Backlight Notification (Beta) für 2.2
lego
lego
hi , hab gerade die beta für die beleuchtung der tasten bei xda gefunden , aber funktioniert bei mir ( jpm ) noch nicht wirklich ...habt ihr schon erfahrungen damit gemacht ? habe es mit 803 und 512 versucht
grüße
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=772672&page=18
Just finished a beta release of BacklightNotification for froyo.
Your phone will be rooted by installing this beta release. (That may change in a future release.)
This modification is ONLY for firmwares with Android 2.2 (froyo)!
Howto install:
You need to flash a new kernel image with Odin or Heimdall.
Select the 803-pit file for froyo and select the "i9000_BacklightNotification_v1.1.0_beta.tar" as PDA.
(md5: ddce6a0354ccd0005f8338b4293d7c84)
DO NOT select Re-Partition!!!
To disable backlightnotification do the following as root:
echo 4 > /sys/class/misc/melfas_touchkey/notification_led_control
To re-enable bln you could reboot the phone or do the following as root:
echo 3 > /sys/class/misc/melfas_touchkey/notification_led_control
EDIT :
bugs behoben
hier der neue kernel funktioniert n1 :
http://www.multiupload.com/V5RXMRIPG0
Reaktionen: Marzl85
werd ich evtl. morgen mal testen.
wie kann man denn diese echo3+4 befehle ausführen/eingeben? (echo 4 > /sys/class/misc/melfas_touchkey/notification_led_control)
in der shell
-terminal emulator
-adb shell
Reaktionen: reflex
Funktioniert bei mir leider auch nicht. JPM.
Vielen Dank. Funktioniert jetzt einwandfrei. :)
Das ist ja mal ne coole idee, kommt direkt mal auf die todo liste für heute abend ;)
Jetzt hab ich nur ein kleines Problem damit. Da wird ja mal wieder der kernel geflasht, jetzt hab ich allerdings den kernel schon geflasht für root, busybox, clockwork mod und recovery 2e. Ist das dann mit dem neuen kernel alles wieder weg? Ok, root bleibt erhalten, und der rest?
busybox, recovery, root und clockwork haben nichts mit dem kernal zu tun.. es wird die zimage geflasht und nicht die ganze pda...
Hatte die ganze sache auch mit einem kernel geflasht, deswegen hatte ich die vermutung das alles rückgängig gemacht wird.
Wie sieht das mittlerweile mit dem akkuverbrauch aus?
busybox ist dann weg, Recovery 2e auch, der Fix für ClockworkMod Recovery natürlich auch...
Reaktionen: Boogieman
Habt ihr es mit PIT 803 oder 512 gemacht?
803
Das würde ich auch gerne wissen... Kann da mal jemand berichten, der bereits geflasht hat?
Sieht so aus, als ob ich mich hier mal zu Wort melden muss. :)
Der Akkuverbrauch ist seit BacklightNotification v1.0 für eclair vernachlässigbar. Das gilt auch für froyo, allerdings scheint mir die Akkulaufzeit unter JPM generell etwas geringer zu sein, als unter eclair.
Vor v0.9.8 hatte ich eine andere Implementierung genutzt (wakelock).
Nachdem ich das geändert habe, ist die Akkulaufzeit mit aktivierter touchkey-Hintergrundbeleuchtung (getestet im Flugzeugmodus) bei ca. 80 Stunden.
Stimmt nicht, bleibt alles erhalten.
In BacklightNotification v1.1.3 (beta2) wird eine modifizierte cf-root ramdisk genutzt, man muss also nicht einmal cf-root vorher draufmachen, weil BLN 1.1.3 das Gleiche macht (bzw. sogar ist).
Ja was denn jetzt, ist es jetzt weg oder nicht?
@neldar
Seit wann gibt's denn deine v.1.1.3 (beta2)?
@Boggieman
Nicht weg...
Funktioniert bei Anrufen leider nicht. Dafür bei SMS und K-9 Mail einwandfrei. :)
Syrinx
Syrinx
Syrinx
kingoftf
Islaris
Islaris
  • blackY.
blackY.
