Autostart für WLAN
mwest
hatte ja das WLAN-Problem, dass nach dem Standbye das WLAN langsam war.
Konnte das mit Hilfe des Forums ja beseitigen. Einziger Schönheitsfehler -
ich muss jetzt das WLAN mit dem Wifi Toggle Widget nach dem
Einschalten des Geräts erst explizit aktivieren. Die Katze startet ja
im Flugmodus.
Gibt es einen Trick - so was wie nen Autostart - um das WLAN nach
dem Booten einzuschalten?
Danke
Martin
:drool: Cool
Funktioniert einwandfrei. Beim Booten schalte ich jetzt mit AutomateIT
das WLAN mit 5 s Verzögerung an. Damit ist das WLAN bereit,
wenn ich entriegele.
Zusätzlich schalte ich mit AutomateIT
- das WLAN ab, wenn der Bildschirm ausgeht und
- das WLAN an, wenn der Bildschrm angeht.
Die Datenrate bleib immer hoch und (so hoffe ich) der Energieverbrauch
geht runter, weil das WLAN ja jetzt aus ist (bei Display aus).
Von der Funktion ist das ja nichts anderes, als wenn man die Standard-
Einstellungen des Cat hätte. Aber die Übertragungsrate geht beim Cat
mit den Original-Einstellungen nach dem ersten Deaktivieren
des Display nicht mehr hoch.
Interessant wäre ja zu wissen, was die eigentliche Ursache für diesen
Bug ist. Bei der Reaktivierung des WLAN Interface macht das CAT ja wohl
was falsch. Wenn die Reaktivierung durch AutomateIT oder Wifi Toggle
gemacht wird, geht es ja einwandfrei.
Also - nochmal Danke an xminister - man muss nur den Richtigen fragen!
Martin
Hallo erst mal, habe programm herunter geladen.
Komme aber nicht zurecht kanns du mir es zeigen wie einstellung geht.
:drool:
MFG Dieter
Oben links auf plus klicken.
Bei Auslöser:
Autostart Eintrag
Bei Aktion:
Wlan aktivieren
Nun oben links auf die Diskette klicken um abzuspeichern.
Dann wieder auf plus.
Nun,
Auslöser: Bildschirm an
Aktion: Wlan einschalten
wieder abspeichern
  • flammenflitzer
dickenseck
dickenseck
  • Cian
xminister
xminister
udo7777
CatJogi
