App für die Batterie-Laufzeit
Y
yangon
Hallo!
Ich besitze SGS und habe immer noch die originale Firmware JF3.
Vor dem Urlaub werde ich nicht mehr schaffen zu flashen. (Bzw. zu riskant :) )
Kennt ihr gute Apps, die die Batterie-Laufzeit verlängern ?
Juice-Defender kenne ich, aber sie verhindert ja nur die Daten-Übertragung.
Gibt es bessere Apps als JD ?
vergiss jegliches App - die brauchen mehr Strom als sie nutzen. Optimier die Displaybeleuchtung (Dauer und Helligkeit), lass möglichst wenige Apps ständig Daten aktualisieren und aktiviere nur die Funkmodule die Du wirklich aktuell benötigst (z.B. Bluetooth aus).
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: yangon
Viele Grüße
Handymeister
Danke für die schnelle Antwort. Wie macht man, dass die Apps nicht ständig Daten aktualisieren ?
Selbst wenn ich alle Netzwerkverbindung dicht mache, könnten diese Apps im Hintergrund immer wieder die CPU-Zeit fordern.
einfach alle apps die in regelmäßigen intervallen daten abfragen in den einstellungen der app sagen, dass sie das nur selten machen, bzw garnicht.
das hilft schonmal, damit die apps nicht zwischendurch die cpu aufwecken. wenn du dann noch den datenverkehr komplett deaktivierst ( nicht via apn) solltest du eine bedeutend längere laufzeit haben.
Reaktionen: yangon
Danke für die Antwort.
Habe noch keine Erfahrung mit Android bzw. mit SGS.
Reicht es, wenn ich bei der "Einstellung - Konten & Synchronisation - Hintergrunddaten" deaktiviere ?
Oder muss ich über einen speziellen App herausfinden, welche Apps im Hintergrund oft Daten synchronisieren ?
Das kannst du beliebig bei den einzelnen apps nachsehen.
Ich denke das passt hier gut rein.
Kennt ihr ein app das berechnen kann wie lange der akku noch hält?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Hi. Schau Dir mal JuicePlotter an. Das hat ein Widget on board welches auch die Akku restzeit anzeigt. Dauert aber ca 2 Tage bis es gute Werte liefert.
  • bobhauk90
Toronto
Toronto
Bassam
  • Bassam
orgshooter
orgshooter
Romulix
  • Romulix
KalleMerkt
