Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
Motivation:
Vom Hersteller Aukey wurde diese Powerbank im "Lippenstift Outfit" für ein Review zur Verfügung gestellt. Ich habe diese getestet und stelle Euch jetzt das Ergebnis vor.
Unboxing:
Die Power Bank wird in einer für den Hersteller typischen umweltfreundlichen und bedruckten Karton aus Pappe geliefert. Die Brutto-Nennkapazität und Modellbezeichnung dieser Power Bank sind außen auf der Banderole aufgedruckt. Außerdem ist die PB symbolisch dargestellt.
Auch lässt sich dieses Produkt schnell und problemlos entpacken wie bisher alle Produkte dieses Herstellers. Auf die unnötigen Plastetüten wurde verzichtet.
Was ist in der Packung?
Gehäuse:
Das Gehäuse besteht vollständig aus eloxierten Aluminium. Ich habe schon drei Farben gesehen aber mein Review bezieht sich auf die pinkfarbene PB. Nur an der Oberseite sitzen die Mikro-USB Buchse des Ladeeingangs- und die USB Typ A Buchse des Ladeausgangs in einer Plasteeinlassung. Dieser 30 x 91.5 mm große Zylinder ist schon etwas größer als ein herkömmlicher Lippenstift. Das Gehäuse lässt sich übrigens öffnen. Namenszug und technische Daten befinden sich außerdem auf dem Gehäuse.
Der Aus- und Eingang ist beschriftet und dazwischen erkennt man das AI Technologie Symbol.
Technischen Angaben des Herstellers
Model Nummer: PB-N37
Technologie: AiPower Adaptive Charging
Kapazität: 18.5Wh (also bei 3,7V = 5.000mAh und bei 5V = 3.700mAh)
Eingang: 5V/2A (max. gem. beigefügter Bedienungsanleitung)
Ausgänge: 5V /2A (max.)
Abmessungen: 165 x 73 x 18.8 mm
Gewicht: 131g (leer)
Akkuelement: Li-Ion Polymer
Bemerkung: der Hersteller gibt leider nur die sich besser vermarktende Kapazität bei 3.7V an
Verarbeitung:
Gut, keine scharfen Kanten, Ecken oder gar Grad. In die USB Buchsen lassen sich die Stecker gut einstecken und auch wieder herausziehen. Die LED hat bei der weißen Plasteeinfassung einen starken Lichthof.
Besonderheiten
Da der Ausgang an der Stirnseite der Box liegt, kann man bequem das Verbindungskabel auch dann noch stecken, wenn die PB in einer Tasche der Bekleidung steckt (z.B. Westentasche).
Das Gewicht ist im Wesentlichen durch den verwendete Li-Ion Polymer Akku und das Alu Gehäuse bestimmt.
Die Farbe der LED zeigt den Ladezustand der PB an:
Geladen wir die Box bis kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung mit knapp 1A (vorausgesetzt, dass Ladegerät kann diesen Strom aufbringen)
Die Messergebnisse wurden nach einem zweiten kompletten Lade-/Entladevorgang ermittelt.
Die Angaben des Herstellers zur Nennkapazität (5.000 mAh) beziehen sich auf eine Spannung von 3.7V, 18.5 Wh. Folglich kann man bei den üblichen 5V zur Versorgung von Tabletts und Smartphones maximal mit etwa 3.700mAh rechnen.
Natürlich gibt es Verluste, denn die Umwandlung und die Ladeelektronik sind dabei nicht berücksichtigt.
Nettokapazität
Etwa
Dieser Wert wird sich nach mehrere Auflade Vorgängen noch etwas verbessern, nicht aber dramatisch.
Damit treten etwa 13% Wandlungsverlust auf. Das ist ein durchschnittlicher Wirkungsgrad.
Bild Aufladen einer "fremden" Power Bank.
Bitte diese Hinweise des Herstellers in der Bedienungsanleitung beachten :
Damit versucht der Hersteller die Gunst des Kunden zu gewinnen:
Nicht vergessen, die Ladeelektronik des Endgerätes bestimmt die Größe des zur Aufladung genutzten Stromes, vorausgesetzt das Ladegerät kann diesen liefern.
Fazit:
Diese Powerbank kann man bei Amazon für knapp 12€ plus Versandkosten kaufen.
Unboxing:
- 1x Aukey 5000mAh/3.7V 18.5Wh Power Bank
- 1x USB Ladekabel (20cm, 2.9 mm Durchmesser, kein Datenkabel!)
- 1x Bedienungsanleitung (mehrsprachig, auch deutsch)
Gehäuse:
Verarbeitung:
Besonderheiten
- -- rot: 0-30%
- -- grün: 30-70%
- -- weiß: 70-100%
- -- ohne = 0%
Nettokapazität
Etwa
3.211mAh
konnten bis zu dem Zustand, bei dem die Box kein weiteres Laden eines Handys mehr lädt, entnommen werden (Spannung dabei ziemlich konstant bei 5V). Gestartet wurde der Entnahmeprozess bei Vollladung der PB (Ladestrom = 0).Dieser Wert wird sich nach mehrere Auflade Vorgängen noch etwas verbessern, nicht aber dramatisch.
- - Pass Through: die PB kann keine Geräte laden, währenddessen sie selbst geladen wird.
- - leuchtet die LED nicht, wenn ein Gerät zum Laden angeschlossen wird, so ist die PB vollständig entladen.
- - Bitte die Umwandlungsverluste beachten.
- - Die PB sollte mindesten 1 x innerhalb von 60 Tagen aufgeladen werden.
Was ist AIPower ?
- Smart: Die USB Ports erkennen automatisch die mobilen Endgeräte.
- Schnell: Die USB Ports identifizieren die Spannungseinstellung des Gerätes und passen den Ausgang automatisch an, so dass das Gerät mit voller Geschwindigkeit werden kann.
- Einfach: Die USB Ports verfügen über die AIPower Tech. Sie brauchen nicht erst den am besten geeigneten USB-Ausgang zum Aufladen suchen. Stecken Sie einfach Ihr Gerät in einen der Ports!
- Sicher: Überstrom-, Überladung-, und Kurzschlussschutz machen das Aufladen sicher.
Fazit:
- + Ersetzt einen durchschnittlichen Handy-Akku
- + relativ klein und gut handhabbar
- + keine scharfen Kanten
- + Frontseitige Ausgänge
- -- Qualität des mitgelieferten Ladekabels (kurz)
- -- Keine Unterstützung des QC 2.0/3.0 Qualcomm Standards
