Akku zu entnehmen.
Dies sollte das Gerät in einen definierten Aus-Zustand bringen.
Immer möglichst einen USB-Anschluß auf dem Mainboard/hinten am PC nutzen, keine HUBS/Verteiler dazwischen.
Mitgelieferte Kabel sind meist minderwertig, darum ggfs. anderes Kabel nehmen.
Reaktionen: destigo, microfink, nochsonFlo und eine weitere Person
Weiter geht es hier ab Post 116.
RappZapp
RappZapp
RappZapp
  • Robonator
Robonator
fu2001
