1. AxelVIII, 22.07.2012 #1
    AxelVIII
    AxelVIII Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    Hallo Gemeinde. Habe neuerdings Probleme mit meinem Arc S.
    Ohne mein Zutun hängt es sich jetzt oft auf, meist so, dass ich den Akku entfernen muss. Früher kam das vielleicht ein mal in 2 Monaten vor.
    Habe jetzt über SUS auch schon die Software repariert, doch Besserung stellte sich offenbar nicht ein.
    Hatte vielleicht jemand ähnliche Probleme oder kennt eine Lösung?
    4.0.4 und nicht gerootet.
    Gesendet von meinem GT-P7501 mit der Android-Hilfe.de App
  2. Slimmer2, 22.07.2012 #2
    Slimmer2
    Slimmer2 Android-Ikone
    Hast du schon werksreset gemacht und dann repariert
  3. AxelVIII, 22.07.2012 #3
    AxelVIII
    Ja. Resettet, dann repariert und dann sogar noch mal resettet.
  4. AxelVIII, 24.07.2012 #4
    AxelVIII
    Keiner ne' Ahnung?
  5. schuepo, 24.07.2012 #5
    schuepo
    schuepo Neuer Benutzer
    Habe zwar keine Lösung aber habe das selbe Problem. Sa. das Telefon gekauft. 4.0.4 installiert und jetzt schmiert es ca. 1-2 pro Tag ab:mad:
  6. w3nZ, 24.07.2012 #6
    w3nZ
    w3nZ Android-Guru
    Update richtig durchgeführt?
  7. Glenfiddich01, 25.07.2012 #7
    Glenfiddich01
    Glenfiddich01 Fortgeschrittenes Mitglied
    bevor ich ein update mache, lösche ich händisch die gesamte SD-Karte. Bei meinem alten X10mini pro hatte ich seit diesem vorgehen nie wieder Probleme... auch beim ArcS mache ich das jetzt immer so...
  8. AxelVIII, 25.07.2012 #8
    AxelVIII
    Ja, Update richtig durchgeführt, ja, Speicherkarte formatiert. Wie gesagt, das Problem war nicht von Anfang an da. Hat sich jetzt erst entwickelt.
    Das Telefon vergisst jetzt auch immer demonstrativ Klingeltoneinstellungen und Playlisten wenn ich es ausschalte oder mit dem PC verbinde.
  9. Glenfiddich01, 25.07.2012 #9
    Glenfiddich01
    wie verbindest du dein Handy mit dem PC? Hatte anfangs das selbe Problem:
    Einstellungen - Xperia - Konnektivität - USB-Verbindungsmodus: da hab ich MTB drin, und keine probleme. Mache aber dann alles über MyPhone-Explorer (Fotos runterladen, Musik aufs Handy schieben....)
    Lag anscheinend daran, dass sonst die Speicherkarte vom PC "benutzt" wird und das Handy dann die Speicherkarte nicht nutzen kann. Somit kann das Handy dann nicht auf den Klingelton auf der SD-Karte zugreifen. - Man könnte sonst auch den Klingelton auf das Handy selbst speichern, dann wärs wieder egal.
  10. Ramoti, 25.07.2012 #10
    Ramoti
    Ramoti Fortgeschrittenes Mitglied
    Habe seit kurzem das selbe Problem. Kam aber ganz plötzlich.
    Handy ist gerootet mit 4.0.4
    Das nervt....aber finde keine Lösung dafür
    Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
  11. Celleron, 26.07.2012 #11
    Celleron
    Celleron Neuer Benutzer
    Hab das gleiche Problem. Seit Sonntag hängt sich das Telefon ab und an auf und lässt sich nur noch durch Batterieenzug neu starten.Teils funktioniert einfach nur Wetter und News Dienst von Google nicht mehr und der Standart Browser öffnet sich nicht mehr. Erste mal ist mir das Problem nach dem Update von Doodle-Jump aufgefallen, weiß aber nicht ob da ein Zusammenhang besteht. Vorher gab es keine Probleme dieser Art.Wär toll wenn mir jemand helfen könnte
  12. Glenfiddich01, 27.07.2012 #12
    Glenfiddich01
    naja, dann würd ich als erstes dieses Doodle-Jump mal runterlöschen und beobachten!? ;)
    wäre nicht das erste app, welches das System instabil macht...
    ich bin generell der Auffassung, dass die meisten ihr Smartphone mit einer "Spielekonsole mit der man zufällig telefonieren kann" verwechseln. Und danach aufschreien "hilfe, mein Speicher ist leer... sch*** Sony.... warum haben die sowenig Speicher reingepackt!?" - Aber jedem selbst überlassen :)
  13. Ramoti, 27.07.2012 #13
    Ramoti
    Kann sein, dass das bei manchen der Fall ist, aber ich hab keinerlei Spiele drauf und es hakt trotzdem.
    Außerdem wie kann eine einzelne Applikation bewirken, dass das ganze System instabil wird?
  14. Glenfiddich01, 27.07.2012 #14
    Glenfiddich01
    indem es sich aufhängt und zB. Speicher belegt ohne ende? ;)
    Programmierer sind auch nur Menschen und die machen Fehler... ein kleines Zeichen im Code vergessen und schon kann eine schöne endlosschleife beginnen, welche alles auslastet;)
    Wenn das ganze jetzt auch noch im Hintergrund passiert (also auch, wenn das app vom benutzer eigentlich geschlossen wurde), dann hast du schöne ruckler beim Scrollen, lange ladezeiten beim öffnen von apps etc. oder geht sogar soweit, dass sich dein Handy einfach ausschaltet
    Will nur darauf hinweisen, dass auch ein App für die instabilität verantwortlich sein kann! (auch wenn das app schon lange am Handy ist und "nur" ein update gemacht wurde) - man liest oft genug in den Bewertungen der Apps "seit dem letzten update unbrauchbar"...."seit dem letzten update massiver Akkuverbrauch". Aber viele lesen sich diese Bewertungen garnicht durch, entweder weils auf "automatisch updaten" eingestellt ist oder aus Faulheit. - Und Faulheit wird nunmal oft bestraft im Leben.
    PS: hoffe es fühlt sich niemand angegriffen! ist meine Meinung und wem sie nicht gefällt, der vergisst sie einfach schnell wieder :)
  15. AxelVIII, 28.07.2012 #15
    AxelVIII
    Mein Arc s hat sich auch direkt nach dem Zurücksetzen und Reparieren wieder aufgehangen. Nix mit schlecht programierter App ;-)
    Wobei es jetzt wieder funktioniert. Auch wenn es ab und zu mal wieder den Anschein macht gleich abschmieren zu wollen, und sich doch wieder fängt.
  16. AxelVIII, 11.08.2012 #16
    AxelVIII
    Hey Leute.
    Sorry dass ich diesen Post noch einmal aufwärme.
    Also nachdem es sich wieder öfter aufgehangen hat, habe ich einige Apps deinstalliert. Das wären:
    -Die Xperia S Apps (außer Messenger, Notizen und Kalender, die sind noch drauf)
    -Adobe Flashplayer
    Seitdem funktioniert es ohne nennenswerte Aufhänger wieder einwandfrei
  17. onkelotto123, 11.08.2012 #17
    onkelotto123
    onkelotto123 Android-Lexikon
  1. sony xperia arc hängt sich auf und startet immer neu
  2. ark hängt sich immer auf
