1. Z3ko, 29.06.2009 #1
    Z3ko
    Z3ko Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    [​IMG]
    Wunderschönen guten Tag.
    Da der andere Thread veraltet ist, ich aber den Thread nicht verändern kann poste ich die Akutelle Version der Anleitung mal hier, es giebt einiges neues, zumindest was OTA (Over the Air) Updates angeht, dazu kommt noch das bei manchen XP Usern meine Batches nicht funktionierten, dies habe ich auch beseitigt ;) Nunja für diejenigen die nicht wissen worum es geht:
    Heute erkläre ich euch mal wie ihr Euer HTC Magic flashen könnt, dies ist eigendlich ganz einfach, hat man es einmal verstanden fällt es eig. ziemlich leicht von der Rolle, eine extra Anleitung fürs "Rooten" brauchen wir nicht, da Root Rechte vom Rom abhängig sind, deshalb muss sowieso jedesmal eine neue Rom aufgeflasht werden! Bitte beachte das du dir sehr viel Kaputt machen kannst und dies alles auf deine eigene Verantwortung gemacht wird!
    Wenn ihr dies zum ersten mal Macht:
    Zuerst: Was benötigt wird.....
    -Deine Rom. zZ. empfehle ich die Aktuelle CyanogenMod
    -Android Flash Hilfe Paket ver.2.0 +Update+
    -Crios SPL 1.33.2004
    -NUR FÜR CYANOGENMOD: Rom-Base von Hier oder Hier
    Los geht's!
    Wenn du das zum erstem mal machst:
    1. Rom Flashen:
    Da du jetzt ein Backup erstellt hast und die neue SPL drauf hast kommt jetzt der für die Meisten ehern Intressante Teil! Das Flashen.
    2. Starte dein Hnady ganz normal und gib deine SD karte für deinen Pc frei, dann schiebst du deine ROM.zip auf die SD karte.
    2.5 Wenn du CyanogenMod flashen willst kopierst du auch die Base (CyanogenMod ist nur eine Mod, keine StandAlone Rom, deshalb brauchst du immer ein "Fundament" auf der die Mod läuft)
    3. Bringe dein Handy erneut in den Fastboot-Modus (Ausschalten, Power+Zurück gedrückt halten)
    4. Klicke Rom Löschen im Flash Ordner an um die überreste deiner alten Rom zu löschen, dies Empfehle ich vor jedem Flashen einer neuen Rom!!! (das Backup auf der SD Karte bleibt natürlich erhalten)
    5. Dann klicke wieder Recovery Starten an um ins Recovery zu gelangen, dann wieder "apply any zip from sd" auswählen und deine Rom.zip auswählen, wenn du Cyanogenmod installieren
    willst, zuerst die Base installieren, und dann Cyanogenmod!!!! Wenn alles fertig ist natürlich Neustarten und sich Freuen :)
    [​IMG]
    Ich hoffe ihr habt soweit Alles verstanden, aufn ersten Blick alles ziemlich Kompliziert aber wenn man es einmal verstanden hat ist es ziemlich Easy! Wenn ich Fragen habt sendet mir ne Pm. Wenn ihr Rechtschreibfehler findet(und die findet ihr zu 100%) dann behaltet sie ;)
    Frohes Fummeln... mfg z3ko
    Edit:
    Update1: Ich habe Batches erstellt die euch die Dos befehle ersparen ;)
    Update2: Paar Sachen vereinfacht, außerdem Originale Recovery.img in den Prozess eingefügt damit OTA Updates funktionieren.
    Update3: Cyanogenmod mit eingebracht, Cyanogenmod Recovery eingebracht und einiges verändert. Allerdings sollte ich die Screenshots mal aktuliesieren, werd ich mal machen wenn ich Zeit dazu hab^^ aber ist ja alles gut erklärt^^
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2013
    Kreuzmacher, FuFuAndroid, rtuner und 43 andere haben sich bedankt.
  2. Alioschon, 01.07.2009 #2
    Alioschon
    Alioschon Neuer Benutzer
    hi
    was mach ich falsch wenn das hier kommt
    --Install from sdcard...
    Finding update package...
    Pening update package...
    E:Can´t open/sdcard/update. zip
    (No such file or directrory)
    Installation aborted.
    Katl bedankt sich.
  3. Al_Bundy, 01.07.2009 #3
    Al_Bundy
    Al_Bundy Android-Hilfe.de Mitglied
    Heißt die Datei wirklich Update.zip oder heisst sie Update.zip.zip?
  4. Alioschon, 01.07.2009 #4
    Alioschon
    update.zip nur ein mal zip
  5. androidler, 01.07.2009 #5
    androidler
    androidler Android-Hilfe.de Mitglied
    Sorry, bin neu aber was bringt das flashen ?
    EDIT: Irgendwie logisch, damit ich andere "Firmwares" da drauf installieren kann, richtig ?
  6. Ralle, 01.07.2009 #6
    Ralle
    Ralle Fortgeschrittenes Mitglied
    Hast Du im Explorer auch eingestellt, dass Dateiendungen angezeigt werden?
    Lösche mal versuchsweise die Endung ".zip". Wenn Die Datei dann immer noch als Zip-Archiv angezeigt wird (Symbol bleibt gleich), dann war die Anzeige von Dateiendungen anscheinend nicht eingeschaltet und somit hieß die Datei durch den Namen "Update.zip" plötzlich "Update.zip.zip".
    Nach dem Entfernen des 1. zips sollte es dann funktionieren...
    Ansonsten habe ich keine Ahnung, wodran es liegen kann!
  7. Alioschon, 01.07.2009 #7
    Alioschon
    Ja es geht danke. (.zip.zip)
    Ja es tut mir leid mein Arbeits Lep. kann die seiten nicht aktualisieren.
  8. Paefix, 01.07.2009 #8
    Paefix
    Paefix Android-Hilfe.de Mitglied
    hmmm mein handy bammelt sich beim hochfahren auf ( beim android logo bleibt es hängen?) was nun?
  9. majuerg, 01.07.2009 #9
    majuerg
    majuerg Android-Guru
    Falls ihr einen Loop beim Android Logo feststellt, dann macht vor dem einspielen einen wipe! Dabei gehen aber alle Einstellungen und Apps verloren... ;)
  10. spray, 02.07.2009 #10
    spray
    spray Neuer Benutzer
    Thx @ UltraMX für den Tipp mit dem wipe :)
  11. tjet, 02.07.2009 #11
    tjet
    tjet Neuer Benutzer
  12. Paefix, 02.07.2009 #12
    Paefix
    du musst dein handy ausschalten dann mit usb verbinden zu deinen pc. dann dein handy mit Zurück+An taste einschalten bis die androids kommen auf skateboards. nun den Boot Modified Recovery ausführen und auf wipe drücken
    alle daten gehen dabei verloren...
  13. tjet, 02.07.2009 #13
    tjet
    tjet Neuer Benutzer
    Danke für die Hilfe. Ich habe das von dir beschriebene getan, aber nachdem die skatenden Androids kommen und ich die "Boot Modified Recovery.cmd" öffne + Enter drücke, dann lädt das Magic was im Balken und rebootet, aber dann passiert nichts mehr! Das heisst, es kommt das HTC MAGIC Logo und dann nichts mehr, habe es schon paar Mal probiert und lange gewartet.
  14. tjet, 02.07.2009 #14
    tjet
    tjet Neuer Benutzer
    Ja, eben. Bis zum wipe komme ich gar nicht mehr. Davor hängts mir das Magic komplett auf! Den REcovery Mode habe ich bereits geladen und rebootet und dann ist die Party zu ende! :D
    (Den wipe habe ich übrigens schon gemacht mit anderer Methode --> Home + ON Button, siehe mein Link)
  15. majuerg, 02.07.2009 #15
    majuerg
    Kommt ihr noch in den Fastboot Modus?
  16. tjet, 02.07.2009 #16
    tjet
    tjet Neuer Benutzer
    Jo, aber erst nachdem ich den Akku rausnehme...
    Argh ich will doch nur ein Backup! Ok, das ganze Backup kann ich nachdem ich gewipet habe eh vergessen, jedoch ein Backup vom originalen ROM möchte ich schon haben.
    Tritt dieses Problem vielleicht nur auf, wenn man kein Vodafone Magic hat?
  17. majuerg, 02.07.2009 #17
    majuerg
    Es gibt 2 Versionen vom Magic. Mit dem HTC Magic mit HTC Branding funktioniert die Anleitung nicht. An alle, die ein normales Magic ohne Vodafone Branding haben:
    Ihr braucht eine andere recovery! Die, die ihr braucht bekommt ihr hier.
  18. dns-net, 05.07.2009 #18
    dns-net
    dns-net Neuer Benutzer
    Tach auch.... Da ich ja scheinbar total behämmert bin und mich nicht wirklich an die Anleitung gahalten habe hab ich nu ein problem und hoffe, ihr könnt mir helfen....
    also....
    Die Treiber ließen sich nicht wie beschrieben installieren (Vista) die einträge in der Registry ließen sich auch mit Admin rechten nicht löschen.... Nu wollte ich das Hero image trotzdem mal drauf spielen und hab die Anleitung befolgt.... und nun mein Fehler.... Ich hab das "Crios SPL Update" nicht als Update.zip auf die SD Karte gelegt sondern direkt das Hero file.... Ging auch alles zu installieren und eine Sicherung hat er auch erstellt. Wenn ich jetzt den weg gehe um die Original Software zurück zu Spielen seh ich nur mein Vodafone Logo und das wars... Kann mir da vielleicht jeman behilflich sein?
  19. Z3ko, 08.07.2009 #19
    Z3ko
    Allerwahrscheinlichkeit hast du vergessen das SPL Update durchzuführen weshalb dein Backup nicht aufs Phone geschrieben werden kann ;)
  20. Vertigo1206, 08.07.2009 #20
    Vertigo1206
    Vertigo1206 Android-Hilfe.de Mitglied
