Aukey EP-B16 (Review) Bluetooth 4.1 Earbuds mit zwei aktiven BT Kopplungen
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Unboxing und Kurzvorstellung Aukey EP-B16 Wireless Arcs Secure-fit Earbuds
Motivation/Zielstellung:
Dieser chinesischer Hersteller Aukey stellte für ein Review diese Earbuds zur Verfügung und das Ergebnis des Tests stelle ich euch jetzt vor.
Unboxing -- herstellertypische umweltfreundliche Pappverpackung
Die Earbuds wurden in einer Pappschachtel geliefert. Die weiße Banderole enthielt neben der Modellbezeichnung, Kontaktdaten, Prüfzeichen auch Hinweise zu den Eigenschaften der Hörer.
Inhalt:
  • 1 x Headset
  • 3 x Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen
  • 1 x mehrsprachige Betriebsanleitung (auch deutsch)
  • 1 x Micro Kabel Ladekabel (15cm)
  • 1 x Garantiekarte
Die Lieferung war unbeschädigt und ließ sich gut auspacken.
P1220262 SMALL75_WZ 0001.jpg P1220263 SMALL75_WZ 0002.jpg P1220264 SMALL75_WZ 0003.jpg P1220266 SMALL75_WZ 0005.jpg
Technische Daten
Modell: EP-B16
Color: schwarz
Bluetooth: 4.1
Protokolle: A2DP/AVRCP/HSP/HPP
Eingang: DC 5V
Gewicht: 13g
Wiedergabedauer: etwa 6h
Stereo: ja
Akku Kapazität: 120mAh
Reichweite: 10m
Ladezeit: etwa 2h
Ladestrom: 90mA
Standby Zeit: 137h
Frequenzgang: k.A.
Empfindlichkeit: k.A.
Impedanz: k.A.
Klirrfaktor:k.A.
Das Hörergehäuse besteht aus schwarzer Plaste: Beide sind deutlich mit L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo gekennzeichnet und untereinander durch ein etwa 30 cm langes Kabel verbunden
Die Hörer
Mit den austauschbaren Ohrstöpseln in 3 verschiedenen Größen kann man die Passform ideal anpassen und auf einen guten Sitzt im Ohr abstimmen. Der Klemmbügel ist genügend elastisch um sich der Ohrgröße anzupassen und mit dem Gehäuse verbunden.
Da die Mikro-USB Ladebuchse durch eine Gummidichtung verschließbar ist, übersteht man auch einen Regenguss. Diese lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen und hat sogar eine Befestigung.
Die Verbindung zwischen den Hörern erfolgt durch ca. 30cm langes Kabel. Die Zuführung an die Hörer ist in den Bügeln integriert, sodass die Verdrehungsgefahr und Kabelgewirr vermieden wird.
P1220267 SMALL75_WZ 0006.jpg P1220268 SMALL75_WZ 0007.jpg P1220269 SMALL75_WZ 0008.jpg P1220279 SMALL75_WZ 0015.jpg P1220280 SMALL75_WZ 0016.jpg P1220281 SMALL75_WZ 0017.jpg
Steuerungsfunktionen der Schalter
Gekoppelt wurden die Hörer mit einem ZTE Axon Elite. Die Kopplung ist einfach (langes Drücken des Powerknopfes (Hörersymbol) bis rote LED blinkt. Danach im Phone die BT Kopplung ermöglichen.
Es funktionieren alle Taster wie beschrieben: lauter, leiser und stumm und skip. Sie können also auch die Lautstärke am Bedienelement steuern.
P1220275 SMALL75_WZ 0011.jpg P1220276 SMALL75_WZ 0012.jpg P1220277 SMALL75_WZ 0013.jpg P1220278 SMALL75_WZ 0014.jpg
Mikrofon
Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Verständigung während eines Telefongespräches war ausgezeichnet. Beide Partner bestätigen gute Verständlichkeit und ausreichende Lautstärke.
Tragekomfort
Durch drei unterschiedliche Größen der Aufsätze für die Hörmuschel findet jedes Ohr die passende Größe. Die 16,5g Gesamtgewicht sind nicht zu spüren.
Auch bei diesem Headset liegt die Steuerung nicht mittig in der Kabelverbindung. Diese Asymmetrie erleichtert das seitenrichtige (Stereo) Aufsetzen der Hörer
Das Paar Ohr Bügel verleiht bei Bedarf zusätzlichen Halt.
Klangqualität
Die Klangqualität ist ausgeglichen. Der lineare Frequenzgang bringt sowohl Bässe als auch Höhen gut und deutlich. In-ear's wollen aber für ein gutes Klangbild auch gut und dicht im Ohr sitzen,
Die Lautstärke ist ausreichend auch in lauter Umgebung.
Bedienung
  • Einschalter länger als 1 sec drücken:
  • -- rote und blaue LED blinkt abwechselnd, wartet auf Pairing
  • -- blaue LED blink, gekoppelt
  • Rote Lampe blinkt: Geringe Ladung
  • Rote Lampe an: im Ladevorgang, nach Aufladung geht diese aus
  • Blaue Lampe blinkt: aller 7s = gekoppelt, aller 5s Standby
Fazit
Dieses in-ear Stereo Headset ist optisch unauffällig leicht zu koppeln und angenehm zu tragen. Die Soundqualität ist sehr gut. Die Ohr Bügel garantieren stabilen Sitz.
Der Regenwasserschutz ist gut. Die gute Verständlichkeit während eines Telefongesprächs ist hervorzuheben.
Besonderheit
Die in-ear buds können gleichzeitig mit zwei BT Geräten gekoppelt werden. Wie das funktioniert, ist in der Bedienungsanleitung verständlich beschrieben.
Pro:
  • gutes lineares Klangbild
  • Regenwasser-/ Staubschutz der USB Buchse
  • leicht
  • guter Tragekomfort
  • gute Sprachverständlichkeit während des Telefonierens
  • zwei aktive BT Kopplungen möglich
Con:
  • Bedienungs- und Akkugehäuse sitzt zu nahe am Ohr
Die Earbuds sind über Amazon für etwa 25€ plus Versand bestellbar.
flori112
AlexS21
schnueppi
schnueppi
schnueppi
