ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) 5.5'' FHD 64bit 4GB/32GB - CN (WW) - Ora's Review
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) CN 5.5 inch FHD 64bit 4GB / 32GB Android 5.0 4G Phablet
Meine Motivation:
Für diesen Test stellte mir Gearbest freundlicher Weise eine chinesische Version des neuesten Pferdes im Stall des Herstellers ASUS kostenlos zur Verfügung. Leider war im Moment der Bereitstellung die WW Version in diesem Shop noch nicht verfügbar. Es handelt sich dabei um dieses Phone .
Schwerpunkt dieses Reviews sollen deshalb die Main Features sein.
Ja ich wusste, dass diese Version nicht das LTE Band 20 unterstützt und nur einen mit 1,8 GHz getackten Intel Prozessor hat und im Grunde genommen auch keinen Play Store hat. Gearbest spielte deshalb eine WW Version bereits drauf.
Videos Smartphone ASUS ZenFone 2 Unboxing und erstes Einschalten
Video Smartphone ASUS ZenFone 2 Features
Edit 9.06.2015 Video ergänzt.
Video Smartphone ASUS ZenFone 2 Online Navigation
Unboxing
Das ASUS ZENFONE 2 wurde in einem weißen und bedruckten Original Pappkarton von ASUS geliefert. Also alles was jetzt beschrieben wird ist „Out of the Box“ mit Ausnahme der Apps, die ich für die Test benötigte. Dieser Karton war noch einmal umpackt um das Handy gegen eventuelle Transportbeschädigungen zu schützen. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Papphülle dieser Schachtel wird genutzt um die wesentlichen technischen Daten in Symbolen und englischer Sprache zu beschreiben. Nett sind dabei die Piktogramme, mit denen man auf den ersten Blick die annoncierten Features erkennt. Nun, wir werden sehen, was die Versprechen dieser Piktogramme taugen.
Auf der Unterseite dieser Hülle ist ein das Handy sehr genau identifizierender Aufkleber aufgebracht. Neben IMEI, Seriennummer sind dort auch alle Kerndaten, wie Prozessor und dessen Taktfrequenz, Größe des EMMC Speichers, die gelieferten Version Android Version (CN oder WW oder …) die Displaygröße und die Pixel der Kameras angegeben.
Zu guter Letzt sind auch noch weitere Angaben zum Hersteller und alle erforderlichen Zertifikationszeichen an den Seitenflachen aufgedruckt.
Eine derartig qualifizierte Verpackung sah ich bei meinen chinesischen Handys noch nie. Ein Zeichen, dass man einen Karton eines renommierten Herstellers vor sich hat.
  • ASUS ZENFONE 2 Smartphone & interner Akku
  • 1 x USB Kabel
  • 1 x Steckerladenetzteil (Ausgang 5V/1,3 A) ohne EU Adapter
  • 1 x Chinesische Kurzanleitung
  • 1 x Garantieformular
  • 1 x IMEI, SN Aufkleber
Bemerkung:Der gelieferte Zubehör entsprach der Spezifikationen des Herstellers und Lieferanten. Bemerkenswert, dass kein EU Adapter für das Steckernetzteil beigefügt war.
Bilder Unboxing
Unboxing(1)_pxl.JPG Unboxing(2)_pxl.JPG Unboxing(3)_w.JPG Unboxing(4)_w.JPG Unboxing(5)_w.JPG Unboxing(6)_w.JPG Unboxing(7)_w.JPG
Technische Daten: (Auszug)
||Gemessen/geprüft/Wert des Testobjektes
Modell|ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)| CN
System| Android 5.0 (Lollipop)|
Netzwerkstandard| 2G: EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900|
| 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100|
| 4G: FDD-LTE: (WW) 2100MHz(1)/1900MHz(2)/1800MHz(3)/1700MHz AWS(4)/850MHz(5)/2600MHz(7)/900MHz(8)/800MHz(20)
(CN) 2100MHz(1)/1800MHz(3)|
Daten Rate: | HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps |
|DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps|
|LTE Cat4:UL 50 / DL 150 Mbps|
Kommunikationskanäle| Aktiv Dual SIM, LTE FDD+WCDMA+GSM, SIM1(Mini)+SIM2(Micro)|
|WLAN 802.11a/b/g/n/ac |
|(micro)USB|
|Bluetooth V4.0|
|NFC|
|2 x Micro SIM card|
|SIM1 Support2G/3G/4G|
|SIM2 Support2G|
|Dual SIM Dual Active|
FM Radio| Ja, Ohrhörer werden benötigt (Antenne)|RDS
Navigation| Ja, eingebaut |GPS/GLONASS/QZSS/SBAS/BDS
Display| 5.5inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning® Gorilla® Glass 3|
CPU|Intel® Atom™ Quad Core Z3580 (2.3GHz), PowerVR G6430, with OpenGL 3.0 support|
|Intel® Atom™ Quad Core Z3560 (1.8GHz), PowerVR G6430, with OpenGL 3.0 support| in diesem Test Phone
Speicher| 16GB/32GB/64/128GB eMMC Flash|32GB
| 5GB freier ASUS WebStorage|
RAM| 2GB/4GB LPDDR3 RAM| 4GB LPDDR3 RAM
SD Kartenslot| bis zu 64 GB | getestet 128GB Fat32
Kamera/Bild Auflösung |Rückkamera 13 Mega-Pixel, Auto Focus, PixelMaster|Blenden F/2.0
| Front Kamera 5 Mega-Pixel, Fix Focus, Wide View, PixelMaster|Blenden F/2.0
| Dual Flash Light|Doppel LED Blitz
Sensoren| Schwerkraftsensor|
|E-Compass|
|Gyroskop Sensor|
|Umgebungslichtsensor |
|Näherungssensor|
|NFC| MT6605N/A
Multi-Touch| Ja, 10 Finger|
Abmessungen| 77.2 x 152.5 x 3.9 ~ 10.9 mm |153,5 x 76 x 9 mm
Gewicht (einschließlich Batterie)|170 g|177 g
Packung enthält|1 x Handy ASUS ZenFone 2 mit internen 3000 mAh Li-Polymer Akku|
| 1 x USB Kabel|
| 1 x Stecker Ladegerät|
Gehäuse
  • Das Gehäuse ist von außen betrachtet sehr gut verarbeitet und besteht vollständig aus Plasteteilen.
    Der oft von mir bemängelten Griffunsicherheit bei glatten Flächen wirkt die sehr stark abgerundete Form der Unterseite des Handys entgegen. Geschickt nutzt ASUS die NCVM (Non Conductive Vacuum Metallized) Technologie, um Griffsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig Gewicht zu sparen. Dass die Rückwand nicht aus Metall besteht, merkt man erst, wenn man es in der Hand hat. Diese die Griffsicherheit erhöhende Rückwand lässt es auch ohne Silicon Case gut in der Hand liegen.
  • Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Diese sind silbrig bedruckt, aber ohne Beleuchtung. Das ist ein Manko im Dunklen.
  • Die entfernbare Rückwand sitzt trotz ihrer Flexibilität straff und ist nicht ganz mühelos entfernbar. Vorsicht ist außerdem angesagt, denn diese Rückwand trägt auch die NFC Antenne und die Flexibilität dieser Rückwand tut beim Entfernen sicher der NFC Antenne keinen guten Dienst. Die Optik wirkt durch das „gebürstete“ Plast metallisch, ist aber keines. Beim Abklopfen findet man keine „hohlen“ Geräusche. Sie schließt ohne Spaltenmaße, aber knarrt bei Berührung. Interessant ist, dass die Stelle zum Aushebeln deutlich zu sehen ist und nicht erst ertastet werden muss.
    Mittlerweile tauchen eine ganze Menge unterschiedlicher Farben und Muster dieser Rückwand im Netz auf. Kann also jeder nach seinen individuellen Geschmack gestalten.
  • Erwähnenswert ist, dass die Kamera leicht aufträgt und das Handy wegen der geschwungenen Rückwand nicht plan aufliegt.
  • Interessant ist auch die Anordnung der Lautstärke Wippe. Diese sitzt nämlich hinten im Gehäuse und ragt durch die Rückwand. Bedarf sicher einer Umstellung, falls man es seitlich gewohnt ist. Ist aber auch so für Links und Rechtshänder gleich gut geeignet. Durch diesen „Trick“ gelingt es natürlich die Dicke des Gehäuses zumindest an den Außenseiten auf 3,9 mm zu reduzieren.
  • 177g Gewicht sind für den 5,5 Zoller nicht zu viel und verraten eigentlich, dass man sich die Nennkapazität des Akkus mal etwas näher ansehen sollte.
  • Die Haptik wirkt für mich sehr elegant. Allerdings muss man auf metallischen Glanz verzichten.
  • Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben.
  • Die Mini USB Buchse für den üblichen Stecker sitzt unten zentrisch im Gehäuse, also mittig. Das sollte man beachten, falls man eine Autohalterung nutzt
  • Die eingebauten Lautsprecher öffnen sich nach hinten. Das sollte man beachten, wenn es auf dem Rücken liegt. Der Ton kommt nur aus der hinteren Öffnung der Rückwand.
  • Bei diesem Exemplar war der Name des Handys nicht aber ein Intel Inside Logo auf der Rückwand vorhanden, das Hersteller Logo findet man vorn. Weder Prüf- noch andere zertifizierende Zeichen sind vorhanden.
Bilder Gehäuse
Gehäuse_Makro (1).JPG Gehäuse_Makro (2).JPG Gehäuse_Makro (3).JPG Gehäuse_Makro (4).JPG Gehäuse_Makro (5).JPG Gehäuse_Makro (5).JPG Gehäuse_Makro (6).JPG Gehäuse_Makro (7).JPG Gehäuse_Makro (8).JPG Gehäuse_Makro (9).JPG Gehäuse_Makro (10).JPG Gehäuse_Makro (11).JPG Gehäuse_Makro (12).JPG Gehäuse_Makro (15).JPG Gehäuse_Makro (16).JPG Gehäuse_Makro (17).JPG Gehäuse_Makro (18).JPG Gehäuse_Makro (19).JPG Gehäuse_Makro (20).JPG
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (1)_w.JPG Abmessungen (2)_w.JPG Abmessungen (3)_w.JPG Abmessungen (4)_w.JPG Gewicht_w.JPG
Ladegerät
Steckernetzteil (1).JPG Steckernetzteil (2).JPG Steckernetzteil (3).JPG Steckernetzteil (4).JPG Steckernetzteil (5).JPG Steckernetzteil (6).JPG Steckernetzteil (7).JPG
Der max. Nennausgangsstrom des Ladegerätes beträgt 1,3 A. Keine Bange ist ausreichend, da die
Ladeelektronik den max. Ladestrom sowieso auf etwa 1 A begrenzt (siehe Messbeispiel).
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gebe ich in diesem Fall mal zwei Maße an, da das Gehäuse hinten stark abgerundet ist.
Außen: 4,5 mm
Mitte: 10,8 mm
Display
Gemäß Herstellerangaben ist ein 5.5inches, 1920x1080 px, IPS Display verarbeitet. Der Touch Schirm nutzt Corning® Gorilla® Glass 3 und bildet mit dem Display über ASUS TruVivid Technologie eine Einheit. Das Verschmelzen des Deckglas und Touch-Panel-Schichten beseitigt den Luftspalt und verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Touches und verbessert die Klarheit und Helligkeit des Displays.
Für mich ist Gorilla immer ein starker Kauf Reiz, da selbst aufgezogene Folien nur ein Kompromiss sind und letztendlich Luftblaseneinschlüsse nicht immer gänzlich vermeidbar sind.
Verbaut wird ein Full HD Display. Das bleibt bezüglich des Stromhungers sicherlich nicht ohne Konsequenzen. Vergleiche mit meinen FHD 5,7‘‘ des iOceans kann es standhalten. Pixel sind bei einem normalen Betrachtungsabstand nicht erkennbar. Die Konturenschärfe z.B. beim Betrachten von Webseiten mit Schrift ist sehr gut. Die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick bleibt lange Zeit erhalten (178 Grad).
Erwähnenswert ist die Farbtemperatureinstellung mit einer App, die ASUS mit liefert. Also einstellbar nach individuellen Wünschen. Ich kam mit der Standardeinstellung gut zurecht.
Das Display selbst füllt reichlich 71% der Vorderfläche. Kein Spitzenwert.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeite unauffällig gut. Ich erkenne weder Hysterese noch Grobstufigkeit. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt, da das Display gut ab geregelt wird. Händisch geht es dann auch nicht dunkler einzustellen. Die Tageslichterkennbarkeit erreicht fast die des Spitzendisplay vom iOcean X8. Das war bei dieser Preisklasse auch zu erwarten.
Durch das Gorilla 3 Glas*) wird das Ding nicht nur widerstandsfähig, sondern für mich durch den Glasglanz gleich richtig edel. Als Folienhasser muss ich das hervorheben.
*) Das schreibt dazu ASUS: Phones | ZenFone 2 (ZE551ML) | ASUS Global
„Gorilla-Glas 3 mit Native Damage Resistance ™ (NDR) verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und Zähigkeit, so dass die Anzeige bis zu dreimal (3x) stärker als andere Glaszusammensetzungen - und bis zu dreimal (3x) resistenter gegen Beschädigungen als Gorilla-Glas 2 geschützt ist. NDR ist eine einzigartige Funktion von Gorilla-Glas 3, die zu einer bessere Resistenz gegen tiefe Kratzer, die zu Glasbruch führen.
Die Gestenerkennung des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Auf die Wireless Display Funktionen muss man bei diesem Handy nicht verzichten.
Multi-Touch-Screen
Ein 10 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich. Hervorzuheben ist auch, dass man durch einen Doppeltouch das Display abschalten kann.
Performance/Android/Speicher
  • Android 5.0.x
  • Bei dieser vorgestellten CN Version wird dieser Prozessor verwendet. Intel® Atom™ Quad Core Z3560 (1.8GHz), PowerVR G6430, with OpenGL 3.0 support
    Die Performance liegt bei für diesen SoC typischen 41181 AnTuTu (5.7.1).
  • zum 4 GB RAM gesellen sich noch 400 MB ZSwap hinzu. Beobachtungen zeigen, dass in vielen Fällen der RAM max. mit 75% gefüllt wird.
  • Von den 32 GB ROM stehen dem Nutzer etwa 25 GB zur Nutzung zur Verfügung. Es wird nicht zwischen internen Telefonspeicher und Telefonspeicher getrennt, bedeutet sowohl Apps als auch deren Daten werden auf der gleichen Partition gespeichert. Der Zugriff vom PC erfolgt auf die Daten dann über das MTP Protokoll. Eine externe Fat32 formatierte 128 GB SD Karte im Phone wird im Phone erkannt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Zum SoC:
Es ist eine 64-bit Intel CPU.
Weder 64-Bit Betriebssystem noch Anwendungen sind vorhanden. Die Energiebilanz zeigt für mich praktische auch keine besseren Werte. Das zeigt die „Reichweite“ des 3000 mAh Akkus.
Bilder Performance Test
Antutu
Geekbench
Quadrant
CPU Prime
Ice Storm Extrem
Bilder System
Antutu
Antutu_1.jpg Antutu_2.jpg Antutu_3.jpg Antutu_4.jpg Antutu_5.jpg Antutu_7.jpg Antutu_8.jpg Antutu_9.jpg Antutu_10.jpg Antutu_11.jpg
Aida64 (Diese App ist zur Zeit eines der ausführlichsten Systemanalyse Programme. Hier können die Spezialisten unter Euch eigentlich alles sehen, was die Neugierde verlangt. Den Toschiba Fotosensor sieht man allerdings nicht)
Funktionen
Einzelheiten
Aida64_Android (1).jpg Aida64_Android (2).jpg Aida64_akku.jpg Aida64_Anzeige.jpg
Aida64_Codecs (1).jpg Aida64_Codecs (2).jpg Aida64_Codecs (3).jpg Aida64_Codecs (4).jpg
Aida64_Geräte (1).jpg Aida64_Geräte (2).jpg Aida64_Geräte (3).jpg Aida64_Geräte (4).jpg Aida64_Geräte (5).jpg Aida64_Geräte (6).jpg Aida64_Geräte (7).jpg Aida64_Geräte (8).jpg Aida64_Geräte (9).jpg
Aida64_Netzwerk (1).jpg Aida64_Netzwerk (2).jpg Aida64_Netzwerk (3).png Aida64_Netzwerk (4).png
Aida64_System (1).jpg Aida64_System (2).jpg Aida64_System (3).jpg Aida64_System (4).jpg Aida64_System (5).jpg
Swap
Bilder Speicher
Das mittlerweile etablierte OTA Feature hat dieser Hersteller auch zur Verfügung.
Speicher (1).png Speicher (2).jpg Speicher (3).jpg Speicher (3).png Speicher (4).png Speichertest (1).jpg
Root
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Es stehen root Methoden zur Verfügung. Entweder man nutzt ein pre-rooted System image oder man bootet über fastboot in ein temporäres Customer Recovery und führt dort ein superSU.zip aus. Beide Methoden habe ich erfolgreich getestet.
CN Version zur WW Version migrieren
Das Handy wurde bereits durch den Lieferanten vor der Auslieferung migriert.
Diese Migration ist problemlos entweder durch das Flashen der entsprechenden image Files oder durch das Installieren via adb sideload des OTA-updates Script möglich. Beide Methoden sind getestet. So befindet sich auch jetzt die aktuellste WW Firmware auf diesem Handy.
Bemerkungen:
  • Man verliert dabei die automatische FOTA Softwareaktualisierung. Ist nicht tragisch, denn auf den Service Seiten von ASUS kann man diese jederzeit runter laden und wie beschrieben aktualisieren
  • Das LTE Band 20 erhält man dabei nicht! Es gibt aber auf XDA Ansätze dafür.
Sicherheit
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Nach der letzten Firmware Aktualisierung war dann auch eine Sicherheitssoftware vorhanden.
Certifikate.jpg Dr Safety (1).png Dr Safety (2).png Dr Safety (3).png Sicherheit.png
Akku
Ob die Angaben zu Nennkapazität (3000 mAh) aus der Luft gegriffen und wohl eher ein Marketing Gag um nicht zu sagen Etikettenschwindel sind, muss die Langzeiterfahrung beweisen.
Gemessen habe ich eine nutzbare Kapazität von etwa 2904 mAh nach dreiwöchiger regelmäßiger Wiederaufladung. Das bleibt weiter unter Beobachtung.
Da ich das Ding während meines Urlaubs relativ stark unter Nutzung hatte (Navigieren, Fotografieren, Sonnenterassen Internetnutzung) erlaube ich mir das Urteil: Man kommt über den Tag. Nicht mehr und nicht weniger.
Power Management
Zur Energieeinsparung ist im Auslieferungszustand eine Energiesparfunktion vorhanden.
2G/3G/4G
Hier muss ich mich auf die Angaben des Herstellers verlassen. Die CN Version hat das LTE Band 20 nicht zur Verfügung. Während meines Italienurlaubs nutze ich ein Pre-Paid WIND Karte. Der 3G Empfang war hervorragen und meine Congstar im Slot2 war der Hinterausgang nach Deutschland.
4G sah ich allerdings da auch noch nie.
Beim LTE Empfang muss man leider bei dieser CN Version auf das in Deutschland zukünftig weit verbreiteten Band20 verzichten.
WLAN
802.11 b/g/n/a/ac Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Die Reichweite des 5MHz Bereiches ist technisch bedingt geringer. Aber im Vergleich zum Iocean X8 ähnlich gut, sogar ein wenig besser.
Erwähnenswert das 433Mbit/s 802.11ac Super-Fast Wi-Fi. Kann ich leider nicht testen.
Am Router
Gang in den anderen Stock
1. Stock
wifi_Betondecke anders Stockwerk (1).jpg wifi_Betondecke anders Stockwerk (2).jpg wifi_Betondecke anders Stockwerk (3).jpg wifi_Betondecke anders Stockwerk (4).jpg
NFC
Alle NFC Eigenschaften sind aktiv und einsatzbereit. Chip und Antenne sind also verbaut. Es ist nicht eine inkompatible chinesische Lösung, sondern analog zu Samsung kompatibel und einsatzbereit. Die Antenne ist mittig in der Rückwand und wird über zwei Federkontakte mit dem Chassis verbunden.
Getestet:
Mit Aufgabe Wecker einschalten
Bild beamen
NFC Beamen.png NFC Meldungen.png Vor Wecker einschalten.png Nach Wecker einschalten.png
Bemerkung zu Datenaustausch durch Android Beam: Funktioniert natürlich nur, wenn gleich Apps das tun… nun hat aber ASUS eine Menge Standard Apps zu seinen eigenen gemacht (z.B.) Galerie… dann funktioniert das leider nicht mit fremdem Geräten
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS
Gemäß den Angaben aus der ASUS Spezifikation unterstützt das ZenFone 2 fünf globalen Satelliten-Navigationssysteme (GPS, GLONASS, BDS, QZSS und SBAS). Mit der Fähigkeit, 60 Satelliten zu verfolgen, bietet das ZenFone 2 eine präzise und genaue Position auch in bebauten Stadtgebieten!
Die GPS Empfindlichkeit ist auch bei diesem Handy hervorragend. Ich stütze mich dabei nicht nur auf die Pegel und die Genauigkeit der Position, sondern habe auch meine bekannte Testfahrt mit dem Online Navi Google Maps erfolgreich absolviert. Seht Euch dazu die Screenshots an und das Video an.
Hier zahlt sich die Laser gestützte Antennen Technologie wahrlich aus.
Die Stabilität bei schnellen Richtungswechseln ist gut. Die Zeiten einer Nachbehandlung mit einen GPS Tweak sind damit auch bei diesem Handy endgültig vorbei.
Mir fällt auf, dass trotz der hohen Pegel und der großen Anzahl von Satelliten die Genauigkeit in den Test Apps nie größer als 6 m gezeigt wurde. Hatte allerding keinen Einfluss auf meine Kreiselfahrt mit Google Maps.
  • Bei den Einstellungen des Standortmodus hat man 3 Möglichkeiten:
  • Hohe Genauigkeit (GPS/WLAN/Mobilfunknetz)
  • Energiesparmodus (WLAN/Mobilfunknetz)
  • Nur Gerät (GPS)
  • Antenne ist optimal dimensioniert, Empfindlichkeit gut
  • Schneller Fix, auch innerhalb des Gebäudes
  • 100% für Online Navigationssysteme geeignet (Google Navi)
Einstellungen
Signalpegel und Genauigkeit
Google Maps Navi Online Navigation
GoodgleMaps_onlineNavigation (1).jpg GoodgleMaps_onlineNavigation (2).jpg GoodgleMaps_onlineNavigation (3).jpg GoodgleMaps_onlineNavigation (4).jpg GoodgleMaps_onlineNavigation (5).jpg GoodgleMaps_onlineNavigation (6).jpg GoodgleMaps_onlineNavigation (7).jpg
Sensoren
Hier merkt man, dass sich dieser Hersteller auf nicht einlässt. Nahezu die komplette Palette verfügbarer Sensoren ist verbaut und funktionsfähig. Man vermisst nur einen Druck- und Temperatur Sensor. Aber das ist Jammern auf höchsten Niveau.
3 dimensionale Sensoren (Accelerometer, Gyroskop, Magnetometer)
Abgeleitete 3-D Sensoren (Schwerkraft, lineare Acceleration, Rotationssensor)
Skalare Sensoren (Annäherungssensor, Lichtsensor,
Sensoren (1).png Sensoren (2).png Sensoren (3).png Sensoren (4).png Sensoren (5).png
Der Kompass ist damit natürlich funktionsfähig.
Sprachqualität/Klangqualität
Auffallend gute Sprachqualität während des Gespräches. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist auch gut und neigt weder zum „Kratzen“ noch ist es zu leise.
Die ZenFone 2 Klangkammer hat sich in vielerlei Hinsicht verbessert. Diese ist jetzt 25% größer als zuvor, mit einem Drei-Magnet und Metallschwingspule, die einen kräftigeren Sound für jedes Szenario liefert.
Smart ASUS Audio Assistant
Der mitgelieferte ASUS Audio Assistent ist eine App, die das beste Hörerlebnis in verschiedenen Szenarien verspricht. Über den Smart Modus wählt dieser selbst aus. Nur ICH konnte mit verschiedenen Pistons keine Beeinflussung oder Verbesserung feststellen.
Nachrichten/Status-LED
  • Es ist eine vorhanden. Dezent oben im Gehäuse angebracht. Grün, Rot und Orange habe ich schon gesehen. Ändern lässt sich die Farbe nicht. Und die blinkende LED kann man leicht übersehen, weil diese nicht dauerhaft blinkt.
Tasten und deren Beleuchtung
Es gibt drei NICHT beleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Ungewöhnlich ist die Lautstärke Wippe auf der Rückseite. Zum Glück lässt sich aber das Auslösen des Screeenshots auf langes Drücken der rechten Softtaste legen. Dass die Einschalttaste in der Rückwand eingearbeitet ist, stimmt mich skeptisch, zumal diese sehr schwer entfernbar ist.
Software/Launcher
  • es kommt mit einer Android 4.4. basierenden eigenen Bedieneroberfläche, nämlich zenUI.
    Diese ist für Anwender, die bisher die oftmals sehr nahe am Android Standard liegenden Launcher gewohnt sind, zunächst eine Umstellung,
    Mir gefällt dieses UI und ich habe mich schnell daran gewöhnt. Es ist intuitiv bedienbar. Der Hammer ist, dass bei ASUS ein komplett in Deutsch gehaltene Bedienungsanleitung für dieses Phone download bar ist. In dieser Anleitung sind übrigens auch alle Zertifikate aufgeführt. Das erleichtert natürlich ungemein den problemlosen Import und für Neulinge auch das Bedienen und Nutzen des Phones. Kompliment an die Taiwaner!
    Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy startete beim ersten Einschalten auch ohne Einlegen einer SIM in Englisch. Wenn man vor dem ersten Starten oder nach einem Werksreset eine SIM einlegt, dann wird die Sprache auf die der Länderkennung umgeschaltet.
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen. Es sind jedoch auch einige Anwendungen vorinstalliert, die ich nicht für so nützlich halte.
    Der UI ist super schnell und läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht. Stabilität ist 1A. Bisher hatte ich weder Hänger noch Abstürze. Zu erwähnen, dass es keine sporadischen Reboot’s gibt, halte ich sowieso für peinlich, weil ich kenne das bisher von noch keinen MEINER Chinesen.
    Erwähnenswert ist auch noch, dass man das UI auf „Einhandbetrieb“ umstellen kann. Dann verkleinert sich das 5,5 Zoll Bild auf etwa 5 Zoll Maß. Ob links, rechts oder in der Mitte bestimmt man dann selbst.
ASUS APPS (1).jpg ASUS APPS (2).jpg ASUS APPS (3).jpg ASUS APPS (4).jpg ASUS APPS (5).jpg ASUS APPS (6).jpg ASUS APPS (7).jpg ASUS APPS (8).jpg ASUS APPS (9).jpg ASUS APPS (10).jpg
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. RDS vorhanden (Digitale Informationen der Sender werden angezeigt und digitale Informationen laufen durch). Stereo Empfang ist nachgewiesen. Die Klangqualität ist mit einem guten Headset zwar nicht Hi-Fi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen ist aber spürbar. Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer.
Dass der Empfänger im Flugmodus deaktiviert wird und keine Aufzeichnungsmöglichkeit vorhanden ist, trübt das gute Bild allerdings etwas.
Kamera
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine native 13 MP Kamera für Fotos und einer Videoauflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p@60fps, 720p@120fps) erreichen kann. Der ermittelte Blendenwert ist F/2.0. Angeblich soll ja ein Toschiba Sensor verbaut sein. Technisch habe ich noch keinen Ansatz dafür gefunden, wohl aber überzeugt mich die Kamera des Phones vollständig. Ich glaube das ist das eigentliche Schmankerl des Phones.
Toshiba Sensor, Blue Glass Filter, Dual LED Real Tone Flash, 5 Linsen und eine Blende von 2.0 sind doch aktuell hoher Standard. Nimmt man dazu noch die große Anzahl verschiedener Voreinstellungen für die Aufnahmen dazu, dann rundet sich das Bild.
Sehr gut gefallen mir auch der schnell arbeitende Fokus und das schnelle Auslösen. Damit sind zeitnahe Aufnahmen möglich. Beim HDR Mode vergehen zwischen den beiden Belichtungen kam spürbare Zeiten.
Allerdings beurteilen müsst ihr das selbst. Genügend Fotos im Nativformat habe ich beigefügt.
Die Frontkamera ist eine 5 Megapixel Kamera. Der ermittelte Blendenwert ist ebenfalls F/2.0. Bei der Qualität dieser Kamera traue ich mir kaum eine Selfie reinzustellen, da bleibt mir nur die Gesichtsverschönerungsfunktion :p
Es gibt zwei Flash Lights unterschiedlicher Farbe. Beim Auslösen werden beide hintereinander aktiv.
Bilder Kamera
Außen
außen (1).jpg Aussen (1).jpg außen (2).jpg Aussen (2).jpg außen (3).jpg Aussen (3).jpg außen (4).jpg außen (5).jpg außen (6).jpg außen (7).jpg
Fern
Front
HDR
Kunstlicht
Nacht
nah
Panorama
Features
Screenshot_2015-05-18-11-44-28.png Screenshot_2015-05-18-11-44-46.png Screenshot_2015-05-18-11-44-56.png
Gestensteuerung
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Das ist echt ein nützliches Feature. Doppel Touch schaltet Display ein und aus!
Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit meinem Uconnect im Crysler war erfolgreich. Die Sprachverständlichkeit gut. Kontaktliste konnte ausgelesen werden.
Meine Bewertung
  • So oft hatte ich noch nicht ein Fernost Tester in dieses Preisniveaus vor mir liegen, aber der Preis ist heiß.
  • Das diese CN Version kein LTE Band 20 hat, wusste ich und war für mich zur Einschätzung aller anderen Features völlig nebensächlich, denn die WW Version kann es.
  • Beeindruckend sind für mich alle Leistungen des Herstellers rund um das Phone. Service wird groß geschrieben. Eindeutige Seriennummer, Registrierung bei ASUS möglich, ausführliche deutsche Bedienungsanleitung mit allen Zertifikaten, problemloser Download neuester Firmware sind Dinge, die ich bei meinen Vorgängern aus Fernost nicht kannte.
  • Natürlich war ich auf 4 GB RAM gespannt und bekam den trotz aller Bemühungen nie voll. Geschwindigkeit pur, nur wozu? Besser man hat als man hätte.
  • Sensorausrüstung vom feinsten und funktionsbereit.
  • Ein Mehrfachsystem Navigationssystem ist an Board. GPS/GLONASS/QZSS/SBAS/BDS Satelliten sind empfang bar. Bei der Online Navigation zeigt das Handy keine Schwächen.
  • Aktiv Dual SIM, wenn auch nur 1xGSM.
  • Vollwertiges NFC findet man leider mittlerweile bei den Chinesen selten. Wer es einmal hatte, verzichtet nicht so gern bei einem neuen Handy darauf. Eine große Freude: Hier ist es an Board funktioniert auch in Verbindung mit Phones anderer Hersteller.
  • Auf Gesturing muss man auch nicht verzichten. Also stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
  • Das Display, geschützt mit Gorilla 3, guter Blickwinkelstabilität und Helligkeit ist gut und ähnlich brillant wie z.B. das 5,7‘‘ 1280x1920 Display des Iocean X8. Allerdings bleibt die Leuchtkraft ist im Freien knapp hinter diesen zurück.
  • Gut in der Hand liegt es trotz seiner Größe durch die gerundeten Konturen und der Strukturierung der Rückseite. Ich hatte bei meinen Test nie das Gefühl, das es mir aus der Hand fällt. Es ist auch nicht zu schwer.
  • Die komplette Sensorbestückung erfreut auch Geocacher. Man freut sich auch immer über einen funktionierenden Kompass. Und der Gyrosensor hilft nicht nur Panoramaaufnahmen zu stabilisieren.
  • Gute Empfindlichkeiten aller Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN/GPS) kann ich bestätige. Ausgezeichnet ist die alle im Moment bekannten Standards abdeckende WLAN Umsetzung. Auch auf 5GHz Netzempfang muss man nicht verzichten, dieser ist im Vergleich mit den bisherigen Prüflingen sogar auch empfindlicher.
  • USB On-The-Go ist an Board. Also einen Memory Stick über OTG Kabel anschließen ist leicht möglich.
  • Die Freunde von „Spielereien“ können sich über die ausreichende Performance des 64-bit Quad Prozessors freuen, die sicher aber erst bei der Verfügbarkeit von 64-bit Anwendungen richtig genutzt wird.
  • Gut schneidet das Ding auch bei allen Performance- Test ab. 3D Spiele flutschen ohne zu Ruckeln.
  • Zu der Qualität der Fotos und von Videoaufnahmen schaut Euch einfach die Beispiele an. Nicht die Pixel machen hier das Rennen, sondern der Rest überzeugt, vor allen das zeitnahe Auslösen und schnelle Fokussieren.
Was mir nicht gefällt:
  • die unzureichende Notifikation durch die LED, vor allen die kurze Anzeigedauer und die fehlende Konfigurationsmöglichkeit der Farbe mit Boardmitteln
  • die unbeleuchteten Touch Keys
  • die an der Rückseite befindliche Lautstärkewippe
  • knarrende Geräusche der Rückwand beim Drücken
Ob das Umbauen einer CN Version auf eine WW Version lohnenswert ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Jedenfalls ist es leicht möglich und der 1.8 GH Prozessor ist für die meisten ja auch ausreichend.
Beschaffung
Dieses Handy wurde von Gearbest geliefert.
4GB Gutschein code: ASUSZ4GB Preis: 312.89 usd ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) 4GB RAM 32GB ROM Android 5.0 4G LTE Smartphone 5.5 inch Phablet FHD Screen Intel 64bit Z3560 Quad Core 1.8GHz 13.0MP Camera-314.90 and Free Shipping| GearBest.com
2GB Gutschein code: ASUSZ2GB Preis: 244.98 usd ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) 2GB RAM 16GB ROM Android 5.0 4G LTE Smartphone 5.5 inch Phablet-259.89 and Free Shipping| GearBest.com
Versendet wurde es mit dem chinesischen Dienstleister OWE, der dann in Deutschland via DPD zustellt. Leider verzögerte sich die Lieferung bis kurz vor meinen Urlaub. Das ist auch der Grund für das etwas verspätete Review
Reaktionen: JustDroidIt, Deadrevils, Küchenprofi und 9 andere
Sehr schöner, ausführlicher Test. :thumbup:
Zur Fotoqualität: gefällt mir nicht so ganz. Die Bilder wirken zwar auf den ersten Blick ganz ordentlich. Aber sobald man etwas hinein zoomt, sind sie arg verwaschen und geben nicht wirklich gut Details wieder. Vielleicht kann da Asus noch was softwareseitig korrigieren...
Reaktionen: Ora
... erste bewegte Bilder... der Rest morgen abend
Was meinst du mit kurzer Anzeigedauer der LED? Ich kann da keine Begrenzung feststellen.
Muss das genau ergründen, noch ist mir unklar, welche Messages alle dann auch die LED ansprechen...
Im Moment lösen WU Eingänge die grüne LED aus. Akku Warnung noch nicht...
Habe im Top #1 jetzt noch mein Features Video eingefügt. Und dass auch gleich mit Inhaltsverzeichnis :smile:
Edit.... und zum Schluss noch das in TOP#1 ergänzt
Hallo Ora, danke für diesen sehr ausführlichen test.
nur eine sache macht micht etwas stutzig. Du schreibst "Aktiv Dual SIM, wenn auch nur 1xGSM. "
Wie ist das "nur 1xGSM." zu verstehen ?
Kannst du auf Leitung(sim) 1 Telefonieren und Telefon Leitung(sim) 2 kann gleichzeitig angerufen werden(mit der option Gespräch eins zu unterbrechen /pausieren und den anruf anzunehmen,etc...) ? Oder war das ein übersetzungs/beschreibungs fehler und es ist "nur" dual Sim Dual standby?
Vielen Dank!
PS: Bin im Büro kan mir daher das video nicht anschauen, fals es da erklärt wird.)
Also es ist ein Dual Activ SIM Handy und es zeigt sich im Test so:
1. SIM (GSM/UMTS/LTE)
2. SIM nur GMS Empfang
-- Man ist auf beiden SIM Kanälen erreichbar, selbst wenn einer davon mit einem Gespräch oder Datenübertragung belegt ist.
-- Man kann aber nur das zweite Gespräch annehmen, wenn das erste beendet wird, also makeln ist nicht möglich
Dual Stand by:
Führt man auf einer SIM ein Gespräch oder Datenübertragung, so ist man nicht auf der zweiten SIM erreichbar, sonder es kommt das besetzt Zeichen.
Reaktionen: rzweiniger
Vielen Dank für den sehr ausführlichen Test. :thumbsup:
Weiß jemand ob, und wenn ja wo man die europäische Version erstehen kann.
Wobei nicht einmal MMS auf dem GSM Schacht möglich ist aber ich denke das können die meisten wohl verkraften.
Eine Anmerkung noch zum Dual Sim: Es wird dabei nur die Datenverbindung unterbrochen, wenn ein Gespräch auf der anderen Karte eingeht. Da man ja Daten eh fast immer aktiviert hat, würde die andere Karte ja sonst ständig besetzt sein.
Dann handelt es sich beim Asus zenfone 2 eher um ein Dual SIM Dual Standby (DSDS). Wobei zwar beide SIMs aktiv sind, man aber nur mit einer SIM gleichzeitig Gespräche führen kann.
Ora schrieb:
-- Man kann aber nur das zweite Gespräch annehmen, wenn das erste beendet wird, also makeln ist nicht möglich...
Ist das tatsächlich so? Denn das habe ich zum Zenfone 2 gefunden - danach hätte es zwei Empfangseinheiten, also DSDA:
In the market, there are currently two types of dual SIM smartphone. Dual SIM Dual Standby (DSDS) and Dual SIM Dual Active (DSDA). Most of the outstanding dual SIM smartphone features the Dual SIM Dual Standby. This model uses a single transceiver that is able to activate only one SIM at a time.
On Asus Zenfone 2, the technology used is Dual SIM Dual Active since using two transceivers, one transceiver for each SIM slot.
The advantage, both SIM cards are always active. That is, when the user is making a phone call with the speaker, the other SIM card can still receive SMS or incoming calls.
Users can choose to hold talks with the speaker first, to receive a second call from SIM, then went back to the first speaker on the second SIM when communication has been completed.
Dann werde ich das nochmal testen, denn beim "Abheben" das während des ersten Gespräch ankommenden zweiten erhielt ich die im Video gezeigten Meldung. Allerdings als ich dann das erste beendete, war ich im zweiten.
Also werde ich mal prüfen müssen, was eigentlich der zweite Anrufer höhrt, währen dessen ich mit dem ersten noch telefoniere...
Also ich hatte es schon mal getestet:
Anruf vom Büro-Festnetz (über Lautsprecher) an das Zenfone (SIM1). Dort angenommen und Gespräch laufen lassen. Parallel von meinem anderen Handy auf dem Zenfone (SIM2) angerufen. Es erscheint eine Meldung, daß man das Gespräch annehmen aber nicht makeln (für mich ist damit gemeint hin & her zu switchen) kann. Gespräch angenommen - Gesprächspartner auf SIM1 ist solange stumm geschaltet - keine Musik, keine Ansage, einfach gar nix. Wenn man das 2. Gespräch nun auflegt, landet man wieder bei Gespräch Nr. 1...
Nicht so perfekt wie bei den ersten Samsung Dual SIMs (D880, etc.), wo man ja sogar makeln konnte, aber auf jedenfall besser, als bei den DSDS-Geräten...
Reaktionen: Ora
Das deckt sich dann mit meinen Versuchen, nur dass ich eben nicht an der anderen Stelle mit gehört habe und die Meldung "Nicht wechseln.." falsch interpretierte.
Danke. Ich teste es noch einmal und arbeite es oben mit ein.
So mal wieder ein Lebenszeichen von meiner von CN auf WW migrierten Version....
Version WW_2.19.40.20 jetzt auch offiziell auf der ASUS Seite zum Download verfügbar.
1. Fix the issue that sometimes HDR mode will have green line.
2. Improve the video recording quality.
3. Improve Power saver stability and fix WIFI connect state issue in advanced settings
4. Improve Auto Start Manager stability and fix the App continuous pushed notification issue after restricting its auto start
5. Fix notice shows up while the first message comes only issue
6. Fix notice shows up while the first message comes only issu
7. Update phone APN version to 105.
8. Fixed camera can not open sometimes when using zenflash
9. Improve volume of recording video will increase and decrease alternately.
10. Do not config Routing.Configure.HWCodec.Playback.Mixers.Headset when using FM.
11. Fixed some BLE device can not auto reconnect
12. Improve service stability
13. Improve modem stability from crash
14. Improve call stability
15. Quick Settings: Change "Reading Mode" button as "Bluelight filter"
16. Improve SysteM UI stability
17. Improve lockscreen UI and stability
18. Fix Homescreen Wallpaper randomly lost previous settings and half black screen issue
19. Snap View-add reset Snap View password function
20. Fix Contacts search failure issue when default language was set as HK Chinese
21. Improve Auto start manager stability and fix FB broadcast issue
22. Improve Task Manager UI and rotation stability
23. Fix calculator stability issue and UI bug under Quick Memo App
24. Improve Launcher and Multi user stability from System and framework
25. Fix Google Voice incoming call source issue and the failure to change to Google Voice number
26. Fix the miss call issue when it is in multi-user mode.
27. Improve File Manager stability
28. Add ASUS ZenUI PC Suite
29. Fix all touch gestures to be enabled when change back to owner mode
30. Fix ASUS Browser issue
31. Fix the issue that Audio Wizard cannot be launched when turn off BT
32. Fixed turn on the camera must unlock by using zenmotion issue
33. Fixed an error message shows up after removing privacy mode and adding new user immediately issue.
34. Fixed wallpaper needs to have second clicks for reaction issue.
35. Fixed close contacts shows other programs issue.
36. Fixed built-in calendar Click settings will flash issue.
37. Fixed ringtones into vibrate mode when the camera is off camera sounds issue.
38. Fixed volume keys to adjust the ring abnormaliy issue.
39. Fixed wallpaper Figure has been broken issue.
40. Fixed after the system optimization, message management have stopped running issue.
41. Add Battery charging ready reminder feature.
Ablauf des Updates bei migrierter CN-->WW Version:
1. Download Firmeware Update Zip von ASUS Seite (sieh oben)
2. Kopieren auf externe SD
3. Reboot.
4. Update (5).png Nachfolgende Message quittiert
5. Update (4).png Paketauswahl bestätigen
6. Update (3).png Akku gecheckt
7. Update (2).png Shutdown zugelassen​
28 min die Daumen gedrückt
8.Update (1).png Alles wieder ok​
Schickes Back Cover macht das Ding robuster....
habe ich auch, in grau,schwarz war aus,passt super ...sieht gut aus und ist geschuetzt
Reaktionen: Ora
Daumen hoch für diesen Review! Danke
Reaktionen: Ora
Ja, hat mir bei dem Ding auch richtig Spass gemacht.
Achtung das letzte OTA ist nicht so Spitze....
jähzorn
  • jähzorn
Thirteen37
Corolla
Corolla
Corolla
alope
alope
